Скол на торце закаленного стекла
Установили стеклянную перегородку в душевую. Во время монтажа повредили стекло в 2 углах.
Знакомый мне сказал, что сколы на углах для каленого стекла недопустимы.
Посмотрите, пожалуйста, фото, насколько дефект критичен в плане безопасности, может ли стекло разрушиться? Надо менять или оставить как есть?
Link to post
Знакомый мне сказал что сколы на углах для каленого стекла недопустимы.
Если бы оно было калёное, то рассыпалось при повреждении на мелкие кусочки всё.
Посмотрите пожалуйста фото, насколько дефект критичен в плане безопасности, может ли стекло разрушиться? Надо менять или оставить как есть?
Если вы ставили сами, дефект вас не раздражает и вы не влезете туда босой ногой или ещё чем, - то наплюйте и больше сами не ставьте. Если это плод деятельности неких установщиков, то заставьте исправить брак за их счёт.
Link to post
Ставили установщики от производителя стекла.
Визуально дефект не раздражает, волнует только, не взорвется ли стекло самопроизвольно?
Вот еще фото
Link to post
Стекло закаленное 100%, поэтому и возник вопрос: можно ли его эксплуатировать с повреждением угла
Link to post
Установщик гарантирует, что не взорвется. Но хотелось бы услышать мнения независимых специалистов: существует ли опасность разрушения.
Link to post
Вы стояли со свечкой у печки?
Из достаточно большого количества закалённых (действительно закалённых) стёкол, я их видел в двух состояниях: либо полностью разрушенных, либо абсолютно целых. Для утилизации ненужных закалённых стёкол их обычно как раз и долбают по торцу и по углам кувалдой. Не с первого удара, но после первого же "скола" :megalol: они наконец взрываются. Поищите, на форуме была целая тема по утилизации калёнки. У вас же разрушены 2 (два!!!) угла.
1. Готов поверить, в порядке мистики (т.е. с очень превеликим трудом), что вам удалось отломить от закалённого стекла один угол, но два. ;)
2. На ваших фото обработка торцов стекла не под закалку. С такой обработкой торцов не один вменяемый стекольщик заготовку в печку не сунет. И ... С такой обработкой, если вдруг ваше стекло вышло живым из печки, полное разрушение при повреждении угла гарантировано.
Естественно, потому что он знает, что оно не закалённое. Я вам тоже гарантирую, что не взорвётся:
"Если ... дефект вас не раздражает и вы не влезете туда босой ногой или ещё чем, - то наплюйте ...." (пост №2)
Поменяйте поставщика - установщика, даже если цена вам покажется чрезмерно высокой. Адекватная розничная цена вашего стекла без фурнитуры на уровне 2600-2900 за кв.м. Монтировать дешевле, чем за 3000 руб./кв.м я бы монтажников не послал. Правда, это без отламывания углов, или если с отламыванием, - за счёт монтажников. ;)
Link to post
Второй угол совсем незначительно отколот я его даже не стал фоткать.
По цене с фурнитурой и установкой вышло 23 000 рублей. Размер 1230х2280, толщина 10мм.
По поводу кромки можете пояснить почему торцы не под закалку?
Link to post
каленное стекло при повреждении крошиться, но в отличи от обычного стекла эти грани гладкие и не могут поранить. Никакое стекло нельзя эксплуатировать при нарушении целостности - менять однозначно!
Link to post
Действительно, кромка стекла на фотографии выглядит странно, но может я чего-то не разглядел. Есть ли фаски на полированной кромке? Если фасок нет и кромка просто отполирована под прямым углом, то стекло не соответствует требованиям ГОСТ на закаленное стекло и его на этом основании можно вернуть производителю...
Link to post
Может его повредили на производстве, потом закалили?! - тогда менять за счет "продаванов"!
Как-то непривычно, покоцать угол у закаленного стекла...
А маркировка в уголочке есть?
Link to post
Какие там нафиг фаски. Да оно и не полированное вовсе или не М1 с таким бутылочным оттенком торца.
Link to post
Маркировки не нашел,
повредили точно при монтаже, когда примеряли, ударили углом об пол.
