Dmitry-77 Posted October 13, 2015 Share Posted October 13, 2015 Всем доброго дня. Требуется профессиональный совет и контакты/наводки. Решили заняться заменой окон - сталинский дом. При знакомстве с темой (оказалось, непростой) поняли, что хотим одностворчатый вариант. Размер проёма 185 высота х 135 ширина. Сверху на ~50 см глухую фрамугу, а ниже одностворчатое окно со всеми открываниями, (т.е. получается два прямоугольника друг над другом). Есть ли варианты, чтобы такое сделать, с гарантией и, скажем так, стандартным проверенным подходом, т.е. без уникальности/крафтовости? Стоимость конечно имеет значение, но равноценное значение имеет и надёжность, и проверенность конструктивного подхода. Рассматриваем однокамерный пакет (двухкамерный не нужен, если только не будет технологической необходимостью ширины створки). Буду признателен за опыт, технологические советы, на что обратить внимание, и конкретные обращения от профи в личку. На всякий случай доп. информация: 6й этаж, Москва, для начала одно окно хотим попробовать. Откосы – тоже (+утепление), пласт. подоконник скорее всего поверх существующего. Заранее спасибо, Дмитрий. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted October 13, 2015 Share Posted October 13, 2015 Решили заняться заменой окон - сталинский дом. При знакомстве с темой (оказалось, непростой) поняли, что хотим одностворчатый вариант. Размер проёма 185 выс х 135 шир. Сверху на ~50 см глухую фрамугу; а ниже одностворчатое окно со всеми открываниями. (т.е. получается два прямоугольника друг над другом) Это, 185 - 50 = 135. Итого, квадратная створка, 135 х 135? Или я чего не понял про "два прямоугольника, друг над другом"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkRavin Posted October 13, 2015 Share Posted October 13, 2015 Одностворчатое 1350 никто нормально не сделает. Будет пожизненная регулировка. А те, кто могут нормально сделать - вас цена не устроит. Нужно делать 2 створки, сейчас же в старом окне 2? Есть еще требования к внешнему виду фасада, который местами в Москве соблюдается. Зачем вам нужно оставлять старый подоконник, если вы хотите поверх поставить новый пластиковый? Я понимаю, когда хотят сохранить старый гранитный/деревянный/асбестовый. А ставить поверх, смысл? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry-77 Posted October 13, 2015 Author Share Posted October 13, 2015 Спасибо за ответы, продолжаем собирать мнения. Действительно получается почти квадрат створки. Я к тому, что высота верхней может варьироваться ~50-60 см, если это необходимо. Сейчас да, две створки. Хочется больше освещённости. Неужели это такая сложная задача (в век космических технологий?) Если очень приблизительно, то о каком порядке цены мы можем говорить (включая все работы)? Подоконник - сейчас стоит толстый деревянный, т.е. или замена на опять же толстый деревянный (5 см толщина кажется), или как нам сказали поверх (тогда с длинным носиком не найти увы). Ставить тонкий пластиковый - исключено; иные варианты сложны и не нужны (мрамор, цемент и пр.) глубина подоконника будет около 55 см. Кстати про сохранить асбестовый подоконник - порадовало, с экологичной точки зрения. Ещё раз всем спасибо, буду рад ещё мнениям/опыту/подсказкам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sadikov GmbH Posted October 13, 2015 Share Posted October 13, 2015 Если принципиально нужна створка такого размера, ищите тех, у кого есть вклейка стеклопакета. С этой технологией можно сделать вашу створку. Можно и без нее, но вряд ли кто возьмется. Второй вариант сделать створку откидной, тогда ее размер должен меньше пугать, так как провисания будет меньше. Петли снизу, ручку можно с боку. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdn007 Posted October 13, 2015 Share Posted October 13, 2015 Створку 1350*1350 изготовить можно, по сути ходите по краю возможных ограничений, к тому же Вы хотите однокамерный стеклопакет. Вес створки там получится около 35 кг - это не так много. Лучше изготовить с вклейкой стеклопакета. Установку на существующий подоконник лучше не делать. Не хотите тонкий пластиковый, поставьте толстый пластиковый, а лучше ФСФ (ламинированная влагостойкая фанера). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted October 13, 2015 Share Posted October 13, 2015 Не хотите тонкий пластиковый, поставьте толстый пластиковый, а лучше ФСФ (ламинированная влагостойкая фанера) Это что-то новое в подоконнико-строении. ФСФ есть ламинированная? Лист такой фанеры стоит как подоконник Меллер. Кусок же вам не будет никто вырезать из листа. И это не ламинированная. П.