Изготовление крыши на 5 этаже
в соответствии с утвержденным проектом.
если его у вас нет - значит и оснований для претензий нет. лоджии и балконы - остекление не нормируется вообще.
Link to comment
  • 6 years later...
В 06.04.2011 в 17:30, 933rus60 сказал:
Подскажите,кто как делает крышу над балконом на 5 этажах,не очень хочется экспериментировать.
С кровлей-крышей наверно уже у всех есть стандартные решения.
Однажды задумался: можно ли вообще для остекления бакона обойтись только конструкциями из ПВХ профиля. То есть сварить всё: право, лево, фронт, крышу.
Edited by Пыль
Link to comment
44 минуты назад, Пыль сказал:
Сварить можно всё, а нужно? Может вы нам снеговую нагрузку расчитаете на 24 мм-ый сендвич в потолке? А то смотришь снова 50 мм придется заужать по раме...:D
  • Downvote 1
Link to comment
2 часа назад, Сергей Алексеев сказал:
Да ладно придираться то.:megalol:  Красивенько - и это главное. Там может сверху 2мм лист металла -как раз все резинки плотнячком обожмутся от протечек и штапик хрен выдавит. Главное не забыть сделать дренаж и компенсацию давления в фальце кровельной конструкции :D
Link to comment
Да крыши видел такие что жуть.
На деревянных реечках поликарбонат на клопы приделают. Вот и крыша.
А реечки на раму обопрут.  И  держится как то.
Link to comment
Крыша и козырёк не соприкасаются.
Зазор минимальный.
Дождь и снег не попадают.
Преамбула: В 96 году, на вызове, стал  невольным свидетелем, как одна ОченьУважаемаяДама высказывала своё недовольство сборщикам мебели.  Отпилив досточку, просыпав опилочки на газетку, они услышали (дословно): -Зачем Вы открыли, у меня дома, филиал деревообрабатывающего цеха?-  и так далее...
Как вспомню, так вздрогну.
Тогда видимо, было не принято делать предварительную сборку на производстве.
Наверно нам ПВХашникам стоит у себя внедрить опыт накопленный АЛюминьщиками. Сборка до монтажа где 'на сухую', а где окончательно; и готовые отверстия под крепеж.
Мой дембельский аккорд: свареная крыша полностью готовая к монтажу. Угловой профиль 90гр был состыкован с рамным, одновременно отпилен и заварен. При сборке воедино, получается своеобразное ядро жёскости.
Link to comment
4 часа назад, Пыль сказал:
Преамбула: В 96 году, .....
Ну а если крыши нет, а козырек нужен?
96 - й год....    Мдааа, время то идёт, батенька. Ваш дембельский аккорд.... :D
Цельносварной каркас из профтрубы давно оконные компании воплотили в жизнь, без ядра жёсткости :D
  • Downvote 1
Link to comment
  • 1 month later...
А еще нужно расчитывать нагрузку на защемленную плиту, когда ставите на нее конструкцию из ПВХ-профиля. Плиту нужно укреплять!!!!
Link to comment
ГОСТ Р 56926-2016
5.3 Общие требования к характеристикам конструкций балконного остекления, применяемым при проектировании
5.3.1 Распределение нагрузок и расчетные схемы конструкций балконного остекления
5.3.1.1 Все типы наружного остекления балконов и лоджий представляют собой легкие светопрозрачные оболочки малой площади, закрепляемые в пределах высоты этажа и обеспечивающие защиту планировочного пространства балкона (лоджии) от запыления и атмосферных осадков.
5.3.2.1 Помещения балконов (лоджий) могут включаться в планировочное пространство квартиры в качестве летних помещений (см. приложение Д). Светопрозрачное заполнение ленточного и панорамного остекления может быть выполнено одинарным листовым флоат-стеклом (ГОСТ 111), а также всеми видами специальных стекол (например, закаленное стекло по ГОСТ 30698) без каких-либо требований по тепловой защите.
Link to comment
Кто-нибудь видел нормативный документ, регламентирующий обустройство крыши над балконом?
Мне пока не попадался.
Link to comment
3 часа назад, Windower сказал:
Зеленый, с головой американского президента не он?
Link to comment
20 часов назад, Михаил Самсонов сказал:
Он разве спасает от тюрьмы, когда  сосулька сосуля  (глыба льда) падает на голову прохожему?
Link to comment
Здравствуйте, коллеги.
По фото видно:
  • отсутствие отверстий компенсации ветрового давления  в раме и в створках.
  • неверную установку стеклопакетов. Зачем подкладки в глухих частях остекления сверху?
Link to comment
В 03.07.2018 в 21:28, Windower сказал:
1. Статья 52  Градостроительного кодекса
2. Статья 35 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
подойдут?
Link to comment
9 часов назад, MaxNVKZ сказал:
подойдут?
Не уверен.
Подпадает ли крыша над балконом под юридическое определение реконструкции? Соответственно, щиты, закрывающие решётку, остекление балкона - тоже реконструкция?
И кто официально обязан определять опасность конструкции, которую у себя на балконе хочет заказать собственник?
Link to comment
  • 2 months later...
Думаю сама идея крыши_крышки не нова. Да и сам её "позаимствовал": увидел как спецы изготовили короба для пожарных гидрантов.
Выложил фото для примера, что можно сваривать в станке одновременно угловой соеденитель90 и пристыкованную к нему раму. Делая большой "монолит".
Edited by Пыль
Орф
Link to comment
 Share
