Идентификация и поиск профиля, фурнитуры и уплотнителей для Al конструкций
Таких петель к нам никто не возит. Насколько я разузнал, есть два вида монтажа петель, первый через закладные на заводе, и второе на шурупы.
Интересует монтаж на шурупы. Заказчик готов на любые жертвы и деньги, менять дверь он не хочет, а хочет сделать хорошо и надолго!
Ввертный анкер, как я понял, это у ТБМа есть. А что за болт с клиновым анкером?
Подробнее про штангель.
А как установить закладную в раму?
Заплатка в цвет.
Link to comment
Если накладные, то http://www.furnitorg.com/catalog/furnitura-dlya-okon-i-dvereiy/dvernye-petli/
Не далее, как вчера, установили три петли 1146.3/62.5 на тяжелую дверь. Главное, чтобы винт-саморез по металлу 1145.747 прошел не менее, чем две перегородки.
Link to comment
Блин, не возит к нам никто их) Есть ТБМ и Винтех.
Меня смущает ширина рамы в том вместе, где ложится створка и там, где петли крепятся.
А то, что дверь с рамой некомпланарные не смущает? Там нужны не менее трех петель. Помимо петель отдельно заказываются подкладки, крепеж и крышки.
Расстояние между точками крепления петли на раме и петли на створке 62,5 мм.
Link to comment
Что значит некомпланарные? Можно все, что написали с пояснением и подробно)
Link to comment
Я просто с дверями не особо дружен. Для чего нужны подкладки? В чем фишка расстояния 62,5? И еще более развернуто, если можно про разную плоскость рамы и створки, я общий смысл понял, но глядя на фото, не могу понять, где это видно и чем мне мешает?
Link to comment
У вас дверь накладная (некомпланарная), створка накладывается на раму. Подкладка на раму нужна, чтобы выровнять плоскость рамы и створки.
Расстояние 62.5 мм в вашем случае может не хватить и надо использовать петлю с другим расстоянием (92 мм).
Вот тут есть, поглядите http://www.tbm.ru/up...ea8ce95c9c1.pdf
Link to comment
Что-то все равно не въезжаю, по-моему, строка всегда ложится на раму? По расстоянию 62.5 и 92 понял, что это расстояния по ширине между осями крепежа. Сейчас стоят петли в паз фапим, но они немного не идеально встали, т.к. форма петли, которая стоит в пазу створки, немного не той формы в самом конце закрывания двери. Двери немного пружинят, петли чуть-чуть упираются в конце в раму, это к слову о петлях в паз.
Link to comment
Петля из ТБМ, которую я показал выше, предназначена для компланарной двери. Чтобы организовать корректную установку, под петлю на раме устанавливается подкладка (продается отдельным артикулом).
в самом конце закрывания двери немного пружинят петли
А подрезан ли уплотнитель? Судя по фото, петли кто-то уже менял (цвет не совпадает).
Link to comment
Да, петли менял я, ставил фапим, уплотнитель подрезан. Просто форма петли немного под углом изогнутая, а петля, которая стояла до этого, формой была 90 градусов, поэтому более плотно прилегала. Я просто ни разу не слышал про компланарные и не компланарные двери.
Link to comment
Туши свет.
Стас, ни в коем разе не хочу вас обидеть.
Посмотрите на себя со стороны и оцените, насколько это возможно, критически себя в ремонте:
вы точно своим делом занимаетесь?
Ничего кроме ассоциации со слесарем Полесовым, простите, не возникает
http://www.youtube.com/watch?v=egPc43kN8HA
и, простите, совет:
завязывайте, пока не влетели по крупному...
Link to comment
Спасибо за комплемент. Работаю с ремонтами 3 года. Поверьте, у нас не Москва. У нас нет такого объема работы. Поэтому приходится учиться ремонту по мере поступления таковых заказов. До этого двери в основном - это ремонт доводчиков, регулировка, замки и т.д. Ну, получилось так, что не работал я плотно на дверях, собирал их пару раз, ставил их пару раз. Нет у нас возможности за пару месяцев изучить весь спектр оконных и дверных ремонтов. Появился заказ на ремонт окон алюминий, я полез усе изучать, читать, учиться. Вот появился заказ с этими сложными дверями, т.к. изначально они «косяковые» с петлями, которые здесь не предусмотрены. Простите, что я стараюсь все дословно объяснить, как в случае с петлями, которые по форме немного другие. Я сделаю фото, чтобы снять подозрения в моей некомпетентности, и да извините, что не всегда понимаю научные определения в сфере окон, поэтому переспрашиваю в случае с некомпланарными дверями, потом сел, почитал каталог, все понял.
