Палецкий Опубликовано: 4 июля, 2008 Share Опубликовано: 4 июля, 2008 Ау, люди!!! Как очистить систему от остатков Профстроя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 8 июля, 2008 Share Опубликовано: 8 июля, 2008 И снова вопрос к "Знатокам": переодически слетает одна из баз (ПВХ, еще есть Татпроф и Проведал). Происходит во время работы одной менаджерицы. У нее есть привычка запускать одновременно 2-а ПС. Может-ли помочь создание рабочих папок под каждую базу, как то ARC, DB, TEMP... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
al_pvc Опубликовано: 10 июля, 2008 Share Опубликовано: 10 июля, 2008 <~ИЗДЕЛИ:ШИРИНА~>,<~ИЗДЕЛИ:ДЛИННА~>, как эти вещи в генераторе отчетов возможно превратить в число и проводить операции, а то не получается ни умножить, вообще ни че не получается сделать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
al_pvc Опубликовано: 15 июля, 2008 Share Опубликовано: 15 июля, 2008 (изменено) Может кто поможет с Базой РЕАЛИТ и ПРОВЕДАЛ Изменено 15 июля, 2008 пользователем al_pvc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 15 июля, 2008 Share Опубликовано: 15 июля, 2008 Может кто поможет с Базой РЕАЛИТ и ПРОВЕДАЛ пиши в личку свой адрес. база около 5 M. Родная, от Реалита - на дисках они ее раздают. Там и Provedal (правда в артикулах Реалита и без фурнитуры) есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 23 июля, 2008 Share Опубликовано: 23 июля, 2008 И снова вопрос к "Знатокам":переодически слетает одна из баз (ПВХ, еще есть Татпроф и Проведал). Происходит во время работы одной менаджерицы. У нее есть привычка запускать одновременно 2-а ПС. Может-ли помочь создание рабочих папок под каждую базу, как то ARC, DB, TEMP... Может помоч! Вообще 2ПС запускают многие и все работает :-) Один из финтов сделать 2 папки Prowfin2000 и Prowfin2001 (просто в нее скопировать содержимое Prowfin2000) ... и оба соответственно запускать Я обычно работаю так. Проблем не видел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
al_pvc Опубликовано: 8 августа, 2008 Share Опубликовано: 8 августа, 2008 Народ плиз угостите базой AGS и отдельно ПВХ KBE, Proplex. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nata214 Опубликовано: 4 сентября, 2008 Share Опубликовано: 4 сентября, 2008 Приветствую всех, подкажите как создать и посмотреть листинг отчетов ( в справке Профокон "9.2 Листинг отчетов") Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PavelM Опубликовано: 15 сентября, 2008 Share Опубликовано: 15 сентября, 2008 Помогите, написать макрос, чтобы делал выборку по размерам стеклопакета и количества стекол, для выбранных проектов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deanisii Опубликовано: 15 сентября, 2008 Share Опубликовано: 15 сентября, 2008 (изменено) Помогите, написать макрос, чтобы делал выборку по размерам стеклопакета и количества стекол, для выбранных проектов. Вот готовый отчет. 000______________________________________________.rar Может не совсем то, что нужно, но всеже...... Пользуйся. И учись пправить сам. Изменено 15 сентября, 2008 пользователем Deanisii Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smartu Опубликовано: 17 сентября, 2008 Share Опубликовано: 17 сентября, 2008 Помогите !!! с Профокнами работаю недавно ... при выборе подсистемы для проектирования кнопка Применить стала серой ... в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 18 сентября, 2008 Share Опубликовано: 18 сентября, 2008 я относительно давно работаю . недавно перешли на новую базу на профстрое и хочу сказать,что если ты не выбераешь цвет, то и применить не нажать. выбери цвет и вперёд Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nov Опубликовано: 14 октября, 2008 Share Опубликовано: 14 октября, 2008 Никто не оптимизировал отчет (макрос) для заказа комплектующих в ТБМ? У них там выходной файл - хитрый, из Навигатора, никак не могу его подделать. Приходится в двух прогах забивать, потом править вручную. Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dobeman Опубликовано: 18 октября, 2008 Share Опубликовано: 18 октября, 2008 (изменено) День добрый, господа. Никто не пробовал заставить работать ПрофОкна под Linux'ом? Установка ПО, SQL-Links и Firebird 2.0 windows на Wine 1.0 проходит нормально, fb правда отваливался но это вылечилось постановкой fbguard в автозагрузку. Возникла другая проблема - ПО не создают эскизы, то есть в папке ProfWin2000\TEMP\Items не появляются картинки с окнами и соответсвенно в отчетах эскизов тоже нет. Куды копать? ЗЫ Ах, да, чуть не забыл, при просмотре отчетов ПО ругаются что "Interface not found" Изменено 18 октября, 2008 пользователем dobeman Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
