dimedroll71 Опубликовано: 8 июля, 2016 Share Опубликовано: 8 июля, 2016 Господа, вопрос (для меня) свёлся к установке либо: обычного двухкамерного, либо однокамерного энергосберегающего стеклопакета. Вопрос: в случае выбора энергосберегающего удастся ли избежать образования конденсата на стекле, особенно на балконной двери, в зимний период? Ещё вопрос: можно ли установить мультифункциональное стекло в раму алюминиевого остекления лоджии, чтобы избежать излишнего нагрева летом на солнечной стороне? (Есть ли в этом смысл?) 1. Хуже точно не будет, но образование конденсата не зависит от типа стеклопакета. Оно зависит от относительной влажности воздуха в вашей квартире, лоджии и температуры уличного воздуха, который охлаждая стекло, вызывает выпадение излишней влаги воздуха в конденсат, на всех прохладных поверхностях. А влажность воздуха зависит в свою очередь от работы Вашей естественной системы вентиляции, приток-отток. Просто устанавливая более теплый пакет, вы сдвигаете температурную точку образования конденсата, но не решаете проблему вентиляции (установка приточно-отточных устройств). 2. У мультистекла, установленного вне пакета, есть риск повреждения этого защитного слоя, поэтому его и ставят этим слоем вовнутрь герметичного пакета. Хотя поцарапать можно и обычное стекло. Считаю это всё разводом маркетологов. Пока не докажут обратное. Устанавливая такое стекло, Вы вовсе не защищаете лоджию от нагрева, Вы лишь увеличиваете время этого нагрева на незначительный в практическом смысле отрезок времени. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 8 июля, 2016 Share Опубликовано: 8 июля, 2016 К сожалению, нет программы для необходимых расчетов. Есть скудные познания курса физики за годы обучения в академии. Количество тепла необходимое для нагрева чего-либо (нас интересует воздух помещения) без учета воздухообмена от одной температуры до другой. Например, у нас комната площадью 20 кв. м. и высотой потолка 2,7м. Температура +18. Нам интересно какое количество тепла необходимо до прогрева комнаты до 28 град. С. Q= плотность воздуха* объем комнаты* удельную теплоемкость воздуха* (28 град С- 18 град С). Итак, 1,213 кг/м. куб * 54 000м. куб. * 1,006 кдж * 10= 658950 Дж. или 183 ватт/час Итак, примерное количество тепла, необходимое для образования жарищи в комнате, известно. Осталось определить: Теплопритоки за час в ваттах от теплового излучения ограждающих конструкций, одного чела (меня) и обычного стеклопакета, на улице плюс 35. Тоже самое с энергопакетом. Зная количество поступающего тепла и количество необходимого для нагрева тепла, мы высчитаем время прогрева помещения до 28 с обычным и энергопакетом. Нужна помощь от спецов в расчетах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 8 июля, 2016 Share Опубликовано: 8 июля, 2016 Может, это поможет. Смотрим СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ У ТС Питер 59 градусов с хвостиком северной широты. СУММАРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ (ПРЯМАЯ И РАССЕЯННАЯ) НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИ БЕЗОБЛАЧНОМ НЕБЕ, кВт*ч/м При широте 60 в июле на южной стороне 152 кВт*ч/м. следовательно через балконный блок с прозрачной площадью 1.35 м2 проходит 205 кВт*ч. Отнимаем влияние внешнего стекла лоджии 165 кВт*ч сам стеклопакет с i стеклом 106 кВт*ч Итого проходить будет 100 кВт*ч в среднем в июле месяце. Дальше сами. Средняя температура июля 18.4 Но подержу мысль, что солнцезащиту на стекло в том числе, но не везде. P.S. Кто же согласится мф без пакета поставить? Есть ведь стекла с солнцезащитой и с твердым покрытием (типа Stopsol clear). P.P.S. Чел выделяет, скажем, 100-200 Вт.