Sign in to follow this
vityavor
Подготовка проема - нужно ли?
1 час назад, Евгений Z сказал:
Отвечу, как есть.
Нет, Евгений, я вам отвечу. Вы почему-то решили, что я хочу сэкономить:blink::ph34r: Это вы из чего решили? И окно-то мне не нужно уже:megalol: Я где-то про цену говорил и название профиля обсуждал?
И знаете, да,  я не привык работать с теми  кто придерживается подхода "и так сойдет" и самое любимое "мы всем/всегда так делаем". Да, я это не перевариваю. (но держу себя в руках). Сложно вам ответить - как вы считаете лучше выполнить тот или иной узел - которые вообще к окнам-то косвенно относятся - так не отвечайте) Зачем эти бури праведного гнева по собственным фантазиям? Понятное дело, что это неудобно, когда задают вопросы, без них жить проще. Это просто другой сегмент, где тыщистописят штук, вопросы - это вынос мозга, а "вопросы ваши копеечные":megalol:
И представьте, что бывает, что некоторые выбирают не по цене (смешно слушать про ваши тендеры), а по качеству, по подходу, по готовности удовлетворить все требования. Есть аналогичный форум дверей.. недавно выбирал и ставил. В Питере с этим реальная проблема - все ставят китайский либо йошкар-олинский стандарт. Ничего, есть Неман - они стоят в 4-5 раз дороже, но кроме всего прочего касательного конструкции и комплектации (нет аналогов), гл. инженер завода лично консультирует на форуме, высылает чертежи на согласование, готов сделать любой нестандарт - и ничего, не развалился. И главное пафоса нет ни у кого.
Ps
Также, мне было бы ОЧЕНЬ интересно, как бы вы копеечно и ЛЕГКОрешаемо решили мой вопрос. С необходимостью поднять уровень. Шов бы сделали под 15 см? Или бы вообще ничего не сказали, поставив перед фактом - когда подоконник окажется ниже планируемого уровня - ведь мысли о том, что он должен быть ТОЧНО вровень с проектируемой  столешницей тоже нестандарт?
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
18 минут назад, Евгений Z сказал:
Романтика ж!:P
В ж такую романтику :megalol:
Share this post
Link to post
10 часов назад, vityavor сказал:
про отлив
 крашенная сталь- скорое появление видимой ржи
 оцинковка норм, но цвет покрытия: бррр...
Цитирую наставника: "цинк единственное настоящие антикоррозионное покрытие стали, все остальные- сродни покраске"
Ал отлива- в любом исполнении самое "то".
Edited by Пыль
Share this post
Link to post
1 час назад, vityavor сказал:
У меня вышла высота 910.   8-)
Share this post
Link to post
8 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Для чего? Для гидроизоляции? Так ведь рекомендованный вылет капиноса отлива 30-40 мм и затекание исключено.
Надеюсь вопрос не очередной стёб.
Акустика. Бывает отлив ооочень гремит, если не приклееть.
Share this post
Link to post
4 часа назад, Пыль сказал:
Не стёб. Можно намного проще. Лента со вспененной основой 5 мм, снимаешь защитную пленку. Проклеивается, всё. Ширина 100-150 мм. Поставляется в рулонах, как штрипса. Просто, удобно, быстро.
Share this post
Link to post
Только что, Сергей Алексеев сказал:
Не стёб. Можно намного проще. Лента со вспененной основой 5 мм, снимаешь защитную пленку,приклеиваешь на них отлива, всё. Ширина 100-150 мм. Поставляется в рулонах, как штрипса. Просто, удобно, быстро.
Share this post
Link to post
17 часов назад, vityavor сказал:
т.е. на край стены под отлив нанести обильно стиз, подождать, потом прикрепить отлив и запенить под ним
Подождать- лишнее слово.
Выжидать паузу надо для первичного схватывания стизы уже приклеенного отлива.
Все подобные рацухи придуманы не от хорошей жизни. Подставочному исскуственно придают доп толщину. Наши приклеивали на п. силикон  полосы из полистирола 8мм.
Нижний паз рамы заполняют нейтральным герметиком. Отлив вклеивают.
Share this post
Link to post
Строго говоря, в многоквартирном доме базисная линия окон одного этажа должна соблюдаться по всему фасаду, дабы не портить его (фасада) внешний вид (вроде бы, для Питера это болезненный вопрос). Легче всего она (базисная линия) визуально отслеживается по отливам. Положение отлива однозначно определяет положение нижнего бруска рамы и подоконника. Выставляя требование по высоте подоконника иначе, чем он стоял раньше, вы автоматом меняете внешний вид фасад дома.
При таком подходе (сохранение положения отлива), новый подоконник будет в вашем случае на 2-3 см выше старого. Образующуюся нишу можно частично заполнить тонким пеноблоком и пеной, или стяжкой и пеной (это более холодный вариант), или только пеной. Если же вы решили портить фасад, - самостоятельно позиционировать окно, то надо это довести до замерщика. Перебор замерщиков можно понять до первого понятливого. Правда, это тоже не гарантирует окончательного результата.
ЗЫ. Безусловно, если проём уже открыт, то лучше провести его подготовку, о чём писал Moradan.
Share this post
Link to post
29 минут назад, Пыль сказал:
Спасибо!
Так может имеет смысл брать широкий 70 подставочный (тот , что с армированием) - из каталога страницей выше?
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
12 минут назад, Alex IlI сказал:
Да, вы конечно правы. Я думал об этом. Но конкретно этот случай позволяет выложить даже ряд кирпичей. Фасад во двор, не центр и главное - на этом фасаде это единственное окно на этом уровне по ширине фасада.
