Дима Ремонтёр Архск Posted May 13, 2016 Share Posted May 13, 2016 Одной нету из всех, что на фото. Остальные есть у НТ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted May 13, 2016 Share Posted May 13, 2016 Нет, как раз от НТ одна только и подойдет. Это ракушка. Остальные на НТ другие. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAnCEz Posted May 13, 2016 Share Posted May 13, 2016 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой уплотнитель подобрать для пластиковых окон LG Chem PVC 24.05.06 DC-1219? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted May 14, 2016 Share Posted May 14, 2016 От НТ - на нижнюю петлю на створке и на накладной прижим. Верхняя петля изменилась при переходе с Центро 100 на 101. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted May 14, 2016 Share Posted May 14, 2016 На НТ верхняя рамная - чуть короче и уже. Верхняя створочная - такая же. Нижняя створочная - чуть короче. Нижняя рамная - совершенно другая. Средний прижим - один в один. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted May 14, 2016 Share Posted May 14, 2016 (edited) На НТ Нижняя створочная - чуть короче. Точно! Она тоже не походит Подскажите, пожалуйста, какой уплотнитель подобрать для пластиковых окон LG Chem PVC 24.05.06 DC-1219? А что с ним случилось?Как правило, устранение продувания не требует замены уплотнителя. Edited May 15, 2016 by Windower Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAnCEz Posted May 14, 2016 Share Posted May 14, 2016 А что с ним случилось? Как правило, устранение продувание не требует замены уплотнителя. Проблемы с шумоизоляцией) не знаю, поможет ли замена уплотнителя, в стеклопакетах он тоже меняется? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted May 15, 2016 Share Posted May 15, 2016 Замена уплотнителя вас не спасет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted May 15, 2016 Share Posted May 15, 2016 Проблемы с шумоизоляцией) не знаю, поможет ли замена уплотнителя, в стеклопакетах он тоже меняется? Как правило, это следствие некорректной работы фурнитуры.1. Проверить прилегание уплотнителя. В местах продувок, через которые проходит шум, на раме видны чёрные полосы пыли. 2. Произвести регулировку и смазку фурнитуры. 3. Ответные планки на раме переставить так, чтобы между цапфой и ответной планкой при горизонтальном положении ручки был зазор 1-2 мм по всему периметру. 4. Прочистить уплотнитель от грязи и смазать специальной смазкой из комплекта по уходу за окнами. 5. Повторно проверить прилегание по всему периметру, вкладывая листок газеты шириной 3 см под наплав створки и закрывая ручку - через каждые 15-20 см. Если листок не выпадает и не болтается, прилегание нормальное. 6. Зашпаклевать щели между рамой и подоконником и откосами. Через час в этой комнате уже нечем будет дышать, но это - отдельная тема о вентиляции. Если шум не уменьшился, пишите сюда снова. Дальнейшая борьба с шумом будет намного дороже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Osc Posted May 19, 2016 Share Posted May 19, 2016 Напомните - WINTECH трехкамерный - какая фурнитурная система? 12/20-13? сомнения, что там 21-й наплав, вопрос подбора ножниц KALE Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Posted May 19, 2016 Share Posted May 19, 2016 У меня на Винтеке 58 изотеке, стоит всё от Рехау 60-70 мм. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DreamSong Posted June 4, 2016 Share Posted June 4, 2016 Здравствуйте, кто сможет определить, что за профиль по штапику, ставили давно названия профиля не сохранилось. Штапик под 32 стеклопакет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted June 4, 2016 Share Posted June 4, 2016 Геалан. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadikov GmbH Posted June 4, 2016 Share Posted June 4, 2016 Gealan /ivaper. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DreamSong Posted June 5, 2016 Share Posted June 5, 2016 Спасибо, похоже действительно Геалан, а не знаете, от какого профиля может подойти штапик вместо этого, а то не слышал в последнее время про Геалан у нас в Омске, думаю, никто и не занимается им уже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted June 5, 2016 Share Posted June 5, 2016 Только Геалан. В какой системе 62 или 74, и какой пакет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DreamSong Posted June 5, 2016 Share Posted June 5, 2016 В 74 системе 32 пакет, есть возможность вместо 32 пакета поставить 40, только бы штапики подобрать. Узнавал, в Омске уже давно Геаланом никто не занимается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted June 6, 2016 Share Posted June 6, 2016 Под 40-й только немецкий штапик. Под 44-й намного легче Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DreamSong Posted June 6, 2016 Share Posted June 6, 2016 Не, 44 нет пакета, только 32 и 40, к сожалению. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted June 6, 2016 Share Posted June 6, 2016 Надо наличие посмотреть завтра. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S.P. Posted June 6, 2016 Share Posted June 6, 2016 Не, 44 нет пакета, только 32 и 40 к сожалению. Может все-таки под 44 мм? Под 40-й арт. 7180 =2,5 евро/м. Есть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted June 6, 2016 Author Share Posted June 6, 2016 Спасибо, похоже действительно Геалан, а не знаете, от какого профиля может подойти штапик вместо этого... Беккер посмотрите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DreamSong Posted June 6, 2016 Share Posted June 6, 2016 Может все-таки под 44 мм? Под 40-й арт. 7180 =2,5 евро/м. Есть. Не с такими ценами, плюс доставка в Омск, дешевле пакеты действительно переделать. Беккер посмотрите. Даже не представляю что это, к сожалению, если название профиля, то ни разу не слышал у нас такого. Вот думаю, может от Брюгмана от 72 системы попробовать, как думаете, может подойти? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted June 6, 2016 Author Share Posted June 6, 2016 BECKER-SYSTEM https://yandex.ru/search/touch/?text=BECKER-SYSTEM&lr=213 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted June 7, 2016 Share Posted June 7, 2016 Подскажите, что за фурнитурка такая интересная с логотипом в виде кленового листа и надписью CANADA (или что-то типа того)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