ч, можно не учитывать в связи незначительностью. И нагрев должен быть хотя бы до температуры снаружи в вашем примере 35 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 8 июля, 2016 Share Опубликовано: 8 июля, 2016 У нас на лоджии, солнечной, 20 этаж, закрыто все, цветнина, штапики усыхают на импосте горизонтальном при метровой длине на 10 мм. Я эксперимент сделал. Температуру в печке до 80-90 опустил, метровой шпапика на час положил, достал, остыл, минус 15 мм. Как вы решаете эти вопросы? Лоджия СПб, и не моя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 8 июля, 2016 Share Опубликовано: 8 июля, 2016 Как вы решаете эти вопросы? Думаю, можно приклеить штапики (хотя бы нижний горизонтальный). А так, у нас никто не парится, вообще ни о чем. P.S. Раз заметно только на импосте, стоит проверить, как реализованы отверстия (выравнивание давления и компенсационные). Может из-за перегрева лоджии пространство(камера) между пакетом и фальцем превратилась в парилку, и перегретому воздуху не выйти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 9 июля, 2016 Share Опубликовано: 9 июля, 2016 Думаю, можно приклеить штапики (хотя бы нижний горизонтальный). А так, у нас никто не парится, вообще ни о чем. P.S. Раз заметно только на импосте, стоит проверить, как реализованы отверстия (выравнивание давления и компенсационные). Может из-за перегрева лоджии пространство(камера) между пакетом и фальцем превратилась в парилку, и перегретому воздуху не выйти. Да у нас тоже не меняется до поры до времени, а потом вопросы задают. Парилка была на лоджии 6x1.5 на солнце и закупоренная на двадцатом этаже (может 15-м неважно, напомню сейчас) месяц. Хозяин вахтовик. Ну и ответ нефтянику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuraSpb Опубликовано: 14 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 14 июля, 2016 Озадачился выбором профиля: Rehau или Veka. При приблизительно сопоставимой стоимости у Века (со слов производителя) квадратное армирование (что по идее повышает прочность) + толщина наружной стенки 3мм, у Рехау же армирование П-образное, толщина стенки 2,7 мм. Выходит, Veka по всем параметрам надёжнее, так ли это? Или "не всё так однозначно"? Почему вообще у Рехау п-образное армирование? В одном из видео по выбору окон говорилось, что расстояние между стёкол в однокамерном стеклопакете не имеет смысла делать больше 20мм, т.к. это ведёт не только к бессмысленному удорожанию, но даже и ухудшает теплосберегающие характеристики стеклопакета. Ваше мнение? Так ли это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuraSpb Опубликовано: 14 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 14 июля, 2016 Ваш пакет 4-24-4. Прочитав все ответы, так и не смог определить для себя: не будет ли у однокамерного стеклопакета (в сравнении с двухкамерным) риска запотевания зимой, главным образом у балконной двери, т.к. она не прогревается батареей. (Имею в виду запотевание на постоянной основе, а не во время варки супа или сушки белья). Склоняюсь к формуле 4i-24Ar-4. Да, чуть не забыл. Требуйте только магнитную ручку-защелку (курильщика) на балконную дверь. Потом сможете сказать мне - спасибо. Потребовал, но меня тут же отговорили в виду большого кол-ва рекламаций. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 14 июля, 2016 Share Опубликовано: 14 июля, 2016 Озадачился... Прочитав все ответы, так и не смог определить для себя... И не сможете. Никто (честный) вам не скажет, как будет у вас в квартире после замены окон. Вот замените, поэксплуатируете, тогда по факту и увидите. А пока вы выбираете из очень-очень похожих вещей, и поэтому что бы вы ни выбрали, ощутимой разницы не почувствуете. Так думаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 14 июля, 2016 Share Опубликовано: 14 июля, 2016 Потребовал, но меня тут же отговорили в виду большого кол-ва рекламаций. Ни каких рекламаций с магнитными защёлками быть не может. Вас попросту дурят из-за того, что у них их нет. Потому они и рассказывают небылицы про "проблемы" с магнитными защёлками. К примеру, у меня не было ни одной жалобы по ним, а продаём мы их очень много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 июля, 2016 Share Опубликовано: 14 июля, 2016 Ни каких рекламаций с магнитными защёлками быть не может. Вас попросту дурят из-за того, что у них их нет. Потому они и рассказывают небылицы про "проблемы" с магнитными защёлками. К примеру, у меня не было ни одной жалобы по ним, а продаём мы их очень много. Скажи какую ответку или магнитную защелку ставите в штульп? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 14 июля, 2016 Share Опубликовано: 14 июля, 2016 Здесь одностворчатая дверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 14 июля, 2016 Share Опубликовано: 14 июля, 2016 И не сможете. Никто (честный) вам не скажет, как будет у вас в квартире после замены окон. Вот замените, поэксплуатируете, тогда по факту и увидите. .... Ну, почему же. Прочитав все ответы, так и не смог определить для себя: не будет ли у однокамерного стеклопакета (в сравнении с двухкамерным) риска запотевания зимой, главным образом у балконной двери, т.к. она не прогревается батареей. (Имею в виду запотевание на постоянной основе, а не во время варки супа или сушки белья). Склоняюсь к формуле 4i-24Ar-4. Несколько лет назад на форуме рассматривался такой случай с такой формулой, да я и у себя на паре заказов видел. Для описанной ТС конфигурации балкона и окон на 95% вероятно появление конденсата на нижней краевой зоне такого с/п, начиная с -23 на улице и ниже. Если влажность на кухне будет выше 30%, существует большая вероятность образования траурной весёленькой рамочки из конденсата (снега) по периметру (последствия обработки слоя напыления). На самом деле, 4-16-4И даже лучше, а ещё лучше 4-14-4И. Но, самое правильное поставить 4-10-4-10-4(И), от греха. И если что-то будет с таким пакетом, то надо думать про отопление и вентиляцию. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuraSpb Опубликовано: 14 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 14 июля, 2016 На самом деле, 4-16-4И даже лучше, а ещё лучше 4-14-4И. Почему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 14 июля, 2016 Share Опубликовано: 14 июля, 2016 Почему? В соответствии с законами природы. Вот здесь приводил график (эмпирический) зависимости Ro от расстояния между стёклами. Там отчётливо видно экстремум в районе 14-16 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuraSpb Опубликовано: 14 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 14 июля, 2016 В соответствии с законами природы. Вот здесь приводил график (эмпирический) зависимости Ro от расстояния между стёклами. Там отчётливо видно экстремум в районе 14-16 мм. Но ведь по ссылке в следующем же сообщении пишут: Какая оптимальная дистанция в с/п я знаю. Увеличив толщину стеклопакета мы потеряем немного на Rс/п, но выиграем на Rпрофиля. Температура внутренней поверхности с/п особо не уменьшится, а вот температура внутренней поверхности профиля увеличится. Таким образом общее Rконструкции будет практически одинаковым в обеих случаях (с тонким с/п и толстым с/п), но мы поднимем температуру внутренней поверхности профиля, что минимизирует выпадение возможного конденсата (идеальную вентиляцию мало кому удается достичь и вероятность конденсата всегда существует). Т.е. для минимизации вероятности выпадения конденсата стоит-таки делать СП толще?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 14 июля, 2016 Share Опубликовано: 14 июля, 2016 Т.е. для минимизации вероятности выпадения конденсата стоит таки делать СП толще?! Он бредит про алюминиевый фасад специфической конструкции. Не обращайте внимания. Ставьте 4-10-4-10-4И и ни о чём не переживайте. Можете и без И, но лучше с ним, а дальше видно будет, как вам повезло с вентиляцией и отоплением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 14 июля, 2016 Share Опубликовано: 14 июля, 2016 Ну, почему же.Потому что...