4UDO Posted November 30, 2015 Posted November 30, 2015 Цех есть? Я Вас умоляю у меня основная пила ЧПУшная стоит 4.5.млн. рублей, Грауле двухплоскостной с углами не обманывает... и при всём при этом я знаю что мне много чего нужно приобрести... Извините, но негоже кичиться тем, что имеешь перед теми, у кого нет. Вас не красит, других не учит, только негатив накапливается. 2 ТС. Я где-то выше писал, как сделать шаблоны, чтобы всё ровно сверлилось. Если сильно надо, пишите в личку, могу чертежи скинуть. 1
Kyrtan Posted November 30, 2015 Posted November 30, 2015 ЭЭЭ... это и так понятно, если вы крепили закладную хоть раз руками, то вы понимаете, о каком смещении идет речь, и как ее сориентировать правильно... Вот какой вопрос меня интересует, как это происходит при большом объеме? Чтоб было все идеально ровно? Один кондуктор мне уже тут показали выше, но он идет для засверливания стоек, меня сам процесс правильной ориентации закладной к стойке интересует... У кого как это происходит, так скажем. А, да объясните мне, пожалуйста, неграмотному в интернете, что означает "ТС" и "2ТС" в обращении? У меня там вроде сын ник написал, но я понимаю, что это обращение ко мне. Уже пишу в личку.
Кок Posted November 30, 2015 Posted November 30, 2015 Извините, но негоже кичиться тем, что имеешь перед теми, у кого нет. Вас не красит, других не учит, только негатив накапливается. 2 ТС. Я где-то выше писал, как сделать шаблоны, чтобы всё ровно сверлилось. Если сильно надо, пишите в личку, могу чертежи скинуть. Всё в Ваших руках молодой человек, пытливость ума у Вас есть, бизнесом Вы, по-моему, тоже владеете сами. Дерзайте. Я пол жизни этим занимаюсь и для меня этот бизнес жизнь. Очень во многом приходилась отказывать себе, чтобы сейчас что-то иметь. Где Вы увидели коченея, для меня загадка. Я же сказал, что даже при всём, что накопил, ещё много чего хочется купить. Можно даже сказать, что в этом бизнесе я пока что нищеброд... Я не обижусь... Но начинал с маятниковой пилы. Как-то так... ЭЭЭ... это и так понятно, если вы крепили закладную хоть раз руками, то вы понимаете, о каком смещении идет речь, и как ее сориентировать правильно... Вот какой вопрос меня интересует, как это происходит при большом объеме? Чтоб было все идеально ровно? Один кондуктор мне уже тут показали выше, но он идет для засверливания стоек, меня сам процесс правильной ориентации закладной к стойке интересует... У кого как это происходит, так скажем. Возьмите кусочек профиля с фрезеровкой из такого ригеля, который вы будете монтировать, вложите в него опорный столик с отверстиями большими по диаметру на 1 мм, чем диаметр крепёжных саморезов, наложите на стойку и крутите, придерживая рукой. Немного практики и будет Вам счастье. За счёт того, что кусочек профиля будет с фрезеровкой, его будет удобно выставлять, прижимая к стойке. А, да объясните мне, пожалуйста, неграмотному в интернете, что означает "ТС" и "2ТС" в обращении? У меня там вроде сын ник написал, но я понимаю, что это обращение ко мне. Уже пишу в личку. ТС - это топик стартер, т.е. человек, который создал эту тему на форуме.
Kyrtan Posted November 30, 2015 Posted November 30, 2015 Не, я как раз от такого и бегу, вот при таком методе и уходит закладная, в основании того самого столика есть люфт, а зажимается он только за счет особенности расклешенной формы сверху, если сделать срезок короткий, то закладная в нем невольно поворачивается в сторону заворачивания самореза. Теперь если мы начнем пихать туда прокладки, чтобы убрать люфт, можем получить смещение при приварачивании ригеля к закладной в сторону носика, но это все долго и нудно. Надо чтобы было лаконично, точно и быстро. Я сделал шаблоны, которые позволили мне все это учесть, скорость операций возросла в разы, но видно на кондукторе втулки недостаточно длинные сделал и сверло немного уводит. Есть неточность, хотя на данный момент точно повысилась в несколько раз в отличии от описанного вами метода.
