Идентификация и поиск профиля, фурнитуры и уплотнителей для Al конструкций
Сегодня как раз встал под демонтаж балкон, где низ выполнен из "перегородочного" профиля со стеклом 8-кой. По виду уплотнитель один в один с "советским".
Завтра демонтирую - сфотографирую с рулеткой сечение. Если оно, то буду узнавать-разведывать, что за "перегородочный".
А выше "пояса" Люмон 3+5 стекол через угол - от застройщика - у богатых свои причуды... :blink: Нет, чтобы отрегулировать... :megalol:
Link to comment
З.Ы. По тому синенькому моему 70-му в начале темы...
Все плешь уже себе прочесали, что за зверь...
Устроено очень интересно - стойка сама по себе узкая и пазы под "штапик", как в оконных системах. В эти пазы защелкивается "штапик" со стоечной или ригельной резиной и снаружи обжимается 70-й прижимкой. На прижимке 3 риски по центру и со смещением. Так вот со смещением насверлено там, где "штапик"...
Посередине ригель из "стандартной" 50-й фасадки с обработкой торцов под сильно "пазовитый" профиль стойки. А створки скрытые и внешним контуром уплотнения выступает резина на прижимке... :blink:
Ни у кого мыслей/воспоминаний о подобных системах нет?
Link to comment
Вчера набрал в гугле "производство рти" и всем кто находится на первых 2-3 станицах, сбросил письмо с эскизами. 2 конторы только ответили. Одна, мол, такого нет и будет. А вторые тупо выслали каталог – мол, может, что и подберете сами. Но у них нет. И все.
Спасибо одному из участников форума. Нашли то, что мне подойдет. Осталось дело за малым "договор-предоплата" и в бой.
Link to comment
50 30 42
Link to comment
Конструктивно очень похоже. Однако 70 мм. И внутренний уплотнитель не клиновой, а нормально стоящая стандартная стоечная или ригельная резина. И прижимка не по центру крутится...
Однако ваш "зверь" тоже любопытен :)
Створочного узла нет? И как звать этого зверя? :)
Link to comment
Вот и стойка. на ней 77 мм крышка.
И резинка есть клиновая.
Створка не скрытая.
Это люди "новую" разрабатывают. ;)
Link to comment
Добрый день всем! Появился крупный объект, весь застеклен алюминием. Подробнее будет при детальном ознакомлении. Известно лишь, что фурнитура Fapim. Створки многие провисшие, многие с трудом закрываются. Насколько ремонтабельная эта фурнитура, какие у нее есть регулировки?
Link to comment
Фурнитура алюминиевых окон выполняет функции запирания и особо значимых регулировок не содержит. Есть винт регулировки наклона на ножницах, и может встретиться винт регулировки вертикали на нижней петле. Но они, скорее для устранения мелких смещений и от провисания не спасают.
Если створки провисли, прямой путь с лопаткой под штапик!
Link to comment
А вот тут, позволю не согласиться! В петлях регулировки бывают: по вертикали -0.5 +2 мм, вправо-влево.
-0.5 +0.5мм, наклон в ножницах до 4 мм. Вполне серьезные величины, чтобы отрегулировать створку.
Заявлять, что фурнитура "особо значимых регулировок не содержит" означает, что Вы ее не знаете! Как следствие, давайте откажемся от регулировок совсем! :)
Link to comment
Окнам примерно 3 года. Почти все створки поворотно-откидные. Много провисших. Какие есть вообще болезни или типичные поломки у фурнитуры на алюминиевых окнах? Просто я в нее еще не лазил ни разу.
Link to comment
Створка не скрытая.
Узел створки похож. Но в том и дело, что в моем случае уплотнитель изнутри не клиновой, а стандартная ригельная и стоечная резина от обычной фасадки.
Не исключен "колхоз" конечно - в "штапике" есть паз, куда можно затолкать "ножку" стоечно-ригельной... но смещение плоскости стойки относительно ригеля возникает... :wacko:
Створка "упирается" в прижимную резину по всему периметру - петли закреплены на самой стойке.
