Sign in to follow this
vityavor
Подготовка проема - нужно ли?
День добрый!
Обращаюсь на форум.. Т.к. 3 замерщика говорят разное)) А нужно как правильно, а не как проще..
После снятия бетонного подоконника нижний монтажный шов выполнен весьма и весьма странно. Окно висит в воздухе, к нему снизу прикреплен рубероид. Под ним пустота 6 см - до стоящего на торце кирпича, ближе к улице на этом кирпиче лежит стяжка отлива. Ближе к квартире нет ничего, еще ближе к квартире, когда кирпич заканчивается - пустота в часть высоты кирпича. Общая пустота - 12 см.  Еще ближе к квартире идет стяжка подоконника. Вся пустота была заделана довольно плотно паклей.
Наклонная стяжка отлива выше уровня стяжки подоконника и на 2 см заходит на уровень окна!
Вопросы:
 1. Откуда брать высоту окна с учетом подставочного профиля и шва? Кто-то говорит от стяжки отлива, кто-то говорит от стяжки подоконника, а стяжку отлива убрать, все говорят заделать эти 12 см пеной.. Кто-то говорит, снять стяжку отлива, и залить все до уровня четверти стяжкой, поставить окно на нее, а потом сделать стяжку отлива.
Я же сейчас думаю, что может эта пустота была не просто так сделана?
В общем, что считаете нужным сделать с основанием окна?? И нужно ли что-то делать?
2. Нужен ли добор сверху? Также мнения различны.
3. Т.к. кирпич и стены не вертикальны, боюсь, что ПСУЛ будет расширяться бльше необходимого и не будет работать - можно ли сверху покрывать СТИЗ А?
4. Откосы штукатурка.. как в связи с этим обеспечить паро и тепло изоляцию в указанной кирпичной неровной стене? Верно понимаю, что стоит отдать предпочтение СТИЗ Б лентам?
зы
окно
профиль: Rehau Brilliant
стеклопакет: 4-12TGI-4-16TGI-Ar-4i (завод RGC)
уплотнитель: Rehau Raucell
фурнитура: ROTO NT (в т.ч. блокировщик откидывания арт. 260538+260546, щелевой проветриватель арт. 260534, ограничитель поворота 191 арт. 260564+264625+294469)
ручки: RotoLine
подоконник: Moeller с торцевыми заглушками
отлив: с отбортовкой либо пластиковыми заглушками
ззы
подскажите, указанный ограничитель позволяет настраивать угол? Створка при открытом угле фиксируется? Насколько удобен в эксплуатации?
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
не пойму как сделать спойлер для картинок
так что извиняюсь за длинный пост)
Share this post
Link to post
Сделал чертеж, чтоб было понятней о чем речь. (окно показано нынешнее деревянное)
Правильно понимаю, что предлагается ставить окно на вертикально стоящий кирпич?
Какой рассчитывать монтажный шов и подставочный профиль?
Не будет ли проблем с подоконником? Т.к. разница между уровнями стяжки и этого кирпича - 40 мм (указал на чертеже).
И что делать с имеющейся сейчас пустотой (видно на чертеже). ЗАделать пеной или лучше сейчас залить ремсоставом?
Если убрать стяжку отлива - ее потом надо будет восстанавливать?
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
Подскажите еще по высоте подоконника,
если например его поднимать до 86 см, тогда если подставочный 3см, то монтажный шов до кирпича получится 9 см!
Возможен ли добор вниз? И что тогда делать со стороны отлива?
Или лучше стяжкой поднять?
Share this post
Link to post
Никаких доборов не надо.Стяжку отлива сбить,новая не нужна,ставить в четверть.
Share this post
Link to post
37 минут назад, dizelo сказал:
можете более подробно пояснить, что вы имеете ввиду?
