Кондиционерщик Опубликовано: 6 марта, 2012 Опубликовано: 6 марта, 2012 У кого есть опыт самостоятельного монтажа стеклопакетов, как это сложно или можно научиться?
RADDMIT Опубликовано: 6 марта, 2012 Опубликовано: 6 марта, 2012 У кого есть опыт самостоятельного монтажа стеклопакетов, как это сложно или можно научиться? Что вы имеете ввиду?
Dmitrievna Опубликовано: 6 марта, 2012 Опубликовано: 6 марта, 2012 Добрый день! Сложностей особо никаких. Желательно выполнять данную работу вдвоем. Принцип работы такой: Если стеклопакет находится в створке, то лучше для начала снять ее с петель, далее произвести снятия штапиков (сначала более длинные). Штапики удаляются с помощью монтажных лопаток. При переноске стеклопакета лучше использовать вакуумные присоски. Также если стеклопакетов много, желательно после снятия штапиков их пронумеровать, а то можно столкнуться с проблемой- слепого подбора ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо установить новый стеклопакет на опорные подкладки (место подкладок оставить как у предыдущего пакета!!)
ivanovik Опубликовано: 6 марта, 2012 Опубликовано: 6 марта, 2012 В створке монтаж стеклопакетов более сложный.Прежде чем давать рекомендации-объясните,что Вам нужно.
Настя С. Опубликовано: 6 марта, 2012 Опубликовано: 6 марта, 2012 Г-спади Б-же мой!!! Да кондиционеры наверняка человек ставит!!! Вы на ник посмотрите. Зачем ему створки распакечивать? Створку он откроет. А вот если рядом с глушняком вешает кондиционер? Уважаемые форумчане объясните пошагово человеку как аккуратно снять пакет и как его вернуть обратно не "попав" на замену. Например. 1. Пластиковой лопаткой аккуратно, не повредив пластик, снимаем штапики (пластиковые полосы, которые держат стеклопакет в раме) - сначала длинные, потом короткие - желательно пометить их тихонечко карандашиком В (верх), Н (низ), П (правый), Л (левый). Потому что бывает что 1 какой-нибудь штапик на 1 мм длиннее пилят. 2. Запомнить где какие лежат прокладки вокруг стеклопакета. Прокладки пластиковые разных цветов. Самые толстые основные, тоньше - выравнивающие. В век современных технологий можно сфотографировать проем на телефон, потом легче восстановить эти прокладки. 3. Аккуратно снять стеклопакет. Поставить на не скользкое основание под углом 15 градусов к стене, подальше от работ. 4. Поставить нижние прокладки, на них аккуратно стеклопакет. 5. Вернуть на свои места остальные прокладки. 6. Забить киянкой штапик на место. Аккуратно. При этом сначала забиваем короткие, потом длинные. От углов к центру. ВНИМАНИЕ! коряво забивая штапик можно пустить трещину в сварном шве. Где чего напутала, поправьте, пожалуйста.
практик Опубликовано: 6 марта, 2012 Опубликовано: 6 марта, 2012 Да правильно все)) Кроме „пластиковой лопатки”.
ivanovik Опубликовано: 6 марта, 2012 Опубликовано: 6 марта, 2012 Да все правильно.Только пластиковая лопатка для снятия штапиков смущает.Используем нож с широким лезвием или шпатель шириной 50-70 мм.