Зы
Придется наверное тепловую пушку ставить.. хотя бы сутки надо смеси высохнуть.. плитонит р1 про думаю купить - он вообще для пола - но думаю и для кладки и для стяжки и для четвертей пойдет.
Share this post
Link to post
Материал столешницы? Мрамор и керамика хорошо с пвх окнами стыкуется. Раковина: только нержавейка. Малость офф топ.
Вытяжка: длинная ли "трасса' до колодца?
Аааа! Стену в местах "под пену" праймером не обрабатывайте! Никогда.
Я понимаю, Вы очень ответственный человек.
Но основная задача, на данный момент, понять, что есть "нечто" важнее подготовки горизонталки.
Первое с чего надо начать. Изучить часто_возникающие_вопросы_после_установки_окон.
Для разминки:
смотрю у соседа в ПВХ окне есть маленькая форточка, а можно ли такую же врезать в моё уже установленное окно?
выбрал гипсокартон для отделки откосов, а он после протечек разбух...
окошко возми и покройся росой...
фурнитуру сломал (бывает всякое) где найти аналог т.к. мою сняли с производства?
поставил к сп вплотную чайник, сп покрылся трещинами "витиевато"...
Share this post
Link to post
11 часов назад, Евгений Z сказал:
Я за 9 лет что тут пишу НИ ОДНОМУ заказчику не поставил НИ ОДНО окно. Я предпочитаю общаться с коллегами.
Потому что заказчик с Тибета - это какое-то отдельное существо с другой планеты
Наверное что-то пишете не то, или просто не знаете ихнего языка...   Десятки заказав именно с Тибета, сотни окон...
Share this post
Link to post
1 час назад, Вован сказал:
Несколько крупных заказов на остекление коттеджей.
Share this post
Link to post
4 часа назад, vityavor сказал:
 Факт: для улучшения теплоизоляции, арматура в подставочном профиле не нужна.
Share this post
Link to post
Искусственный камень. По раковине пришел к тому же) Omoikiri
Вытяжка с трассой.. но там тоже сложность - как сделать обратный клапан правильно.. и вход в шахту находится далеко от стены - в оби/Максидоме и т.п. -- ничего подходящего = найти б надо какой вент форум
Важно! Запомнил!
Для разминки:
Разминку я изучил 8 лет назад) Благодаря форуму)  азы еще помню)) Помню, мне очень помог тогда эксперт вроде ОЗПП - windower с объяснением "как надо". Я с тех пор всех знакомых, имеющих проблемы / особые пожелания по окнам - отправляю сюда.
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
Пена к поверхностям, им обработанным гораздо хуже пристает... Вернее совсем, "на отлип после засыхания" - отваливается как почти с гладкого ПВХ...
Сегодня был 2-й рукой в доме товарища, которому друг-профессионал " с 20- годами стажа" менял окошко... Лучше-б я этого не видел... :( Короче почти разосрались с другом, а он с товарищем. Моё было только обеспечение расходником и( у друга инстрУмент на фИрмЕ лежит) инстрУментом + 2-е руки на окошке 2,7 х 1,5. ПиПППППец...:ranting: Всё что можно недопустить- пришлось допустить... однако и один хрен - не вывалится и бог с ним...:( Однако квалификация таких "кадров" настораживает и заставляет задуматься...
"Когда-б вы знали из какого сора...." "С"
Share this post
Link to post
7 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
С какой стати НЕ обрабатывать праймером???
Проверенно праймер ооочень не дружит с пеной и обоями.
За пену: дык, это как в анекдоте: ...*копает первый, закапывает третий, а второй должен был деревья сажать*...
С монтажной пеной так-же. "Тачэндфоам" анонсируя у нас сие чудо чудное держал в руках пару баллонов. Перед применением второго "с пеной", он обильно пшикал на проём и дверную коробку ароматный аэрозоль из первого, "с праймером".
Уже потом, когда пена пена появилась в продаже, одна без праймера, всё время ловил себя на мысли, что нас где-то нагрели.
Edited by Пыль
Орф
Share this post
Link to post
Палка о двух концах. С одной стороны очень красиво, с другой стороны не применив толстую_слоёную разгрузочную раму есть риск сломать акрил встав на поверхность "для_мытья_окон".
Расходник на каждом углу. Думаю вопрос в "драпировке". Применяют и короба из оцинковки и каналы из ПВХ. 'Инородное тело' на кухне тянут под потолком.
Наши спецы обшивали вент трубы гипсокартоном, а короба замазывали стиробондом с сеткой.
Edited by Пыль
Share this post
Link to post
4 часа назад, Moradan сказал:
Короче почти
Бывает, "столкновение двух школ".
© Платон мне друг, но истина...
Share this post
Link to post
5 часов назад, Пыль сказал:
Часто применяем праймер ГСР, ни каких проблем нет. Праймер в 14 литровых вёдрах. Отличная штука. Наносится кистью.
Share this post
Link to post
Наивно думать, что монтажник будет монтировать с микрометром, сверяясь ежеминутно с чертежом :D
скорее он просто пошлёт подальше , соберет инструмент и уйдет
Share this post
Link to post
3 часа назад, Леха сказал:
Почему наивно?)
Я задаю высоту подоконника. На этом моя миссия вообще должна кончаться) Имея добрую волю (на самом деле для себя) - я делаю полноценный чертеж, который позволяет  выставить подставочный на нужную высоту, используя лазер. И в чем тут проблема? Нивелира нет? У меня три есть)) Так что это я пошлю подальше того, кто не в состоянии сделать такую простую вещь..
Так что не знаю зачем тут микрометр)) А без нивелира как вообще работать?
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
Подскажите, праймер - это подразумевается грунт (я использую тифенгрунд) или специальный праймер?
Share this post
Link to post