если под четвертью подразумевается перед кирпичом - то есть выдвинуть окно внутрь проема, то при разумной толщине монтажного шва, подоконнику будет мешать стяжка - кроме того, он будет очень низко, даже если стяжку сбить
а сверху зазор от рамы до четверти составит аж 10 см.. - из чертежа, что невозможно также
или вы про другое?
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
4 минуты назад, vityavor сказал:
или вы про другое?
Вы загнались не из-за ничего.Нет никакой проблемы.Удалить старое окно,сбить стяжку под отливом,поставить новое окно на место старого,вплотную к четверти.Окно стоит на опорных колодках и подставочном профиле,куда вставляется подоконник.Судя по фото стяжку под подоконником мешать не будет.Зачем что то фантазировать.Вообще это проблема замерщика.
Share this post
Link to post
9 минут назад, dizelo сказал:
я вас все же прошу посмотреть чертеж
и все же пояснить по НЕМУ - "вплотную к четверти" - это где?
и совершенно с вами не согласен - это мои проблемы, замерщику плевать как сделать, а мне надо лучше, а не проще. Я в состоянии разобраться в этом вопросе и выставить замерщику ТЗ - как МНЕ надо))
и не хочу фантазировать - поэтому сделал детальный чертеж.
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
10 минут назад, vityavor сказал:
Как Вам что то объяснить,если Вы не знаете что такое четверть?А обучать замерному и монтажному делу новичка...ну нет желания.Занимайтесь своими делами и предоставьте это сделать тому, кто знает.
Share this post
Link to post
так я отлично знаю что такое четверть! - это думал понятно из моих сообщений)
Вот я и не понимаю, где вы ее (пригодную для монтажа окна по высоте) видите снизу? Четвертью там можно назвать только вертикальный кирпич. В нее окно не поставить - объяснил выше почему.
Если вы про верхнюю четверть, вопросы что делать с пространством снизу выше.
апд.
и потом - весь вопрос-то в том, нужно ли СЕЙЧАС подготавливать проем и к замеру и к монтажу. Т.е. если нужно лить стяжку - это нужно делать сейчас - окно можно и вытащить при необходимости временно
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
10 часов назад, vityavor сказал:
День добрый!
Вопросы:
1. Высота окна от стяжки отлива до начала верхнего кирпича. Это будет высота рамы без подставочного профиля.
Потом демонтируется  стяжка, окно зайдет несколько за верхнюю четверть. И как раз будет место внизу для подставочного профиля + монтажный шов.
2. Добор не нужен. Рассвет обыгрывается откосом.
3. Вместо ПСУЛа использовать фасадную штукатурку. Она есть белая.
4. Утеплить поясок откоса 10- см внутрь дома от рамы. Пеной или пенополистиролом. Штукатурный откос не пойму, пропускает пар что ли? Чего там пароизолировать?
Edited by Alex IlI
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
С цитатами путаница вышла. Но думаю понятно.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Лентяй.
Share this post
Link to post
Спасибо большое!
Еслия вас правильно понял, то получилось как на чертеже ниже. Низ окна я брал чуть ниже старой стяжки отлива, чтоб уменьшить монтажный шов, но чтобы одновременно пространство под подоконником под пену было 20 мм.
Основной вопрос, что тогда делать с этой ОГРОМНОЙ пустотой? Залить раствором? И что делать отдельно с пустотой под отливом? Делать наклонную стяжку как было?
За верхнюю четверть я профиль завел на 30 мм. Осталось 60 под монтажный шов.. - не много?
зы высота поверхности подоконника от пола получилась 82 см - не мало?
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
7 часов назад, vityavor сказал:
Спасибо большое!
Пожалуйста.
ОГРОМНУЮ пустоту можно заложить пеноблоками на пене.
Отлив подпенить просто.
60 мм для кирпичного дома это нормально.
Высота подоконника как есть, а что с этим сделать то можно?
Share this post
Link to post
14 часов назад, vityavor сказал:
Для кирпичного дома нормальный проём. Половину работы за монтажников Вы сделали. 9см вполне изящно.  Бывало до 20.
