Пакля в монтажный шов.
... Не нашел на форуме, вот и решил зачать тему.
А чем плоха пакля для заделки монтажных швов окон?
Достоинства и недостатки пакли в монтажном шве?
Способы, технологии заделки монтажного шва паклей?
Сравнительный анализ тепловых характеристик окна при заделке паклей и пеной ?
1)Невозможно достичь той-же шумоизоляции как от пены.
2) Пена также работает на фиксацию окна в проёме, а пакля нет.
3)Паклевание- более трудозатратная операция в сравнении с запениванием.
Еще добавлю:
4) качество работ запаклеванного шва больше зависит от добросовестности рабочего чем запененного. И пенный шов на качество проверить легче - визуально
Пакля очень неплохой материал.
Но каждому материалу свое место.
В срубах без нее не обойтись, в кирпичках и панельках лучше пеной, просто быстрей получается.
Ну какая нафиг пакля в ПВХ окне? Профиль узкий и пластичный. Что там паклей можно наконопатить? Особенно на анкерные пластины! Вы на минутку представьте себе монтажника забивающего со всей тщательностью шов паклей и что там потом и как будет работать?! Хотите паклю? Тогда надо окна с деревянной рамой шириной 120 мм и толщиной 80 мм.
Тем, что она требует монтажного зазора определённого размера. Как в ГОСТе указано: 20-60 мм (а новом 20-35 мм).
Тот же недостаток у УУП.
А это уже и дополнительный расход материала, и трудоёмкость. Да ещё выравнивать проём нужно...
А пену - налил, как попало, и слава Богу.
Сейчас на меня все набросятся, как будто я этого всего не видел. Даже при капремонте по госзаказу. А в "сталинках" сплошь и рядом.
Так что, ПЕНА РУЛИТ.
Тем, что она требует монтажного зазора определённого размера. ...
неправда.
монтажный шов можно "подровнять" с помощью пенопласта, деревянных брусков . Щели забить той же паклей или бутиловой мастикой...
вопрос не величине монтажного шва, а во времени и обеспечении стабильного качества.
Как Вы правильно заметили - "залил и все" только не "как попало" а "как положено"
П.П.С. я вот думаю над тем как сделать так чтобы быстро и недорого выровнять проем и подготовить у монтажу... пока решения не найдено.
Изменено пользователем Alex Wolf
Остальные видно затаились.... :blink:
Люди, заметьте, я ведь ни разом не обмолвился, что вопросы касаются только окон ПВХ.
Ведь существуют еще и окна деревянные.
Обратите внимание на тепловые характеристики пены и пакли, давайте порассуждаем на эту тему.
1.Работа узла дерево-пена, пакля- дерево.
2.Работа узла ПВХ - пена. ПВХ-пакля. Посмотрите на тепловые характеристики сопрягаемых материалов. Посмотрите на точку росы при эксплуатации этих узлов.
Где образуется конденсат?
К чему все это приводит?
Форум профессиональный, думаю, что найдется профессионал, который опишет эти элементарные явления.
Ведь многие на форуме уже задумались о качестве. А удобство в таких случая отдыхает.
По русски спрошу - а на хрена козе баян?
Каждому материалу оптимальное применение. Хотите профессионального обсуждения - сформулируйте профессионально! Смысл дискуссии в чем?
На мой взгляд при монтаже деревянных окон, материала в шов - лучше чем просто обыкновенная пакля НЕТ.
Пластиковых окон я пока не касаюсь.
Есть на форумен мнения, что пакля не закрепляет конструкцию так же хорошо, как пена. Но посмотрите, какой документ регламентирует применение центрального теплоизоляционного слоя в качестве элемента механического крепления. Цетральный слой служит только лишь для того, чтобы создать тепловой контур.
В таком случае пакля, самая обыкновенная пакля :
- экологически чистый материал.
- Тепловые характеристики ее сопоставимы с деревом, а это значит, что со стороны примыкания пакли к раме не будет образовываться "сырость", что соответственно позволит избежать образования побочных явлений.
Посмотрите монтажную пену.
- СПЛОШНОЙ вонизм фенолами (вот вам и онкозаболевания).
И я не знаю, почему , может просто не встречал на форуме, но умалчивается момент намокания пены со стороны стенового проема в результате образования конденсата на границе с теплой стороной (пена). Гигроскопичность пены на форуме не отрицается. При условии, что Вы поставили окно по ГОСТ, применили внутренний и наружный слои, но эти моменты не спасут Вашу пену от намокания через стену и потере тепловых свойств.
Вот и получили. ПЕНУ - как Просто уплотнитель, а для кого-то дополнительный крепежный элемент .
Пакля это наше родное , РУССКОЕ.
У пакли есть одно- НО.
ЕЕ тоже нужно гидроизолировать.
