Опять "плачем"
Был в квартире, обычная двухкомнатная кирпичная хрущевка, 5 этаж 5-и этажного дома, две входные двери (одна за другой), батарея (решетка) на кухне смещена от окна на другую стену, в комнате (зале) где балконный блок стоит чугунный радиатор. Влажность в квартире 60%, температура 20 градусов, вытяжка на кухне и в ванной работает как положено (лист бумаги прилипает при откинутом окне). На кухне стоит 32 пакет с энергосбережением, балконный блок с тем же пакетом, лоджии нет, в спальной комнате 32-й пакет без энергосбережения "ну очень плачет", вместо батареи 3 трубы диаметром 70мм. На кухне и в зале окна практически сухие. После 5-ти минутного проветривание в спальне влажность падает до 45%, температура до 18 градусов. Есть ли смысл менять пакет на этом окне на энергосберегающий? Изменит ли ощутимо это общую картину?
П.С. температура на улице -15, НИ ОДИН ПОДОКОННИК БАТАРЕЮ НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ.
Изменено пользователем Sagdey
В 1256 раз на те же грабли...
И чё с ответом?
Окна которые сухие мои, а то которое "плачет" было до меня. Клиент хочет заменить пакеты, но потом ведь, если побегут придет ко мне :) Я объяснял, что надо проветривать, клапана... все дела... "но ведь ваши не плачут - меняйте, "МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ!!!..." В городе ни одного клапана на окнах не стоит, это жуть и диковинка, "ведь холодно будет, будет дуть..."
50 x 50
Ну если люди не в ладах с элементарной физикой - учите их за деньги, можно за большие :)
Походу проверите качество монтажа, может со швами там не все хорошо коли монтаж не Ваш.
И чё с ответом?
это он к тому что тема затертая до дыр!!!!
замена стеклопакета просто "отодвинет " образование конденсата к более жестким условиям
в том то и дело !!! при закрытом ничего не работает, влажность растет ... здравствуй конденсат
ИМХО правильное решение .......
Загнать влажность в норму с помощью приточного клапана + Энергосберегающий пакет
Изменено пользователем Li Serg
От естественных причин такая влажность не бывает.
Либо беспрерывно сушатся пелёнки, либо где-то пробита труба.
при +18 и 60% влажности окна будут плакать. даже с ТОП пакетом.
Я бы сказал что поменять недолга но плакать будет все равно. у него свищ в трубе отопления.
У меня влажность в комнате меньше 15%
Ну пеленок там вроде как нет, а как трубу искать если ничего не капает?
Не надо никаких свищей искать.
Влажность в квартире имеет свои источники. Вот основные.
Иногда прихожу в рамках экспертизы в квартиру....по углам и откосам плесень черная, окошки плачут горькими слезами....начинаешь причину объяснять. Обычное возражение "дуры в бигудях" - да где вы тут влажность видите? да откуда у нас влажность?...
Влажность от самой обычной жизнедеятельности людей. Просто раньше пары воды ПОСТОЯННО уходили в вытяжку благодаря тем самым ненавистным щелям в столярке, из которых "ДУЛО".
Сам свищ МАЛЕНЬКИЙ. И никакого влияния на влажность оказать не может. Это должна быть ПРОТЕЧКА и ЛУЖА. Один квадратный метр воды при комнатной температуре примерно эквивалентен дыханию одного человека в плане испарения воды. Найдете в квартире лужу, тогда можно говорить о свищах и т.п.
Грустная картина.
Окошки-то стоят вполне приличные.
Это квартира с явным недотопом. Так сложились обстоятельства (или их так кто-то сложил), что создано искусственное "кислородное голодание". Температура +20 градусов реализуется при практически полном отсутствии воздухообмена, о чем свидетельствует влажность 60% ЗИМОЙ. Вот у ЛЕХИ 15% - это совершенно нормально в морозы. Я гарантирую, что в этой квартире при 60% повышенная концентрация радона и углекислого газа, это вещи все взаимосвязанные. В ней, по-хорошему, и жить-то нельзя.
