Самарчанка Опубликовано: 28 октября, 2010 Опубликовано: 28 октября, 2010 Вчера поставили балконный блок, дверь с окном. Когда выходишь на балкон и пытаешся за маленькую ручку прикрыть дверь она не закрывается не держится, даже если сильно тянуть или пытаться прижать изнутри. Что это дефект фурнитуры или установки? Так как завтра придут ставить откосы посоветуйте что делать
Самарчанка Опубликовано: 28 октября, 2010 Автор Опубликовано: 28 октября, 2010 (изменено) Чтобы прикрывалась дверь мне очень важно, так как муж все время курит на балконе, и если не закрывать весь дым тянет в комнату. Изнутри комнаты закрывается так , сначала надо надавить, при этом несколько дверь пружинит, потом ручку повернуть. Так закрывается. Профиль КБЕ 58 Изменено 28 октября, 2010 пользователем Самарчанка
viktor24 Опубликовано: 28 октября, 2010 Опубликовано: 28 октября, 2010 (изменено) Вчера поставили балконный блок, дверь с окном. Когда выходишь на балкон и пытаешся за маленькую ручку прикрыть дверь она не закрывается не держится, даже если сильно тянуть или пытаться прижать изнутри. Что это дефект фурнитуры или установки? Так как завтра придут ставить откосы посоветуйте что делать Позвонить сегодня Подрядчику и уведомить его, что завтра надо будет, помимо откосов решить вопрос по функционированию балконной защёлки - это для того, что бы прибывшие специалисты заранее были готовы к решению поставленной Вами задачи. Изменено 28 октября, 2010 пользователем viktor24
Самарчанка Опубликовано: 28 октября, 2010 Автор Опубликовано: 28 октября, 2010 Это разные люди , вызвала из сервиса тоже на пятницу, может мне отложить пока установку откосов?
dimedroll71 Опубликовано: 28 октября, 2010 Опубликовано: 28 октября, 2010 Причин может быть несколько: 1. Не установили ответную часть на раму. 2.Установили но она смещена. 3.Неправильно установили деталь на створку. 4.Створку нужно подрегулировать,сдвинуть в противоположную сторону от петель на 1-1,5мм.
Самарчанка Опубликовано: 28 октября, 2010 Автор Опубликовано: 28 октября, 2010 Я поняла что откосы можно ставить. Все дело в форнитуре. Даже если немного не по уровню установлено, т.е. верх мне кажется чуть больше наклонен на улицу, если смотреть по линейке -уровню. Это не влияет на дверцу? Что еще странно что и створка у окна то же если прижать , без поворота ручки, тут же открывается. У окна то это не принципиально, а вот дверь конечно плохо. У меня еще в квартире два окна рехау там такого нет, придвинешь створку она там и стоит, я не понимаю отчего так получается что у КБЕ профиля так или это кривые руки
dimedroll71 Опубликовано: 28 октября, 2010 Опубликовано: 28 октября, 2010 Откосы можно конечно ставить. Поворотная балконная дверь и некоторые поворотные створки могут приоткрываться из-за давления средних прижимов. Если открывается поворотно-откидная, то возможно есть наклон окна не по уровню(достаточно пары миллиметров), но это не повлияет на работу фурнитуры.
Hroft77 Опубликовано: 28 октября, 2010 Опубликовано: 28 октября, 2010 Откосы можно конечно ставить. это если бочку не сделали и не потребуется перемонтаж балк. блока
Windower Опубликовано: 28 октября, 2010 Опубликовано: 28 октября, 2010 или это кривые рукиОбычный перекос при монтаже.В идеале - перемонтаж по уровню и с нужным количеством крепёжных элементов Можно попытаться отрегулировать фурнитуру (высоту установки защёлки на раме), если есть хороший мастер.
Викторович Опубликовано: 28 октября, 2010 Опубликовано: 28 октября, 2010 Что это дефект фурнитуры или установки? В некоторых фирмах балконная защелка является дополнительной опцией, а может просто забыли прикрутить. В любом случае надо с подрядчиком разговаривать.
Самарчанка Опубликовано: 29 октября, 2010 Автор Опубликовано: 29 октября, 2010 Дверь просто поворотная, без откидывания. Вот в чем было дело. Дверь оказывается была выгнута посередине, и механизм тот не зацеплялся. Мастер снял дверь с петель, вынул из него стекло, потом поставил на две табуретки по краям, и потом сам на ней повисел и молотком специальным постучал. Потом поставил все на место и теперь все работает и закрывается. Не знаю надолго ли. Но вообще фирма дает гарантию на окна 6 лет
Windower Опубликовано: 29 октября, 2010 Опубликовано: 29 октября, 2010 Дверь оказывается была выгнута посередине, и механизм тот не зацеплялся.При производстве она была прямой... А после монтажа...теперь все работает и закрывается. Не знаю надолго ли.Я тоже.
viktor24 Опубликовано: 30 октября, 2010 Опубликовано: 30 октября, 2010 Дверь оказывается была выгнута посередине, и механизм тот не зацеплялся.Мастер снял дверь с петель, вынул из него стекло, потом поставил на две табуретки по краям, и потом сам на ней повисел и молотком специальным постучал. Мля буду... Такого в жизни не видел и представить не могу...
