Powar Опубликовано: 27 декабря, 2015 Share Опубликовано: 27 декабря, 2015 Здравствуйте! Имеем арочный проём, заказчик настаивает на арочной двери с герметичным прижимом, в том числе и в арочной части. Возможно ли в арочном сегменте створки разместить дополнительную ручку с притвором? То, что в дуге отсутствует армировка - понятно, но ведь изготавливают же арочные фрамужные створки (вернее дольки) с запорным механизмом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 27 декабря, 2015 Share Опубликовано: 27 декабря, 2015 От одной ручки почему не протянуть обвязку на арку? А лучше уговорить заказчика отсечь арку импостом. И сделать типовую прямоугольную дверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Powar Опубликовано: 27 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 27 декабря, 2015 От одной ручки почему не протянуть обвязку на арку? А лучше уговорить заказчика отсечь арку импостом. И сделать типовую прямоугольную дверь. Слишком низко будет расположен импост,1790 мм, цеплять головой будет. От одной ручки почему не протянуть обвязку на арку? А данная фурнитура позволит дотянуть цапфу хотя бы до середины дуги? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 27 декабря, 2015 Share Опубликовано: 27 декабря, 2015 Примерно до середины. Для этого нужно соединить к запору или замку (который предусматривает наращивание) деталь, которая допустимого изгибать. Называется она "Дополнительные ножницы для арочного окна". арт. 105 530, длина 925 мм. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 27 декабря, 2015 Share Опубликовано: 27 декабря, 2015 Здравствуйте! Имеем арочный проём,заказчик настаивает на арочной двери с герметичным прижимом в том числе и в арочной части. Прямоуголные балконные двери (970*2270) при данном размере- достаточно сомнительное удовольствие, как в изготовлении, так и в эксплуатации. А тут, арка. Отдайте в дерево. Толку больше будет. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 27 декабря, 2015 Share Опубликовано: 27 декабря, 2015 Здравствуйте! Имеем арочный проём,заказчик настаивает на арочной двери с герметичным прижимом в том числе и в арочной части. Ну раз хочет да ещё и настаивает, то пусть и платит за дерево. Очередная попытка сэкономить ни к чему хорошему не приведёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 27 декабря, 2015 Share Опубликовано: 27 декабря, 2015 Чтобы был хороший результат фурнитурой обвязать недостаточно. Важно качество гибки: радиусность створки относительно рамы, геометрия поперечного среза, чтобы резина и штапик в пазе держались... У меня был кругляш и в нем половина створки. Из 2х откровенное Г... Прокатило, только потому, что какой-то чердак на каком-то гараже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 27 декабря, 2015 Share Опубликовано: 27 декабря, 2015 Я бы не взялся за гибку 70-й створки радиусом меньше 500 мм. Либо это не ответственный чердак, либо вообще не гнуть. С металлом гнуть, испытания нужны, но думаю вероятность маленькая. Рамы рвутся, а от створки чего ждать? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Powar Опубликовано: 27 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 27 декабря, 2015 Я бы не взялся за гибку 70-й створки радиусом меньше 500 мм. т.е.60-я створка (Etalon) лучше поддастся гибке? или плотней притвор будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 27 декабря, 2015 Share Опубликовано: 27 декабря, 2015 Как вариант еще один импост поставить в самой створке. Помимо прямой передачи обвязки на арку, можно пустить обвязку так же через низ створки, на другую сторону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 27 декабря, 2015 Share Опубликовано: 27 декабря, 2015 т.е.60-я створка (Etalon) лучше поддастся гибке? или плотней притвор будет? Конечно она будет получше, все равно между 4- и 3+. Лучшее качество даст прокатка, есть ли в вашем регионе? На Z-ке по створке примыкание будет только по внутреннему контуру. Паз фурнитурный подожмется, фурнитуру с феном втыкать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 28 декабря, 2015 Share Опубликовано: 28 декабря, 2015 Тут не фурнитуру надо искать, а качественную гибку и сборку. Радиус створки будет около 400, очень мало для ПВХ. А уж фурнитуру подобрать несложно будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 28 декабря, 2015 Share Опубликовано: 28 декабря, 2015 Пакет придется вклеить, лёжа на сборочном столе. Иначе съедет геометрия, ей, этой геометрии, держаться не за что при данном виде заказа. Поворотную дверь можно сделать с приводом через низ, заодно и дать косой ус с цапфой на конце, ещё и сверху справа!!! А не только, как уже показали сверху слева. Я бы взялся ставить такую дверь, но в производство двери неминуемо пришлось бы влезть самому, после передачи двери мне. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MSG07 Опубликовано: 28 декабря, 2015 Share Опубликовано: 28 декабря, 2015 Учитывая радиус и ко всему еще и ламинация, я бы не взялся за такую дверь. Во-первых, надо быть уверенным, что согнут арку хотя бы без очень сильных геометрических отклонений, что практически невозможно. В цеху собрать можно что угодно. Главное было бы из чего собирать))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 28 декабря, 2015 Share Опубликовано: 28 декабря, 2015 А гнете вы сами или под заказ? Меня гибщик просил 2 куска створки присылать, чтоб было из чего выбрать... Ну и вы заложите в цену все по максимуму! Или получится или из-за цены "само отпадет"! Или из-за такой арки миллионный заказ уйдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 декабря, 2015 Share Опубликовано: 28 декабря, 2015 .. Рамы рвутся, а от створки чего ждать? Створку согнет винтом вокруг оси профиля. Отклонение до 10%. Какой тут герметичный притвор... лишь бы щелей в палец не было... Хотя их 10-ти наверно получится выбрать одну-две. Есть в Москве фирмы, специализирующиеся на арках малого радиуса. Берут двойную - тройную цену, но за счет постоянного потока могут гарантировать результат с первой попытки. Искать надо. Сам бы ни за что (см. выше). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 28 декабря, 2015 Share Опубликовано: 28 декабря, 2015 Да не, винта не будет. Свой профиль и 62, и 70 в 450мм согну, в центре арки снаружи будет зазор до пары мм, геометрия в шаблонах и под прессом далеко не уйдет. Кто заказывает, знают и готовы к этому. Но пытаюсь отговорить. В створку желателен еще один горизонтальный импост ниже сварки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 28 декабря, 2015 Share Опубликовано: 28 декабря, 2015 (изменено) Самая большая проблема в линейных изменениях размеров неармированной рамы и створки при перепадах температур. Изменено 28 декабря, 2015 пользователем dimedroll71 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maksimvls Опубликовано: 26 января, 2016 Share Опубликовано: 26 января, 2016 Створку согнет винтом вокруг оси профиля. Отклонение до 10%. Какой тут герметичный притвор... лишь бы щелей в палец не было... Хотя их 10-ти наверно получится выбрать одну-две. Есть в Москве фирмы, специализирующиеся на арках малого радиуса. Берут двойную - тройную цену, но за счет постоянного потока могут гарантировать результат с первой попытки. Искать надо. Сам бы ни за что (см. выше). А сколько в среднем стоят услуги гибки по Москве? Допустим изогнуть раму, рама + створка. В Калининграде изогнуть арку (на Тим станке) стоит 1250 руб., причём не важно створка это или рама. Интересно как в Москве. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
