berezne Опубликовано: 5 августа, 2024 Опубликовано: 5 августа, 2024 (изменено) Привет! Специализация у нас - это стандартные стеклопакеты площадью до 2-2,5 кв. До этого момента все было хорошо. Тут лично шефу нужно сделать два стеклопакета 6*14*6*12*6 размером 1920мм*2020мм - практически максимальный для нашей линии. До этого момента таких стеклопакетов не делали. Сделали стеклопакет, загерметизировали, начали снимать и переносить стеклопакет на пирамиду (заняло у нас около 20 сек.) - он у нас "сьехал". Собственно оно и понятно - все таки 200 кг. Как говориться "опыт приходит со временем", а бутил на рамке не суперклей. Узнали, что на других заводах, перед тем как снять и переставить стеклопакет на пирамиду, его по краях зажимают чем то. Есть идея подложить с двух сторон куски дсп плиты, чтобы увеличить площадь прижима и, не очень сильно, прижать струбциной. Вариант годен к применению или можете подсказать как у вас происходит данный процесс, чтобы и стекло не сьехало и стеклопакет не лопнул, так как делаем из сырого стекла? Изменено 5 августа, 2024 пользователем berezne
Prostoson Опубликовано: 5 августа, 2024 Опубликовано: 5 августа, 2024 (изменено) 2 часа назад, berezne сказал: Узнали, что на других заводах, перед тем как снять и переставить стеклопакет на пирамиду, его по краях зажимают чем то. Добрый. Узнать у них же, чем и как пользуются? 2 часа назад, berezne сказал: Вариант годен к применению или можете подсказать как у вас происходит данный процесс, чтобы и стекло не сьехало и стеклопакет не лопнул, так как делаем из сырого стекла? Была возможность, оставляли на линии (в вертикальном положении) до полимеризации вторички (всего 2-2,5часа) Изменено 5 августа, 2024 пользователем Prostoson
berezne Опубликовано: 5 августа, 2024 Автор Опубликовано: 5 августа, 2024 (изменено) Узнать у коллег кто, чем и как пользуется, так себе идея - в детали никто не посвящает. Оно и понятно: зачем конкуренту все рассказывать. Мы, рано или поздно, все равно придем к результату, просто хочется эксперименты свести к минимуму. Изменено 5 августа, 2024 пользователем berezne
Пыль Опубликовано: 5 августа, 2024 Опубликовано: 5 августа, 2024 (изменено) Начнëм с конца- на линии есть опускающийся стол? Готовый стеклопакет майнали крабом? пространственной рамой с целой чередой присосок. Минимум шесть штук. Присоски аккумуляторные? Ессесно при снятии- с двух сторон. Окончательная герметизация- только в вертикальном положении стеклопакета. Изменено 5 августа, 2024 пользователем Пыль
berezne Опубликовано: 5 августа, 2024 Автор Опубликовано: 5 августа, 2024 (изменено) 1. Стола опускающегося нет. 2. Да, готовый стеклопакет брали захватом на 6 присосок в вертикальном положении 3. Присоски аккумуляторные. 4. Герметизация происходит роботом, тоесть с линии мы уже снимаем загерметизированный стеклопакет, захватом грузоподьемностью 600 кг, на тельфере, в вертикальном положении. У нас не стеклопакет сьехал с присосок, а стекло в стеклопакете, на весу, из-за большого веса стекла, так как захват берет с одной стороны, а стекло сьезжает с другой стороны стеклопакета. Стеклопакет в 2,5 кв.м .снимаем тем же захватом без проблем. Ок. Думаю будет в среду время, то попробуем вариант с дсп плитой. Правда герметизировать на роботе не будем - мало ли что. Изменено 5 августа, 2024 пользователем berezne
Rexther Опубликовано: 5 августа, 2024 Опубликовано: 5 августа, 2024 4 часа назад, berezne сказал: У нас не стеклопакет сьехал с присосок, а стекло в стеклопакете, на весу, из-за большого веса стекла, так как захват берет с одной стороны, а стекло сьезжает с другой стороны стеклопакета. 4 часа назад, Пыль сказал: Присоски .... Ессесно при снятии- с двух сторон. 1
Пыль Опубликовано: 5 августа, 2024 Опубликовано: 5 августа, 2024 По поводу ДСП- хуже материала не встречал. В его составе есть песок. Стеклянные применяли в качестве подкладушек аккуратные дощечки, натëртые хозяйственным мылом. 20×60 Мягкие, и в случае чего они просто проминались под ребром СП. Служили правда очень недолго.
berezne Опубликовано: 6 августа, 2024 Автор Опубликовано: 6 августа, 2024 ДСП можно обклеить войлоком, хотя можна и обыкновенную дощечку подложить. Просто по ДСП у нас, через забор, производство и много отходов. Попробуем.
berezne Опубликовано: 6 августа, 2024 Автор Опубликовано: 6 августа, 2024 11 часов назад, Rexther сказал: Присоски .... Ессесно при снятии- с двух сторон. Что имеется в виду под "При снятии с двух сторон"? Брать стеклопакет двумя захватами с двух сторон стеклопакета?
