Я Вас понял, данное соединение предпочтительно для наружного остекления, тогда вопрос, стойки там применяются с увеличенным усом? и резина разных толщин? И последствие прошлого обсуждения, если Вы говорили про продолговатые отверстия в ригеле, дабы во благо расширению алюминия, то в усах тоже нужно делать продолговатые отверстия, ведь это фиксированное соединение. Только вот еще незадача, почитал в рекомендациях соединения у Татпрофа, там так и написано, засверливать отверстия для соединения с закладными с смещением 0,4 мм для плотного подтягивания ригеля к стойке, прям таки путаться начинаю, производитель-то другое ТУ указывает - помогайте разобраться!!!
  • Replies 925
  • Last Reply
Такое впечатление складывается, что вы сначала делаете, а потом источники ищите (каталоги и пр.) как собственно делать надо...
...прям таки путаться начинаю...
Не нужно путаться. Тут все просто. Нужную литературу просто почитайте. Например, каталог ALUTECH ALT F50 - там все очень доступно показано. По Вашему вопросу кратко - см. вложение (там 3 основных варианта соединения ригеля со стойкой).
Вариант 1. Вес стеклопакета до 100кг. Ни каких подтягиваний ригеля к стойке не должно быть. Схема монтажа: стойка-стойка-ригели.
Вариант 2. Вес стеклопакета 100-180кг. Ни каких подтягиваний ригеля к стойке не должно быть. Также тут нет крепежа ригеля к закладной. Схема монтажа: стойка-ригели-стойка.
Вариант 3. Вес стеклопакета 100-180кг. Ни каких подтягиваний ригеля к стойке не должно быть. Крепеж ригеля к закладной здесь только для удобства монтажа - закладная заранее (на производстве) фиксируется в ригеле. Схема монтажа: стойка-стойка-ригели.
Естественно у любого производителя есть "стойка" и есть "ригель" с разной высотой уса. С резиной тоже самое, а есть еще цельнолитые уголки резиновые, с разной толщиной, которые вклеиваются на стыке стойки и ригеля и склеиваются с резиной. Много чего есть, в т.ч. и уплотнитель торца ригеля со стойкой... ;) То, что написано у Татпрофа - это не от хорошей жизни. Читайте первоисточник - ШукоFW50 - это продуманный оригинал, всё остальное в той или иной мере клон. Когда начнете понимать, что к чему - тогда осознаете, где можно "упростить", а где не стоит ни в коем случае.
По поводу отверстия для стяжки - если у вас пара ригелей и 3 стойки, и длина ригеля метров до полутора, то можно и не заморачиваться. А если грядка или длинные - то лучше сделать фрезеровку. В общем, каталог Шуко вам в помощь.
Недавно как раз по этому вопросу один из дилеров ткнул носом по поводу Шуко. Согласно каталогам, все соединения ригелей к стойкам без уплотнительных манжет идут в натяг к стойке, в обратном случае как раз есть свободных ход. Выдержки из каталога во вложении. До этого сам думал, что овальные отверстия как раз для компенсации температурного расширения, а так даже уже не знаю.
https://yadi.sk/d/Tl2rT0P2kJeCT
А теперь ткните носом этого дилера вот в эту страницу из каталога Schuco (см.вложение - нужное подчеркнул) и пусть не выдергивает страницы из каталога, не разобравшись в деталях. Каталоги Schuco хоть и подробные, но там очень много нужной и не нужной информации, которые многие не правильно воспринимают.
Собственно написано то, что я и указал во вложении: с уплотнителем стыка устанавливается со свободным ходом, а без него в натяг, чтобы избежать видимой щели.
Да не чтобы избежать видимой щели, а, чтобы пренебречь деформацией ригеля (без использования манжет делается выборка 15мм и зазор между стойкой и ригелем 0мм) - для случаев, например, если ригель у Вас длиной 500мм или витраж установлен внутри помещения, где перепад температуры вообще отсутствует. При использовании манжеты предусматривается компенсация температурного расширения ригеля, соответственно в ригеле делается выборка 18мм и зазор между стойкой и ригелем 3мм - для случаев ригелей более 500мм или если это наружный витраж балконного остекления неотапливаемого помещения, где большой перепад температуры.
P.S. Что ж Вы документацию-то правильно читать не умеете?