С. Вроде лодки из нее делают. Но их стеклопластиком нужно оклеивать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdn007 Posted October 14, 2015 Share Posted October 14, 2015 Это что-то новое в подоконнико-строении. ФСФ есть ламинированная? Лист такой фанеры стоит как подоконник Меллер. Кусок же вам не будет никто вырезать из листа. И это не ламинированная. П.С. Вроде лодки из нее делают. Но их стеклопластиком нужно оклеивать. В поисковике пишите "Подоконники ФСФ Ламиформ". Стоят они существенно дороже всяких Меллеров. P.S. Это не реклама, так как производитель данный закрылся пару лет назад. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted October 14, 2015 Share Posted October 14, 2015 В поисковике можно найти все что угодно. Где-то его купить в нарезку можно? (Только в поисковик не надо отправлять). П.С. Не понял логики. Т.е. советуете подоконник, производство которого закрылось пару лет назад? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdn007 Posted October 14, 2015 Share Posted October 14, 2015 В поисковике можно найти все что угодно. Где-то его купить в нарезку можно? (Только в поисковик не надо отправлять). П.С. Не понял логики. Т.е. советуете подоконник, производство которого закрылось пару лет назад? Его не в нарезку, а на заказ делают, ибо ламинируются у него торцы. Адреса я давать тут не буду, но сами мы для своих клиентов заказываем. Читайте внимательней, я советую подоконник ФСФ, а закрылся всего лишь один из производителей подобных подоконников. (Если Самсунги закроют производство телевизоров, это не означает, что телевизор купить нельзя будет, будут ещё и лыжи, и филипсы и т.д.) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Seva Posted October 14, 2015 Share Posted October 14, 2015 А Вы рассматриваете только пластиковое окно или допустимо из алюминия? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted October 14, 2015 Share Posted October 14, 2015 Его не в нарезку, а на заказ делают, ибо ламинируются у него торцы. Адреса я давать тут не буду, но сами мы для своих клиентов заказываем. Читайте внимательней, я советую подоконник ФСФ, а закрылся всего лишь один из производителей подобных подоконников. (Если Самсунги закроют производство телевизоров, это не означает, что телевизор купить нельзя будет, будут ещё и лыжи, и филипсы и т.д.) Да вы что. Это только для избранных наверное? Как я Вам завидую. Можете подоконник из ламинированной ФСФ заказать. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted October 14, 2015 Share Posted October 14, 2015 Второй вариант сделать сворку откидной, тогда ее размер должен меньше пугать, так как провисания будет меньше. Петли снизу, ручку можно с боку. Фрамуга с высотой более 900 мм уже убожество без гарантийное. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted October 14, 2015 Share Posted October 14, 2015 Господа, кто минусы ставит, давайте позицию обсудим. Где можно заказать такой подоконник скажите, пожалуйста. Сроки, цены. П.С. Подоконники из Южной Кореи можно привезти. Редкий камень с блестками. И что это можно рекомендовать как типовое решение? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted October 14, 2015 Share Posted October 14, 2015 Господа, кто минусы ставит, давайте позицию обсудим. Где можно заказать такой подоконник скажите, пожалуйста. Сроки, цены. П.С. Подоконники из Южной Кореи можно привезти. Редкий камень с блестками. И что это можно рекомендовать как типовое решение? Вы не знаете подоконники ФСФ? Познакомился с ними еще лет 8 назад . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Posted October 14, 2015 Share Posted October 14, 2015 Вот делали на практике (шоко основа, шоко пленка Ренолит с двух). 12 окон 1350/1650 мм. В жару ширкают. Делали в разное время, что-то из Фаворита с 40 пакетом, что-то из Эксперта с 32 пакетом однокамерным. Стоит, работает, открывается. Тут не вклеивали. А вклеиваем сами. Блин фото резать надо, большие ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted October 14, 2015 Share Posted October 14, 2015 Вы не знаете подоконники ФСФ? Познакомился с ними еще лет 8 назад . Про ламинированную ФСФ слышу впервые. Насколько доступное это решение для рядового потребителя. Где его заказать и сколько стоит, повторю вопрос. П.