Откосы уже установлены, уголки нарезаны в размер и куплен клей "момент". Вопрос в том, что откос и стена образуют угол немного больше 90 град., а пластиковый уголок = 90 град. и его нужно сильно прижимать к стене и откосу для придания ему угла больше 90 град.
1. Как прижать на время высыхания клея (24 часа)?
2. Не отклеится ли со временем уголок (ведь он будет стремится к своей первоначальной форме)?
Спасибо.
Спасибо.
Уголки уже подогнаны так что стыкуются красиво без зазора?что -то не верю.пригласите специалиста по отделке он ответит на многие вопросы.Клей момент не лучший выбор ,лучше использовать цианакриловый клей моментального действия.если клей сохнет долго-жидкие гвозди,силикон и др на время выссыхания можно использовать бумажный малярный скоч.уголок можно приклеить так чтобы не было зазора между уголком и стеной если стена достаточно ровная-руки нужны и опыт
подрезай по месту. иначе отвалится.
Спасибо.
а вы не прижимайте а выставьте по внутренней стене.смотрится хорошо а угол м.откосом и уголком промажьте космофеном плюс и будет тоже хорошо.мы уголок сажаем на пену-совсем без головняков плюс малярный скотч.
"Жидкие гвозди".
Контролируете процесс высыхания, поправляя уголки. Обычно в течении получаса.
Спасибо.
А другой клей нельзя купить?Например Cosmofen CA12,стоимость 20гр.тюбика 100 рублей и приклеить.Наносить точками по всей длине,и прижать к откосу.
Если пробовал своими руками, то знаешь, что сделать это не заляпавшись и не оставив потеки на откосах довольно сложно. (Хотя можно). Если это теоретическое мнение, то лучше воздержаться от таких советов. Кстати купить этот клей в строй-товарах - то еще приключение :)
Не согласен с Вашим предположением! Работал в своё время монтажником,и уголки клеили только на СА12.Жидкими гвоздями или моментом, хорошо клеить уголок к обоям,но не к пластику! От пластика всё равно отойдёт. По поводу покупки клея согласен,не во всех магазинах его можно купить. :D
Коллеги, не забывайте, что уголок должен быть промазан герметиком по всей длине/высоте, как состороны откоса, так и со стороны обоев, иначе оттуда может задуть, с соответствующими последствиями...
Согласен!!!!! Столкнулся с этой проблемой!Теперь только так. :)
А мне "F" рейка больше нравится. Клеить не надо, садится ровно (при условии что откос вертикально/горизонтально установлен) и всегда снять можно чтобы другие обои наклеить например. Ну, а уж если уголок клеить то на "секунду". Как писали выше, наносить точками по всей длине и помнить что второй попытки не будет. По поводу угла в 90 градусов. Уголок должен быть из мягкого пластика. Тогда его можно слегка расправить. Если уголок из жесткого пластика сделать это не получится.
Изменено пользователем sh-mon
Уголок не пробовал, стартовый слегка загибал с помощью строительного фена, или на газовой плите. Клеил гут на момент, только аккуратно надо и прижимать хорошо, остальное всё что пробовал "костянеет" и со временем отваливается.
Вот такими вариантами еще можно. Немецкий буклет, на цены смотреть не надо.
Модераторам, если сочтете за рекламу - удалите.
Exte_Laibungsprofil.pdf
Изменено пользователем S.P.
Спасибо.
Пена плюс малярный скотч, уголок слегка увлажнить из пульверизатора, край откоса обезжирить.
Если угол больше чем 90 можно взять более узкий уголок, на несколько градусов можно в принципе любой уголок расплющить.
С уважением.
Если пробовал своими руками, то знаешь, что сделать это не заляпавшись и не оставив потеки на откосах довольно сложно. (Хотя можно). Если это теоретическое мнение, то лучше воздержаться от таких советов. Кстати купить этот клей в строй-товарах - то еще приключение ;)
Есть густая версия (консистенция) этого клея.Очень удобно. Тот же ''эффект секундного клея" сохранился.
С густой версией не встречался,а клей СА12,когда долго хранится то густеет.Потом свои свойства теряет.ИМХО
Спасибо.