oblomoff Опубликовано: 6 марта, 2012 Опубликовано: 6 марта, 2012 можно фото энтой лопаки. пользую широкую стамеску
Леха Опубликовано: 6 марта, 2012 Опубликовано: 6 марта, 2012 Да все правильно.Только пластиковая лопатка для снятия штапиков смущает.Используем нож с широким лезвием или шпатель шириной 50-70 мм. Нож типа "Дон Карлос" 1500 руп за шт... 1
RADDMIT Опубликовано: 6 марта, 2012 Опубликовано: 6 марта, 2012 :megalol: :megalol: Г-спади Б-же мой!!! Да кондиционеры наверняка человек ставит!!! Вы на ник посмотрите. Зачем ему створки распакечивать? Створку он откроет. А вот если рядом с глушняком вешает кондиционер? Уважаемые форумчане объясните пошагово человеку как аккуратно снять пакет и как его вернуть обратно не "попав" на замену. Например. 1. Пластиковой лопаткой аккуратно, не повредив пластик, снимаем штапики (пластиковые полосы, которые держат стеклопакет в раме) - сначала длинные, потом короткие - желательно пометить их тихонечко карандашиком В (верх), Н (низ), П (правый), Л (левый). Потому что бывает что 1 какой-нибудь штапик на 1 мм длиннее пилят. 2. Запомнить где какие лежат прокладки вокруг стеклопакета. Прокладки пластиковые разных цветов. Самые толстые основные, тоньше - выравнивающие. В век современных технологий можно сфотографировать проем на телефон, потом легче восстановить эти прокладки. 3. Аккуратно снять стеклопакет. Поставить на не скользкое основание под углом 15 градусов к стене, подальше от работ. 4. Поставить нижние прокладки, на них аккуратно стеклопакет. 5. Вернуть на свои места остальные прокладки. 6. Забить киянкой штапик на место. Аккуратно. При этом сначала забиваем короткие, потом длинные. От углов к центру. ВНИМАНИЕ! коряво забивая штапик можно пустить трещину в сварном шве. Где чего напутала, поправьте, пожалуйста. помоему ребенок разбирется даже))
Moradan Опубликовано: 7 марта, 2012 Опубликовано: 7 марта, 2012 Хм... а никто не подумал, что "Кондиционершик" может вешать кондиционеры с веревок? И ему захотелось узнать про фасадку? Ну попросили заменить что либо битое соседи- увидев его на фасаде, кондиционер выдать из глухаря(бывает по другому никак) или еще что... Не только в пластике пакеты бьются и меняются 2
tot Опубликовано: 7 марта, 2012 Опубликовано: 7 марта, 2012 Г-спади Б-же мой!!! Да кондиционеры наверняка человек ставит!!! Вы на ник посмотрите. Зачем ему створки распакечивать? Створку он откроет. А вот если рядом с глушняком вешает кондиционер? Уважаемые форумчане объясните пошагово человеку как аккуратно снять пакет и как его вернуть обратно не "попав" на замену. Например. 1. Пластиковой лопаткой аккуратно, не повредив пластик, снимаем штапики (пластиковые полосы, которые держат стеклопакет в раме) - сначала длинные, потом короткие - желательно пометить их тихонечко карандашиком В (верх), Н (низ), П (правый), Л (левый). Потому что бывает что 1 какой-нибудь штапик на 1 мм длиннее пилят. 2. Запомнить где какие лежат прокладки вокруг стеклопакета. Прокладки пластиковые разных цветов. Самые толстые основные, тоньше - выравнивающие. В век современных технологий можно сфотографировать проем на телефон, потом легче восстановить эти прокладки. 3. Аккуратно снять стеклопакет. Поставить на не скользкое основание под углом 15 градусов к стене, подальше от работ. 4. Поставить нижние прокладки, на них аккуратно стеклопакет. 5. Вернуть на свои места остальные прокладки. 6. Забить киянкой штапик на место. Аккуратно. При этом сначала забиваем короткие, потом длинные. От углов к центру. ВНИМАНИЕ! коряво забивая штапик можно пустить трещину в сварном шве. Где чего напутала, поправьте, пожалуйста. С праздником любви и красоты вас Настя. Хорошо излагаете, прям представил вас с киянкой и лопаткой в руках.
Настя С. Опубликовано: 7 марта, 2012 Опубликовано: 7 марта, 2012 С праздником любви и красоты вас Настя. Хорошо излагаете, прям представил вас с киянкой и лопаткой в руках. Спасибо, за поздравления! Меня хорошо учили в свое время, а я старалась хорошо учиться... Но сама не полезу пакет менять... он тяжелый очень
viktor24 Опубликовано: 7 марта, 2012 Опубликовано: 7 марта, 2012 (изменено) ...прям представил вас с киянкой и лопаткой в руках. Ага... а ешё с Нож типа "Дон Карлос" и нож с широким лезвием :D С Весной, Вас, Анастасия!!! Изменено 7 марта, 2012 пользователем viktor24
Настя С. Опубликовано: 7 марта, 2012 Опубликовано: 7 марта, 2012 ... :D С Весной, Вас, Анастасия!!! Спасибо большое
Valeron Опубликовано: 7 марта, 2012 Опубликовано: 7 марта, 2012 Спасибо большое С праздником Вас Анастасия!!! Очень грамотные у Вас ответы!! и без флуда
Настя С. Опубликовано: 7 марта, 2012 Опубликовано: 7 марта, 2012 С праздником Вас Анастасия!!! Очень грамотные у Вас ответы!! и без флуда Спасибо Вам.
