Входная группа help ....
Доброго всем вечера !
Подскажите момент ...
установили пару дней назад входную группу , но кажеться что верхний угол двери слабее всего прижимает к раме ! Возможно это из за того что запорная планка с цапфами 2 метра высота а двери 2,14 , тоесть 14 см не доходит до конца двери ??
Edited by Tema kurs
Добавление фото
Link to post
Дверь установлена на границе тепло-холод? Одна дверь или тамбур со второй дверью? Частный дом или коммерческое помещение? Порог из рамы или алюминиевый низкий? Очень мало вводных. Выложите больше фотографий. И в добавок они у вас очень мелкие, ничего не рассмотришь.
Link to post
4 часа назад, Tema kurs сказал:
Нормальный замок. Перекидывать через угол  не комильфо. Будет заедать при малейших перекосах. Вы в подводной лодке что ли, дверь герметичная доложна быть? Газо,дымо не проницаемая.
Прижим проверют так.
Мажут цветным мелом уплотнение на створке. Закрыли/открыли створку. Если след от мела на раме без разрывов значит уплонение нормальное и с этим делать ничего не нужно.
На что следует обратить внимание?
-Не лайтовый ли профиль.
-Если ти вклейка пакета если сплошной пакет
-Подходящее ли армирвоание
-как сделан монтаж. Надежно ли закреплена рама, расперта ли от преома.
П.с. Дверь надеюсь не из оконной створки с вырезанным для замка армированием.
Link to post
До нижнего угла доходит в плотную , дверь стоит входная на 4 навесах накладных , 60мм профиль , 2 стекла (энерго) « Ричмонд» так как в Луганске у нас не особо выбора , фурнитура должна была быть «аксор» но написано «Pavo”, вот там где планка в верху не доходит (как в низу ) кажется  слабый прижим
Link to post
3 часа назад, Сергей Алексеев сказал:
Дверь установленная в тамбур отапливаемый , частный дом , порог рама.
Не получаеться с телефона выложить фото качественные ...
Link to post
1 час назад, жека095 сказал:
Сейчас будем гадать . Провисла створка, ответки не там. Дует в мороз или всегда? И вообще где продувание?
Разберусь как загружать фото и сброшу сюда , на словах сложно обьяснить
Link to post
И вопрос к знатокам !!
Входная дверь два стекла ,высота 2,15 ширина 80 , стоит только 4 запорные цапфы , есть ли смысл ставить ещё сверху горизонтально 2-ве и так же с низу ?
 Боюсь не покрутит ли ее если не добавить запорных точек ?? Так как дверь тепло /холод граница .... подскажите пожалуйста верный вариант
профиль ричмонд , фурнитура Аксор , но таки и не нашёл на ней клеймо Аксор , написано Pavo , по бумагам проходит Аксор ..
больше всего волнует стоит ли добавить запорных точек и возможно ли это ?!
Link to post
Если цапфы добавить, они спасут от кручения что ли?
Есть ли смысл, нет ли смысла.
Есть ГОСТ на фурнитуры и на окна/двери из ПВХ
Как проверять плотность прижима написал выше.
Расстояние для ПВХ дверей между точками прижима не помню.
Надо уточнять...если будет время... посмотрю.
Link to post
ГОСТ 30970-2014 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия
5.7 Требования к дверным приборам
5.7.1 При изготовлении дверных блоков применяют дверные приборы и петли, специально предназначенные для применения в дверных блоках из ПВХ-профилей.
Тип, число, расположение и способ крепления запирающих приборов и петель устанавливают в рабочей документации с учетом размера и массы открывающихся элементов, а также условий эксплуатации дверных блоков. Возможные варианты расположения петель приведены на рисунке 11. Полотна дверных блоков должны быть навешены на две петли. Наружные дверные блоки рекомендуется оснащать многоригельными замками с запиранием не менее чем в трех точках.
Link to post
10 часов назад, newsolutions сказал:
Если несложно !
в чем отличие многоригельного от многозапорного ?
Link to post
Если несложно !
Цапфы запираются за ответные планки - многозапорный, у другого выдвижные ригеля.
Link to post
В 24.09.2020 в 01:56, Tema kurs сказал:
Здесь уже надо смотреть какой тип замка установлен. Есть удлиняемые и неудлиняемые. Если стоит неудлиняемый, то Ваша идея может быть претворена в жизнь только с заменой самого замка. Если замок удлиняемый, то правильнее просто добавить "концевики" с таким расчётом, что бы их цапфы/запорные планки были как можно ближе к углам (оптимально 100-150 мм). Перекидывать прижимки на горизонтали, если у Вас стандартный широкий дверной профиль не имеет смысла.
Link to post
  • 3 weeks later...
Я имел ввиду не перекидывать на горизонталь ! А добавить 2 ва сверху и 2 снизу запора по горизонтали .Есть ли смысл с этих манипуляций?
Link to post
15 часов назад, Tema kurs сказал:
Неа.
Сафсем.
Механизмы для входных дверей- хлипкие, и не переносят нагрузок.
Мягко сказать- ооооооооооочень не рекомендую.
Много раз шли на безумные усиления- увеличения. Заканчивались эти горе рацухи очень плачевно- от непомерной нагрузки вдрызг рассыпался механизм.
Link to post
  • 2 weeks later...
В 23.09.2020 в 21:56, Tema kurs сказал:
Попробуйте просто добавить угловую передачу сверху с цапфой на коробку. может поможет. Лишнего ничего не добавляйте
Или лучше сразу поменять замок на нормальный
Цитата
 Замок рейка PAVO
Межосевое расстояние - 92 мм
Дорнмасс -25, 35,45 мм
Тип замка -  язычковые
Тип корпуса - копмозитный ( металл + пластик)
Замок имеет дополнительные 4 цапфы прижатия створки к раме, предназначен для установки на двери,  минимальная высота по фальцу 1800 мм.
Фурнитуру Форнакс все знают, Паво - это их дверной бренд.
(Видимо дверные замки от Аксор совсем уже дерьмо оказалось , что их поменяли на Pavo :D)
Edited by Леха
Link to post