Уголок.... Клей..... Незаморачивайтесь! много лет использую F профиль 60мм и ни одного нарекания! под откос слекга пены, F поставил, скотчем молярным придавил. на следующий день оторвал Все!. работы 15 мин окно и ни подтеков, ни пятен ни другой любой ерунды.
Используйте жидкие гвозди или просто "момент". Если же пластик жёсткий, то через некоторое время снова вернетесь к этому вопросу, или садите сразу на саморезы. Перед этим отделите полностью углки, и обработайте его перед поклейкой. Так же можно использовать горячий клей. Можно найти в любом магазине, стоит не дорого и хватит на долго. Потом даже оторвать будет проблематично. Перед самой установкой посоветую пройтись по нему наждачкой и будет Вам счатье.
УГОЛОК должен обеспечивать герметичность? отнюдь. должна быть правильно выполнена подготовка проема и монтажный шов .отделка откосов -элемент декорации
что бы не возникали эти так называемые последствия, мы перед установкой F профиля накладываем тонкий валик между краем откоса и проемом полностью закрывая этот шов. Этим убиваем несколько зайцев:
1. из под откоса не "дует"
2. Элемент декора становится более жестким
3. F профиль посредством пены вклеивается в шов и не вылетает даже при слабом замке.
Изменено пользователем Leps
На мой взгляд в сильные морозы, а еще и в доме не первой свежести построенном египтянами (т.е. с помощью одного песка без примеси цемента) эффект поддувания может возникнуть даже при правильно выполненной подготовке проема и монтажном шве. он возникает из-за того, что стена проема из-за откоса слабже нагревается воздухом внутеннего помещения и, следовательно более холодная. А холод, как мы знаем, опускается вниз и в верхней части заменяется теплым воздухом помещения, который в последствии остывает... Образуется своеобразная циркуляция она и дает эффект "потяжки" холода, который не устранишь не герметизировав шов. Формально Вы сделали все правильно, но когда из под откоса "потянет" холодком, Вам придется делать лишние телодвижения, чтобы доказать свою правоту Клиенту, и если клиент попадется принципиальный, герметизировать все равно придется так сказать для успокоения души. Это написано из личного опыта. Пока разбирались потеряли часа 4, а при монтаже хватило бы и 10 минут.
  • 1 month later...
Значит начнем по порядку:
Если дует из-под откоса значит:1) -дует монтажный шов(он же узел примыкания); 2)-дует через швы(она же пустошовка), либо где-то промерзает какой-нить железный прутик и тому подобное.
1-ое не рассматриваю, т.к. по моему мнению, окна должны хорошо ставится!
А вот про второе порассуждаем:
Перед клиентом есть 2 выбора-делать откосы из обычного пластика или из сэндвича. Если он хочет из пластика, то откосы просто необходимо утеплять дополнительно, прокладываю теплоизолирующий материал, либо уложить пенопласт, пропенив тщательно швы, стыки.Если этого не сделать, то откос будет выполнять только декоративную функцию.
Если же хочет из сэндвича, то сэндвич превосходно ставить на пену-пена укладывается под откосом,как и под подоконником, создавая изолированные контуры(сетку).Тут главное не перестараться-но здесь не об этом.
Из всегоэтого следует, что через откос дуть не может, вернее-при павильной подготовке проема-НЕ ДОЛЖНО.А следовательно, и герметизация уголка не нужна.
И еще! Даже если согласится, что необходимо всё промазать-то как быть клиенту, когда он соберется клеить обои??? Ведь правильно обои не обрезать по уголку, а подклеивать под него!
Так что либо Cosmofen CA12, либо Cosmoplast 500-самое оптимальное. А продается в магазинах продаж "оконных пренадлежностей"
...И еще! ...
мог бы просто написать - герметизировать не надо. все остальное - вода.
Виндовер просто не знаком с этой технологией в силу ее слабой распростнранненности в Москве (...)
А что в Москве другая технология установки откосов?
Но, то что установка окон там не гарантирует герметичности я знаю, и даже ездил на переустановку.
..Но, то что установка окон там не гарантирует герметичности я знаю, и даже ездил на переустановку.
неправда. нельзя по одному факты делать обобщения. :) щас Вас просто распнут моквичи :unsure:
