Ламинированный алюминиевый профиль
Подскажите, как избежать брака при распиле и сборке алюминиевых окон с двухсторонней ламинацией
застеклили огромный коттедж,не прошло и месяца как ламинация расползлась и задралась в углах
сейчас заказчик требует исправить появившийся дефект,но вопрос в том, что нет гарантии что в переделанных окнах не проявится этот брак снова
при этом не ясным остается и тот факт чей все таки это брак, брак цеха и слесарей или же брак ламинации(ламинировали профиль в сторонней организации)
Link to comment
Тема ламинации алюминиевого профиля - отдельная тема)
Дело в том, что сама суть процесса ламинации практически ничем не отличается от ламинации ПВХ. Единственное что нужно сделать - греть Алюминку на 8-10 градусов больше. Так вот если это не сделали ваши поставщики - то естественно появятся проблемы. Так же проблема с началом и концом палки - дело в том что ламинируют методом конвейера - профиль один за другим прокатывают по валикам и при прохождении в место стыка попадает воздух и от этого пленка плохо приклеивается. Так же и влияет температура в самом цеху. НЕ НИЖЕ! 18 градусов. Вот основные параметры технологии. Ну и обработку профиля можно производить только после 72 часов после кашировки.
На самом профиле потом невозможно восстановить ламинацию - можно лишь в некоторых местах закрасить карандашом. Но если вы говорите на углах задиры и поднялась пленка по профилю - ДЕЛО ПЛОХО!!! На ПВХ подрезают пленку и выгоняют пузыри, прогревая это место феном. Но так как греть нужно алюминку сильнее - можно пленку спалить (
Определиться чей брак - практически не возможно ля клиента. Информацию могут только ПОДНЯТЬ цеховики. Когда сделана заявка, когда отправлена на ламинацию, когда забрали и когда в работу запустили.- ТУТ ЦЕЛОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ))
Link to comment
Я не работал с ламинированным алюминием, но был в гостях в одной компании и они сказали, что алюминий сперва надо "красить" и только после ламинировать. Типа на голый люминь ничего не липнет из-за окисла.
Link to comment
Так к нам голый и не возят. Если двухсторонняя, красим в похожий цвет сначала.
Обязан сообщить что технически не совсем хорошо, всякие пазы чистить надо, где-то шкурить, шлифовать, но, против вкуса клиента не пойдешь. Фасадку делают, типа створки их пвх не отличаются.
Link to comment
Что-то какая-то странная "экономия" ... Не думаю, что ламинированный алюминий является эконом-вариантом. Скорее не экономия, а нарушение технологии ламинации. И связано, скорее всего, с новизной процесса - не распространена такая отделка у нас.  Другой вопрос - как именно собраны углы? Если там клей. Нет ли воздействия этого клея на клей для ламинации. Не связано ли все это с "химией" - раз дело ТОЛЬКО в углах.
Кроме того - судя по сообщению ТС изделия ламинированы с обоих сторон и указания на ТОЛЬКО наружные проблемы нет.
Link to comment
Делаем такой алюминий у себя проблем нет, возникали только тогда, когда сама пила из за старых дисков рвала алюминий и вместе с ним и ламинацию.
Link to comment
В своё время на обучении в Клейберите рассказали о нескольких технологиях подготовки алюминиевых профилей к ламинации. В России применима только одна - предварительная высококачественная покраска. Что мы и видим на фото Bulay.
Более продвинутыми технологиями (обработка плазмой/коронирование или нанесение специально адгезионно-активных составов) в оконной отрасли в России никто заниматься не будет. Слишком дорого.
Подозреваю, что и специальные клеи никто не завозит, а обходятся теми, что есть.
И да... Пила должна быть качественной, а пильный диск иметь правильную и хорошую заточку.
  • Upvote 4
Link to comment
даже в нашем городке один из переработчиков во всю ламинирует для всех остальных алюминий. и никакого эксклюзива особого нет вроде в этом.
Link to comment
чаще и дешевле заказывают покраску под дерево.
Ламинация как мне думается, нужна там. где комбинируют ламинированные окна ПВХ и СПК из алюминия. а это очень ограниченный спрос.
Edited by Леха
Link to comment
На сайте порошковой покраски утверждается обратное, что мол ламинация дешевле и применяется только для внутрянки.
Все-таки я б не стал рисковать и декорировал бы профиль, фактура обалденная, стойкость к царапинам гораздо выше чем у просто окрашенного и качество покрытия проверяется на раз-два.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Вопрос брака однозначно надо направлять производителю. Я не представляю технологии пилки\сборки, при которой можно было бы повредить клей или что то в этом духе. Соглашусь с коллегой выше, алюминий перед ламинацией обязательно должен быть окрашен, хотя я не встречал другого, но экономисты могут везде пролезть. Либо же проблема в качестве клея, нарушении процесса. Чем черт не шутит, может ламинация сделана из говна и палок по нанотехнологиям и с ней у клея слабая адгезия. Попробуйте банально попробовать снять её подручными средствами, наверняка у вас есть обрезки.
В любом случае, я считаю, что обкладывать МПХ нужно профилистов.
Link to comment