С. Вы не знаете, что в Южной Корее делают прекрасные слэбы из камня. Могу так же написать в ответ ТС, что такое решение ему вполне подходит. Жаль, что ждать 2 месяца и цена не маленькая. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted October 14, 2015 Share Posted October 14, 2015 Про ламинированную ФСФ слышу впервые. Насколько доступное это решение для рядового потребителя. Где его заказать и сколько стоит, повторю вопрос. Я не знаю, как у Вас в Питере, в Москве не проблема такие подоконники, выбор по расцветке и структуре впечатляющий, цена тоже впечатляющая, сколько - не знаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry-77 Posted October 14, 2015 Author Share Posted October 14, 2015 Опять всем спасибо за мнения, продолжаю узнавать что-то новое. Продолжаем изучение темы. Алюминий точно нет, подоконник в принципе не является ключевым элементом данного проекта, т.е. сильно заморачиваться с ним нет необходимости. А существуют 5 см толщины пластиковые варианты? Если деревянный, то куда смотреть по фирмам-производителям? Опять же вернёмся к окну. Предложили SCHUCO 70, рама 5к 70-68мм, 4-24-4, стандартное армирование, 12 анкерных пластин (переписал всё дословно, т.к. не все параметры знакомы). Про вклейку стеклопакета - понятно, обязательное условие. Нужны ли: доп. ножницы, микролифт (приподниматель - это он же?), опорные ролики? Почерпнул эти термины из похожей темы, буду признателен за разжёвывание применительно к моему варианту. Всем заранее спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdn007 Posted October 14, 2015 Share Posted October 14, 2015 (edited) Господа, кто минусы ставит, давайте позицию обсудим. Где можно заказать такой подоконник скажите, пожалуйста. Сроки, цены. Частично ответил в личку. Сроки чуть более недели. Цены, вероятно, договорные, а так же зависят от капиноса и того как нужно отламинировать. Edited October 14, 2015 by sdn007 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Servesti Posted October 17, 2015 Share Posted October 17, 2015 Сделайте из дерева. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Z Posted October 17, 2015 Share Posted October 17, 2015 Зачем вам нужно оставлять старый подоконник, если вы хотите поверх поставить новый пластиковый? Я понимаю, когда хотят сохранить старый гранитный/деревянный/асбестовый. А ставить поверх, смысл? Здрасти, приехали! Очень часто используемый вариант. Дом сталинский, рама какая-нибудь двойная, шириной см 20-25, вырвали её, поставили новую. Подоконник монтажники подвинуть старый не могут. И чего получилось? Щель в 18 см? Заливают умники раствором и красят, но получается порно. А кто-то не хочет расставаться со старым прочным подоконником, ибо новый похлипше на порядок (При Иосифе Виссарионовиче подоконники ого-го были, это Вам не Мюллер и даже не Мёллер...). Вот и кладётся новый Мёллер на старый, и очень даже ничего, особенно если старый подвинуть получается, тогда "из под пятницы суббота не торчит". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted October 29, 2015 Share Posted October 29, 2015 Алюминий точно нет Почему? Весьма подходящее решение для вас. Мы делали как-то створки шириной 1500-1700 мм. От гарантии, правда, отказались сразу, но заказчику было надо. В принципе работает, пакет не вклеивали. Ставили однокамерный 4+4мм. Фурнитура была Савио, с доп. ножницами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted October 30, 2015 Share Posted October 30, 2015 Здрасти, приехали! Очень часто используемый вариант. Меня лично воротит от того, что старый подоконник оставляют не тронутым, и он торчит под новым. Сразу же всплывает ассоциация с "двойным" подбородком у заплывшего жиром человека. Всегда говорю, что это УРОДСТВО (моё личное восприятие). 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdn007 Posted October 30, 2015 Share Posted October 30, 2015 Меня лично воротит от того, что старый подоконник оставляют не тронутым, и он торчит под новым. Сразу же всплывает ассоциация с "двойным" подбородком у заплывшего жиром человека. Всегда говорю, что это УРОДСТВО (моё личное восприятие). А некоторые всё равно прям настаивают, чтобы оставили старый подоконник. Видите ли, у знакомых новый подоконник хлипкий, и он гнётся, типа сильно пожалели, советуют оставить, бесят такие советчики. Нахрен тогда, говорю, нас вызывать, у вас знакомые умные, пусть сами и замер сделают, и установят. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
