юра с. Posted December 22, 2016 Share Posted December 22, 2016 Собственно, сабж: Примерно год назад (точнее 10 месяцев) заказали на одном производстве 3 пакета. 4*10*4*10*4. Сейчас пакеты начали внутри потеть. Написали рекламацию. Выехал их специалист на объект. Вскрыли штапик нижний, а в межфальце вода. И официальный их вердикт: "Случай не гарантийный, так как пакет долгое время находился в воде, поэтому произошла разгерметизация". Ссылаются похоже на приложение Б ГОСТа 24866-2014. Моя задача написать аргументированный ответ. Сижу курю ГОСТы по пакетам, но пока ничего не нашел. Да и в пакетах не особо силен. ПОМОГИТЕ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted December 23, 2016 Share Posted December 23, 2016 Так в соседней теме знающие люди уж написали все. ВЫ не должны ничего никому доказывать. Пишите просто от балды претензию. Можно крупными буквами. ХОЧУ то то. И тут же к вам едут уж с новыми пакетами и извинениями. 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted December 23, 2016 Author Share Posted December 23, 2016 Написано уже, мол, хотим заменить по гарантии. Брак. Разгерметизация. Далее идет их ход - отписка. Теперь мой ход Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex IlI Posted December 23, 2016 Share Posted December 23, 2016 Так в соседней теме знающие люди уж написали все. ВЫ не должны ничего никому доказывать. ... Наличие, пусть формальное, нарушения правил эксплуатации, - это и есть самое настоящее доказательство, достаточное для отказа в гарантийных обязательствах. Сказано, не должно быть воды и грязи, значит при наличии таковых нарушение правил эксплуатации налицо, и вовсе не надо ждать пока тебе это предъявят в суде. И вся неприятность заключается в том, что попадание воды в межфальцевое пространство при теперешней зиме с периодическим сильным снижением температуры, действительно, способно привести к разгерметизации стеклопакета. (О наблюдении этого "феномена" знающие люди тоже писали.) Вопрос в том, откуда она (вода) взялась и почему не удалилась. Что там с дренажами и отверстиями, выравнивающими давление в этих окнах? 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted December 23, 2016 Share Posted December 23, 2016 Наличие, пусть формальное, нарушения правил эксплуатации, - это и есть самое настоящее доказательство, достаточное для отказа в гарантийных обязательствах. Сказано, не должно быть воды и грязи, значит при наличии таковых нарушение правил эксплуатации налицо, и вовсе не надо ждать пока тебе это предъявят в суде. И вся неприятность заключается в том, что попадание воды в межфальцевое пространство при теперешней зиме с периодическим сильным снижением температуры, действительно, способно привести к разгерметизации стеклопакета. (О наблюдении этого "феномена" знающие люди тоже писали.) Вопрос в том, откуда она (вода) взялась и почему не удалилась. Что там с дренажами и отверстиями, выравнивающими давление в этих окнах? Так и в параллельной теме скажут. Сам разбил. Еще и штапик вынимал. Иди на фиг. П.С. Фото видео съемка велась. Вода в фальце документально зафиксирована. Можно водичку-то убрать. Потом говорить, что воды не было. А мастер после дождя сильного приехал. Воды сколько было-то? Литр или может 5 мл? А 5 мл то может и можно после дождя-то. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaxNVKZ Posted December 23, 2016 Share Posted December 23, 2016 Собственно, сабж: Примерно год назад (точнее 10 месяцев) заказали на одном производстве 3 пакета. 4*10*4*10*4. Сейчас пакеты начали внутри потеть. Написали рекламацию. Выехал их специалист на объект. Вскрыли штапик нижний, а в межфальце вода. И официальный их вердикт: "Случай не гарантийный, так как пакет долгое время находился в воде, поэтому произошла разгерметизация". Ссылаются похоже на приложение Б ГОСТа 24866-2014. Моя задача написать аргументированный ответ. Сижу курю ГОСТы по пакетам, но пока ничего не нашел. Да и в пакетах не особо силен. ПОМОГИТЕ А пакет то вынимали? Видно где произошла разгерметизация? Если четко видно, что по низу и равномерно, то это скорее всего замерзающая вода. Проверьте прерывание первичного слоя герметизации на углах, если есть разрывы, смело просите заменить пакеты по этому поводу. Проверьте работу дренажных отверстий и наличие аналогичных сверху, и не просто наличие, а убедитесь, что они имеют вывод. Вылейте стакан, два, воды в фальц и посмотрите убегает она или нет. Если дренаж не работает, то замена пакетов эффекта особо не принесет. Через год, два, три опять запотеют. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MasterCut Posted December 23, 2016 Share Posted December 23, 2016 Собственно, сабж: Примерно год назад (точнее 10 месяцев) заказали на одном производстве 3 пакета. 4*10*4*10*4. Сейчас пакеты начали внутри потеть. Написали рекламацию. Выехал их специалист на объект. Вскрыли штапик нижний, а в межфальце вода. И официальный их вердикт: "Случай не гарантийный, так как пакет долгое время находился в воде, поэтому произошла разгерметизация". Ссылаются похоже на приложение Б ГОСТа 24866-2014. Моя задача написать аргументированный ответ. Сижу курю ГОСТы по пакетам, но пока ничего не нашел. Да и в пакетах не особо силен. ПОМОГИТЕ Потеют все 3 пакета? Разгерметизироваться все три не смогут по теории вероятности ИМХО. По поводу воды в фальце, бывают дренажи есть, но тупой фрезой сделаны с "воротничком" из стружки. Вода будет стоять. Можно "утопить" пакет на 400 мм в воду и, если разгерметизацию не найдете, просто рекламация на брак стеклопакета (молекулярное сито и всё такое). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted December 23, 2016 Share Posted December 23, 2016 Похоже на проблемы с дренажом в профиле и подсос в стеклопакет из-за дерьмового герметика и плохой адгезии. Короче - окна делали криворуки на хромой коленке, несущейся по катящимся под откос бревнам клячи. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted December 23, 2016 Author Share Posted December 23, 2016 Потеют все 3. Фото есть, но будут позже. Сколько воды не знаю - не видел, так как лично на адресе не был. Если бы это единичный случай и на единичном окне - фиг с ним, и поверил бы может в их ахинею, а это уже третий за зиму. 1 - Тут все три пакета. 2 - Есть коттеджик с пакетами этого же производства. Там ВСЕ до единого пакета потеют, но хозяину пофиг походу, мы к этому коттеджу вообще отношения не имеем, просто случайно заметили и ткнули клиента лицом в проблему. 3 - Квартира: 2 окна (4 пакета) - все потеют. Ко мне так же отношения никакого не имеет. Только знаю, что факт. Сколько еще подобных, не известно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex IlI Posted December 24, 2016 Share Posted December 24, 2016 Потеют все 3. Фото есть, но будут позже. Сколько воды не знаю - не видел, так как лично на адресе не был. Если бы это единичный случай и на единичном окне - фиг с ним, и поверил бы может в их ахинею, а это уже третий за зиму. ... Конечно, вполне возможно, что при теперешних морозах (правда, вроде бы, ваша область была на границе -30) и дешёвом сите прогиб был достаточный, чтобы порвать вторичный герметик с фиговой адгезией. Вопрос, что с первичным, что там стоит. И если наличие воды в фальце вполне может быть отмазкой, то доказать, что сито и герметик некачественные без дорогостоящей экспертизы не просто, если только там совсем уж не брак в наглую. Увы, такие производители стеклопакетов лечатся только потерей клиентов, при этом те, кто от них уходит последним, всегда рискует быть кинутым не только по гарантии. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted December 24, 2016 Author Share Posted December 24, 2016 Мы лично "убежали" с этого производства года 3 назад, а вот наши фирмы-партнеры, которые продают наши услуги и перепродают пакеты, с них не слезают, так как "дешево и есть свой интерес". А разгребать - как всегда мне. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted December 25, 2016 Share Posted December 25, 2016 А разгребать - как всегда мне Почему? Монтаж-то тут причём, ведь изнутри... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted December 25, 2016 Share Posted December 25, 2016 Так пакеты заказали, монтировали- и спрос с исполнителя. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ООО ЯСПЗ Posted December 28, 2016 Share Posted December 28, 2016 Мы лично "убежали" с этого производства года 3 назад, а вот наши фирмы-партнеры, которые продают наши услуги и перепродают пакеты, с них не слезают, так как "дешево и есть свой интерес". А разгребать - как всегда мне. Лучше всего на недостатки продукции конкурентов Вам укажут те, у кого Вы сейчас берете стеклопакеты. Черкните мне в личку кто производитель (надеюсь, что не я), если я, тем более пишите, разберусь лично, хотя такого случая не припомню. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted December 29, 2016 Author Share Posted December 29, 2016 Лучше всего на недостатки продукции конкурентов Вам укажут те, у кого Вы сейчас берете стеклопакеты. Черкните мне в личку кто производитель (надеюсь, что не я), если я, тем более пишите, разберусь лично, хотя такого случая не припомню. Производителя указывать не буду до тех пор, пока все не разрешится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Demert Posted December 30, 2016 Share Posted December 30, 2016 Производителя указывать не буду до тех пор, пока все не разрешится. Товарищ дело говорит - отдайте производителя на растерзание конкурентов, если с ними в хороших отношениях - помогут и претензию составить правильно 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted December 30, 2016 Author Share Posted December 30, 2016 В открытом разделе не буду афишировать. Зачем портить репутацию фирме. Ну и по правилам форума нельзя. Жду их офиц. заключения после совместного выезда на объект. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юра с. Posted January 12, 2017 Author Share Posted January 12, 2017 Проблема решена. Сегодня звонили на производство - они ответили, что признали брак и сами поменяли пакеты клиенту. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий) Posted January 12, 2017 Share Posted January 12, 2017 Проблема решена.Сегодня звонили на производство - они ответили, что признали брак и сами поменяли пакеты клиенту. Не смотря на воду?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Demert Posted January 12, 2017 Share Posted January 12, 2017 Лучше всего на недостатки продукции конкурентов Вам укажут те, у кого Вы сейчас берете стеклопакеты. Черкните мне в личку кто производитель (надеюсь, что не я), если я, тем более пишите, разберусь лично, хотя такого случая не припомню. Судя по последнему сообщению топикстартера, фирма изготавливает не только стеклопакеты, а использует весь цикл - пластик, стеклопакеты, далее всё это в готовом виде по замерам дилерам... так что, как я понимаю, можете спать спокойно...) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ООО ЯСПЗ Posted January 13, 2017 Share Posted January 13, 2017 Судя по последнему сообщению топикстартера, фирма изготавливает не только стеклопакеты, а использует весь цикл - пластик, стеклопакеты, далее всё это в готовом виде по замерам дилерам... так что, как я понимаю, можете спать спокойно...) Надеюсь. Хотя сегодня никто не может спать спокойно. У нас в области 6 января (я живу в 15 км от города) была температура минус 42 градуса. Ну, а сама рождественская неделя была теплая: -35 …-38. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