Link to comment
Это, конечно похвально, что вы учитесь. Но я бы не хотел попадать к хирургу-студенту после диплома, который по каждому пустяку бегает к профессуре уточнять... во время операции. В общем, надо бы вам поучиться вначале с кем-либо толковым. А потом выходить в "свободное плавание" по расценкам профессора, а не студенческой стипендии...
Сколько заказчик платит за замену петель на 1-й двери? 100$ (не в курсе курса зайчика - поэтому в "мировых стандартных") хоть с двери заработаете?
Link to comment
Заработаю, не бойтесь. Когда я начинал работать по ремонту, в Могилеве практически вообще никто не работал. Сейчас уровень - отрегулировать окно, заменить фурнитуру и уплотнитель, и это только ПВХ. Поэтому учусь по мере поступления.
Link to comment
Глаза боятся - руки делают!
Дверь теплая, на фото видна термовставка. Значит, 3 перегородки для вкручивания анкера имеются. Право на ошибку в разметке отверстий дает возможность регулировки петли. Сверлить обязательно с предварительным накерниванием, потом сверлом 3,5 - 4 мм и окончательно сверлом под размер анкера.
Удачи! И с праздником!
P.S. Вот же она, термовставка!
Edited by Windowrepair
Link to comment
Ну, я в принципе так и понял, что это термовставка. Спасибо)
Link to comment
Спасибо за комплемент. Работаю с ремонтами 3 года. Поверьте, у нас не Москва. У нас нет такого объема работы. Поэтому приходится учиться ремонту по мере поступления таковых заказов. ....
Спасибо.
Не надо фото, не надо мне ничего доказывать. И прощения просить за вопросы, тоже увольте. Я судить вас не брался.
Не надо на ремонтах учиться. У вас фирм на квадратный метр Могилева, не меньше чем в других городах, чем плохая возможность повысить свою квалификацию, познав основы сборки и комплектации?
Раз вы вопросы задаете, позвольте и мне задать - до ремонта окон, где и кем трудились, каким краем к СПК?
Вот появился заказ с этими сложными дверями, т.к. изначально они "косяковые" с петлями, которые здесь не предусмотрены...
А старые петли где?
Что мешало изначально определить профиль, снять мерки с профиля, с петли, зарисовать, проконсультироваться, снять петлю, подъехать к продавцам и только после этого принимать решение о целесообразности менять шило - на мыло.
Что вынуждает лепить горбатого?
Link to comment
А старые петли где?
"А если бы он вез патроны"???
Паша! Ну, что ты, в самом деле? Я тоже на заказчиках, вернее, их окнах и дверях учился. Это не зазорно, если не бросать их после неудачи, а доводить до необходимого результата и сопровождать гарантией.
С праздником!
Link to comment
Спасибо.
А старые петли где?
До ремонтов полгода на монтажах, около года на сборке. Алюминий у нас собирает пару контор на весь город и в основном все ставят двери ПВХ. Поломка произошла 30 декабря в 16:30. Поэтому ставилось все, что нашлось, данного типа петли нашел только Фапим, больше данного типа ни у кого не нашлось, даже у ТБМ в Могилеве. Горбатого никогда не леплю, изначально предупредил заказчиков, эти петли будут "шило на мыло" и необходимо ставить накладные.
Link to comment
Т.е. "новые петли" отработали два месяца?
Что со старыми петлями было не так, что надо было их менять на первое попавшееся под руку?
Link to comment
Старые сломались. Новые это единственные найденные у поставщиков в Могилеве. Они пока работают. Но спустя два месяца после установки, клиент все-таки решился на установку нормальных петель.
Link to comment
С праздником!
Просто пытаюсь понять для себя мотивацию алгоритма работы Стаса, на примере этой двери.
Ни упрекать, ни судить, не собираюсь, но правильно написал Moradan, про врача... ведь смысл даже не в профессии, а в наличии базовых знаний и подходе к решению. Что мешает сначала изучить вопрос, а потом принимать решения и действовать.
Ну, в декабре 30-го, и что? Это достаточный повод, чтобы прикупить что-нибудь и установить куда-нибудь... Ну ладно, хрен с ними с петлями, прикрутили, так получилось... Заказчик предупрежден "надо ставить накладные" и что? Что мешало с того момента изучить вопрос и подобрать нужные петли под профильную систему, почему ситуацию надо разрешать, когда она в очередной раз назрела?
Уж по мне, так лучше такие решения, чем решения - профессиональные по сути, и "колхозные" по содержанию.
С праздником!
Link to comment
 Share