Разбирали оконный проем в доме 1953 г. Пакля была просто окутана рубероидом. Прошло уже 57 лет, а пакля свежая. Парадокс. ей ничего не случилось и никто ее не конопатил. И свойства ее соответственно остались прежними. (Может этот вопрос уже на форуме поднимал Александр Анатольевич, но я его не нашел ...) Кому будет интересно, даже устройство того узла нарисую.
В домах , где пакля не гидроизолирована- вся сгнила. Соответственно толку и от нее нет.
Вот я и задаю вышепоставленные вопросы с целью плавного перехода на все Наши минусы и плюсы при работе с монтажными пенами.
Тем более наши "великие" намерены новый ГОСТ нам подарить. Прежде чем дарить ГОСТы, нужно тщательно изучить и проанализировать опыт .
Так может новые ГОСТы повернуть вспять- снова к ПАКЛЕ ?! :blink:
А для пены оптимальное применение- уплотнение шва межкомнатной двери , да и то на мой взгляд возникнут в последствии проблемы со здоровьем...
Изменено пользователем Tip
И это говорит ЭКСПЕРТ. <_<
Тогда чего нам ждать от Иванова, Петрова и Сидорова.
Как попало пену лить не нужно. От "ентого" и все беды.
А проемы необходимо выровнять, того требует ГОСТ, и если необходимо, то привести в соответствие с ГОСТ по ширине .
И еще...
Я одного не понимаю, ладно, дом "древней" постройки, производим замену окон, там можно и на себя взять работу по приведению проема в соответствие.
НО когда идет новое строительство.
ЗАЧЕМ ПРИНИМАЕТЕ ПОД МОНТАЖ ТАКИЕ ПРОЕМЫ?
не подписывайте акты и делов-то.
Мы уже на нескольких объектах выснашали подрядчиков за это. Проект ведь предусматривает соответствующие и проемы и четверь. Будь добр исполни в соответствии.
Со швами в кирпичных проемах, тоже самое- выравняй сам, либо заставь подрядчика.
Все зависит только от руководства.
Требуйте и будете иметь прекрасные проемы ...
Не будете требовать- будут иметь Вас. :blink:
ИМХО, этот пост я воспринимаю как квази или псевдоинтелектуальный флуд. Давно не брали в руки ГОСТ 30971-2001. Там есть раздел: 5.3 Требования к центральному слою:
5.3.2 Заполнение монтажного шва теплоизоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов, щелей и переливов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с наибольшим размером 10 мм не допускаются.
5.3.3 Сопротивление паропроницанию центрального слоя монтажного шва должно находиться в диапазоне значений этого показателя для наружного и внутреннего слоев.
Так что уже Ваша пакля не катит. B):blink:
По поводу намокания пены со стороны стены... Я уже выкладывал статью Нестеренко и Кривошеина, пусть простят модераторы, но я выложу ещё раз.
Там уважаемый, Тip Вы найдёте ответы на интересующие вопросы. <_<
Я чувствую куда ветер дует, следующее предложение от Вас будет "Лацкан с паклей"
Doc1.doc
Doc2.doc
Doc3.doc
Doc4.doc
Doc5.doc
Изменено пользователем ПРОФЕССОР
.... Смысл дискуссии в чем?
Да нет его... смысла-то. Автор читать элементарно не умеет или не считает для себя нужным опускаться до прочтения ответов в своей же теме.
Plotnik это уже сказал, на трое суток раньше Вас:
Зачем это многозначительный патриотичный повтор?
....Есть на форумен мнения, что пакля не закрепляет конструкцию так же хорошо, как пена. Но посмотрите, какой документ регламентирует применение центрального теплоизоляционного слоя в качестве элемента механического крепления. Цетральный слой служит только лишь для того, чтобы создать тепловой контур. ....
Пена, впрочем как и пакля, ничего НЕ закрепляет. Мало, что не закрепляет так по Вашим же письменам видать Вы путаете закрепление ОБ впроеме и утепление.... Вы сами-то понимаете о ЧЕМ Вы пишете?
Внимательнее и подробнее читайте форум, уважаемый... Обсуждалось это уже многажды - ищите.
И про эксперта - не передергивайте, не надо. Фраза Владимира абсолютно понятна... в отличие от Ваши писАний....
Я работаю по ГОСТ 30971-2002 :D:D А Вы по ГОСТ 30971-2001 :D
Это разные ГОСТы или мы говорим об одном и том же.
Так вот и я за то, чтобы тупых ГОСТов было по-меньше.
... Лацкан с паклей уже не пройдет- остаточная деформация (слеживаемость большая) . :D
Да, да , я несомненно понимаю о чем пишу.
Вот Вы это поясните Вашим колегам (см. выше). Тем, кто считает, что: " пена хороша тем, что она дополнительно закрепляет конструкцию в проеме".
