Sign in to follow this
zeus_sk
Монтаж стеклопакета на лоджию в панельном доме... Нужен совет!
Собрался утеплять лоджию в панельном доме, но проблема в том, что парапет выступает за стены...
Соответственно, по бокам стеклопакет будет крепиться на наращенный на стенки металлический уголок... это стандартная практика... как сказал замерщик....
Вопрос 1:
Спасет ли угол от промерзания утепление стены пеноплексом 10см?
Т.е. фактически угол будет состоять из ПВХ добора с примыкающим пеноплексом 10см...
Вопрос 2:
Или стоит нарастить стены, как на иллюстрации ниже?
Если да, то каким материалом? пеноблок?
P.S.:
Утепление стен пеноплексом будет в любом случае.
Макет стеклопакета условный :blush:
Share this post
Link to post
5 минут назад, zeus_sk сказал:
Ну, да. Обычная практика - дёшево и умерено сердито.
Поставить угловой (90 градусов) соединитель с добором 20-30 мм мешает, видимо, цена. У нас сейчас соревнование по цене в основном.
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
9 минут назад, Alex IlI сказал:
Но мне даже не предлагали угловой соединитель... (
Share this post
Link to post
я бы отказался от предложенного замерщиком варианта в пользу более дорогого (варианта 2), промерзать будет по углам капитально. Соответственно самый дорогой вариант впоследствии окажется самым дешевым в эксплуатации и отсутствию необходимости последующих ремонтов.
П.С. Утеплять лучше всего снаружи!
Edited by Леха
Share this post
Link to post
4 минуты назад, Леха сказал:
А если использовать угловой профиль 90 градусов с добором 30мм, как предложили выше? у меня парапет бетонный 15см, вроде позволяет...
Про снаружи знаю, но это невозможно... к сожалению
Share this post
Link to post
42 минуты назад, zeus_sk сказал:
1. Не в курсе - общая практика.
2. Получается дороже чем у других - трудно продать. Я предлагаю, но выбирают стальной уголок. Что они (заказчики) потом с ним делают не представляю, особенно если по краям глухари.
Share this post
Link to post
7 минут назад, Alex IlI сказал:
А насколько примерно это может быть дороже?
В моем случае надо 2800мм добора 30мм и 2800мм углового соединителя?
Это ведь по-сути получается П-образный стеклопакет, только стороны только из доборов...
И вот еще вопросы возник... Конструкция в данном случае отодвинется от края парапета примерно на 4-6см, верно?
Не станет ли этот язычек парапета внутри, огромным мостиком холода?
Или тонкий слой утеплителя под подоконником решит вопрос?
Share this post
Link to post
1 час назад, zeus_sk сказал:
Значит Вы выбираете вариант 1. Про него я уже высказался.
при утеплении изнутри мало того, что утеплителя нужно больше, нужно решать вопрос с мостиками холода по монтажному шву. Поскольку отопления не предполагается, то законы физики не опровергнешь и промерзать будет обязательно
Я бы не рискнул утеплять такую лоджию.
Edited by Леха
Share this post
Link to post
Уже писал на другом ресурсе. Не нужно наращивать никакой уголок. Ставить бока рамы на крепежные пластины 2 мм. ширина пластины 50-60 мм. Длина по месту.
Share this post
Link to post
3 часа назад, zeus_sk сказал:
 Угловой соединитель будет симпатичнее смотреться чем расширитель.  Цена профилей этих с армированием порядка 500р за м.п. .
Share this post
Link to post
4 часа назад, Alex IlI сказал:
У меня чё-то никак схема монтажа не складывается. Как этот угол крепить к стене? Если бы там была рама, то понятно: через раму насквозь к углу. А, когда рамы нет, то как? Схематично бы увидеть...
Share this post
Link to post
1 час назад, sdn007 сказал:
Между углом и рамой крепиться монтажная пластина. Для этого в угле выбирают аккуратный пазик. А в раме срезают усики. Пластину крепят к стене.
