гелиос Опубликовано: 16 марта, 2017 Опубликовано: 16 марта, 2017 Сегодня получили рекламацию по окнам. Мое скромное мнение - деревянный дом дал усадку.
newsolutions Опубликовано: 16 марта, 2017 Опубликовано: 16 марта, 2017 Если это сруб без обсадной коробки, то так и есть, видимо.
Gosha-Bogolubsky Опубликовано: 16 марта, 2017 Опубликовано: 16 марта, 2017 Трещина не должна идти по всей длине шва, если шов качественный. 3
Rexther Опубликовано: 16 марта, 2017 Опубликовано: 16 марта, 2017 Пока нет данных по обсаде, говорить сложно. Но изделие, само по себе - явный брак. 1
newsolutions Опубликовано: 16 марта, 2017 Опубликовано: 16 марта, 2017 Прекрасный профиль Новотекс всегда славился любовью к мелу. Слышал от одних переработчиков, что пилу пришлось настраивать под этот профиль на меньшую подачу. Куски выламывала. Так же колдовали на сварке. Ну плохо мел сваривается. Такой он.
Сергей Алексеев Опубликовано: 16 марта, 2017 Опубликовано: 16 марта, 2017 На первом фото однозначно - брак сварного шва (разрыв идёт ТОЧНО по шву, явный не провар шва). Остальное можно будет обсуждать, когда будет снята обналичка и видно будет, есть ли обсада или её нет. Остальное гадание на кофейной гуще. 2
S.P. Опубликовано: 16 марта, 2017 Опубликовано: 16 марта, 2017 Я бы на пластик не сильно грешил, там штапик даже от давления в трещину залез, и стекло от угла до угла. Может и есть обсада, да монтаж саморезами прямой в нее.
Alex IlI Опубликовано: 16 марта, 2017 Опубликовано: 16 марта, 2017 Пока нет данных по обсаде, говорить сложно. Но изделие, само по себе - явный брак. Что-то мне подсказывает, что никакой обсады там нет и быть не может, потому что это определённо каркасник. И все эти беды результат эксплуатации хреново изготовленной конструкции в неотапливаемом помещении, да ещё и в сильный мороз. Безусловно, сварка никакая, а штапик длинноват. Пакет-то раздавило не без участия перепада давления по морозу. Добавило линейным сужением ПВХ. Я бы на пластик не сильно грешил, там штапик даже от давления в трещину залез, и стекло от угла до угла.... Какое такое давление на правильно установленный стеклопакет глухаря (на две подкладки), тогда стеклопакет в створке совсем в труху должен был бы быть. Стекло лопнуло типично для барошока, отягощённого кручением профиля. Может и есть обсада, да монтаж саморезами прямой в нее. Может быть сквозь неё? Хотя её там и нет.
Rыжий Опубликовано: 17 марта, 2017 Опубликовано: 17 марта, 2017 Рассмотрел бы вариант мех воздействия на угол или расположения крепежей близкого к углу, типа жесткого защемления плюс сильный мороз.
Antipov Опубликовано: 17 марта, 2017 Опубликовано: 17 марта, 2017 Если речь идёт о взаимоотношениях "фирма-клиент", то наличие или отсутствие обсады значения не имеет, т.к.: - если замеряла и/или монтировала фирма, то она должна была сама учесть усадку (см. ГОСТ 30971-2012, п.5.1.5); - если же изделия изготавливались по размерам заказчика и монтировались им же, то о какой гарантии речь? Если же речь идёт о поиске виноватых внутри фирмы (замерщик, производство или монтаж) - то, да, надо вскрывать наличники и смотреть, что там с обсадой. Так думаю. 6
Леха Опубликовано: 17 марта, 2017 Опубликовано: 17 марта, 2017 На первом фото однозначно - брак сварного шва (разрыв идёт ТОЧНО по шву, явный не провар шва). Остальное можно будет обсуждать когда будет снята обналичка и видно будет есть ли обсада или её нет. Остальное гадание на кофейной гуще. Присоединяюсь.
гелиос Опубликовано: 17 марта, 2017 Автор Опубликовано: 17 марта, 2017 Вы все верно написали - это каркасник. Монтаж осуществлялся на нагеля.
bvz34 Опубликовано: 17 марта, 2017 Опубликовано: 17 марта, 2017 А мне кажется, что имеет место быть нарушение статичности и геометрии проема. Если каркасник - легко. И в совокупности с великолепным качеством окна - результат. Давно ли производился монтаж?