Кок Posted November 30, 2015 Posted November 30, 2015 Не, я как раз от такого и бегу, вот при таком методе и уходит закладная, в основании того самого столика есть люфт, а зажимается он только за счет особенности расклешенной формы сверху, если сделать срезок короткий, то закладная в нем невольно поворачивается в сторону заворачивания самореза. Теперь если мы начнем пихать туда прокладки, чтобы убрать люфт, можем получить смещение при приварачивании ригеля к закладной в сторону носика, но это все долго и нудно. Надо чтобы было лаконично, точно и быстро. Я сделал шаблоны, которые позволили мне все это учесть, скорость операций возросла в разы, но видно на кондукторе втулки недостаточно длинные сделал и сверло немного уводит. Есть неточность, хотя на данный момент точно повысилась в несколько раз в отличии от описанного вами метода. Тут есть мааааленький секретик. Опорный столик после того, как будет просверлен, должен быть прозенкован с той стороны, которая прикладывается к стойки. Зенковка для того, что бы стружка при установке сверлящих саморезов не подымала и не смещала опорный столик. Т.е. стружка будет между столиком и стойкой в зенковке скапливаться и не мешать точной установке. Более точного и лаконичного способа я не видел, если не из лаконичных, то обрабатывающий центр, но это очень дорого....
Kyrtan Posted November 30, 2015 Posted November 30, 2015 Все это понятно и зенковку я делаю... Есть момент вращения, ну он все равно при затяжке дергает закладную. Поправляю и насверливаю второй саморез. Если закладная напилена в притирку, то очень долго и туго снимать такой и одевать такой кусок на закладную, если закладная с люфтом, то есть ход вперед-назад - не очень хорошо. Если применять для облегчения снятия и одевания кусок ригеля узкий, то он не центрируется в верхнем расклешении и тут вообще ерунда полная, уходит. Может кто-то плюнет, скажет 1мм туда, 1 мм сюда. Но я так не хочу... натура не та, и ждут от меня другого. Вот и пытаю вас тут, кто как этот вопрос решил.
4UDO Posted November 30, 2015 Posted November 30, 2015 Более точного и лаконичного способа я не видел, если не из лаконичных то обрабатывающий центр, но это очень дорого.... Шаблон - это метод, не уступающий лучшим обрабатывающим центрам, но стоящий в сотни и тысячи раз дешевле. Очень многое зависит от того, как сделан шаблон. Если всё продумано, то конечный результат будет отличным. К примеру, у меня для крепления ригелей внахлёст в стойке сразу сверлятся отверстия. Нормально делать их можно двумя способами: обрабатывающий центр или шаблон. Мой шаблон мне в своё время обошёлся примерно в 10 тысяч рублей. Срок его службы - примерно 2 года. Такой малый срок службы из-за того, что втулки в нём отдельно не делали и шаблон не калили. Если бы закалили, стал бы вечным.
Кок Posted November 30, 2015 Posted November 30, 2015 Шаблон - это метод, не уступающий лучшим обрабатывающим центрам, но стоящий в сотни и тысячи раз дешевле. Очень многое зависит от того, как сделан шаблон. Если всё продумано, то конечный результат будет отличным. К примеру, у меня для крепления ригелей внахлёст в стойке сразу сверлятся отверстия. Нормально делать их можно двумя способами: обрабатывающий центр или шаблон. Мой шаблон мне в своё время обошёлся примерно в 10 тысяч рублей. Срок его службы - примерно 2 года. Такой малый срок службы из-за того, что втулки в нём отдельно не делали и шаблон не калили. Если бы закалили, стал бы вечным. Извините, но Вы болтаете ерундой. Вы как узнаёте, где вам нужно поставить шаблон?