И, на данном чертеже прижимная резина явно толще того, что у меня... :unsure:
Так же в моем случае есть ярко выраженный "ус" под стандартный термомост - проверил на месте кусочком - от ТАТПРОФА встает.
Ну и последний нюанс - у меня "холодное", без терморазрыва.
Откройте секрет - что за зверь? ;) Может и в "холодном" варианте существует у них подобное...
Были у меня 2 "кандидата" на подобные "чудеса" - АГС и Петралюм. Но у первых такого не нашел, а у вторых вроде вообще жизнь прекратилась...
Не мучьте бедного монтажника :megalol: Спать не могу :megalol:
Link to comment
Такая ситуация была изначальна или появилась со временем?
Если изначально, то так сдали объект.
Что касается проблем с закрыванием - два момента:
1) не правильная порезка тяг или
2) тяга с трудом перемещается в фурнитурном пазу.
Провисшая - сделать 2 манипуляции: в ножницах регулировать наклон в сторону поднятия и регулировать высоту створку за счёт винта в подпятнике нижней петли.
Link to comment
Нет, изначально все было нормально. Как насчет вклейки стеклопакета?
Что делать если с трудом перемещается в пазу?
Как вообще снимается створка? И как демонтируется фурнитура?
Link to comment
Отправил в личку, смотрите.
Link to comment
Добрый день, Стас!
Можно попросить Вас фото какой-нибудь провисшей створки. И если не трудно, то, на сколько мм провисание и на каком примерно размере.
Работаю с ПВХ и впервые вижу, конкретную претензию к алюминию в части провисания.
Link to comment
Зачем же совсем? Но это может понадобиться в последнюю очередь. Основная беда алюминиевых окон на крупных объектах - последствия транспортировки, при которой стряхиваются или сползают дистанционные подкладки. В процессе эксплуатации вертикальные подкладки от ударов сползают вниз, выбиваются ответные планки и иногда гнется наплав. Никакими регулировками не справиться, пока не восстановить форму створки до соответствия форме рамы. И уже в самом конце можно поразвлекаться, вращая винтики для устранения маленьких смещений.
Link to comment
Ищу в Москве или области 2 хлыста по 6 метров штапика Татпроф ~20 мм. Цвет в идеале Ral 7021 или любой.
Вот такой:
P.S. Дозвонился до Татпрофа. Оказалось, что подобные штапики они сняли с производства. :(
Ну, хотя бы аналог...
Edited by Windowrepair
Link to comment
Вот такой:
Поставьте Татпроф 45.10.06.
Он 26,5, но если менять четыре по кругу в проеме, то не заметно.
Был объект, в ОДНУ створку двупольную дверь из Виднала не хватило штапика. Во вторую пильнули остатки Татпрофа и резину подобрали. Никто и не заметил!
У Виднала можно попробовать ZS 122222 из серии V60. Высота в свету, как и Татпрофа - 26,5 мм, зато ширина 21,8 - резина, скорее всего та же влезет.
У Алютеха ALT.C48.0605 шириной всего 20 мм - нужно колдовать с резиной. Или пакет толще на 1 мм! ;)
Link to comment
Спасибо! Поищу. А нет ли у кого-нибудь из присутствующих? Виндал очень бы подошел!
Link to comment
Виднал под Москвой.
Берете 2 по 6 м, ножовкой пилите прям возле склада + 20 мм, кладете в седан, везете в покраску. :)
Через сутки у вас нужный цвет. Еще через пару часов и нужного оборудования - у вас штапики в размер!
Link to comment
Люди, подскажите, где взять в Москве или области 100 м. уплотнителя ТатПроф ТПУ-66015?! Весь Инет облазил - производители уплотнителей (Обнинск) готовы делать от 5000 м., у продавцов нет... В Татарстан писать? А они тоже от 5 км продают? Или Новосибирск? Ю.А., может, Вы подскажете?
Link to comment
 Share