Сделаете им супертеплый с/пакет - может и перестанет окно потеть. Если цель - убрать конденсат. Но в плане условий проживания все останется плохо. Поставите клапаны - по конденсату из-за падения влажности станет лучше, но температура упадет на 1-2 градуса. При нормальном отоплении она упала бы с 25-27 до 23-25 и все бы было терпимо. А если упадет с 20, люди просто их закроют. Можете и рекламацию получить - "развели на бабки", конденсат и духота остались.
В этой квартире сначала надо отопление сделать нормальным.
ПОТОМ заняться воздухообменом.
И окажется, что с/пакет менять не надо :)
Спасибо, свои мысли подтвердил. А клапана потому у нас видимо и не ставят, что в квартирах выше 20-22 градусов и небывает, в среднем 15-19.
это уже криминал...
есть и 12, окна там мои, в двушке живут 5 человек + грудной ребенок, прикинь чё там твориться. Думали теплее будет, ну и стало теплее на 1 градус, теперь 13 :)
Я хозяину: "меняй батареи (у него трубы стоят)". А он: "они же горячие, это твои окна плохие!". Ладно хоть хозяйка адекватная
это уже криминал...
Ага, у меня на родине администрация села умудрилась продать котельную в частные руки, теперь выше +15 в квартирах не бывает, а оконщики волком воют, окна промерзают, на запотевание никто уже внимания не обращает. Вот это криминал.
Простите, но в каком состоянии при такой влажности ваши волосы ,кожа и дыхательные пути????
в отличном ;) Приезжайте на стройсиб - покажу ))) У меня дома влажность выше 17% НИКОГДА не поднималась... При сушке белья, развешанного на половину квартиры влажность поднимается до 30-35%...
купи и подари ему книжку где написано про теплоемкость и теплоотдачу.
паяльник тоже даже очень горячий.. только комнату не согреет.
я принимаю каждый день ванны. "Состояние" - это ваша забота а не микроклимата.
предложите пароувлажнитель жителю пустыни... ;)
Одна из "страшилок", гуляющих по просторам интернета.
В доску расшибемся, но сделаем зимой влажность 50%, еще лучше 60%.
Если 49%, то все....мучительная смерть от сухости кожи и облысения.
Ссылки на ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002-00, где черным по белому написано,что ОПТИМАЛЬНАЯ (т.е. лучшая) относительная влажность воздуха ЗИМОЙ в обитаемом помещении - на уровне 30%, а осенью/весной - на уровне 45%, на поклонников увлажнения не действуют.
"Страшилка" обычно применяется продавцами климатической техники, в частности, увлажнителей воздуха.
На самом деле, все выглядит примерно так
В России зимой вполне нормально можно себя чувствовать при 20% влажности и 24-25 град. (правая нижняя часть диаграммы).
Что и подтверждают такие сообщения
в отличном Приезжайте на стройсиб - покажу ))) У меня дома влажность выше 17% НИКОГДА не поднималась...
Борис Иванович! Хватит там в "неопознанных объектах" зависать...
Лучше, ответьте на мой, заданный в другой теме вопрос: "Вчера в Красноярске, на набережной Енисея при минус 21°С и 92% влажности, какова ситуация с работой клапанов?" Просто для личного развития...
Это приказ или просьба?
Если просьба, то обычно пишут "пожалуйста".
Сейчас:
Москва.
За бортом -11
квартира +27 и 25%RH - самочувствие отменное!
Вентиляция принудительная - 100куб/час. Без вентилятора - вытяжка работает в опрокид (ошибка проекта дома 1985 года)
ЗЫ: Летом при +27С и 60% RH - душно и липко.
Люблю зиму! (при хорошей вентиляции)
Тоже добавлю, влажность 19%, температура внутри помещения порядка 20 градусов. Свежий воздух, дышится легко и даже приятно. А "увлажниться" много способов есть разных :D , например чай...
Бог Вы наш, Борис Иванович! Да хто ш Вам приказовать то здесь посмеет... Просьба есссно!!! :igz:
Но, вот, то, как Вы от ответа так технично ушли, наталкивает на мысль, что ответа то Вы и не знаете... :D
Подсказывать можно ?