Share this post
Link to post
7 часов назад, sdn007 сказал:
Обычно, как Денис написал, потому как и у ТС всё одно под утепление пойдёт (в  зависимости от мечт заказчика про утепление может ещё между рамой и углом добор нужно ставить). Правильней было бы ставить на лапки, как усилитель. Но с 90 град. это весьма геморное занятие - надо колхозить. Так что, если без этого можно обойтись, то лучше обойтись.
Share this post
Link to post
23 часа назад, sdn007 сказал:
Share this post
Link to post
Родные такие подпятники думаю тыщи 2 за штуку стОят. Если делать только самим. Но как выше уже сказано. Это геморное занятие.
В итоге если ставить угловой профиль+ подпятники. Не получиться "конкурентной" цены. А кто ж  будет разбираться то. Почему тут дороже. А там дешевле. Подумает заказчик что его развести хотят на не нужное. Бабла срубить по легкому. И все, тю тю заказик к конкурентам. Так что ИМХО в сегодняншних реалиях думаю правильно, что считают сразу по самому дешмансокму варианту. Деньги получат в любом случа ДО монтажа скорее всего. А там уже не важно. Изделие стоит. Работа сделана стало быть. Как конкретно решено то или это.. кому уже будет интересно.
Edited by newsolutions
Share this post
Link to post
Стены тоже утеплять надо, соответственно добор или глухарь.
Share this post
Link to post
Поскольку за узлы примыкания из углов и доборов желающих платить становится всё меньше, наиболее распространённый вариант такой: из эмалированного металла сгибается угол, который крепится к конструкции(добору) и к боковой стене. С учётом, что между металлом и добором поместится пеноплекс ~50 мм, который является утеплителем боковых стен.
Если предлагать заказчикам оба варианта для сравнения, то наиболее вероятный исход, что будет выбран вариант из углов и доборов, но по цене самодельных железных боковух.:D
Share this post
Link to post
9 часов назад, Лёнчик-Балкончик сказал:
Всё чаще сталкиваюсь с тем, что заказчики хотят именно дешёвый вариант, оперируя "мне только закрыть надо". В общем, в желании поставить хорошо оконщик, может, остаться в одиночестве. То есть тенденция идёт к ухудшению потребительского качества товара и люди идут на это осознано. Правда, если потом возникнут проблемы, то могут и предъявить...
Edited by sdn007
Share this post
Link to post
На общей стоимости остекления этих двух балконов что Лёнчик выложил (которые наверняка ещё и с отделкой) Говорить о нескольких  кусках пластмассы вроде как совсем неприлично.
Share this post
Link to post
Что они предъявят, где и кому?  Остекление и утепление балконов не регламентировано. Поправьте если не так.
Share this post
Link to post
11 минут назад, Вован сказал:
Поправьте если не
Да запросто.
Первое, что приходит на память, это протечки в панельках, и мокнущие боковые примыкания в кирпиче.
Вот и у ТС, пока, вопросов нет.
До монтажа, точнее до ввода изделий в эксплуатацию.
Все узлы примыканий- низ, право, лево, ВЕРХ, оооочень желательно, иметь уже детально прорисованными на бумаге в ДОГОВОРЕ, еще до оплаты заказа.
Как не крути, но если дом, или сторона дома "с преобладанием осадков в летнее время", то предусмотреть все могущие возникнуть проблемы, желательно ещё до начала монтажа.
А ИсчО кондесат посещает остеклённые лоджии, зимой.
Share this post
Link to post
12 часов назад, Пыль сказал:
Да запросто.
Что запросто? Не тянут Ваши доводы... Не факт, что что-то будет мокнуть или потечет даже если сделать не так как надо. За конденсат эти вещи в договоре прописываются, всеми и давно. И вообще непонятно что Вы там в суде мычать собираетесь?
Edited by Вован
Share this post
Link to post
11 часов назад, Вован сказал:
Только сегодня ставили над балконом крышу, от которой пару лет назад заказчик отказался в целях экономии.
Share this post
Link to post