Sagdey Опубликовано: 30 октября, 2010 Опубликовано: 30 октября, 2010 (изменено) Мля буду...Такого в жизни не видел и представить не могу... А что такого то? Там же молоток СПЕЦИАЛЬНЫЙ использовался. Гарантия 6 лет. Ну придут еще повисят, постучат, потом через год скажут сама виновата. Только я не понял, дверь по ширине выгнуло или внутрь комнаты? Изменено 30 октября, 2010 пользователем Sagdeev
Самарчанка Опубликовано: 30 октября, 2010 Автор Опубликовано: 30 октября, 2010 Внутрь комнаты она выгнута была. В другой теме я интересовалась на что дверь ставится снизу, на то место где выломана старая рама, теперь знаю , мне положили обломки кирпичей, и 2 тонкие шепки мм по 3. Может из-за этого ее и перегнуло.
Windower Опубликовано: 30 октября, 2010 Опубликовано: 30 октября, 2010 Может из-за этого ее и перегнуло.Не из-за этого. Крепёжных элементов меньше, чем положено, и рама установлена не по уровню. Нет подкладок под рамой в нужных местах и нужного качества. Не исключён брак при установке петель не раме или на дверном полотне.
Alex Wolf Опубликовано: 30 октября, 2010 Опубликовано: 30 октября, 2010 Не из-за этого. Крепёжных элементов меньше, чем положено, и рама установлена не по уровню. Нет подкладок под рамой в нужных местах и нужного качества. Не исключён брак при установке петель не раме или на дверном полотне. При чем тут крепеж рамы если деформирована створка? Кривая створка... Ну бывает...
Alex IlI Опубликовано: 31 октября, 2010 Опубликовано: 31 октября, 2010 При чем тут крепеж рамы если деформирована створка? Кривая створка... Ну бывает... В этом же домике жил известный доктор Пилюлькин, который лечил коротышек от всех болезней. ....... Доктор Пилюлькин обиделся и сказал: -- Ты, Незнайка, видно, больной. У тебя что-то с глазами случилось. ... Придется тебе на ночь касторки дать. ....... -- Миленький, выручай! -- зашептал Пилюлькин. -- Понимаешь, каково мне терпеть! Сам всю жизнь лечил других, а теперь меня лечат..... А лечатто как! Тьфу! Снаружи ставят медовые пластыри и внутрь дают меду. Это ведь неправильно: снаружи надо йодом, а внутрь -- касторку. Я не согласен с таким лечением! (Н. Носов Незнайка и его друзья)
viktor24 Опубликовано: 31 октября, 2010 Опубликовано: 31 октября, 2010 При чем тут крепеж рамы если деформирована створка? Кривая створка... Ну бывает... Так, может и вправду, рама кривая... Только ведь, для того, что бы её извлечь и выровнять, надо анкера портить, пену... угарно получается на новые потом материалы тратиться... А тут снял створку, выгнул по лекалу (раме) и усё... Учитесь, коллеги!
А.С. Опубликовано: 2 ноября, 2010 Опубликовано: 2 ноября, 2010 У меня в практике был такой случай...и нечего необычного, просто когда крутили армировку в створке металл, либо саму палку створки занесли из холодного помещения. Вот разница температур и повлияла на выгиб створки. Лечится дефект выкручиванием саморезов, выравниванием самой створки на ровной поверхности и закручиванием саморезов в плотно прижатую к ровной поверхности створку. Саморезы в таких случаях нужно крутить не в линию, а в разброс.
VISOK Опубликовано: 21 сентября, 2013 Опубликовано: 21 сентября, 2013 Разрешите задать вопрос в данной теме...Сегодня поставили балконный блок, профиль КВЕ Энерджи с серой резинкой уплотнения. При закрывании двери, защёлка не срабатывает, а именно дверь"выстреливает" из неё. Когда дверь прикрываешь, то ощущается, что она пружинит об уплотнитель. Как можно поступить в данной ситуации...? Фурнитура Ауби-Зигения. Заранее благодарен!
cooperbond Опубликовано: 23 октября, 2013 Опубликовано: 23 октября, 2013 Разрешите задать вопрос в данной теме...Сегодня поставили балконный блок, профиль КВЕ Энерджи с серой резинкой уплотнения. При закрывании двери, защёлка не срабатывает, а именно дверь"выстреливает" из неё. Когда дверь прикрываешь, то ощущается, что она пружинит об уплотнитель. Как можно поступить в данной ситуации...? Фурнитура Ауби-Зигения. Заранее благодарен! Отвести полотно створки от коробки, если фурнитура позволяет. Ну, или, скажем, заменить резинку на более тонкую, если найдете, конечно. Не мешало бы посмотреть притвор, если его нет - гнуть створку под коробку ну или перемонтаж.
Windowrepair Опубликовано: 23 октября, 2013 Опубликовано: 23 октября, 2013 Сегодня поставили балконный блок, ...При закрывании двери, защёлка не срабатывает, а именно дверь"выстреливает" из неё. Рано беспокоитесь. Резина новая. Через недельку обожмется. А пока держите дверь преимущественно в закрытом состоянии и следите, чтобы ручка закрытой двери смотрела строго вниз. Если эффект сохранится, вызывайте регулировщика по рекламации.