Rexther Опубликовано: 6 августа, 2024 Опубликовано: 6 августа, 2024 21 минуту назад, berezne сказал: Что имеется в виду под "При снятии с двух сторон"? Брать стеклопакет двумя захватами с двух сторон стеклопакета? Совет коллеги состоял именно в этом, как я понимаю. Не уверен, что это просто реализуется, но попробовать можно. Хотя лучше бы выдержать в вертикальном положении до полной полимеризации герметика. 1
Пыль Опубликовано: 6 августа, 2024 Опубликовано: 6 августа, 2024 Да, с двух сторон. С одной стороны рама, с другой- рабочие с присосками. Если при снятии, с линии это не сильно актуально, то при погрузке на транспорт без этих навыков не обойтись. Коль пошла такая пьянка- режь последний огурец: на кран-балке раз в месяц проверяйте тормоз, и магнитные пускатели. Добрый совет.
Пыль Опубликовано: 6 августа, 2024 Опубликовано: 6 августа, 2024 Остапа понесло- при перемещении ящиков на клëрке пользуйтесь цепями, выкиньте полимерные ленты. Запретите работникам при перемещении сопровождать ящики в проекции возможного их падения. Только- справа и слева. Будьте предельно внимательны при выборке листов из открытого ящика. Соблюдайте угол наклона. Фиксируйте ящик, и соблюдайте аккуратность при заборе листов. Желательно чтобы один человек находится на самом верху ящика, расслаивал листы, контролируя процесс. Никогда не ставьте ящики вертикально. Однажды пришлось заглянуть в глаза человеку придавленному пачкой листов. Живой. Но глаза- они от боли как будто провалились глубоко внутрь глазниц. Помочь, вот взять сейчас и вытащить- невозможно. Надо было сначала снимать с него листы. Когда всё сняли- зрелище не для слабонервных. Раздавленные ноги. Увидеть в мессиве где там- что было просто не реально. Прошу прощения.
Elektrik1982 Опубликовано: 7 августа, 2024 Опубликовано: 7 августа, 2024 При снятии таких пакетов на раму присосок цепляется поддержка снизу. И тут хоть подвешенном состоянии его оставля - никуда не сьедет.
Пыль Опубликовано: 7 августа, 2024 Опубликовано: 7 августа, 2024 Там же по торцу герметик. Его лучше не касаться.
berezne Опубликовано: 8 августа, 2024 Автор Опубликовано: 8 августа, 2024 В 07.08.2024 в 11:27, Elektrik1982 сказал: При снятии таких пакетов на раму присосок цепляется поддержка снизу. И тут хоть подвешенном состоянии его оставля - никуда не сьедет. Поддержку снизу невозможно поставить из-за того, что стеклопакет стоит на транспортере. Разве что поднимать стеклопакет и пробовать, на весу, сразу ставить эту поддержку. Но по времени, пока будут ставить поддержку, стеклопакет опять может сьехать. Да и на самом захвате не предвидено такой опции. Ну посмотрим. Шеф сказал, что по времени, пока что, можно не спешить - будет больше времени займемся.
A_V_N Опубликовано: 9 августа, 2024 Опубликовано: 9 августа, 2024 для тяжелых пакетов существуют двусторонние присоски. Балка робота приопускается, и присоски заводят за пакет, после чего включается вакуум и обе стороны пакета оказываются на подвесе. Правда, среднее стекло все равно остается без поддержки
Dnepr Опубликовано: 13 сентября, 2024 Опубликовано: 13 сентября, 2024 Обратите внимание на размеры и выбранную формулу. У вас слипание стекол практически гарантированно. Воспользуйтесь таблицей от Ларта LartaGlass_Рекомендуемые формулы для остекления в зависимости от размера.pdf 1
DMetrio Опубликовано: 13 сентября, 2024 Опубликовано: 13 сентября, 2024 42 минуты назад, Dnepr сказал: Воспользуйтесь таблицей от Ларта Таблица содержит рекомендации по формулам именно для фасадного остекления, где даже минимальное линзование стёкол приводит к потере внешнего вида фасада. Характерный штрих: минимальная толщина наружного стекла - 6 мм. Даже в пакетах размером 500*500 мм. В этой таблице отсутствует главное - описание расчётных условий содержащихся в ней данных, в частности, ветровой нагрузки. Возможно, что эта таблица была создана для условий V-VII ветровых районов. Но тогда она уже не подходит для объектов в I-II ветровых районах. И наоборот. Поэтому пользоваться данной таблицей по любому случаю я всё-таки не рекомендовал бы.
