О.В. Опубликовано: 8 октября, 2009 Share Опубликовано: 8 октября, 2009 не соблюдение температуры в цехе. У нас было так, 5 дней гадали от чего швы лопаются причем не на монтаже а дней через 10 после монтажа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 16 октября, 2010 Share Опубликовано: 16 октября, 2010 не соблюдение температуры в цехе. У нас было так, 5 дней гадали от чего швы лопаются причем не на монтаже а дней через 10 после монтажа А сварочник чей? Не уфимский ли (подозрение навеяно Вашим обратным адресом ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GT. Опубликовано: 20 октября, 2010 Share Опубликовано: 20 октября, 2010 Добавлю свои пять копеек. Судя по последней фотографии расстояние от угла рамы до крепёжного элемента менее требуемых общими правилами монтажа 150 мм. Скорее всего, даже если монтажники и не молотили по раме со стороны паза штапика, трещины явились следствием напряжения углового соединения, созданного крепёжными элементами, через армирование. ГОСТ Р 52749-2007 Б.5.3 Выбор крепежных элементов и расстояние между ними по контуру проема, а так-же глубину заделки в стене устанавливают в рабочей документации на основании расчета в зависимости от площади и массы оконного изделия, конструкции стенового проема, прочно-сти стенового материала, значения ветровых и других эксплуатационных нагрузок. Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать для: - оконных коробок из древесины – 800 мм; - коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета – 700 мм; - коробок из цветных профилей ПВХ – 600 мм. Расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента – 150 – 180 мм; от узла импостного соединения до крепежного элемента – 120 – 180 мм. Если при креплении верхней перекладины, кроме всего, ещё и не применялись опорные подкладки, то результат закономерен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KSL Опубликовано: 21 октября, 2010 Share Опубликовано: 21 октября, 2010 Ну раз реанимировали тему, то вставлю и свои пять копеек. Очень знакомые трещины, как монтажнику. Молоточком так тюк, и все, трещина готова. Особенно когда уже все стоит, а регулировать не охота. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuranTM Опубликовано: 23 октября, 2011 Share Опубликовано: 23 октября, 2011 Хорошая тема, причем актуальная каждый год. 99% косяк монтажников и именно перетягивание, а не удар молоточком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dana 36 Опубликовано: 23 октября, 2011 Share Опубликовано: 23 октября, 2011 Хорошая тема, причем актуальная каждый год. 99% косяк монтажников и именно перетягивание, а не удар молоточком. В основном лопаются швы на соединении балконного блока или лоджии.Столкнулись с этим с Шуко.Работали с Рехау этого же производителя в том году,таких проблем вообще не было,и монтажники те же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 23 октября, 2011 Share Опубликовано: 23 октября, 2011 В основном лопаются швы на соединении балконного блока или лоджии.Столкнулись с этим с Шуко.Работали с Рехау этого же производителя в том году,таких проблем вообще не было,и монтажники те же. Интересный у Вас производитель : и рехаву и щуку варит. А сварочник они как-нибудь перенастраивают между ними? Уголки каждую смену варят? Пила двухголовая? Сварка сколькиголовая? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viktor75 Опубликовано: 23 октября, 2011 Share Опубликовано: 23 октября, 2011 Для того чтобы что-то лопнуло должно возникнуть напряжение. Если прямая рама через прямой соединительный профиль стыкуется с другой прямой рамой напряжению в углах взяться неоткуда. Проблемы возникают при неправильной сварке или обработке торцов рам. Или неправильный третий элемент системы - соединительный профиль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dana 36 Опубликовано: 23 октября, 2011 Share Опубликовано: 23 октября, 2011 Интересный у Вас производитель : и рехаву и щуку варит. А сварочник они как-нибудь перенастраивают между ними? Уголки каждую смену варят? Пила двухголовая? Сварка сколькиголовая? Нет рехаву они больше не варют,а варют только щуку.И проблема только на соединениях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 октября, 2011 Share Опубликовано: 24 октября, 2011 Нет рехаву они больше не варют,а варют только щуку.