Добрый день, коллеги. Не знаю есть ли на форуме отдельная ветка по герметикам, если есть админам просьба перекинуть туда тему. Планируем поставить экструдер для вторички (рейнхард), стоит задача подобрать герметик полисульфидный, что выбрать не знаю, т.к. давно с этим не сталкивался))))Лет 10 назад был в теме, какой герметик лучше какой хуже и т.д. cегодня в прострации.  Предлагают  BYZER(KADMAR),   PRAKTIK,   СТИЗ-М.
Про герметики промолчу...  Хотел бы сказать про другое...
Если вы планируете переваривать комплект за неделю, то это один объём за месяц, а если за смену...
Поинтересуйтесь у поставщиков герметика, через сколько они рекомендуют перебирать насосы и  какие гарантии они дают на материал(качество, стабильность качества  партии к партии), готовы ли они компенсировать ремонт(капиталка насосов) и т.д..
Reinhardt надёжный аппарат, если их не кормить "гадостью"(как и любой другой).
На форуме поищите темы про экструдеры, что может быть при работе на плохом материале.
Проверяйте абразивность ком. А и В(каждого комплекта, хотя бы, пока не убедитесь в стабильности ), чем меньше тем лучше, для этого вам придётся приобрести (если нет) ГРАДОМЕТР(обязательно с документами о поверке, чтоб меньше пальцы гнули), чем выше значения, тем меньше будет стабильно работать станок(НО, в отвердителе всегда будет абразивность (особенность состава).  Хим. состав можете определять только в работе и тестами(время жизни, время высыхания, тест на разрыв и т.д.).
Удачи.
что такое градометр я не знаю. \гугл говорит что это инструмент для измерения углов. Зачем он нужен в оценке герметиков я не знаю. Продавцы герметиков очень любят демонстрации с гриндометром, показывающим размер зерна герметика. Лично я считаю, что это профанация, т.к. в нашем деле важна скорее твердость зерна, а не размер.
Качество герметика пропорционально его цене. Вы можете примерно составить рейтинг ориентируясь на цену. Учитывая некоторые проблемы у поставщиков полисульфидных герметиков, в рынке остались в основном модифицированные материалы разного происхождения и похожей цены. И, скорее всего, окончательное решение будет за экономистами
22 часа назад, TheKogt сказал:
hна мой взгляд размер важен в смысле однородности материала, чтобы  (практически) все частицы в материале были одинакового размера. это предотвратит грубые глубокие царапины на штоках поршней и зеркале цилиндров. А твердость определят скорость равномерного износа рабочих поверхностей, месяц или год до переборки.
мягкая частица даже приличного размера не поцарапает железо твердостью 50-55НРС. Хотя, безусловно, чем мельче и однородней, тем лучше
Posted (edited)
В 09.02.2022 в 14:47, TheKogt сказал:
Прошу прощения - Гриндометр.
Не знаю как там у вас любят хвастаться продавцы, но когда достаёшь свой с документами, то сразу начинают меняться в лице и в разговоре - как раз ссылаясь на то что они мягкие, хоть и большие.
По своему опыту скажу, что они как раз не любят этот тест, а когда после него начинаешь заводить разговор про компенсацию ремонта экструдера если что, то сразу либо "сливаются", или плавно уводят разговор в другое русло.
Edited by tehnic
В 10.02.2022 в 16:24, tehnic сказал:
Гриндометр на производстве иметь конечно нужно, как и шорметр и ещё кучу инструментов для входящего контроля качества сырья и материалов.
Как представитель производственной компании могу сказать одно- контроль дело обоюдное, поставщик со своей стороны проверяет качество продукции на соответствие физико-техническим параметрам, а покупатель делает входной контроль качества получаемой продукции согласно технического паспорта.
Но к сожалению за весь опыт своей работы, я наблюдал всего несколько компаний в которых осуществляется входной контроль качества. Почти везде он начинается после какого либо ЧП, которое уже произошло.
Опять же, практически все производители герметика работают на сырье от одних и тех же производителей, и размер частиц обусловлен качеством сырья и точностью соблюдения технологического процесса.
А практика компенсации ремонта оборудования за счёт поставщика герметика на мой взгляд- порочна.
Сталкивался с подобной ситуацией у партнёров, возникает зависимость от качества ремкомплектов и своевременности обслуживания оборудования.