Dnepr Опубликовано: 13 сентября, 2024 Опубликовано: 13 сентября, 2024 34 minutes ago, DMetrio said: Таблица содержит рекомендации по формулам именно для фасадного остекления, где даже минимальное линзование стёкол приводит к потере внешнего вида фасада. Характерный штрих: минимальная толщина наружного стекла - 6 мм. Даже в пакетах размером 500*500 мм. В этой таблице отсутствует главное - описание расчётных условий содержащихся в ней данных, в частности, ветровой нагрузки. Возможно, что эта таблица была создана для условий V-VII ветровых районов. Но тогда она уже не подходит для объектов в I-II ветровых районах. И наоборот. Поэтому пользоваться данной таблицей по любому случаю я всё-таки не рекомендовал бы. вы правы, это для фасадного остекления, но согласитесь, что для любого региона предложенный стеклопакет имет риски слипания. и лучше принимать во внимание эту таблицу, чем на своем опыте искать оптимальную формулу.
DMetrio Опубликовано: 13 сентября, 2024 Опубликовано: 13 сентября, 2024 1 час назад, Dnepr сказал: но согласитесь, что для любого региона предложенный стеклопакет имет риски слипания. Согласен. СПД от ТС имеет все шансы на недолгую жизнь. 1 час назад, Dnepr сказал: и лучше принимать во внимание эту таблицу, чем на своем опыте искать оптимальную формулу. А вот с этим утверждением категорически не согласен. Ибо застал те времена, когда во всех папках переработчика проф. систем из ПВХ (и даже в учебнике Борискиной тоже) были напечатаны таблицы по подбору потребных моментов инерции профилей, основанные на методике определения ветровой нагрузки, принятой в Европе. И даже тогда я считал конструкции по ветровой согласно СНиП 2.01.07-85*, наплевав на немецкие таблицы. 1
berezne Опубликовано: 24 октября, 2024 Автор Опубликовано: 24 октября, 2024 Просьба извинить, что не отписался. Спасибо за советы. Относительно формулы и недолгой жизни стеклопакета - это мы в курсе, но начальство сказало, что надо сделать - сделали. В данном случае, все решилось увеличением времени пребывания стеклопакета в прессе. После этого стеклопакет, без промедления, был снят с линии и установлен на пирамиду. Все получилось.
Avogadro Опубликовано: 5 марта Опубликовано: 5 марта Такой вопрос. Заказчик заказал стеклопакеты 2,5 года назад . Установил их самостоятельно. Этой зимой включил отопление в морозные дни. На стеклопакетах внутри камер какое о время появился конденсат. В настоящее время конденсат отсутствует. Можно ли говорить о разгерметизации стеклопакета.
sdn007 Опубликовано: 6 марта Опубликовано: 6 марта 23 часа назад, Avogadro сказал: Такой вопрос. Заказчик заказал стеклопакеты 2,5 года назад . Установил их самостоятельно. Этой зимой включил отопление в морозные дни. На стеклопакетах внутри камер какое о время появился конденсат. В настоящее время конденсат отсутствует. Можно ли говорить о разгерметизации стеклопакета. Думаю, что да, но на лицо и нарушение эксплуатации стеклопакета.
Rexther Опубликовано: 6 марта Опубликовано: 6 марта В 05.03.2025 в 14:44, Avogadro сказал: Такой вопрос. Заказчик заказал стеклопакеты 2,5 года назад . Установил их самостоятельно. Этой зимой включил отопление в морозные дни. На стеклопакетах внутри камер какое о время появился конденсат. В настоящее время конденсат отсутствует. Можно ли говорить о разгерметизации стеклопакета. Какое отношение этот вопрос имеет к теме "Изготовление стеклопакета большой площади"? Прошу пояснить.
Avogadro Опубликовано: 22 мая Опубликовано: 22 мая Какое отношение этот вопрос имеет к теме "Изготовление стеклопакета большой площади"? Прошу пояснить. Сорри. Стеклопакеты относительно большие были СПД44э 902х2344мм . 1