Да, что Мы все о пене, да о пене.
Есть на форуме токовые люди, которые так запросто могут ответить на постваленные в первом посте вопросы, или воду будем возить?
Видать не совсем понимаете .... :blink:
Кстати, пена, в отличие от пакли все же обладает какими-то свойствами клея... Это, понятно дело, не крепеж вовсе, но тем не менее есть. И способствует уплотнению, герметизации шва.
А про паклю, ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ, уже все сказал plotnik - чего размазывать?.... Хороша она по своему и на своем месте. Так же как и пена, кстати.
Не понимаю я этих противопоставлений .....
И еще раз скажу: видать не совсем понимаете по какой причине я сюда, с "дискуссию" встрял - подумайте малость.... Хорошо подумайте. B)<_<
Позвольте 3 копейки от человека, который начинал свои оконные дела ЗАДОЛГО до того как пена появилась на нашем рынке.
Ставили на паклю. Оконный блок по периметру обивается лентой пергамина., потом на клинья в проем. Потом анкера. затем начинается укладка пакли. Засовывеется и утрамбовывается "от руки". Если плотно конопатиь, то, как правило, выгибает коробку, лучше этого не делать.
Основная проблема - невозможность плотно прибить пергамин к раме. Он обязательно где-нибудь топорщится и в этом месте потом пойдет продувание.
Вообще-то "по науке" паклю положено перед укладкой опустить в гипсовое молочко. (0.5кг гипса на ведро воды), потом отжать и уже после этого в монтажный шов. Я об этом читал. Была у меня книжка по нормам расхода материалов при монтаже окон. В жизни ни разу не видел.
Приходилось ставить и на мох. Серьезно.
Пеной намного удобнее, быстрее и надежнее.
В деревянных домах, однако, между обсадой и стеной пену использовать нельзя. Там происходят регулярные подвижки, которые превышают предел эластичности пены, она просто разрушится. Пакля же, в силу природной эластичности легко это все выдерживает. "Колбаски" не пробовал, не знаю. Хотя, не вижу причин по которым должно произоити что-либо неприятное.
А между обсадой и блоком - там где подвижек не предвидется я всегда использую пену.
А по поводу экологичности...
Бросьте. Вы знаете, чем эту паклю пропитывают, чтобы она подольше не гнила?
ЗЫ. Вчера в районе Профсоюзной - Кржижановского в дождь попал. Обратил внимание, что из ВСЕХ водосточных труб вода шла откровенно розового цвета с подозрительной пенкой.
Очень жаль. Видно тему не развить.
Может кому будет полезна информация.
Провели небольшой эксперимент в зоне деревянная рама-теплоизоляционный слой. Между двумя деревянными брусками проложили вспененный полиэтилен. При температуре 30 Гр. на границах полиэтилен-дерево образовалось сырость (конденсат), причем очень значительная. Вот эти явления и вызывают гниение рамы, либо намокание пены , когда Мы ее используем в качестве утеплителя и со строны деревянной рамы тоже.Когда прокладывали проложку с одинаковыми тепловыми характеристиками, например паклю (дерево-пакля), то конденсат ,разумеется не образовывался, но пакля намокала капилярно от осадков атмосферных.
Когда паклю гидроизолировали по периметру, то пакля вела себя как теплоизолятор в определенных пределах - идеально.
Проводили эксперименты и не границе утеплитель-стеновой проем с различными утеплителями ....
Вот я хотел в этом ракурсе поговорить.
Про усадку и неустойчивость пены к этим процессам я вопрос не поднимаю, тем более не поднимаю вопросов про прокладки. Они работают, без преувеличения, идеально.
Прошу в этой теме их не трогать.
полиэтилен и полиуретан ращные материалы. все равно что сравнивать капусту с пятистопным ямбом.
Нет, Вы не правы.
Мы сравнивали материалы с разными тепловыми характеристиками и пароизоляционными свойствами, а так же материалы с разной степенью гигроскопичности. Провоцировали условия выпадения конденсата на границе. И разница была лишь в том, что одни материалы эту влагу забирали в себя,другие оставляли ее в области соприкосновения, третие не образовывали конденсата. Может в чем-то и грязноватый эксперимент, но сущность такова.
Нет, Вы не правы.
Мы сравнивали материалы с разными тепловыми характеристиками и пароизоляционными свойствами. .
и где результаты? а то непонятно о чем Вы спорите. соответственно непонятно что отвечать.
нехорошо получается -Вы призываете играть в Вашу игру, правил которой раскрывать отказываетесь, а потом меняете по ходу дела.
Вот если проводили испытания - так и пишите "провилили испытания, такие то результаты, что думаете , Уважаемые?"
А то у Вас получается близко как "варианты дверей с наружными ручками. " /есть в соседней ветке такой "загадочный"/
Изменено пользователем Леха
