Стекольщик — добрый и жадный Posted March 18, 2014 Posted March 18, 2014 Тогда в следующий раз, набери текст аналогичного размера ручками! ручками!!! Ручками тяжело, клаву новую поставил, пока не привык. Тёзка, получается, что ты, скорее всего, оверквотинг с копипастингом немного спутал.
inzener Posted March 19, 2014 Posted March 19, 2014 Потребовалось сечение Shuco -вской раздвижки. Lift and slide Schuco ass 70 hi. Вбил в Яндексе "ass 70", нажал "картинки" и прикололся. )
newsolutions Posted March 19, 2014 Posted March 19, 2014 Потребовалось сечение Shuco -вской раздвижки. Lift and slide Schuco ass 70 hi. Вбил в Яндексе "ass 70", нажал "картинки" и прикололся. ) Какой запрос такой и результат. 1
юра с. Posted April 6, 2014 Posted April 6, 2014 Интересная установка: Вместо отлива нащельник - зато стоит козырек, со стороны сэндвича вплотную к стене, а с другой - ..... .
Windowrepair Posted April 6, 2014 Posted April 6, 2014 а с другой - ..... . ... термокомпенсационный зазор! Что не понятно?
viktor24 Posted April 8, 2014 Posted April 8, 2014 ... окно вверх ногами. Реальная история! Руководитель одной из местных крупных оконных фирм строил себе дом. В хозблоке надо было установить два небольших окна на чердаке. В общем, привёз он блоки и спросил у строителей, смогут ли поставить сами, или пригласить его монтажников. Строители решили справиться собственными силами. Оба окна оказались установлены верхом вниз!!! Смеялись долго и упорно...
Alex Wolf Posted April 10, 2014 Posted April 10, 2014 А казалось бы известная Питерская контора, не первый день на рынке. :megalol:
юра с. Posted April 11, 2014 Posted April 11, 2014 Я в этой конторе только в ярике работал - у нас их и вниз догадывались ставить и по 3-4 штуки на створку. Надо в закромах порыться, где-то были подобные фото.
Rexther Posted April 11, 2014 Posted April 11, 2014 Дополнительный прижим или детский замок, никак не пойму:
newsolutions Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 А казалось бы известная Питерская контора, не первый день на рынке. :megalol: Да встречал такие казусы. Объяснили сборщики: наверху мешается, то в ножницы упирается, то попадает на ответку. Что бы вы сделали в таком случае? Объяснили клиенту, что на данный типоразмер подобный клапан установить нельзя? Нет, конечно, т.к. клиент всегда прав, поставили клапан сбоку. Не страшно, что он не будет работать. Зато клиент удовлетворен. 2
Сергей Алексеев Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 Да встречал такие казусы. Объяснили сборщики: наверху мешается, то в ножницы упирается, то попадает на ответку. Что бы вы сделали в таком случае? Не на всех размерах, но получалось, и часто достаточно было угловую передачу перевернуть, чтобы цапфа была не сверху, а сбоку. Зачастую именно цапфа являлась помехой. И тогда клапану хватало места для установки. Моё мнение тоже, установили сбоку из-за недостатка места сверху.
Rexther Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 ..... Не страшно, что он не будет работать. Зато клиент удовлетворен. А почему он не будет работать? Не в этом случае - понятно: все уплотнители на месте. Но, а ежели с резинкой поступить, как положено - вырезать ... Почему вертикальная дырка не будет работать, а горизонтальная будет?
Сергей Алексеев Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 А почему он не будет работать? Имхо: думается, что не в смысле НЕ будет работать, а не будет обеспечивать требуемое поступление воздуха. Слишком мал для нормального притока. Будет ли боковое расположение клапана являться причиной образования измороси на верхней петле?
newsolutions Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 Я так понимаю, сила тяжести направленная вниз действует на лепесток, закрывая его. Если сила тяжести направлена параллельно лепестку, то он не будет закрываться. 1
Alex Wolf Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 А почему он не будет работать? Не в этом случае - понятно: все уплотнители на месте. Но, а ежели с резинкой поступить, как положено - вырезать ... Почему вертикальная дырка не будет работать, а горизонтальная будет? Вертикальная дырка работать будет, только ведь это - клапан, он, теоретически, должен прикрываться при увеличении потока воздуха с помощью заслонки - а она рассчитана на горизонтальную установку. Тем более в комплекте 2 клапана с заслонкой разной массы. Если забить на то, что это клапан - лучше просто вырезать уплотнение. А так, это не установили - это втюхали называется.
Сергей Алексеев Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 Тем более в комплекте 2 клапана с заслонкой разной массы. Если забить на то, что это клапан - лучше просто вырезать уплотнение. А так, это не установили - это втюхали называется. Про два клапана абсолютно верно. Но если рассуждать теоретически - вес заслонок ничтожно мал, щель при подсосе воздуха в любом случае создаст достаточную тягу для открытия заслонок.
Alex Wolf Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 Про два клапана абсолютно верно. Но если рассуждать теоретически - вес заслонок ничтожно мал, щель при подсосе воздуха в любом случае создаст достаточную тягу для открытия заслонок. Если рассуждать теоретически, то если вес ничтожно мал, то зачем делать разный вес заслонок??? Смысл заслонок (теоретически) перекрыть тягу, то есть избыточная тяга не открывает, а закрывает заслонки. А заслонки разной массы, чтобы делать это ступенчато.