И проблема только на соединениях. Как далеко от внутреннего угла у Вас стяжной винт (шуруп)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 24 октября, 2011 Share Опубликовано: 24 октября, 2011 как крепите низ рамы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 26 октября, 2011 Share Опубликовано: 26 октября, 2011 С данной темой именно на профиле Thyssen AD в упор столкнулся ещё в лохматом 2003 г., когда Фаворит был ещё в эмбриональном состоянии. До того времени данный профиль завозили преимущественно со стенкой 3 мм, и проблемы не возникали. Всё изменилось, когда стали массово завозить профиль толщиной 2,7 мм. Достаточно было лёгкого удара киянки по фальцу рамы (2,7 мм) на расстоянии 100-150 мм от внутреннего угла для образования характерной трещины (см. фото в начале темы). Для сравнения стучал молотком по углу рамы из профиля со стенкой толщиной 3 мм - пробитый фальц и ни намёка на трещину! Рекомендации последовали незамедлительно: на монтаже при сборке балконного блока для стягивания рам пользоваться струбцинами, и никаких молотков!!! (Это профиль такой, что даже штапик в него вставляется вручную ) Кстати, впоследствии растиражированный по стране профиль Фаворит от Deceuninck унаследовал эту болезнь, поскольку имеет толщину внешних стенок (2,8+0,2) мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 26 октября, 2011 Share Опубликовано: 26 октября, 2011 Общая болезнь "объектовых" профилей. У шуко ещё была система с коэкструзией рециклинга, вообще жесть...Лечится квалификацией монтажника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 26 октября, 2011 Share Опубликовано: 26 октября, 2011 Я уверен, что большинство таких случаев, происходит из за влажности внутри профильных систем, даже при гостовской выдержке в цеху профиля перед сваркой, внутренние камеры профиля остаются влажными. Из за этого чаще всего и происходят трещины в углах. Потом я заметил , что все эти обращения с лопнувшими углами, поступают практически всегда в осенне-весенний период. Осенью идёт поток заказов, а температура на улице уже холодней намного, чем в цеху и при этом потоке, профиль не успевает как следует высохнуть и прогреться целиком. А весной ...снег внутри профиля не успевает высохнуть.. Вот так я пришёл к этому выводу. Когда у меня было своё производство я это всё отслеживал выводы сделал на своей практике. Сварка швов при сквозняках в районе утюгов, тоже влияет на качество шва, но при этом разрыв происходит по шву, а не рядом. Когда трещина появляется рядом со швом, то это как правило термический шок. Ну или киянка монтажника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 26 октября, 2011 Share Опубликовано: 26 октября, 2011 Я уверен, что большинство таких случаев, происходит из за влажности внутри профильных систем, даже при гостовской выдержке в цеху профиля перед сваркой, внутренние камеры профиля остаются влажными. Из за этого чаще всего и происходят трещины в углах. Потом я заметил , что все эти обращения с лопнувшими углами, поступают практически всегда в осенне-весенний период. Осенью идёт поток заказов, а температура на улице уже холодней намного, чем в цеху и при этом потоке, профиль не успевает как следует высохнуть и прогреться целиком. А весной ...снег внутри профиля не успевает высохнуть... Описанный выше эксперимент с профилем Thyssen (немецкой! экструзии) я проводил летом в сухую погоду при температуре воздуха ~22oC. Угол рамы при приложении к нему нагрузки согласно ГОСТ 30674-99 ломался правильно. Нареканий к прочности не наблюдалось. А при лёгком ударе киянки - щёлк - и трескался. При чём только у рамы со стенкой 2,7 мм. Таким образом был сломан не один угол. Сомнений в правильности вывода, что монтажник должен работать не только руками, но и головой, не осталось. Последующий анализ претензий переработчиков лишь подтвердил мой диагноз. После выданных рекомендаций по применению струбцин при сборке балконного блока повторные жалобы не поступали. А в осенне-весенний период, действительно, профиль на монтаже остывает и становится более хрупким, чем жарким летом. И монтажник торопится смонтировать изделие, чтобы поскорее закрыть контур. Эти факторы повесомей будут, нежели ослабление сварного шва за счёт предполагаемой Вами диффузии водяных паров в профиль при его нагреве. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 26 октября, 2011 Share Опубликовано: 26 октября, 2011 Эти факторы повесомей будут, нежели ослабление сварного шва за счёт предполагаемой Вами диффузии водяных паров в профиль при его нагреве. Мои факты, взяты не с монтажа, а с цеха....это когда на сборочном столе лежит рама остекленная со штапиками (мы стеклили их лёжа всегда) и и три угла из четырёх с трещинами, штапики были не длинные и стеклопакеты ровно 31.5мм. и штапики вставляли руками, профиль кве. Вот откуда я это взял. Если бы это было на монтаже, то я бы конечно думал о монтажниках. Потом я сам сварил раму с каплями воды внутри, просто четырёхугольник она сразу не лопнула, а лопнула только через 14 часов, когда я её вынес в холодный склад где было примерно -12. Я не хочу указывать на это как на главный фактор трещин в углах, там кроме этого есть очень много других факторов(они есть здесь на форуме в других темах, просто люди поиском не пользуются), просто я это описал, потому что так было на практике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрюха Опубликовано: 27 октября, 2011 Share Опубликовано: 27 октября, 2011 Я уверен, что большинство таких случаев, происходит из за влажности внутри профильных систем, даже при гостовской выдержке в цеху профиля перед сваркой, внутренние камеры профиля остаются влажными. Из за этого чаще всего и происходят трещины в углах. Потом я заметил , что все эти обращения с лопнувшими углами, поступают практически всегда в осенне-весенний период. Осенью идёт поток заказов, а температура на улице уже холодней намного, чем в цеху и при этом потоке, профиль не успевает как следует высохнуть и прогреться целиком. А весной ...снег внутри профиля не успевает высохнуть.. Вот так я пришёл к этому выводу. Когда у меня было своё производство я это всё отслеживал выводы сделал на своей практике. Сварка швов при сквозняках в районе утюгов, тоже влияет на качество шва, но при этом разрыв происходит по шву, а не рядом. Когда трещина появляется рядом со швом, то это как правило термический шок. Ну или киянка монтажника Про влажность, как причину того, что профиль лопается Вы лишнего загнули. Причина банальна. Свойство материала. Если проводить испытания, то профиль, даже при низких температурах держит большую нагрузку, но не терпит удара. Особенно если в момент удара находится в напряженном состоянии. По подобным рекламациям приходилось выезжать достаточно много раз и зависимости от типа, марки и толщины профиля не наблюдалось. В причине появления трещин на монтаже виноваты прежде всего монтажники. Если стеклили новостройку, то практически всегда на к нибудь из окон можно найти "пробитый" в углу фальц профиля, причем не только на вертикальной части, но и на горизонтальной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 27 октября, 2011 Share Опубликовано: 27 октября, 2011 Я уверен, что большинство таких случаев, происходит из за влажности внутри профильных систем, даже при гостовской выдержке в цеху профиля перед сваркой, внутренние камеры профиля остаются влажными. Из за этого чаще всего и происходят трещины в углах. Потом я заметил , что все эти обращения с лопнувшими углами, поступают практически всегда в осенне-весенний период. Осенью идёт поток заказов, а температура на улице уже холодней намного, чем в цеху и при этом потоке, профиль не успевает как следует высохнуть и прогреться целиком. А весной ...снег внутри профиля не успевает высохнуть.. Вот так я пришёл к этому выводу. Когда у меня было своё производство я это всё отслеживал выводы сделал на своей практике. Сварка швов при сквозняках в районе утюгов, тоже влияет на качество шва, но при этом разрыв происходит по шву, а не рядом. Когда трещина появляется рядом со швом, то это как правило термический шок. Ну или киянка монтажника А я соглашусь, что вода, снег и холод в цехе ухудшает качество сварки. Вот поэтому и рекомендуют профиль с улицы в цех за пару суток заносить, чтоб просох и согрелся. Время прогрева при 20 град.С определяется так : дельта между уличной и цеховой температурой=количеству часов прогрева. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 28 октября, 2011 Share Опубликовано: 28 октября, 2011 холодный профиль не любит ударов, но все профили держат удар по своему именно поэтому мы работаем только с пластичными профилями. определить просто, заморозьте образцы профией разных систем и попробуйте просверлить отверстие 10мм, делайте выводы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрюха Опубликовано: 28 октября, 2011 Share Опубликовано: 28 октября, 2011 А я соглашусь, что вода, снег и холод в цехе ухудшает качество сварки. Вот поэтому и рекомендуют профиль с улицы в цех за пару суток заносить, чтоб просох и согрелся. Время прогрева при 20 град.С определяется так : дельта между уличной и цеховой температурой=количеству часов прогрева. По Вашему получается, если ПВХ профиль положить в воду он ее впитает как губка и разбухнет! Технология и физика сварки уже неоднократно описывалась и здесь и в журналах. И не надо изобретать велосипед. Профиль нагревают для того, чтобы не получалось резкого охлаждения профиля после сварки и во время паузы между разогревом профиля и его свариванием.В это время утюг убирается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 28 октября, 2011 Share Опубликовано: 28 октября, 2011 дело не в том что профиль разбухнет. речь о температурно влажностном климате атмосферы цеха. повышенная влажность уменьшает качество сварки. влага может быть в воздухе, а может быть и в камерах профиля, когда происходит расплав профиля она испаряется как раз в месте сварки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 28 октября, 2011 Share Опубликовано: 28 октября, 2011 дело не в том что профиль разбухнет. речь о температурно влажностном климате атмосферы цеха. повышенная влажность уменьшает качество сварки. влага может быть в воздухе, а может быть и в камерах профиля, когда происходит расплав профиля она испаряется как раз в месте сварки. Вот, Коллега, чувствуется, что вы практик. Кстати опытный сварщик много по облою рассказать может. В часности, при высокой влажности облой будет в пузырьках, "пупырчатый", что также ухудшает и качество шва при зачистке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 28 октября, 2011 Share Опубликовано: 28 октября, 2011 (изменено) По Вашему получается, если ПВХ профиль положить в воду он ее впитает как губка и разбухнет! Технология и физика сварки уже неоднократно описывалась и здесь и в журналах. И не надо изобретать велосипед. Профиль нагревают для того, чтобы не получалось резкого охлаждения профиля после сварки и во время паузы между разогревом профиля и его свариванием.В это время утюг убирается. Журналы читать нужно. С этим я полностью согласен. Но попробуйте спуститься в цех и ради эксперимента намочите обрезки профиля или положите в холодильник на часик. Потом разморозте и сразу сварите уголок. Проведите испытание на прочность. Изменено 28 октября, 2011 пользователем dimedroll71 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрюха Опубликовано: 28 октября, 2011 Share Опубликовано: 28 октября, 2011 Журналы читать нужно. С этим я полностью согласен. Но попробуйте спуститься в цех и ради эксперимента намочите обрезки профиля или положите в холодильник на часик. Потом разморозте и сразу сварите уголок. Проведите испытание на прочность. Вот об этом я и говорю, что прочности при таком подходе не будет. Только причина не во влажности. То, что профиль иногда "кипит" виноват сварочный станок, а точнее режимы сварки. В Вашем эскперименте меняются внешние факторы и соответственно результат будет другой. А если зашел разговор про влажность профиля , то посмотрите технологию приготовления смеси и последующую экструзию профиля. Затем можно обратиться к свойствам такого материала как ПВХ, "разобрать" молекулярную решетку и т.д. , а потом можно и поспорить, но лучше через личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 29 октября, 2011 Share Опубликовано: 29 октября, 2011 Журналы читать нужно. С этим я полностью согласен. Но попробуйте спуститься в цех и ради эксперимента намочите обрезки профиля или положите в холодильник на часик. Потом разморозте и сразу сварите уголок. Проведите испытание на прочность. Давно хотел попробовать именно так, поскольку имею подобные подозрения Для справки - жесткий ПВХ имеет водопоглащение 0,2-0,4% по массе. Это не мало. Кстати, именно поэтому ПВХ-дистанционная рамка не является пароизоляционной, в отличие от других... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