гелиос Опубликовано: 17 марта, 2017 Автор Опубликовано: 17 марта, 2017 монтаж производился в мае прошлого года. В любом случае планируем будем вскрывать конструкцию которую там нагородили из досок проверять геометрию проемов смотреть зазоры точки крепления
Alex IlI Опубликовано: 17 марта, 2017 Опубликовано: 17 марта, 2017 Если искать виноватого, то здесь всё однозначно, - это производитель ОБ, поскольку на лицо нарушение производственно технологического процесса. Совершенно невозможно определить, какой величины усилие необходимо для разрушения непроваренного шва, и совершенно не важно в результате чего это усилие возникло. Вот если бы трещина шла рядом со швом, имело бы смысл выяснять, почему возникло такое гигантское напряжение. А в данном случае нельзя даже отмазаться неправильной эксплуатацией стеклопакета в неотапливаемом помещении. Действительно, даже незначительное кручение при похолодании и снижении атмосферной влажности установленных сырыми стоек каркасника, вполне могло привести к разрушению непроваренного шва. Повторюсь, разрушение с/п - это последствие барошока, усугубленного деформацией (скорее кручением, в результате кручения каркаса) профиля. 2
Леха Опубликовано: 17 марта, 2017 Опубликовано: 17 марта, 2017 Новотекс, как показал опыт работы в Домкоме уже более 6 лет: нормальный и хороший профиль. Есть некоторые недостатки, но они перевешиваются ценой. Я себе домой выбрал Новотекс именно по соотношению цена/качество. И насчет мела скажу - сильно преувеличиваете. Вы не работали с настоящими известняковыми профилями, которые колятся от любого удара. Сравните Новотекс с Брусбоксом ... Так что причина скорее всего - низкая температура в цеху, или экономия на отоплении. Отсюда - непровар и лопнувшие швы.
гелиос Опубликовано: 17 марта, 2017 Автор Опубликовано: 17 марта, 2017 Да возможно будет интересна информация, на этом объекте устанавливали еще несколько окон, к ним претензий нет.
Леха Опубликовано: 17 марта, 2017 Опубликовано: 17 марта, 2017 Да возможно будет интересна информация, на этом объекте устанавливали еще несколько окон, к ним претензий нет. это только подтверждает версию про производственный и , возможно, монтажный брак1) низкая температура и непровар шва 2) подвижки брусового дома 3) возможные ошибки монтажа, например - перетянули шуруп (а куда ж без них! крепить надо было на пластины) 1
Alex IlI Опубликовано: 17 марта, 2017 Опубликовано: 17 марта, 2017 Да возможно будет интересна информация, на этом объекте устанавливали еще несколько окон, к ним претензий нет. Это не принципиально. Непровар - явление стохастическое, зависит от скачков и падений: в электросети, пневмосети, теплосети. Даже в рамках одной партии окон сделанных в один день прочность непроваренных углов может колебаться при нестабильности эксплуатационных условий цеха. Так что, возможно, всё ещё впереди - следующая зима будет холоднее. А внешний вид каркасника на фото говорит о весьма посредственной его сборке.
Свой Опубликовано: 17 марта, 2017 Опубликовано: 17 марта, 2017 по второму фото видно,что низ окна - дугой
гелиос Опубликовано: 17 марта, 2017 Автор Опубликовано: 17 марта, 2017 Возможно это искажение линзы телефона
Свой Опубликовано: 17 марта, 2017 Опубликовано: 17 марта, 2017 2 доски под окном тоже искривлены, остальные-прямые. На объекте смотреть надо
Windowrepair Опубликовано: 17 марта, 2017 Опубликовано: 17 марта, 2017 Вы все верно написали - это каркасник. Монтаж осуществлялся на нагеля. Если это каркасник, то вряд ли для зимнего проживания. Весной древесина разбухает и наблюдаются как раз такие выпячивания вагонки. Каркас тоже разбухает. Иногда со скручиванием. 1
bvz34 Опубликовано: 17 марта, 2017 Опубликовано: 17 марта, 2017 Вот я думал-думал... Хорошо. Предположим, где-то в природе действительно есть бумажка, регламентирующая какие там должны быть трещины в профиле и куда они должны идти, а куда не должны. Итак, непроваренный шов = окно плохое. ОК. Но почему лопнул стеклопакет? Он тоже некачественный?))) Моя имха такая: случай однозначно не гарантийный, если окажется, что проем изменил свою форму. Окно - это ограждающая конструкция, а не несущая. К окну не должны предъявляться требования по "сдерживанию" искривления проема. Про ударные воздействия слышал/читал. Есть такие испытания. На разрыв шва - читал, помню, но мне кажется это совсем не относится к подобным случаям. Про скручивание всего блока, и чтобы он должен оставаться целым - не припомню такого. 1 1
