Не смог удержаться, дико извиняюсь, не хочу рекламировать, но наверное это важно для всех, кто пишет в этой Теме : Нажмите сюда! . Да покарает меня рука Модератора баяном, если я рекламирую.
" Интересно на "халявные" ПрофОкна распростроняется.
Подскажите, пожалуйста, как в москитной сетке прописать количество поперечин взависимости от высоты сетки? Москитная сетка прописана во вставках. С параметром "Шаг вагонки" не получается
не могу сказать, не узнавал. Слава богу в этом мире еще работают телефоны
  • 2 weeks later...
Нашол ссылочку на програмку ПрофСтрой 2.55.80 также безплатная версия предоставляеться фирмой Алюмакс .да кстати в етой версии включена функция обмен данными сюда
Изменено пользователем sergey44945
Мы это дело как-то обсуждали вроде. В "Алюмаксе" кое- чего нет по сравнению с "ПрофОкнами".... :angry:
  • 2 weeks later...
Подскажите пожалуйста как все-таки подключить базу *.gdb? Установил Профокна, установил Firebird, на всякий случай установил BDE, как тут советовали...при попытке выбрать файл базы данных и открыть его, выдается ошибка: Невозможно инициализировать доступ! Ошибка подключения к базе данных!
Пробывал переустанавливать программки Firebird и BDE, не помогает. У меня Win vista если что...
Так же не могу понять в чем дело: скачиваю например базу KBE_Trocal_Winhouse_Roto_Maco.rar по адресу http://profbase.ucoz.ru/publ/8-1-0-3, распаковываю базу, копирую ее в папку C:\Program Files\ProfWin2000\DB, открываю программу и база почему-то пустая...и так со многими...т.е. базы не заполненные? Заполненных на этом сайте нашел немного...
Но основное - это все-таки хочется запустить программу с базой sql...
ну а в файле StartPO.ini вы прописали путь к этой самой базе.
кстати аккуратно относитесь к халявным базам выложенными пользователями.у камдива вроде, скачал базу,а у татарского профиля длина составляла 100 метров, и следовательно достаточно было 1 штуку заказать.
У меня нет файла StartPO.ini.
Путь к базе прописываю в программе через меню: Настройки -> Системные данные. Там указваю папку базы данных.
но без этого файла не будет работать сетевая база.так как именно к нему обращается программа.и именно в нём прописано откуда чего брать профстрою
У меня база локальная, на жестком диске, через сеть к ней никто не обращается...
или я что-то не понимаю...
Надо установить Setup SQL. Тут.
Rexther, спасибо! Все заработало!
Значит надо устанавливать:
1) саму программу Профокна,
2) FireBird 1.5 (у меня Win Vista глючить от него начала, установил Firebird-2.1.1.17910-0),
3) SetupSQL.
Должно заработать!
3) SetupSQL.
Должно заработать!
Все же для ПрофОкон нужен FB 1.5.
Под FB 2.0 все вроде работает, но попробуйте провести реструктуризацию - в конце вылезет какая-то заноза..... И я думаю, что эта заноза связана именно с версией FB.
...И я думаю, что эта заноза связана именно с версией FB.
Совершенно верно. Для Vista подходит только FB 2 и выше. Штатные инструменты Профокна для проверки SQL базы не работают. Надо использовать другие средства администрирования, например утилиту из состава FB.
  • 2 weeks later...
Подскажите пожалуйста можно ли в профстрой -2 как то настроить расчет материала для отделки откосов, и расчет работ по ним, но не в кв.м. а за погонный метр. И еще вопрос можно ли сделать заказ на стеклопакеты по нескольким проектам одновременно (что бы отчет заполнения вывести сразу на несколько проектов) если нельзя, то посоветуйте как лучше сформировать заказ на стекло из программы. Спасибо.
Подскажите пожалуйста можно ли в профстрой -2 как то настроить расчет материала для отделки откосов, и расчет работ по ним, но не в кв.м. а за погонный метр. ......
По откосам думается, что все решается либо вставками, либо комплектами. Конечно придется мудрить, но большую часть проблем наверно можно решить. Не занимался, но думаю, что вполне реализуемо.
Еще один вопрос, теперь по расчету:
Как программа считает отпускную цену, задаю коф-т в графе ценообразование - поставщики, соответственно программа считает цену,
задаю коф-т в графе настройки - расчетные данные коф-т наценки на материал и заполнения цена также меняется.
Как связанны между собой эти две настройки и какую из них надо настраивать для расчета отпускной цены.Спасибо.
Программа последовательно умножает на все коэффициенты. Если ввели 2 то применит оба, если ввели больше то применит все. Другой вопрос в том, что каждый коэффициент действует на определенные части изделия или проекта - внимательно смотрите какой коэф. и где расположен - на что он вводится на то и действует.
К-т Поставщика действует на все комплектующие которые приписаны к этому поставщику, коэффициент наценки на материал действует на весь материал ПРОЕКТА!
ну и т.д.
А вообче :mellow: ... читали бы вы, уважаемые пользователи, инструкции... да тему эту от начала до конца ....
Например, вот тут, на предыдущей странице есть сообщение, в нем ссылки. По ссылкам просто кладезь премудрости. В том числе и описание ценообразования в ПрофОкна-х....
Ветку на форуме прочитал два раза, интсрукции на сайте Kamdiff тоже , собственно говоря это и помогло настроить базу с нуля не имея опыта работы с данной программой. Но все равно оставались кое какие вопросы.
По поводу ценообразования примерно понял, поэкспереминтирую на выходных.
Спасибо.
Изменено пользователем vados
Люди добрые, помогите. Обратиться больше не к кому :(
Подскажите пожалуйста, есть ли в ПС-2 какие-либо ограничения на количество вводимой информации? Или все дело в отчетах?
Не программер я, простой констуктор. Разобраться никак не могу ;)
Задолбалась я уже базы переделывать
Вопрос свой задавала раньше, но ответа на него никакого так и не получила :D
Люди добрые, помогите. Обратиться больше не к кому ;)
Не программер я, простой констуктор. Разобраться никак не могу :P
Вопрос свой задавала раньше, но ответа на него никакого так и не получила :P
Не знает просто никто что там такое у Вас. Может быть база повреждена, а может есть какая-то проблема в ПрофОкнах....
Я качал Ваши базы, ошибку увидел, но времени заниматься сейчас нет совсем. ....
Наконец то глянул :rolleyes:
1-Уж очень вы перестарались с параметрами пользователя и вставками, такая база очень трудна в дальнейшем редактировании, и очень она у меня тормозила. Но это лирическое отступление.
2-По делу.
Если Вы вводите свои параметры и даете им значения, то последующее переименование значение параметров, заставит вас вручную перебивать эти значения там где уже успели поставить. Что Вам и придется сейчас делать. Иначе будете иметь то, что имеете -вылет из расчета тех комплектующих к которым привязали свои параметры. См. рис.
т.е. Вы для своего параметра, например, "Соединение стойки и ригеля" ввели сперва значения "Внахлест с фрезеровкой стойки"
Проставили во вставках. Потом переименовали, на "ВНАХЛЕСТ с фрезеровкой"... и все. Программа очень это не любит.Теперь надо опять вручную пробежаться там где вы ставили этот параметр, и ставить новое, переименованное значение. И если вы "увлеклись" количеством этих привязок...то работы прибавили себе
Либо вернуть старое название.
  • 3 weeks later...
Столкнулся с необходимостью сделать отчет с указанием стоимости проекта прописью ( числа - словами), подскажите, как реализовать это в ПрофОкне. В СуперОкнах такая возможность есть.