Ставьте... ни о чём не переживайте... а дальше видно будет... Можешь гарантировать, что на однокамерном обязательно конденсат будет? Нет. Можешь гарантировать, что на двухкамерном обязательно конденсата не будет? Нет. Можешь гарантировать, что больший вес двухкамерного не приведёт к необходимости более частых регулировок? Нет. Ничего мы гарантировать не можем. Просто тычем пальцем в небо, основываясь каждый на своём опыте. А так - я с тобой согласен. 4-10-4-10-4И. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 14 июля, 2016 Share Опубликовано: 14 июля, 2016 Озадачился выбором профиля: Rehau или Veka. При приблизительно сопоставимой стоимости у Века (со слов производителя) квадратное армирование (что по идее повышает прочность) + толщина наружной стенки 3 мм, у Рехау же армирование П-образное, толщина стенки 2,7 мм. Выходит, Veka по всем параметрам надёжнее, так ли это? Или "не всё так однозначно"? Почему вообще у Рехау п-образное армирование? В одном из видео по выбору окон говорилось, что расстояние между стёкол в однокамерном стеклопакете не имеет смысла делать больше 20 мм, т.к. это ведёт не только к бессмысленному удорожанию, но даже и ухудшает теплосберегающие характеристики стеклопакета. Ваше мнение? Так ли это? Ничего не имею против Veka, но Те, кто говорят, что у Veka замкнутое армирование, не до конца честны. 1. "Замкнутое" армирование не замкнуто (да это и не нужно в створке). 2. "Замкнутое" армирование в раме. 3. "Замкнутое" армирование будет только, если его установят! Нет никаких обязательств что это будет так! 4. "Замкнутое" армирование есть почти у всех систем. Ставить тот или иной вариант решает технолог по мере необходимости. 5. Следовательно не всегда и нужен этот "замкнутый" армир (но, если будет, не помешает). 6. Есть варианты и у самой Veka, когда можно не устанавливать замкнутое армирование. Так что, если говорить, что "у Veka только замкнутое"- ложь. (К примеру, Veka proline, Evroline pro) 7. У Veka в створке «г» образный армир, а это у конкурентов считается не самый топовым вариантом. Про толщину стенки тоже есть, что сказать. Неоспоримо в этом это не разница в 0.2 мм, а проверка на соответствие требованиям RAL. При этом есть и другие системы, отвечающие требованиям RAL (о чем любители Veka тактично умалчивают). Все остальные преимущества толщины стенки (мнимые и реальные) не важны с точки зрения потребителя. Все это попытки менеджеров, маркетологов и просто продавцов Veka обособить товар, сделать его уникальным. Так вот, это не так! Века просто хороший профиль и ничего больше, и такой он не один. Если те, кто продают его, оправдывают его существование только толщиной стенки и "замкнутым" армированием, то мне их жаль. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 15 июля, 2016 Share Опубликовано: 15 июля, 2016 Потому что... Можешь гарантировать, что на однокамерном обязательно конденсат будет? Нет. Вот это как раз могу. Я уже гарантировал для пакета 4-24-4И, который нравится YuraSpb конденсат с 90% вероятностью при холодной пятидневке по СНиП климатология. А она как раз и случится в эту зиму, а то привыкли к тёплым зимам, расслабились. Могу увеличить эту вероятность и до 100%, поскольку 10% приходилось на то, что ему (YuraSpb) вдруг придёт в голову при морозе оставить зазор на раздвижке 3-4 мм и 1-2 мм на балконной двери, или клапан поставить, чтобы по ногам не дуло; врезать мощный вентилятор на вытяжку; поставить пару лишних регистров на батарею, - и всё это одновременно. И это вовсе не потому, что Просто тычем пальцем в небо, основываясь каждый на своём опыте. а исключительно исходя из законов природы. Не веришь, спроси у Бориса Ивановича. А на прецеденты я ссылался исключительно для доходчивости. Некогда всё расписывать. А так можно глянуть в таблицу 1 СП 50.13330.2012, посмотреть там влажность для нормальных и даже сухих помещений, потом взять диаграмму Молье и узнать точку росы при этих условиях и сравнить её с температурой на внутреннем стекле однокамерного с/п, при различных уличных температурах. Можешь гарантировать, что на двухкамерном обязательно конденсата не будет? Нет. Вот этого я, безусловно, гарантировать не могу. Потому что, когда я гарантировал конденсат, я исходил из хорошей работы вентиляции и отопления и закладывался на слишком хорошую, то здесь всё в руках божьих, - всё может быть очень плохо. Можешь гарантировать, что больший вес двухкамерного не приведёт к необходимости более частых регулировок? Нет. Если дверь ПВХ будет от моих поставщиков, или моя алюминиевая, а я сам расклиню стеклопакеты, то, да, смогу гарантировать. При соблюдении правил эксплуатации. Правда, свою одну из двух кухонных створок, которая за 10 лет малость просела, я не переклиниваю, так удобней в холодное время (ниже -15) регулировать зазор открывания для вентиляции. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 15 июля, 2016 Share Опубликовано: 15 июля, 2016 .... Про толщину стенки тоже есть, что сказать. Неоспоримо в этом это не разница в 0.2 мм, а проверка на соответствие требованиям RAL. При этом есть и другие системы, отвечающие требованиям RAL (о чем любители Veka тактично умалчивают). все остальные преимущества толщины стенки (мнимые и реальные) не важны с точки зрения потребителя . Вы не правы. Как раз-таки толщины, хотя меньше, чем ширины и глубины в виду их малости (хотя 10% разницы - это неплохо), имеют значение для прочности сварного углового соединения. Вообще, клеёные и сварные соединения тем прочнее, чем больше пятно контакта. Все это попытки менеджеров, маркетологов и просто продавцов Veka обособить товар, сделать его уникальным.Так вот, это не так! Века просто хороший профиль и ничего больше, и такой он не один. Если те, кто продают его, оправдывают его существование только толщиной стенки и "замкнутым" армированием, то мне их жаль. Замкнутое армирование - хорошая защита от дурака - монтажника, который не любит просверливать отверстие в профиле, для того чтобы пройти крепежом до стенки армирования при швеллерообразном ("разомкнутом") армировании, при креплении через стенку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuraSpb Опубликовано: 15 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 июля, 2016 Я уже гарантировал для пакета 4-24-4И А зачем вообще делать стеклопакеты с расстоянием 24мм, если оптимальное - 16(14)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 15 июля, 2016 Share Опубликовано: 15 июля, 2016 А зачем вообще делать стеклопакеты с расстоянием 24мм, если оптимальное - 16(14)? Чтобы сэкономить, ибо такая комбинация получается самой дешевой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 15 июля, 2016 Share Опубликовано: 15 июля, 2016 А зачем вообще делать стеклопакеты с расстоянием 24мм, если оптимальное - 16(14)? Чтобы сэкономить, ибо такая комбинация получается самой дешевой. Унификация номенклатуры штапиков у производителя. Для 4-10-4-10-4 и для 4-24-4 нужен один и тот же артикул штапика, а второй пакет дешевле. Но, Вы то теплофизическими свойствами интересуетесь, а не как цену снизить. ЗЫ. Вы представить себе не можете, как это мучительно больно, когда на складе в кризис у вас валяются несколько штук евро, или десятков штук у тех, кто покрупнее, а тут зарплата, аренда... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 15 июля, 2016 Share Опубликовано: 15 июля, 2016 Вы не правы. Как раз-таки толщины, хотя меньше, чем ширины и глубины в виду их малости (хотя 10% разницы - это неплохо), имеют значение для прочности сварного углового соединения. Замкнутое армирование - хорошая защита от дурака - монтажника, который не любит просверливать отверстие в профиле, для того чтобы пройти крепежом до стенки армирования при швеллерообразном ("разомкнутом") армировании, при креплении через стенку. А это самая прочность сварного шва во всех размерах должна быть столь высокой? или в обычных по размеру и весу створках имеющаяся прочность достаточна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
