Профстрой-2 "На Халяву" Официально!!!
KamdiF
... :rolleyes: как оказалось можно :rolleyes: штатными средствами ПрофОкна :blink:
слил вчера, лично, 3 базы...работает...
Ну, генератор отчетов тоже штатное средство. :rolleyes: Только вот он не всем доступен, в силу того, что далеко не каждый имеет понятие о программировании, HTML и SQL.....
Думаю ты имеешь ввиду именно генератор - наверно не шибко сложно сделать отчет куда выгрузится информация о конструктиве из одной базы, а потом этот файл залить в другую базу в качестве добавки.
Но я имел ввиду не возможность/невозможность в основном, а то, что при объединении баз обязательно возникнет бардак. Если база свои, от начала до конца, то еще ладно - разобраться, что и где можно, но вот если объединять базы найденные на просторах интернета, или написанные на заказ разными людьми .... я думаю неразбериха гарантирована.
Я уже писал - мне сливали 2 базы, писали их 2 разных человека, ПВХ и алюминий. Посмотрел я на это слияние и ... решил - переписывать проще. И переписали, не я один, конечно занимался, но все же.... Принимал участие. И получилось более-менее приемлемо.
На счет штатных средств - ты-то может и слил вместе базы а вот неопытный народец может получить большой сюрприз. Так, что, уважаемые пользовАтели и юзерА, аккуратнее - уж точно не стоит пренебрегать резервным копированием баз! :huh::):D
Ну, генератор отчетов тоже штатное средство. :huh: Только вот он не всем доступен, в силу того, что далеко не каждый имеет понятие о программировании, HTML и SQL.....
Да нет же!!! :rolleyes:
Меню Операции => импорт базы данных настроек (как помнишь в Профстрое этого меню не было, он появился в ПрофОкна)=> указываешь путь к файловой БД => Затем проверка БД (меню операции-проверка БД) и о, чудо! БД объеденены и работают...просто одна добавляется к другой...
в чем "подвох" пока не понял :)
Сам не верю... :blink:
Изменено пользователем Konstruktor
А у меня трагедия!
Правил вчера базу, правил... Вдруг электричество тю-тю... И база с исправлениями тоже. Восстановил конечно, но позавчерашнюю. Наработки тю-тю..
Интересно, а как-нибудь восстановить нельзя? Имеется в виду не резервные копии, а не закрытые файлы базы.
Изменено пользователем Aleksey
Да нет же!!! :thumbsup:
Сам не верю... :thumbsup:
Забавно.... Надо попробовать. Похоже, что это подарок от Профсегмента, возможно неосознанный :thumbsup:
Но надо все как следует просмотреть, все ли на местах.....
Просветите, а...
Татпроф, ТПТ-66300, соединение Т и Z створок, зарез 45°.
Прописаны 2-а варианта Z-T и T-Z.
Так чем дело-то кончилось? Мне аж интересно.... :)
Просветите, а...
Но в спецификации изделия все выдает правильно. Глюк? Не обращать внимания? А вдруг выползет где?
Мдя... Забавная картинка получается господа. По моей просьбе Aleksey скинул свой конструктив и я покрутил его малость. Выяснилась следующая подробность:
если есть 2 профиля А и В, есть их соединение под 45 град на ус, и меняется взаимная позиция этих профилей, то при поиске через кнопку "найти в ..." ПрофОкна находят только одно соединение. Причем в зависимости от формата базы данных находят разные соединения. (т.е. база a формате "файлов" находит соединение А-1 + В-2, а база в формате *.gdb находит В-1 + А-2). При этом в расчет все же идет правильное соединение. Т.е. при расчете ошибки нет.
Я провел пробу и на программе Алюмакс 2D (это версия 2.55(80) ПС - специальная разработка для Русалюмстрой, выложена на их сайте в практически свободный доступ, надо только зарегистрироваться).
Там все так же совершенно.
Есть способ решения. И способ очень прост - наименования вариантов должны быть различными хоть на один символ. И тогда все как часики.
Иллюстрации прилагаю.
Случай с одинаковыми наименованиями вариантов:
А правильный вариант все же есть, но его надо искать вручную:
Но по факту все правильно "Забавная деталька" - то, что отличает варианты - только одна в спецификации:
Теперь у вариантов соединения разные названия - отличие в наличии/отсутствии кавычек:
Резюме:
Для порядка и во избежании всяческих недоразумений в подобных случаях стоит именовать варианты различно. Это конечно не удобно, но количество таких вариантов невелико и надо только помнить об этом.
Всем удачи!
Благодарю! Сам-бы, ни в жисть, не допер...
Интересно, г-н Шваров видел этот казус?
Может и видел, но что толку - программа-то не поддерживается и предоставляется в том виде который есть .... Дареному коню в зубы не смотрят. :D
ПС-2 - понятно, "это было давно и неправда..." А в ПС-3 тоже самое, или нет?
В ПС3 все корректно сразу, без каких-либо изысков. Проверил.
Народ подскажите где модно скачать документацию по профокнам!? И как можно отредактировать старую бд!? И реально эту программу связать с приложениями написвными на делфи, если да то как?!
1- Документации как таковой нет. Есть только что идет с программой.
2 - В чем проблема редактирования старой БД
Для дельфистов - все можно.
С Ibase.ru скачиваем IBExpert и лезем в базу...
