Тринадцатый Опубликовано: 23 декабря, 2015 Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 Здравствуйте. Планирую остеклить лоджию. Утеплить. У лоджии 3 поворота. Два из них 170 градусов, один угол 110 градусов. Высота около 1600 мм. Вопрос: в этих двух углах по 170. Возможно ли в пластике соединить рамы без труб, как это делают в деревянных рамах? Под возможностью имею ввиду не техническую, а беспроблемную в процессе эксплуатации. Дерево дорого. В компаниях, куда обращался - только трубы. Почему без труб? Около 80 мм пластика на каждом эркерном соединении многовато. Нашел чертеж на просторах интернета (во вложении). Окна будут ламинированными с фасада. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Z Опубликовано: 23 декабря, 2015 Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 Да, такая возможность есть. Ставится не эркерный, а межрамный скрытый соединитель, снаружи оцинковка, между рамами пена, получается и дешевле, и света больше, и "ваще гламурно так"(с). Оцинковка, правда, если крашеная, чаще всего стоит как самолёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 23 декабря, 2015 Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 Оцинковка, правда, если крашеная,чаще всего стоит как самолёт. Это с чего это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Z Опубликовано: 23 декабря, 2015 Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 Это с чего это? Это на заводе, где я дилер - так. У Вас она может и двухкопеечная. Видимо, собственной окраски по Ралу у них нет, и если белый трёхметровый козырёк стоит у них пятьсот рублей, то синего цвета - три тысячи. И косарь ещё за доставку берут. Поэтому на всех трёх заказах с синими лоджиями в любимом подмосковном городе монтажники оставляли старый козырёк, пену между новыми рамами и ним закрывали простым самоклеящимся нащельником 50 мм, с такой же двухкопеечной стоимостью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 23 декабря, 2015 Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 (изменено) В алюминии все намного проще и технологичнее Изменено 23 декабря, 2015 пользователем Ruslan R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 23 декабря, 2015 Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 Поэтому на всех трёх заказах с синими лоджиями в любимом подмосковном городе...... закрывали простым самоклеящимся нащельником 50 мм, с такой же двухкопеечной стоимостью. Нащельник синего цвета был или белого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DarkRavin Опубликовано: 23 декабря, 2015 Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 Я ПВХ нащельник красил из баллончика (покупал дорогую краску Molotov или Montana) - 3 года уже держится краска на солнечной стороне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 23 декабря, 2015 Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 По наружнему перекрытию вариант. Dev00011.pdf 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 23 декабря, 2015 Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 Планирую остеклить лоджию. Утеплить. Проверьте, чтобы в договоре на остекление-утепление было предупреждение о возможных последствиях в соответствии со ст. 10 п. 1 закона "О защите прав потребителей": Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.О возможных последствиях здесь: 10К 20.12.13.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 23 декабря, 2015 Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 Можно, но как грамотно сделают (и захотят ли вообще взяться) под вопросом. Ещё не нужно забывать о компенсаторе, раз это достаточно большое остекление, и ламинате. У соединителя "трубы" есть еще плюс - он помогает от ветровой нагрузки (если установлен армир, конечно). На лоджии это актуально. Так что советую вам, не сужайте себе круг фирм и не создавайте себе проблем на ровном месте. И всё ради 80 мм, тем более на лоджии эти 80 мм ничего не уменьшат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 23 декабря, 2015 Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 Так они уже начались, со слов " планирую остеклить и утеплить лоджию.... " сначала показалось, что ТС вроде как с пониманием к процессу , но " дерево дороговато" все расставило по местам. ТС - обычный сам себе проектировщик. Читайте пост Windowera. Технический вопрос соединения рам- это не главное, в данном случае. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 декабря, 2015 Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 Здравствуйте. Планирую остеклить лоджию. Утеплить. У лоджии 3 поворота. Два из них 170 градусов, один угол 110 градусов. Высота около 1600 мм. Вопрос: в этих двух углах по 170. Возможно ли в пластике соединить рамы без труб, как это делают в деревянных рамах? Под возможностью имею ввиду не техническую, а беспроблемную в процессе эксплуатации. Дерево дорого. В компаниях, куда обращался - только трубы. Почему без труб? Около 80 мм пластика на каждом эркерном соединении многовато. Нашел чертеж на просторах интернета (во вложении). Окна будут ламинированными с фасада. Спасибо. Как сказано выше, хорошо бы прикинуть не будет ли шататься ваша лоджия без армированных труб. Высота 1600 мм не маленькая. Какой профиль? Как будете крепиться? Какие пролеты между соединениями? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Z Опубликовано: 23 декабря, 2015 Share Опубликовано: 23 декабря, 2015 Нащельник синего цвета был или белого? Да (Этаж 17-й). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 24 декабря, 2015 Share Опубликовано: 24 декабря, 2015 Какой этаж? Это важно. На первом, втором ... можно и поколхозить. На 17-м (имхо) не рискнул бы без эркерных или фиксированных соединителей. Например, у Веки есть фиксированные соединители на 90, 120, 135 и 150 градусов. Всё что больше - труба с армировкой. На 37 стр. соединители под арт. 116.031, 116.017, 116.015, 116.016 имхо у большинства профилей они с одинаковыми углами (смысла искать 170 С думаю нет). http://metaplast.in....iew_for_web.pdf Что касается ламинированного фасада. Требуется понять он однотонный или под дерево? Ищите покраску или ламинацию. Сроки у них разные. Для лучшего понимания выложите фотографии лоджии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 25 декабря, 2015 Share Опубликовано: 25 декабря, 2015 В алюминии все намного проще и технологичнее Тогда надо добавить: "при этом дороже и холоднее". З.Ы.. И к чему вообще этот вариант на балконе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 25 декабря, 2015 Share Опубликовано: 25 декабря, 2015 Тогда надо добавить: "при этом дороже и холоднее". По стоимости согласен, дороже, а вот по теплотехнике, тут Вы ошибаетесь. Видите там вариант термомоста из вспененного материала? Так вот с этим термомостом (определенной толщины - чем толще стеклопакет, тем больше будет термомост и теплее узел), алюминий даст фору даже крутым 6-ти камерным ПВХ системам. З.Ы. И к чему вообще этот вариант на балконе? К тому, что ТС хочет минимум видимой ширины профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 28 декабря, 2015 Share Опубликовано: 28 декабря, 2015 Какой этаж? Это важно. На первом, втором ... можно и поколхозить. На 17-м (имхо) не рискнул бы без эркерных или фиксированных соединителей. Например, у Веки есть фиксированные соединители на 90, 120, 135 и 150 градусов. Всё что больше - труба с армировкой. На 37 стр. соединители под арт. 116.031, 116.017, 116.015, 116.016 имхо у большинства профилей они с одинаковыми углами (смысла искать 170 С думаю нет). http://metaplast.in....iew_for_web.pdf Что касается ламинированного фасада. Требуется понять он однотонный или под дерево? Ищите покраску или ламинацию. Сроки у них разные. Для лучшего понимания выложите фотографии лоджии. Века в прошлом году сняли с производства соединители 120, 135, 150 градусов. Теперь все нестандартные углы только через трубу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 28 декабря, 2015 Share Опубликовано: 28 декабря, 2015 По стоимости согласен, дороже, а вот по теплотехнике, тут Вы ошибаетесь. Видите там вариант термомоста из вспененного материала? Так вот с этим термомостом (определенной толщины - чем толще стеклопакет, тем больше будет термомост и теплее узел), алюминий даст фору даже крутым 6-ти камерным ПВХ системам. Ага, на бумаге может и даст. Видели я эти протоколы испытаний, например, от Сиала. Испытывают фрагмент фасада с толщиной заполнения 42 мм, указывают фантастический коэффициент сопротивления теплопередаче, правда на последней страничке написано, что в качестве заполнения использовалась сэндвич-панель 42 мм. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