4UDO Posted November 30, 2015 Posted November 30, 2015 Извините но Вы болтаете ерундой. Вы как узнаёте, где вам нужно поставить шаблон? Точно так же, как и вы узнаёте, где вам надо прикручивать ригель. При проектировании разметка каждой стойки всегда идёт от одной базы. На чертеже каждой стойки указано расположение шаблона для стойки по оси ригеля. Для сверления под ригельные сухари к стоечному же шаблону прикручены "ушки", которые так же являются шаблоном. Каждый ригельный сухарь перед установкой засверливается по своему шаблону. У "ушек" стоечного шаблона и у сухарного шаблона общая база - передняя кромка ригельного шаблона, она же внешняя кромка стоечных усов для резины, она же внутренняя кромка передней стенки ригеля. На выходе получается, что: 1. Все ригельные сухари абсолютно идентичны. Следовательно, прикручивать ригельные сухари можно на объекте. Это особенно актуально для случаев, когда используются сухари наподобие алютеховский арт. F50.0407. Это сильно повышает вместимость газели и снижаем вероятность появления царапин от ригельных сухарей при транспортировке. 2. Ригельные сухари прикручиваются саморезами DIN7981 3,9x16. В итоге возможный люфт сухаря находится в пределах 0,05мм + некий размер на смятие профиля. Грубо, погрешность можно исключить. 3. Человеческий фактор исключён полностью. Шаблон неровно приложить нельзя, сухарь не той стороной прикрутить нельзя, в стойке ошибиться отверстием нельзя (ну или надо быть совсем идиотом). А вот теперь скажите, чем такой подход принципиально или качественно хуже, чем наличие обрабатывающего центра за много миллионов рублей? Да, согласен, 300-400 квадратов в день на одном таком шаблоне не сделаешь. Ну тогда таких шаблонов можно сделать 2 или 3 комплекта или подумать над какой-то автоматизацией процесса. А главное, лично мне одного комплекта хватает для обработки того объёма, что я имею. И качество на выходе не хуже, что бы вы не говорили.
Кок Posted November 30, 2015 Posted November 30, 2015 А всё просто и "стоко много букф" не нужно. Размечаете вы чем? Рулеткой, погрешность рулетки сколько? В идеале? А у обрабатывающего центра сказать, а человеческий фактор при разметке? А у ОЦ? А скорость разметки у рулетки сколько? А у ОЦ? А если у меня задание на пилу по сети скидывается из ПО, то рабочий вкладывает в пилу хлыст и только снимает заготовки и клеит штрих код. А при наличии ОЦ рабочий вкладывает заготовку и считывает пистолетом код, а ОЦ делает все отверстия и фрезеровки сам, ему ПО уже всё передало по сети. И столики опорные тоже делает ОЦ и пилит, и сверлит. Можно ли делать это вручную на торцовках, да! Но писать, что ОЦ и ЧПУ пила фигня и перебор, наверное, не верно. А если Вам нужно 500 метров срочно, вы сами уже не в жизнь не справитесь, а кого Вы там найдёте на сборку? Сомневаюсь, что у них будет такой педантичный подход.
4UDO Posted November 30, 2015 Posted November 30, 2015 Уважаемый Кок, если вы не заметили, я не писал, что ОЦ и ЧПУ - это фигня. Я говорю о том, что есть варианты помимо ОЦ и ЧПУ, не уступающие им в точности. В случае, если объемы маленькие, то большие станки никогда не окупятся просто. А вы же говорите, условно, "куда ж вы лезете-то без ЧПУ в фасадку?" Что касается разметки сухарей по длине стойки. Сейчас используется лазерная рулетка. Планирую сделать разметочную приспособу, чтобы ещё больше точность повысить.