Фаски точно есть, вот еще фото
Link to post
Ну тут возможно фото - не фото цветопередача все дела. Фаску не разглядел, так что утверждать не буду. По поводу скола. Ну иногда так бывает, что оно не лопается сразу. У меня в перегородке одно полотно дверное так тюкнули, что по кромке стрелка откололась, а полотно целое осталось. Хотя, чтобы два угла накернили, и оно живое до сих пор – это, конечно, чудеса. Но по замене, я бы менял и на гарантию продавца не велся. Тут гарантировать ничего нельзя - просто надо менять и все, а чуваки походу съехать с темы просто хотят, а потом после расчета/подписания документов симку за борт, концы в воду. :megalol:
вот еще фото
м
Не фото ;)
К автору:
Вы трещины на лобовом стекле видели, которые сначала маленькие, а потом на весь лобовик расходятся. Тут то же самое, только хуже. В любой момент надавите на стекло, и оно рассыплется. Я одно не понимаю - ваше желание ничего не переделывать. Вы человек, который лишь бы тихо и не спорить? Мегаинтроверт?
Link to post
Оттенок торца – бутылочный, подтверждаю.
Дело в том, что визуально не очень заметно, поэтому и хотел выяснить в первую очередь с точки зрения безопасности.
Как я понял, все сошлись во мнении, что нужно менять.
Link to post
Устройте этому стеклу "тест на искусственное старение" -- полейте его горячей водой в области скола. Если выживет, то есть шанс что и дальше простоит...
Link to post
По поводу спора - каленое или нет, и может быть такой скол на каленом или нет.
Мое авторитетное мнение - стекло каленое, такой скол имеет место быть на нем. Кромка каленого стекла где-то до 5 мм может быть сточена-зашлифована. Естественно, на свой страх и риск. Сколы подобного вида характерны именно для закаленного стекла. Видел "иглы" отколов до 15 см длины и 3-4 мм в основании.
По поводу менять-не менять. Естественно менять за счет исполнителей – тут, я полагаю, 2-х мнений быть не может. Вне зависимости от закаленности стекла. :)
Link to post
Менять сейчас. Потом по гарантии это не факт, что заменят. Обвинят в механическом воздействии на стекло, поди потом доказывай, что по стеклу никто не бил. Удар был? Был. Какие напряжения в стекле никому не известно, и когда эти напряжения "сыграют" тоже не известно. Письменная претензия на замену стекла. Ну или очень хорошая уступка в цене.
Link to post
подскажите если менять на закаленный триплекс 5+5 мм, это лучшее решение чем однослойное закаленное 10мм? В плане того что стекло повиснет на креплениях если разбить или пленка порвется?
высота стекла 2280, ширина 1230
Edited by vasiliyk
Link to post
Торец триплекса будет неэстетичным. А его обработка до приемлемого визуального результата будет стоить денег. Не малых.
По сути вопроса - повиснет на пленке, но прочность триплекса в таком варианте будет равна толщине самого тонкого слоя + 1 мм. Т.е. по ударным нагрузкам до разрушения у вас по сути будет 6 мм закаленное стекло. Не вижу практического смысла. Лучше после замены озаботится покупкой-установкой силиконового уплотнителя на торец - гораздо актуальнее.
Link to post
Торец триплекса планирую закрыть уплотнителем.
Второе стекло на прочность не влияет? Объясните, пожалуйста,
везде написано, что триплекс крепче обычного стекла.
Link to post
Влияет второе стекло только в плане прочности "развалилось нафиг" - да, триплекс 5.5.1. переживет более мощный удар/давление не вылетев. Повиснет на пленке. Но 1 слой треснет и повиснет на пленке - 2м слое стекла раньше, при более слабом ударе, по сравнению с цельной каленой 10-кой. Ориентировочно по прочности/способности выдержать удар/давление до растрескивания 1-го слоя можно сравнить с 6мм каленым стеклом.
Link to post
У плёночного триплекса торцы зашифровываются более менее нормально, делали - отторжения не вызывает. Две сырых пятёрки по прочности не то же, что одна сырая десятка. Закалить заводское стекло с плёнкой нельзя. Но можно собрать триплекс с одним закалённым, есть фирмы со своей камерой для сборки плёночного триплекса. Я бы поставил 6 закалённое - плёнка - 4 сырое.
Link to post
Почему не собрать триплекс из двух закаленных стекол с пленкой PVB? Есть заводы, которые это производят, в том числе элементы лестниц и двери.
Link to post