al_pvc Опубликовано: 22 октября, 2008 Share Опубликовано: 22 октября, 2008 Возникла такая проблема со стеклом. Создаю базу с нуля под систему MIXALL,прописал цену стекла, прописал штапики зазоры...но при построении окна возникает такой трабл: Стекло при построении стоит напримет 41 мм толщина, а потом хочу поменять , пишет стекло не определено в системе, и так любое другое, хотя ошибок нет ни каких, и считает все правильно =( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 22 октября, 2008 Share Опубликовано: 22 октября, 2008 пишет стекло не определено в системе Конструктив - Системы профилей - там есть строчка : допустимые толщины заполнений. Конструктив - Заполнения - там тоже есть строчка : допустимые толщины. Там прописали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
al_pvc Опубликовано: 22 октября, 2008 Share Опубликовано: 22 октября, 2008 Да там прописано все. пример 4;5;6;14;16;18 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
al_pvc Опубликовано: 22 октября, 2008 Share Опубликовано: 22 октября, 2008 (изменено) но самое интересное все считает =( Изменено 22 октября, 2008 пользователем al_pvc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 31 октября, 2008 Share Опубликовано: 31 октября, 2008 См. картинку: там где выделено зеленым у Вас прописано (потому и считает. Знает как.) А там где выделено красным - не прописано, вот и ругается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
al_pvc Опубликовано: 31 октября, 2008 Share Опубликовано: 31 октября, 2008 Подскажите, как можно через трудо затраты расчитывать зарплату в цех, и если можно о этих парамертрах раскажите, я пишу отчет, но именно изза этого возникает не правильный расчет так как на каждое изделие свои затраты, расчет зарплаты у нас по углам... жду помощи!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
al_pvc Опубликовано: 12 ноября, 2008 Share Опубликовано: 12 ноября, 2008 неужели ни кто с этим не ввязывался!!!! помогите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 12 ноября, 2008 Share Опубликовано: 12 ноября, 2008 Подскажите, как можно через трудо затраты расчитывать зарплату в цех, и если можно о этих парамертрах раскажите, я пишу отчет, но именно изза этого возникает не правильный расчет так как на каждое изделие свои затраты, расчет зарплаты у нас по углам... жду помощи!!! а в чем конкретно проблема . Есть много подходов. Если просто по углам - то вам помогут "трудоемкость ч/ч" и это же выводить в отчете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey44945 Опубликовано: 13 ноября, 2008 Share Опубликовано: 13 ноября, 2008 товарищи помогите внести профиль опен тек , может естьь у кого. ато нрикак немогу осилить ето дело . ну очень нужно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
al_pvc Опубликовано: 14 ноября, 2008 Share Опубликовано: 14 ноября, 2008 а в чем конкретно проблема .Есть много подходов. Если просто по углам - то вам помогут "трудоемкость ч/ч" и это же выводить в отчете. как параметр передать в отчет...что бы посчитать зарплату Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 14 ноября, 2008 Share Опубликовано: 14 ноября, 2008 <~ИЗДЕЛИЕ:ТРУДОЗАТРАТЫ_Ч/Ч~> <~ИЗДЕЛИЕ:СТОИМОСТЬ_ТРУДОЗАТРАТ_(У.Е.)~> В генераторе дают данные по его трудоемкости (кстати еще не нашел где они , данные лежат в самой бд... ) А вообще последние ряд отчетов отписал через excel - http://profbase.ucoz.ru/publ/8-1-0-11 там описание как такое писать . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
