Установка оконных блоков ЗАПОДЛИЦО с внешней стеной брусового дома
Ну... возможно кто-то уже и упоминал, но в пользу моего способа установки по центру (середина фальца = середина бревна) еще могу сказать, что крепеж строго через блок, через обсаду, напрямую в шпонку.
Это надежнее с большими проёмами, и вы уверены, что всё будет крепко... Потому, что зачастую, обсаду делают строители на полтора черных самореза к шпонке.
Да и красиво смотрится это.
А вы как крепите блок? на пластины?
  • Ответы 94
Да, промажьте СТИЗом - ничего страшного в этом нет (хуже точно не будет). Подойдёт время, закроете обналичкой, можете по краю неё проклеить ПСУЛ для гидроизоляции.
Спасибо!
Мне сделали на пластинах.
Хуже не будет... лучше тоже... Так что, почему бы и нет, пока нащельниками не закрыли?
Наличники на ус запилены, жду фото через год - два...
Пропенить? Уголком? Начинаю понимать, зачем придумали столь специфичный монтажный ГОСТ.
  • 3 weeks later...
Добрый день,
возникла необходимость вернуться еще раз к своей теме.
С установкой снаружи бруска для закрытия пены (обсуждали ранее в этой теме) понял, что наличники будут очень широкими.
В связи с этим возникла идея сделать следующим образом:
1) К белой пластиковой раме саморезами креплю П-образный пластиковый стартовый профиль, далее в него вставляю сухую (крашеную белой краской) строганную доску толщиной примерно 10 мм.
2) Прислоняю ее к наружной кромке окосячки (под углом получается, угол рассвета, наверное, называется). Креплю ее на пену изнутри (полностью не запениваю, чтобы не расперло) + саморезами через торец доски и в окосячку.
3) Торец доски (и окосячку) закрываю потом наличником.
Итого - на мой взгляд достаточно технологично + наличник становится Уже на 3 см - толщина бруска за минусом толщины доски-откоса.
Скажите, приемлем такой вариант монтажа, и есть ли тонкости, на которые следует обратить внимание?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Alex_Home
10 мм фанеру может быть?
Аккуратно сможете запилить углы рассвета? Без щелей? И смысла нет никакого в стартовых, да и Стизу там делать нечего.
Если под доску (откос наружный) брусок
Просьба пояснить. Брусок вместо доски? Тогда будет как в первоначальном варианте http://forum-okna.ru...ndpost&p=325202
Зачем изобретаете лишний геморрой? Брусок по контуру проема + добор с обналичником (буквой Г) + пена монтажная.
Да по контуру вместо стартового профиля и 10 мм доски установить добротный брусок. К нему внешнюю обналичку. Еще порекомендовал бы между бруском и оконной рамой сформировать зазор 10-15 мм и проложить ПСУЛ, тогда и Стиз не нужен будет (хотя можно и без того и другого)...
  • 4 weeks later...
  • 6 years later...
Каркасный дом в Питере обшивка вертикальным металлосайдингом, окна в пол заподлицо с наружной стеной. Кто работал такой вариант, подскажите монтаж окон. Благодарю.
6 часов назад, стриж сказал:
В чем состоит вопрос? Можно ли так ставить? Или как ставить?
В 04.06.2021 в 10:22, newsolutions сказал:
Заделка швов между окном и сайдингом, заказчик против откосов. Благодарю.
3 часа назад, стриж сказал:
Дык, это повторяет канадскую технологию.
Внахлёст.
Мы колхозили... Не так чтобы очень.. но, если не присматриваться, отличие не увидеть.
Рамный профиль смените на импост.
12 часов назад, Пыль сказал:
Внахлёст.
Не нужен импост. Проще наличник на клипсах, тем более что он разных размеров по ширине.
Один эскиз...сразу дал бы понять что к чему.
Или фото допустим.
Но ТС почему то ленятся  преподносить вопросы в понятном виде.
Потому можем погадать что да как имелось ввиду и тп.