Далее обычным способм работаем с БД, Сам работаю через VB/ .NET либо через Excel VBA нет проблем
Спосибо!!!
Ребята, подскажите пожалуйста, что я делаю не так с настройкой базы. Суть вот в чем. Скачал ПО, скачал чужие базы. Хочу заточить под себя базу Провидаля. Пробовал два варианта. 1. начал забивать артикул с чистого листа, но на вкладке "комплектующие" не удается проставить "единица измерения" (список пуст и в ручную не прописывается). Выйти из вкладки не получается, так как не заполнено одно из полей и выскакивает окно "ошибка". Во втором варианте пробую внести изменения в чужую базу . Стоит лишь отметиться курсором в некое поле ввода, опять не получается выйти из вкладки...приходится перезапускать программу.
Ай нид хелп. Спасибо!
..... Выйти из вкладки не получается, так как не заполнено одно из полей и выскакивает окно "ошибка". ....
Есть такая волшебная клавиша - Esc :)
По поводу "единиц измерения" - что-то странное. Попробуй для начала провести проверку, реструктуризацию базы ....
А база вообще в каком формате?
Да нет же!!! :D
в чем "подвох" пока не понял :D
Сам не верю... :)
Попробовал. Работает. Но....
Пока выявил следующую проблему:
  1. частично перепутались и частично пропали типовые изделия в некоторых системах;
  2. частично перепутались и частично пропали фурнитуры в некоторых системах.
Пока все. Далее не копал - мало времени. Но пропали только во вкладке "системы профилей", в технологических настройках они есть.....
А вообще интересная особенность. Это видимо и правда подарок. Можно попробовать сделать конструктор .... :)
Есть у меня еще вопросец:
после реструктуризации базы получаю в отчете вот такое сообщение:
Копирование удачно завершено !
Проверка логической структуры БД завершена.
Поиск некорректных значений завершен.
Проверка физической структуры БД завершена.
Данные считаны из БД.
Создан новый файл БД...
Отчет по записи данных в БД :
gbak: ERROR:database Z:\АП\базы разные\1\AL.GDB already exists. To replace it, use the -REP switch
gbak:Exiting before completion due to errors
Запись данных в БД завершена.
Проверка завершена !
Кто-нибудь знает о чем речь и как поправить?
Это понятно почему (я так думаю). Надо чтобы в объединяемых базах названия ПОСТАВЩИКОВ, ФУРНИТУР отличались, иначе затирает...ну например чтобы не было общее названия: "Поворотная", или поставщик "Заполнения"
С переименованием в одной БД этих значений проблем не будет.
ESC не работает в окне "комплектующие"
Реструктуризацию делал
База в формате DB (закачанная)
Кроме того нарисовалась еще одна трабла - не получается ввести точку (запятую) при вводе десятичных значений ...вес, площадь
Кроме того пытаюсь заполнить таблицу "тариф" ...не проставляются ни цифры ни знаки. В всплывающем окне "текстура" нет ни одного значения. ...ни чего не понимаю :)
Изменено пользователем Палецкий
У кого-нибудь есть ВНЯТНОЕ описание параметров?
Напр., что такое "текстура по маске стандарт (нестандарт)?
Что такое "контейнет, типа"?
Вроде описание параметров выкладывал Конструктор на своем сайте.
"Контейнер типа" имеет несколько значений, а именно коробка, створка, импост и стойка - вроде все ясно, а? Т.е. этот параметр позволяет привязаться к выполняемой профилем функции. Например, в Проведале арт. Р400/17 может быть импостом, а может створкой, а может коробкой. Ну вот и в зависимости от его применения, используя этот параметр можно определить какие-то вставки и пр.
"текстура по маске" - я использовал так: есть, допустим ручка нажимная и цвета поставки у нее только черный и белый, а каталог RAL ..... обширен. Ну вот я прописываю маски - "Т" (темный) и "С" (светлый) и сопоставляю их текстурам, а в фурнитуре прописываю параметр к ручке и назначаю для белого цвета ручки "С", а для черного цвета ручки "Т". Тогда программа автоматом подбирает под каждый RAL правильный цвет ручки.
(у Вас где-то есть моя база - гляньте в ней, понятнее будет. :D )
Понимаешь какая песня - я сливал 2 очень разные базы. разными людьми написанные: Реалитовскую, которую они раздают, и свою, на которой работал. Не думаю, что там в названиях дело..... Разные они, названия-то. Мне думается, что дело в индексах внутри базы, но я тут не копенгаген, не могу я это проверить.
Единственное, что приходит в голову - кривая прога или криво стоит. Попробуйте скачать заново с сайта разработчика и заново поставить. Только предварительно все как следует вычистить надо от предыдущей версии...
.... не получается ввести точку (запятую) при вводе десятичных значений ...вес, площадь
в "Язык и Регионалные стандарты" (панель управления в виндах) - кнопка "Настройки ..." установи (по умолчанию так должно быть) Разделитель целой и дробной части - ЗАПЯТУЮ (там у тебя точка стоит)
Удалил папку с экзешником , базами и прочими данными. Закачал заново дистрибутив, установил на другой диск, запускаю программу, и наблюдаю, что все старые настройки вместе с непонятками остались :P
Подозреваю, что надо чистить реестр, но это не в моих силах. ..все очень плохо :rolleyes:
