Гость Гость_Алексей Опубликовано: 22 сентября, 2006 Share Опубликовано: 22 сентября, 2006 Кто может сказать, сколько полагается ставить запорных цапф на вертикальном торце створки (с противоположной стороны от петель), высотой 1430мм. Привезли окно и там с этой стороны только одна запфа. Аналогичная по размеру створка с фурнитурой winkhaus в этом месте содержит три цапфы!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 22 сентября, 2006 Share Опубликовано: 22 сентября, 2006 Кто может сказать, сколько полагается ставить запорных цапф на вертикальном торце створки (с противоположной стороны от петель), высотой 1430мм.Привезли окно и там с этой стороны только одна запфа. Аналогичная по размеру створка с фурнитурой winkhaus в этом месте содержит три цапфы!! Должно быть две. (я бы так ставил). Три на WH - перебор, но от него не станет хуже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Саныч Опубликовано: 22 сентября, 2006 Share Опубликовано: 22 сентября, 2006 Видимо речь идет о пов.откидном окне? Такда вы ошибаетесь в нижнем углу папирание производится цапфой откидного запора, а она может выглядеть иначе. А вверху могли поставить угловую передачу цапфой вверх - это редко делается, но не является ошибкой. Вот если окно поворотное, тогда "добрые" люди могли поставить запорный мех. от окна 600мм - это явный косяк. Успехов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ваприми Опубликовано: 25 сентября, 2006 Share Опубликовано: 25 сентября, 2006 Кто может сказать, сколько полагается ставить запорных цапф на вертикальном торце створки (с противоположной стороны от петель), высотой 1430мм.Привезли окно и там с этой стороны только одна запфа. Аналогичная по размеру створка с фурнитурой winkhaus в этом месте содержит три цапфы!! Подобный вопрос нами рассматривался при подборе фурнитуры "Фаворит" фирмы "Зигениа-Ауби" для профиля SOK. Совершенно верно - на фурнитуре WH Autopilot по вертикали на стороне ручки при данном размере створки имеется три запорные цапфы: на верхней угловой передаче, на приводе и на нижнем уголке, который имеет прижимную цапфу и грибовидную по нижней горизонтали для осуществления откида. На фурнитуре "Фаворит" в нижней части створки есть два варианта осуществления прижима: первый за счет поворотно-откидного устройства и вертикальной поворотно-откидной ответной планкой или угловой передачи S-ES (совместно с откидной опорой), которая имеет одну грибовидную цапфу, расположенную по горизонтали, выполняющую одновременно функцию откида и прижима. По нормативам расстояние между запирающими элементами должно быть не менее 700 мм, что и обеспечивает данная угловая передача совместно с приводом. В верхней части, в вашем случае, скорее всего стоит угловая передача под ступенчатое проветривание, на которой также имеется грибовидная прижимная цапфа и "флажок" для зацепа с ответкой проветривания. В большинстве случаев производители устанавливают данную деталь цапфой на верхнюю горизонталь, т.е. аналогичное положение с нижним углом. Оба угла имеют точки прижима и расстояние до цапфы на приводе в пределах нормы. Так что опасения ваши напрасны. Тем более эти опасения, имевшие место и у переработчиков, после перехода с WH на "Фаворит", были развеяны этой зимой при температурах ниже 30 градусов. Желаю удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: 26 сентября, 2006 Share Опубликовано: 26 сентября, 2006 ...В верхней части, в вашем случае, скорее всего стоит угловая передача под ступенчатое проветривание, на которой также имеется грибовидная прижимная цапфа и "флажок" для зацепа с ответкой проветривания. В большинстве случаев производители устанавливают данную деталь цапфой на верхнюю горизонталь, т.е. аналогичное положение с нижним углом. Оба угла имеют точки прижима и расстояние до цапфы на приводе в пределах нормы. Так что опасения ваши напрасны. Тем более эти опасения, имевшие место и у переработчиков, после перехода с WH на "Фаворит", были развеяны этой зимой при температурах ниже 30 градусов.Желаю удачи! Всё так и есть. Створка пов.-откидная со ступенчатым микропроветриванием. Получается моя створка с фурнитурой Сигения имеет: 1 эксцентрическую цапфу на вертикале со стороны ручки, 1 грибовидную цапфу на нижней горизонтали, 1 грибовидную цапфу на верхней горизонтали и 1 грибовидную цапфу на вертикале со стороны петель. Итого 4 цапфы на прижим. Такая же створка с фурнитурой WH имеет: 3 эксцентрических цапфы на вертикале со стороны ручки, 1 грибовидную цапфу на нижней горизонтали и 1 эксцентрическую цапфу на вертикале со стороны петель. Итого 5 цапф на прижим. С точки зрения прижима створки к раме и его регулировки WH несомненно рулит. Но у Сигении радует плавные ход откидывания створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ваприми Опубликовано: 27 сентября, 2006 Share Опубликовано: 27 сентября, 2006 (изменено) Всё так и есть. Створка пов.-откидная со ступенчатым микропроветриванием.Получается моя створка с фурнитурой Сигения имеет: 1 эксцентрическую цапфу на вертикале со стороны ручки, 1 грибовидную цапфу на нижней горизонтали, 1 грибовидную цапфу на верхней горизонтали и 1 грибовидную цапфу на вертикале со стороны петель. Итого 4 цапфы на прижим. Такая же створка с фурнитурой WH имеет: 3 эксцентрических цапфы на вертикале со стороны ручки, 1 грибовидную цапфу на нижней горизонтали и 1 эксцентрическую цапфу на вертикале со стороны петель. Итого 5 цапф на прижим. С точки зрения прижима створки к раме и его регулировки WH несомненно рулит. Но у Сигении радует плавные ход откидывания створки. Конечно фурнитура WH - очень хорошая фурнитура. А вот вывод ваш не совсем верен. Повнимательнее читайте мой коментарий выше. Нижний уголок на WH имеет только одну регулируемую на прижим цапфу. Грибовидная цапфа работает только на откид. Изменено 27 сентября, 2006 пользователем Олег Лаунин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexb Опубликовано: 29 декабря, 2015 Share Опубликовано: 29 декабря, 2015 При ширине створки поворотно-откидной около 900. Высота 1400 - со стороны петель только одна цапфа по середине; - напротив петель с другой стороны три; - на верху ни одной. Это нормально? Особенно наверху? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 29 декабря, 2015 Share Опубликовано: 29 декабря, 2015 Будьте корректны- напишите FFH, FFB, в мм. Профиль и фурнитуру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 29 декабря, 2015 Share Опубликовано: 29 декабря, 2015 При ширине створки поворотно-откидной около 900. Высота 1400 - со стороны петель только одна цапфа по середине; - напротив петель с другой стороны три; - на верху ни одной. Это нормально? Особенно наверху? Размеры створки нужны, т.н. фальцевые. Т.е. по фурнитурному пазу. А не габаритные. Хотя можете дать и габаритные размеры именно створки. (Не расстояние от края рамы до середины импоста, или от края рамы до края рамы). Фальцевые вроде -40 мм от габаритных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 29 декабря, 2015 Share Опубликовано: 29 декабря, 2015 Вроде у ТС: 1500 х 980 мм профиль Artec. получается 1412 х 892. фурнитура Siegenia Aubi Titan af. Если со стороны петель одна цапфа (и она скорей на 680 мм), то 1412 - 680 мм = 732 это немного больше рекомендованных. Но терпимо. Если нет проблем и, если окна белые. При доплате можно нарастить эту часть, так как есть такая возможность. А вот наверху должно быть. Нет её потому, что они выбрали такой арт. Ножниц, у которого нет цапф. Это чтобы не дублировать те, что на верху на угловой передаче. То есть либо нужно было комплектовать с угловой передачей с двумя цапфами и тогда ножницы без цапфы. Или же угловая с одной цапфой с боку, а на верху ножницы с цапфой. Это я объясняю вам на случай, если они будут прикрываться производителем, мол, «так её создали». Это просто предоставляемый производителю выбор для его удобства. Нельзя чтобы оконная створка почти в 900 мм была без цапф. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 2 января, 2016 Share Опубликовано: 2 января, 2016 Отвечу, как ремонтник, описанную ТС ситуацию вижу в условиях Архангельской области часто, дуть начинает не сразу, а через 3-5 лет, если армирование жесткое, а не фольга, если контур протянут вручную, а не со СПАЙКАМИ И КОМОЧКАМИ в сварных углах, то тогда продув в вертикали под ручкой может и вообще не вылезть, совсем. Но если посчитать размеры, данные ТС, ТО выходит, что от поворотно-откидной опоры около 100 мм, потом поворот, от поворота до ручки 700 примерно, от оси ручки ещё примерно 200-250 мм до ближайшей зигеньевской цапфы. В итоге получаем пролет, по факту более одного метра, что является грубым нарушением даже если между цапфами было бы, например, 750, но повторюсь: если армирование не фольга, сам профиль жесткий, регион без ветров, и контур мягкий резиновый или шлегельный, то ДУТЬ ТАМ НЕ ДОЛЖНО И СПУСТЯ 15 ЛЕТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 января, 2016 Share Опубликовано: 3 января, 2016 Нельзя чтобы оконная створка почти в 900 мм была без цапф. Можно, если не смущает, что при перепаде температур в 40 градусов будет неизбежно дуть из дыры внизу. Некоторых, видел, не смущает никак. Створки больше метра шириной на 4-х цапфах... Рай для ремонтников и шабашников с мотками уплотнителей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexb Опубликовано: 18 января, 2016 Share Опубликовано: 18 января, 2016 Профиль Артек белый. Фурнитура Зигения. Створка, именно створка со стороны улицы, где нет резинки, имеет 875 * 1275. По фурнитурному пазу выходит около того же. Со стороны петель /слева - одна цапфа примерно по середине. Сверху - ни одной. Справа - одна почти в самом углу наверху, одна около середины, одна на ~20см выше нижнего правого угла. Снизу - один ролик-цапфа в углу, одна на ~20см левее нижнего правого угла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 18 января, 2016 Share Опубликовано: 18 января, 2016 Ну, почти нормально. низ перекрыт. Верх без цапф....не очень хорошо, но не критично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 19 января, 2016 Share Опубликовано: 19 января, 2016 По-моему, при FFB 875 мм цапф не может быть меньше 1ой - ну никак. А вот будет ли ещё одна, это вопрос какой угловик, или какой стороной его развернут на заводе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 19 января, 2016 Share Опубликовано: 19 января, 2016 Сверху не хватает одной цапфы, по-моему, должна быть прямо на ножницах. А может она у Вас есть и просто не прикручена ответка? То, что нет у верхней петли по вертикали - считаю плохо, но у нас так же делают и вроде проблем с продуванием не наблюдается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 19 января, 2016 Share Опубликовано: 19 января, 2016 По-моему, при FFB 875 мм цапф не может быть меньше 1ой - ну никак. А вот будет ли ещё одна, это вопрос какой угловик, или какой стороной его развернут на заводе. Это объяснить можно только тем, что у ТС FFB меньше 850 мм, а у Titan два варианта ножниц такого размера, один как раз без цапф. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexb Опубликовано: 28 января, 2016 Share Опубликовано: 28 января, 2016 Почему FFB (фурнитурный паз?) меньше, вроде 875 у меня. Ну да, я понял, что бывают ножницы с цапфой… Но у меня без. И у верхней петли тоже ничего нет, а разве бывает? Но вроде нигде не дует... Да и если чуть поддувает, то это будет микровентиляция, это балкон, вот как раз не будет потеть. У мамы чё-то, что не делаем, балконы текут рекой. Только либо открыть навсегда форточный режим, либо комнату открыть навсегда - другое ничего не помогает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 28 января, 2016 Share Опубликовано: 28 января, 2016 Выкладывайте фотографии. Размеры створки. У верхней петли с боку тоже бывает, но эта цапфа не обязательна и не присутствует во всех вариантах комплектации. Её наличие обязательно только для взломостойкой комплектации (вместе со спец. ответкой). Может не дует пока, а потом .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