Руслан, не в обиду. Говорим об одном и том же. По факту соединения с манжетой используются не так часто и в неотапливаемых витражах, и с большой суммарной шириной, и при суровом климате. Без соединения ригеля "в натяг" очень часто образуется щель между ним и стойкой.
Без соединения ригеля "внатяг" очень часто образуется щель между ним и стойкой.
А это в первую очередь зависит от рук монтажников. И их желания заморачиваться и терять время. На стройке, где "объемы" никому это нафиг не сдалось. А без зазоров можно при желании собрать витраж вообще без крепления ригеля к стойке, чисто на сухарях/вербиндерах и стягиванием на стоечных башмаках.
По факту соединения с манжетой используются не так часто...
А знаете почему не так часто? Потому, что это ноу-хау российских систем. Во многих российских системах манжеты даже не предусмотрены, а там, где и предусмотрены так их никто не использует - или от незнания зачем они нужны или просто экономят.
Такие щели заделываются структурным герметиком. Это чаще бывает когда не стандартный угол соединения ригеля со стойкой - косой ригель или ригель с двугранным углом, где манжета не станет и поэтому эти щели обязательно заделывают структурным герметиком.
... и стягиванием на стоечных башмаках.
Иногда сначала стягивают ремнями стойки с ригелями, а потом уже фиксируют ригель саморезами. Это больше относится не к прямым витражам, а сегментным (витраж по радиусу - сегментами).
Как у Алютеха на картинках, я так уже монтировал. Честно скажу, был приложен мануал, и я лепил по нему. Был первый опыт, и заказчик просил собрать этот витраж. Ставились стойки. Потом всовывались ригеля и щели там были. Но после сборки клиент ткнул в эти манжеты пластиковые и сказал, что так не нравится. Я ему показал его комплектность, и он отстал. Припомнив пару объектов, где фасад поставлен с Татпрофа и был сделан встык, кстати, остекление не хилое по площади для нашего города...Теперь изучая Шуко. я решил вернуться к своему фасаду, который довелось делать в 2006 году, он был высотой 12 метров с радиусом 5,3 метра и шириной 8 метров. Это был Татпроф витраж в виде буквы Т нога радиус и верх Т тоже радиус (в эркере лестницы торгового центра). Ну и куча мелких радиусных витражей. Так вот, пил ригеля я делал, угадывая угол (пронесло - все хорошо получилось) соединение метод встык длина ригелей порядка 700 мм. Цвет витража темный баклажан(примерно), все это время витражи стоят и все нормально. :blush: Теперь я задался целью и объехал в городе незаконченные фасады, которые монтируют компании с Нижегородской области и Татарстана, они все их лепят встык в натяг и при вопросе, а как же предельное расширение, делали большие глаза и говорили уже лет 10 так ставим, претензий нет.
Но за Шуко спасибо, я его изучу вдоль и поперек, коли это работает.
Кстати, что касательно герметика и заделки швов, мазал швы силиконом в цвет, но он со временем становится грязный и отходит, образуя щели, недавно стал мазать MS полимерами. Эффект больше понравился - становится как резина, грязью не забивается и липнет к многим поверхностям.
Что такое сухарь/вербиндер?
... все это время витражи стоят и все нормально...
... и говорили уже лет 10 так ставим претензий нет...
Это уже прям как у ПВХашников, это у них обычно все и всегда нормально стоит, только форум кишит проблемными темами с ПВХ конструкциями :)
Понимаете, в чем дело, когда происходит остекление какого-нибудь офисного здания или каких-то производственных помещений, то там на продувания или небольшие протечки никто просто не обращает внимания. А вот когда остеклить какой-нибудь крутой коттедж или квартиру в элитной новостройке какому-то крутому заказчику, то это продувание или небольшая протечка может стоить очень дорого - в разы дороже, чем сам витраж (сам был свидетелем, как один такой крутой заказчик одной элитной квартиры, где слегка потек витраж, отсудил 250 тыс.$, а стоимость витража была всего несколько тыс.$). Вот после таких случаев сразу будете и ригеля правильно к стойкам крепить и все щели герметиками замазывать.
Но за Шуко спасибо. Я его изучу вдоль и поперек, коли это работает.
Это не работает, это так должно быть.
P.S. Я просто рассказываю, как должно быть, чтобы потом не было проблем как в офисных зданиях или производственных помещениях, так и у крутых заказчиков. А то, что у кого-то там что-то стоит, так пусть стоит, они Вам потом не заплатят за возможные штрафы с Вашими проблемными витражами.