На схеме отлив закреплён как бы не там.
Стяжка под отливом мешает монтажу.
Пы Сы ИсчО желательно не повторять такой большой вылет отлива как у окна этажём выше. Да, не пожалейте полведра стизы приклеевая отлив к кирпичу.
Edited by Пыль
Share this post
Link to post
Уклон подоконника в квартиру у Вас на схеме не указан, около 5', для предотвращения застоя холодного воздуха.
Edited by Пыль
Share this post
Link to post
5 часов назад, newsolutions сказал:
Пожалуйста.
Спасибо!
1. Блоки туда не влезут - там не ровная поверхность (см фото и чертеж)... если их не кромсать. Ну и на пену.. почему не на клей для газоблоков? Я к тому, что не лучше ли залить все это раствором? Или это углубление перед окном было сделано и забито паклей не просто так - как разделитель мостика холода и лучше (не проще!) пенить? Или же нет?
2. Отлив подпенить или все же лучше там стяжку соорудить наклонную? Почему так?
3. А на сколько лучше заводить в четверть створку, чтоб было место для крепления сетки? Я завел на 3 см. 60 мм все же бльше требований ГОСТа, может лучше добор на 20 мм поставить?
4. Высоту подоконника поднять, подняв уровень стяжкой, например - или использовать подставочный на 50? Как считаете?
Например так
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
5 часов назад, Пыль сказал:
1. Я и боьше сделаю)) - то есть стяжку отлива сниму сам. Все прогрунтую, очищу и т.д. Готов сделать и больше - стяжку, если надо.. Главный вопрос - надо ли?
2. Можете подсказать где надо крепить отлив?
3. Понял! На сколько должно быть вылет отлива? В тех документации Rehau читаю - 3 см.. много?
4. Крепление СТИЗом не очень понял) Это про какой узел? Под отливом после снятия стяжки будет пустота.. Или вы имеете ввиду торцы отлива крепить к стене?
5. Кстати, что лучше - отбортовка металлом отлива или пластиковые заглушки?
6. Уклон понял, спасибо!! 2 см под подоконником достаточно места для пены?
Заранее всех благодарю!
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
Человеку надо монтаж по ГОСТ, человек для такого монтажа должен подготовить проем по ГОСТ. Всё.
Вытаскиваете старое окно, готовите проем, потом вызываете замерщика.
Share this post
Link to post
5 минут назад, AFK79 сказал:
Только я на баррикаду с гостом не кидаюсь)) Гост - не самоцель. (я его полностью читал) Т.е. вертикальные части проема готовить смысла не вижу. А вот с нижней частью, мне кажется, лучше бы сделать хорошо!
А последовательность именно такая, поэтому я тут, чтоб понять как лучше)!
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
Как понял, подоконник мне все же нужен выше - на 86 см от чистого пола.
Что скажете на такой вариант? Монтажный шов 40 мм ок?
Пространство 132 мм залить стяжкой или лучше какой утеплитель проложить?
зы какой лучше кирпич пустотелый или полнотелый взять? У пустотелого характеристики лучше, но в полнотелый крепить вроде проще.. Как крепят окно в пустотелый сейчас?
Edited by vityavor
Share this post
Link to post
ТЗ это можно, но сложновасто. Фактически Вам придётся прописать всю технологию монтажа на объекте икс. Видимо для Вас "такой" монтаж будет стоить немного дороже.  Бывает, что проще обсудить устройство отдельных узлов. Если повезёт, то найдёте общий язык с монтажником.
После первичного схватывания стизы зазор под отливом заполняют пеной.
Найдёте экструдированный ал отлив и оригинальные уф-стойкие торцы.
Share this post
Link to post
48мм!!! Вы поймите, это очень мало, иной раз пенным пистолетом и в больший зазор залезть сложно. У спеца подоконник уже до запенивания выставлен на неубираемые подкладки и закреплён. Поверьте, ему будет сложновато пропенить "корень".
Share this post
Link to post