cooperbond Опубликовано: 7 марта, 2012 Опубликовано: 7 марта, 2012 думаю стоит упомянуть еще о том ,что перед тем как начать забивать штапик нужно убедится что стеклопакет везде плотно прижался к резиновому уплотнению ,что этому никак не препятствуеет нижняя подкладка.а то ведь можно и пакет разбить.особенно если он однокамерный 1
Alex Wolf Опубликовано: 7 марта, 2012 Опубликовано: 7 марта, 2012 Штапики, они разные бывают... Бывают, как у ВЕКА - мягкие и слегка выступающие, бывают на проплексе жесткие и утопленные... А тиссен это вообще отдельная песня. Не получится этому научится по советам в интернете... Не говоря уж про алюминиевые окна, деревянные окна и фасадные системы. В принципе, вся работа руками одинаковая - берешь и делаешь, не получается - думаешь и делаешь... Но это умение надо внутри искать...
Windower Опубликовано: 7 марта, 2012 Опубликовано: 7 марта, 2012 (изменено) У кого есть опыт самостоятельного монтажа стеклопакетов, как это сложно или можно научиться? ГОСТ 30674-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ5.6.3 Стеклопакеты (стекла) устанавливают в фальц створки или коробки на подкладках, исключающих касание кромок стеклопакета (стекла) внутренних поверхностей фальцев ПВХ профилей. Для обеспечения оптимальных условий переноса веса стеклопакета на конструкцию изделия применяют опорные подкладки, а для обеспечения номинальных размеров зазора между кромкой стеклопакета и фальцем створки - дистанционные подкладки. Базовые подкладки применяют для выравнивания скосов фальца и устанавливают под опорными и дистанционными подкладками. Ширина базовых подкладок должна быть равна ширине фальца, а длина - не менее длины опорных и дистанционных подкладок. Опорные и дистанционные подкладки могут совмещать функции базовых. Длина опорных и дистанционных подкладок должна быть от 80 до 100 мм, ширина подкладок - не менее чем на 2 мм больше толщины стеклопакета. 5.6.4 Подкладки изготавливают из жестких атмосферостойких полимерных материалов. Рекомендуемое значение твердости опорных подкладок - 75-90 ед. по Шору А. 5.6.5 Способы установки и (или) конструкции подкладок должны исключать возможность их смещения во время транспортировки и эксплуатации изделий. 5.6.6 Конструкция подкладок не должна препятствовать циркуляции воздуха над внутренней поверхностью фальца остекления. 5.6.7 При совпадении места установки подкладки с головкой крепежного шурупа не допускается перекос подкладки. 5.6.8 На любой стороне стеклопакета рекомендуется устанавливать не более двух опорных подкладок. 5.6.9 Расстояние от подкладок до углов стеклопакетов должно быть, как правило, 50-80 мм. При ширине стеклопакета более 1,5 м рекомендуется увеличивать это расстояние до 150 мм. В зависимости от функционального назначения подкладки подразделяют на базовые, опорные и дистанционные. 5.6.10 Основные схемы расположения опорных и дистанционных подкладок при монтаже стеклопакетов в зависимости от вида открывания оконных блоков приведены на рисунке 5. В балконных дверных блоках и в изделиях с усиленными запирающими приборами рекомендуется установка дополнительных подкладок в местах запирания. Виды открывания оконных блоков: а - неоткрывающиеся; б - поворотно-откидное; в - поворотное (распашное); г - откидное; д - подвесное; е - установка подкладок в фигурных оконных блоках - опорные подкладки - дистанционные подкладки Рисунок 5 - Схемы расположения опорных и дистанционных подкладок при монтаже стеклопакетов в зависимости от вида открывания оконных блоков Изменено 7 марта, 2012 пользователем Windower