Закладная на стойке, на которую ригель надевается.
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=38727&view=findpost&p=359533
:megalol:
А это вы так ТП 5004 называете и т.д. - все понял ...шутник :D
За тем то я сюда и пришел, т.к. нет возможности знания нормально почерпнуть и где-то в бригаде поработать, у нас монтажистов толковых нет. Мануалов всех не перечитать, "...но опыт людской наиболее ценное сокровище, зарытое на поверхности в головах и умах великих и малых мужей..." :thumbup:
  • Downvote 1
Всем доброго утра!
Я делаю ригель внахлест к стойке, и стойку даже без выборки, сухарь ригельный устанавливаю всегда (АГС, Alusit FC50+). Главное, чтобы в цеху хорошо выборку ригеля сделали. На небольших с/п при малой длине ригеля манжету не устанавливаю и стягиваю ремнем, когда скручиваю конструкцию. Если ригель вырублен качественно, то стык должен получиться идеальным. По поводу 4-х отверстий в ригеле, то пресс пробивает их овальными априори. Я закручиваю сначала саморезы через ригель в сухарь, а только потом в канал стойки.
При солидных габаритах использую манжету Алютеха (небольшая, аккуратная), подходит для нас отлично.
По поводу выборки в стойке: в цеху если сделали выборку некачественно, то ригель плохо садится. Поэтому не делаем)))
При крепеже ригеля внахлест, саморезы в сухарь не обязательно закручивать.
P.S. Если в сухаре есть яблоки под саморезы это не значит, что туда нужно обязательно закручивать саморезы. Это при крепеже ригеля в стык нужен крепеж саморезами в сухарь.
Вот это полезная информация. Спасибо.
P.S. А Алютех эти аксессуары продает без проблем? Вопросов лишних не задает, типа почему у нас профиль не покупаете?
А с какой целью делаете/делали выборку в стойке? Разве, что сухарь тогда не ставили - ригель с выборкой в стойке держит такую же нагрузку как и ригель с сухарем на стойке, но без выборки в стойке.
Выборка на стойках - это АГС-150 и прочие старые системы... Мне казалось, это все уже давно забыто. Уж давно экструдируется АГС500...
Все современные профильные системы - стойка не фрезеруется, а в ригеле делается выборка. Это и быстрее, и удобнее.
Я тоже об этом.
И я изучаю вопрос с фасадом. Собрал тут пару витражей небольших из SARAY. Не понравился декор соединения ригель-стойка. Нашел такое, как на фото.
Типа обрезаешь по размеру ригеля. Попробую.
Ну какие бы не были тяжелые времена, но еще не приходилось работать с Saray (фасадкой). Что все так плохо?
P.S. Начинать учиться нужно с таких систем как Reynaers, Schuco или хотя бы Alutech (не плохо себя зарекомендовал).
Нет, все нормально кроме манжеты. Сейчас фото сделаю. Там получается манжета не скрывает торец ригеля и надо ооочень аккуратно рубить ригель и закручивать направляющую сухаря.
В остальном фасад как фасад.
Было бы хорошо, только надо к вам проситься на учебу, так времени не хватит. В моем случае было проще с SARAY, есть в наличие, бери что надо, что лишнее привезешь обратно, закончишь объект, заплатишь.
С Reynaers, Schuco думаю у нас совсем сложно "простым смертным", а представители Alutech еще не встретились мне, знаю, что есть, но не искал и на сколько я понял, есть только офис и везут на заказ. Если я сам толком не знаю, что нужно мне для сборки первого витража, то было бы сложно заказывать.
Сейчас вроде договорился с одним фасадиком чуть больше, так в SARAY закажу стойки 4,5 м без вопросов и до 7,4м. Так что у меня особо выбора нету.
Не увидел, что Вы из Молдовы.
P.S. Раньше профиль Saray возили кораблями из Турции как дрова. И стоимость была от веса :)
А чтобы знать, что нужно для витража, нужно взять на работу конструктора или обратиться к услугам конструктора. И он Вам сделает спецификацию материалов (согласно раскроя профиля и т.д.) необходимых для витража (см. во вложении пример).
Подскажите, чем делаете вырубку уса на ригеле? Чем проводится расчет конструкции (укомплектованность) в офисе? Если фасад ставится в местах, где стоят мощные вытяжные вентиляции, передающие вибрацию на фасад. Есть какие-то различия по применяемым материалам для "вибронагруженного" фасада?
