SirAlex2 Опубликовано: 8 июля, 2009 Share Опубликовано: 8 июля, 2009 Столкнулся с необходимостью сделать отчет с указанием стоимости проекта прописью ( числа - словами), подскажите, как реализовать это в ПрофОкне. В СуперОкнах такая возможность есть. Всем спасибо, нашел! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vados Опубликовано: 30 июля, 2009 Share Опубликовано: 30 июля, 2009 Подскажите пожалуйста, можно ли к бесплатной версии ПС сделать оптимизацию на раскрой профиля? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MeRs Опубликовано: 30 июля, 2009 Share Опубликовано: 30 июля, 2009 Привет всем форумчанам! Помогите решить задачку: В генераторе отчетов не могу приплюсовать размеры фальца, чтобы получить размеры створки <!-- Цикл по фальцам прямоугольных створок --> <~SET_SQL_PROG:SELECT cIncR,oLeng + 40,oHeig + 40 FROM tContOrd WHERE~> <~ADD_SQL_PROG:(pUnic=:^pUnic:)AND(oUnic=:^oUnic:)AND(nElem<0)~> <~LOOP_SQL_PROG~> <~PROG:#oLeng~> * <~PROG:#oHeig~> <br> <~END_SQL_PROG~> НЕ ПРОХОДИТ!! В IB EXPERT такое проходит: SELECT oHeig +40 as LStvorka FROM tcontord Пробовал всяко, совсем замучился Как же все-таки совершать математические действия в генераторе отчетов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 30 июля, 2009 Share Опубликовано: 30 июля, 2009 (изменено) <~SET_SQL_PROG:SELECT cIncR,(oLeng + 40) oLeng, (oHeig + 40) oHeig FROM tContOrd WHERE~> <~ADD_SQL_PROG:(pUnic=:^pUnic:)AND(oUnic=:^oUnic:)AND(nElem<0)~> <~LOOP_SQL_PROG~> <~PROG:#oLeng~> * <~PROG:#oHeig~> <br> <~END_SQL_PROG~> Можно так попробовать , просто в эксперте у вас используется as а в запросе нет, соответсвенно имя поля вы не знаете Вообще подобное сделать точно можно :-) проблем нет . <~SET_SQL_PROG:SELECT distinct TSPECZLT.ZLENG XX, TSPECZLT.ZHEIG YY, TARTIKLS.ANAME ART, TSPECZLT.ZQTYZ*TARTSVST.CLPRC*ZSQR1*oQtyI RESULT, TSPECZLT.ZQTYZ*oQtyI CNT,oQtyI IZDN, TSPECZLT.PUNIC,TCOLORS.CLNAM, TLISTPRJ.PNUMB,TLISTORD.ONUMB~><~ADD_SQL_PROG:FROM TSPECZLT INNER JOIN TLISTORD ON (TSPECZLT.PUNIC = TLISTORD.PUNIC) AND (TSPECZLT.OUNIC = TLISTORD.OUNIC) AND ( ATypP <3)~> <~ADD_SQL_PROG:INNER JOIN TARTSVST ON (TSPECZLT.CLCOD = TARTSVST.CLCOD) AND (TSPECZLT.CLNUM = TARTSVST.CLNUM) AND (TSPECZLT.ANUMB = TARTSVST.ANUMB)~> <~ADD_SQL_PROG:INNER JOIN TCOLORS ON (TARTSVST.CLCOD = TCOLORS.CLCOD)AND (TARTSVST.CLNUM = TCOLORS.CLNUM)~> -точно то же только не сложение а умножение Изменено 30 июля, 2009 пользователем dvim Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MeRs Опубликовано: 30 июля, 2009 Share Опубликовано: 30 июля, 2009 <~SET_SQL_PROG:SELECT cIncR,(oLeng + 40) oLeng, (oHeig + 40) oHeig FROM tContOrd WHERE~><~ADD_SQL_PROG:(pUnic=:^pUnic:)AND(oUnic=:^oUnic:)AND(nElem<0)~> <~LOOP_SQL_PROG~> <~PROG:#oLeng~> * <~PROG:#oHeig~> <br> <~END_SQL_PROG~> Dvim, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!! Будете в Иркутске, с меня пиво и омуль ;-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
al_pvc Опубликовано: 31 июля, 2009 Share Опубликовано: 31 июля, 2009 Как добавить параметры? В старой базе искал не смог найти!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 31 июля, 2009 Share Опубликовано: 31 июля, 2009 (изменено) Как добавить параметры?В старой базе искал не смог найти!! Не сразу вник в вопрос, извините. Параметры по умолчанию определяют для "Системы профилей" А создают в специальном меню, например из соединений.... Изменено 2 августа, 2009 пользователем Rexther исправил неточность Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
al_pvc Опубликовано: 3 августа, 2009 Share Опубликовано: 3 августа, 2009 Не сразу вник в вопрос, извините.Параметры по умолчанию определяют для "Системы профилей" А создают в специальном меню, например из соединений.... Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 7 августа, 2009 Share Опубликовано: 7 августа, 2009 Вопрос к "Зубрам" Профстроя... Татпроф, соединение углов (коробки, створки) под опрессовку - минимальный размер одной из сторон - 420мм (меньше не лезет в пресс). Альтернатива - закладные под нагель. Собственно вопрос - возможен-ли выбор варианта соединения автоматически? По аналогии с фурнитурой "минимальный размер стороны". Просто не нашел подходящего параметра, а самому создать слабо... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 7 августа, 2009 Share Опубликовано: 7 августа, 2009 Вопрос к "Зубрам" Профстроя...Татпроф, соединение углов (коробки, створки) под опрессовку - минимальный размер одной из сторон - 420мм (меньше не лезет в пресс). Альтернатива - закладные под нагель. Собственно вопрос - возможен-ли выбор варианта соединения автоматически? По аналогии с фурнитурой "минимальный размер стороны". Просто не нашел подходящего параметра, а самому создать слабо... Наверно закладные под ригель.... Прямого решения нет. Можно попытаться обойти с помощью вставок для заполнений. Прописать вставки для пакетов и стекла с параметрами "минимальная ширина" или "минимальная высота" + "сообщение-предупреждение" туда же - пусть ругается + "тип проема - глухой". Такой пользовательский параметр не создашь. Кстати, а нет ли в Татпрофе углового сухаря на штифтах? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 7 августа, 2009 Share Опубликовано: 7 августа, 2009 Кстати, а нет ли в Татпрофе углового сухаря на штифтах? Про него и речь. Они эти штифты нагелями и называют. В сущности закономерно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 12 августа, 2009 Share Опубликовано: 12 августа, 2009 потерялся файл, для работы сетевой версии-тот который в самом начале нажимаешь для выбора базы если есть у кого-скиньте пжта.а то ещё долго добираться до него Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 14 августа, 2009 Share Опубликовано: 14 августа, 2009 ну хоть бы кто сказал,что сетевые базы можно подключать и без этих стартовых програмок. жадины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 14 августа, 2009 Share Опубликовано: 14 августа, 2009 ну хоть бы кто сказал,что сетевые базы можно подключать и без этих стартовых програмок.жадины. Вот я вообще не понял, что к чему - мы раз 100 писАли о том КАК подключить сетевую (формата SQL) базу. Вот совсем недавно: http://www.forum-okna.ru/index.php?s=&...st&p=155261 И ведь в той теме есть Ваше сообщение .... Я вообще не понимаю, что за файл был нужен - ни к каких дополнительных танцах с бубнами перед запуском Профстроя (любой версии) не нужно - запускаешь ехе-шник и все .... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 14 августа, 2009 Share Опубликовано: 14 августа, 2009 тема слишком большая и прочитать все сообщения нет сил. нам подключали с помощью файла стартёр...вроде так называется...по другому не умел до вчерашнего вечера. и все молчали , пока украинские коллеги не подсказали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MeRs Опубликовано: 19 августа, 2009 Share Опубликовано: 19 августа, 2009 (изменено) Доброго времени суток! Не подскажете, почему в отчетах карта раскроя информативная (группировочная) не проставляются номера элементов (вместо них нули)? Из какой таблицы их выдергивать, и как они проставляются (очередность)? В таблице TRASKROY во всех записях NELEM нули. Хотя бы дайте направление, куда копать. Заранее спасибо :-) Изменено 19 августа, 2009 пользователем MeRs Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 2 сентября, 2009 Share Опубликовано: 2 сентября, 2009 (изменено) http://profbase.ucoz.ru/publ/11-1-0-18 Во всяком случае есть текст моего, переписанного, отчета с раскроем . Тот отчет как раз по требованию конструкторов и писался. Ибо мои заказчики никак не могли понять логику обычных отчетов по раскрою. А вообще нумератор можно просто самому сделать (многие вообще любят все строки в отчетах нумеровать) <#i=0> .... ,,,, ..... <ТD> <#i><#i=i+1></TD> Изменено 2 сентября, 2009 пользователем dvim Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 10 сентября, 2009 Share Опубликовано: 10 сентября, 2009 Только что закончил заносить новые цены на Татпроф... 2-а дня ТУПОЙ работы! Вопрос к "гуру", а нельзя-ли перекачать из Excel-вского файла в базу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 10 сентября, 2009 Share Опубликовано: 10 сентября, 2009 Только что закончил заносить новые цены на Татпроф... 2-а дня ТУПОЙ работы!Вопрос к "гуру", а нельзя-ли перекачать из Excel-вского файла в базу? у меня к Вам вопрос : а не поделитесь базой со свежими ценами? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 10 сентября, 2009 Share Опубликовано: 10 сентября, 2009 Только что закончил заносить новые цены на Татпроф... 2-а дня ТУПОЙ работы!Вопрос к "гуру", а нельзя-ли перекачать из Excel-вского файла в базу? Можно , для gdb баз написан скрипт в екселе который работает :-) Для файловых - надо поковырятся с драйверами парадокса, но тоже решаемо пример рабочего кода 1.rar для его работы надо еще скачать драйвер драйвер провайдер в свое время делал описание на эту тему ... описание Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 10 сентября, 2009 Share Опубликовано: 10 сентября, 2009 у меня к Вам вопрос : а не поделитесь базой со свежими ценами? А на сайт Ласмы или Алсервиса влом зайти? Или забивать лень? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 10 сентября, 2009 Share Опубликовано: 10 сентября, 2009 Можно , для gdb баз написан скрипт в екселе который работает :-)Для файловых - надо поковырятся с драйверами парадокса, но тоже решаемо пример рабочего кода 1.rar для его работы надо еще скачать драйвер драйвер провайдер в свое время делал описание на эту тему ... описание Ага! Будем попробывать! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 23 сентября, 2009 Share Опубликовано: 23 сентября, 2009 А на сайт Ласмы или Алсервиса влом зайти? Или забивать лень? а странички напишите и я зайду, а то в поисковике муть одна вылезает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitrics Опубликовано: 23 сентября, 2009 Share Опубликовано: 23 сентября, 2009 а странички напишите и я зайду, а то в поисковике муть одна вылезает http://www.alservis.ru/prais.php Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 23 сентября, 2009 Share Опубликовано: 23 сентября, 2009 http://www.alservis.ru/prais.php нееет. прайс я могу и с татар скачать,я говорил про базу для профстроя татарскую со свежими ценами, кому не жалко. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
