Идентификация и поиск профиля, фурнитуры и уплотнителей для Al конструкций
Ну, хоть бы фото сечения приложили... "Ножки" могут навести на мысль.
Или у вас вообще штапика в проеме нет и рядом нет аналогичного? Хоть фото самого профиля тогда уж...
Картинка увеличивается, если на нее нажать.
Все, что вспомнил, штапиков вообще не было на двери. Поэтому +/- 1мм. Попробую, может, удастся фото сделать, но только после праздников. Терзают сомнения еще вот в чем – 60 мм (рама) – 24 мм (штапик) – 9 мм (стекло и уплотнитель) = где оставшиеся мм?
Нет фото. Объект режимный. Всю фото-видео и даже телефон заставили оставить на посту охраны
Карандаш и бумага тоже к проносу запрещены?
Можно снять штапик, торцом его к листу бумаги и обвести контур, проставить размеры.
С профиля мерки снять - зарисовать.
Нельзя заносить, в конце-концов можно вынести, тот же штапик за проходную и по образцу уже подбирать.
Измерял не я. Все, что пока знаю, все выложил. Там много всего другого еще, но с остальным разобрался. А тут в стопор встал.
Чувствую, надо еще раз выезжать.
Высоту с глубиной местами не перепутали? 17 и 24 мм? Низкий штапик, чтоб скрыть фальцевые подкладки и вторичную герметизацию в пакете... Может и проблема с "потерянными" миллиметрами решится...
А, если мерили, не снимая - по видимым габаритам, то я подумал бы на Татпроф из 60-й серии. Ножка ближняя к стеклу аналогично изогнута и внешний угол аналогично прямой. В видимой части высота 24 мм, по внешним максимальным габаритам несколько больше... Большой выбор по глубине...
Что гадать. Все равно на основании таких исходных данных можно только предполагать, а не действовать.
На данном этапе - задача какая перед заказчиком с вашей стороны?
И так и сяк расклад в голове повертел...
Есть немаленькое подозрение, что там не стекло, а с/п миллиметра на 32 толщиной... а замерщик ваш только одно стекло из него замерял... :unsure:
Поставить штапик. Стекло держится только на герметике и саморезах.
Если там все-таки стекло... То явно какой-то нестандарт/раритет и.т.п
Брать по кусочку разных видов штапика, до каких руки дотянутся и что в наличии, и на месте примерять и думать. Если уж так против фото служба охраны...
Съездил. штапик сдернуть не удалось, чтобы торец сфоткать. Весь в герметике наглухо да и нечем было. Руками не отщелкнулся.
У этой двери штапик с двух сторон (вот куда недостающие мм подевались).
Всем привет! Устанавливал сегодня петли на дверь, про которую писал. Ставил петли двухлепестковые Giesse с подкладкой 8 мм на ввертные винты. Теперь по порядку.
Дверь вся кривая: выставляя створку по отношению к раме, створка всегда получается в завале сильном, хотя по плоскости рамы все ровно, рама справа и слева все кривая, снизу получается большая щель, дверь все безразмерная, т.е. нет точной разницы между внутренним размером рамы и фальцем створки. Основным критерием установки было, чтобы дверь открывалась и закрывалась свободно, закрывалась на ключ, работал доводчик, ставилась на сигналку. Все эти критерии выполнены. Сначала выставил дверь по отношению к раме, чтобы с улицы она была более-менее ровно, чтобы с обеих сторон был равномерный нахлест. Далее Примерно разметил, накинул шаблон и начал делать насечки сверлом 6 мм, когда сделал все насечки, прошелся сверлом до конца и потом прошелся сверлом на 11мм. Шаблон выставлял по плоскости створки, размечая угол 90 угольником, но на раме почему-то получилось криво. Когда закрепил первую петлю на раме пришел в шок, она держалась на мертво, а люфтила вправо-влево, хотя и не вырывалась руками, многие отверстия оказались не пригодны для винта. Далее закрепил одну петлю на створке остальные, решил отказаться от шаблона, наметил петлю, просверлил одно отверстие, закрутил петлю на один винт, выровнял ее, второе делал по факту. Так закрепил еще две петли на створке. Далее выставил дверь с петлями по отношению к раме по ширине и высоте, накинул петлю рамы на петлю створки и сверлил, крепил по факту. Итого дверь стоит более менее, петли стоят кривовато, мелкий люфт петель рамы почему-то остался. Как-то так, не судите строго!
Коллеги, выручайте с моим этим штапиком.
У Сиала есть КПС 088 - 24,5 мм. Но он в свету 14.
У Алютеха C48.0606 - 24 мм. Но в свету - 22 мм!
Татпроф 45.10.05 - 23,5 мм. Только в свету он тоже высокий!
А еще бывает разный паз фурнитурный!
ИМХО подобный штапик надо искать среди "перегородочных" профилей. Возможно, он был "приколхожен" к имеющейся дверной системе. Почему - писал выше - высота штапика явно не предназначена для использования с/пакета.
Насчет перегородок - не знаток, но возможно есть/существовали системы с пазом под штапик аналогичным оконно-дверным?
Тоже подумал так. Наяда, например. Более ничего на ум из этого не идет.
Сегодня попался на глаза стенд алютеховский. Штапик 400.0301 - самое оно то, что надо. Жду, когда ценник выставят.
Сомнительно.
Размеры есть. Ножка встанет?
Побегав с линейкой вокруг этого стенда, пришел к выводу, что в теории должен подойти. Паз, как и у меня 14 мм, размеры +- как мои, только глубина на 1-2 мм меньше. Остальное в случае чего можно довести до ума напильником и подбором уплотнителей.
Может проще прямоугольную ал.трубу нужного сечения купить, покрасить и аккуратно на саморезы. Стекло можно или в П-образный уплотнитель обернуть или поджав, силиконом по периметру пройти?
Надо всего-то 4 штапика (причем на 2 двери). Проще подобрать. Причем клиент пришел к нам "потому что, только мы сможем" - так ему нас рекомендовали.
Так скомпонуйте из имеющихся штапиков полную комплектацию на одну дверь, а на вторую, так же полностью, подберите альтернативный алюминиевый профиль.
