Многозапорные замки
Поделитесь кто какие многозапорные замки использует с дорном 25 или 28 мм
Необходим многозапорный замок с возможностью соединения с угловыми переключателями работающий от ключа
Link to comment
Попробуйте MACO B-TV, только найти его очень сложно. <_<
Link to comment
может я не правильно выразился необходим многозапорный замок с управлением от ключа, а не от нажимного гарнитура и что бы была возможность соединения с горизонтальными запорами
Link to comment
При любом прогибе створки или рамы при монтаже есть опасность сломать ключ. Замки такие у РОТО есть.
Link to comment
Как всегда, не желание автора точно описать проблему приводит к неоднозначности ответов. Вот о чем ТС спрашивал? О многоригельных замках, или об основном запоре с замком под ключ с нажимным гарнитуром?
Link to comment
У Рото есть с управлением от нажимного гарнитура, а ключ блокирует поворот ручки
Link to comment
Прошу прощения, что не так понял, тогда такой замок есть у ARtec, там именно запор от ключа, и дорн 28мм если память не изменяет. Про другие замки не скажу просто не ставил <_< Если интересно, артикул попробую отыскать.
Link to comment
Было бы не плохо артикул узнать
Link to comment
Внутренний у ARtec A7N2282D1CS0 если что-то не напутал. <_< Не реклама, если что.
на сколько я понял этот замок не может соединятся с угловыми переключателями чтобы установить дополнительные запорные цапфы на горизонтальных палках
Link to comment
у winkHaus замок рейка STV-F? дорнмас выбирай любой от 25-45, артикул у поставщиков спросишь. Но я категорично не советую его в использование, с из-за особенности закрывания многозапорного замка с приводом от ключа. Лучше все таки от ручки и блокировка ключом.
Link to comment
В рото NT есть такие замки с дормасом 25 мм, например для двери 1800-2400ф артикул 259818.
Для других размеров соответственно и другие артикулы.
Запор этот соответственно поворотно-откидной дорм25, и к нему встроен замок с цилиндром и ключом. При повороте ключа-цапфы блокируются.
К нему и угловые переключатели и средние запоры на ура.
Edited by dimedroll71
Link to comment
может я не правильно выразился необходим многозапорный замок с управлением от ключа...
Если я правильно понял, Ваше пожелание - именно поворотом ключа осуществлять перемещение запорных цапф по периметру обвязки?
Я так еще и не понял <_<
ссылка
Link to comment
Вы правильно поняли + дорнмас 25-28 + запорные цапфы на горизонте
Link to comment
Это поворотно-откидной запор управление в котором осуществляется с помощью поворота ручки. Ключ блокирует поворот ручки. Мне нужен МНОГОЗАПОРНЫЙ ЗАМОК для входных дверей, где я могу использовать офисную ручку (скобу).
Link to comment
Насколько мне помнится, на роликовые защелки, которые идут с офисной ручкой, не ставится многозапорный замок, только на нажимные моноблоки.
Link to comment
Фалевую защелку можно вынуть
Link to comment
ставятся многозапорки с роликом.. только меняется фалевая защелка на роликовую(ставится только на замки с приводом от ключа... )
1) в основном стандартный дорн для таких замков начинается с 35 мм (особенность конструкции привода тяг)
2) Присоединить к такому замку горизонтальные элементы низя(за редким исключением :blink: ) - считается что усилие для приведения тяг на ключе в случае наличия угловой передачи будет слишком большим и ключ будет ломатся..
3) Для прижима по горизонтали нужно использовать замки с приводом от ручки(ручка дает больше усилие чем ключ, что позволит притянуть створку к раме в случае ее температурной деформации)
4) 25 дорн с приводом от ключа есть - лично ставил замок KFV2300 (но вопервых к нему ничего не цепляется, во вторых отсутствует ригель, запирание только на 2 штыря)
5) Ну и напоследок.. если все таки хот-ся прицепить угловые переключатели к замку с приводом от ключа(клиент упертый попался) то теоретически это можно.. но дорн будет 35.. и угловики cо ср. запорами от NT, фалевая защелка меняется на роликовую post-11233-1286785989_thumb.jpg
но гарантию на такую систему я бы клиенту не давал.. ибо скорее всего работать будет только пока тепло
зы.. возможно что то еще появилось уже.. но я пока не в курсе
Link to comment
недавно решали такую же задачку. В итоге согласовали с заказчиком комбинированный вариант: ручка скоба + наж.гар. :blink:
Link to comment
Вы правильно поняли + дорнмас 25-28 + запорные цапфы на горизонте.... Мне нужен МНОГОЗАПОРНЫЙ ЗАМОК для входных дверей, где я могу использовать офисную ручку (скобу).
смените пвх на al
Link to comment
  • 1 month later...
вечер добрый, быть может вы искали это...
ширина замка 16мм;
длина рейки замка 1740-2100мм, (2040-2400мм с прикрепленными элементами оконной обвязки);
межосевое расстояние 92мм;
сечение штифта для ручки 8мм;
дополнительная глубина 18мм к дорнмассу;
ДОРНМАСС 26мм; 35мм; 40мм.
Специальный дверной запор c 4 роликовыми цапфами для обеспечения равномерного прижима створки к раме
Рейки замка имеют зубчатое окончание, что позволяет при необходимости наращивать их дополнительными элементами оконной фурнитуры Schüring SilverLine R21
Открывание и закрывание язычка-ригеля и роликовых цапф производится поворотом ключа
Центральная часть с ригельным запором и фалевой защелкой выполнена в стальном оцинкованном закрытом корпусе с отверстием под стандартный профильный цилиндр
Фалевая защелка легко меняется на роликовую
Ригель выдвигается на 20мм одним поворотом ключа (для дорнмасс 26мм выход ригеля – 14мм)
Реечная планка с покрытием SilverLine Замок серии RV 150 P (привод от ключа) рекомендуется применять в дверях с офисной ручкой-скобой, заменив в замке фалевую защелку на роликовую.
Link to comment
 Share