С новым оборудованием подобные эксцессы практически не возникают. С восстановленным оборудованием практически регулярно.
Если Вы не уверены в качестве герметика, но цена Вас привлекает, таким образом Вы пытаетесь переложить свои риски на продавца, в ущерб качеству выпускаемой продукции. Редко бывает что качественная вещи стоит дёшево.
Производственной компании невыгодно ломать Ваше оборудование, это их потери и финансовые и репутационные. С продавцами и дистрибьюторами ситуация не такая однозначная, особенно если производитель герметика находится в другой стране.
Вывод: если Вас не устраивает качество продукции после испытаний, отказывайтесь от поставщика. Если качество герметика меняется от партии к партии- отказывайтесь от поставщика.
ИМХО.
В 05.02.2022 в 02:14, tehnic сказал:
Не хим. состав, а именно соответствие физико-техническим характеристикам заявленным производителем герметика в техническом паспорте на продукт.
Хим.состав вы определить не сможете.
В 09.02.2022 в 15:47, TheKogt сказал:
полностью соглашусь с Вами на этот счёт. Но модифицированные материалы в данном случае всё равно документально являются полисульфидами, так как многосернистые соединения присутствуют в составе полимера.
Posted (edited)
Добрый день. В Украине рынок разделен примерно: 10% тиоколовый полисульфид, 20% МПС, 70% полиуретан. При чем, доля полиуретана 3 года назад была около 30%. Ранее работавшие на мпс производители сп сыты рекламациями и переделками. Химически агрессивен ко всем видам пластика, кроме полиэтилена, к пластиковым дистанциям, по типу свисспейсер, бутилу. Да, полиуретан сложней в работе, но качество не уступает Полисульфиду, и ценник ниже в полтора раза (хотя и дороже МПСа). В погоне за ценой, через 3 года вылазит боком. Так что, скупой платит дважды... Наш рынок настраивается на экспорт в страны ЕС, в которых применение мпс не приветствуется. А по слухам, Шишекам в Турции вычеркивает из своего списка недекс и подобные герметики.
Гриндометр, в принципе, иметь на производстве не обязательно. Если поставщик герметика имеет сертифицированное производство, то в материале теххарактеристики меняться не должны. Главная составляющая комп А - мел / мрамор. Если изначально герметик абразивен (что показывает гриндометр), чуда не произойдет, как ''ел'' оборудование, так и будет есть, даже если делать замер из каждой новой бочки. Дюрометр (Шор) иметь следовало бы, контролировать работу экструдеров и качество герметика. Хотя, на мпс Шор не больше 35А, обычно.
Edited by Пустовит
  • Like 1
В 15.02.2022 в 19:14, Пустовит сказал:
Не знаю как там с тех. паспортом, но на практике очень много раз сталкивались с недобросовестностью поставщика (или производителя) - прощались(компании известны, не гараж).
Происходило примерно следующее:
Приходил комплект на испытание - всё в пределах заявленных характеристик(испытания проходил).
Приходили первые партии, всё в норме.
Начинался сезон и начинали подпрыгивать - то в партии зерно крупнее чем заявлено(ком. А по паспорту 60-80, по факту 120-150), то время полного высыхания нежданчиком увеличивалось (с 2 часов, до 6), то после высыхания на герметике начинало выступать "масло", то при вскрытии  бочки с базой оказывалось что сверху плавает "масло", причём не 100 грамм, то наоборот, засушливая картина(почти корочка).
Каждый раз находились отговорки - это ваши туда песочка сыпанули, у вас оборудование не исправно, не правильно храните(ага 2-7 дней в цехе) и т.д.
А теперь представляете какой это геморой для механика доказать что он не верблюд и ребята не виноваты и плюс к этому ВОЗВРАТЫ и не рабочее оборудование.
Мы этого нахлебались вдоволь, поэтому когда к нам приезжают очередные манагеры - ребят у вас хороший материал, но давайте тогда для начала(как вы заявляете - много кто на нём работает и всё отлично), контакты компаний кто на нём работает, мы с ними свяжемся, но до зимы у нас делать нечего(не возвращальсь).
  • Upvote 2
12 минут назад, tehnic сказал:
Полностью поддерживаю. Грамотные слова. Добавить нечего.
