Вопрос в том, что в торговом центре стоит каленка, и ее разбили. Попросили поменять. Мой поставщик выставил очень бешеный ценник на подобное стекло. Чем заменить такое стекло? Требуется 6 мм с пленкой, безопасное.
И вообще, сколько подобное стеклышко может стоить за метр квадратный? Можно в личку.
6 900 за м2, 6 закалка с пленкой*16*6 закалка.
Забыл сказать, очень много зависит от объема заказа.
Интересно, это цена с монтажом?
Вопрос в том, что в торговом центре стоит каленка, и ее разбили. ... Требуется 6 мм с пленкой, безопасное.
Интересно, чьи это требования? Каленка нужна для травмобезопасности. Пленка делает ее снова травмоопасной. Похоже, 2 разных ведомства издали противоречивые требования и никто не собирается с ними спорить. :megalol:
А можно маленький технический вопрос?
Можно привезти на адрес клиенту несколько листов одинакового размера закаленной 8 мм, скажем 2 х 3 м, и собрать это по первому этажу "веранды", в теплый алюм. фасад в виде СПО?!
То есть поставить на подкладки в фасадку одно стекло, как на стенде, приложить дистанционку со скотчем, или накатать "теплый край", затем приложить второй лист и все это дело сжать прижимками фасадки?
Какие проблемы, кроме очевидного, что стекло может быть грязное и пакет не станет герметичным?
Юридические.
Юридические.
Если мы пропишем в договоре, что это не классический СПО по ГОСТу, а некая конструкция из двух толстых стекол, которые "разъединены" дистанционной рамкой и закреплены алюм. профилем снаружи?
Без претензий по протеканию, холоду в мороз и прочих гарантий!
Тогда отпадает необходимость склеивания, а монтировать, как в офисные перегородки. Однако, торговые центры, как правило, оборудованы системами отопления и потери тепла через остекление для них существенны.
1. Профиль офисных перегородок не проходит по весу стекла.
2. Это именно веранда возле дома, но хочет человек много света и простора и, чтобы не очень было холодно, хотя бы осенью-весной. Отопление не планируется.
Да тогда лучше что то типа такого сделать
Страницы из Технический каталог ALT F50.pdf
Только без бруса а сразу на стойку крутить фальшак - просто такая картинка первая попалась, рисовать со стойкой лень
При заказе, особенно на стороне, обратите внимание на цвет и тон.
Иначе заказчики потом весь мозг вынесут.
Вот тупая деревяшка! Месяц назад считал проект с накладкой по несущей конструкции и совсем все забыл!!! :)
То есть, ставим рассчитанную по нагрузке стойку с прикрученной по внутрянке накладкой "а-ля стойка" и стеклим монолитом снаружи и изнутри!
А если добавить компенсатор размера заполнения и термовставку, так еще будет и тепло, сухо, а с учетом толщины стекол и между стекол - тихо как в прозрачном гробу! :)
Позавчера снимал пакет с разбившейся внешней каленкой, по которой изнутри пакета пленка тонировочная черная поклеена. Так ничего не осыпалось, мало того - к разбитому присоска сосалась!
Вот не понятно маленько - а закаленка, мелкими кусочками висящая на пленке, чем травмоопасна?!
Вот не понятно маленько - а закаленка, мелкими кусочками висящая на пленке чем травмоопасна?!
Я так думаю только тем, что если она на высоте, то есть вероятность, что выпадет одним стеклянным покрывальцем, ну и это - того, покроет кого-нить.
Я так думаю только тем, что если она на высоте, то есть вероятность, что выпадет одним стеклянным покрывальцем, ну и это - того, покроет кого нить.
Согласен.
Вот где-то встречал, что уличное закаленное, в помещении - триплекс или с пленкой.
А вот каленое с пленкой.... ? :blink:
Согласен.
Да заказывают, сплошь и рядом. Говоришь им, что выброшенные деньги, при бое все равно надо менять, не понимают...
Вот и я о том же! Смысл каленки - рассыпание на мелкие осколки в случае взрыва. А с пленкой стекло вылетит целиком и гарантированно покалечит.
Оно не порежет пострадавшего. В этом суть безопасности. Когда с высоты N-ого этажа падает большой кусок, он разрезает человека как буханку хлеба хороший нож. Мелкие кусочки от каленки, даже склеенные пленкой, могут ушибить, но не могут разрезать! Да, будут множественные мелкие порезы, будет поверхностное кровотечение (выглядит ужасно, опасности для жизни не представляет). Это Моё Личное Мнение (понимание) проблемы. IMHO
Ну, можно еще вспомнить затрудненное проникновение через пленку, это факт. Калить еще имеет смысл, чтобы снизить риск разбивания телом, тоже имхо.
Я думаю, что именно это и требуют в торговых центрах, преследуя одну цель - предотвратить судебные иски о моральном, физическом (медицинском) ущербе...
