Профстрой-2 "На Халяву" Официально!!!
KamdiF
Подскажите, где можно найти хоть какой то самоучитель по написанию отчетов?? я не программист к сожалению.. базу написал... производство работает.. проблем нет... но с отчетами просто хворь кака то((( особенно с теми которые не редактируются.
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста чего-нить по следующей проблеме:
- при создании изделия (дверь) цвета, отличного от белого, ручка остается белой. Текстуры везде прописаны, можно вручную изменить цвет в спецификации, а вот авто подбор всегда белый. (В фурнитуре стоит авто подбор. если указать не авто, а конкретный цвет - он в спецификации прописывается правильно, но на эскизе по прежнему белый???????????????????????????)
(для профокна 2,55)
Вопрос по отчётам ПС-2, как находить название поля для отображения его в отчёте?
В частности задача такая, необходимо использовать поле «% от стоимости», то что находится в работах, как просто числовое, и выводить его в отчёт.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем che
Я работаю конструктором не долго, и поэтому у меня возникают вопросы, к сожалению все что написано выше я не прочитал, только страниц 5, и за рание извините если повторюсь.
Можно ли сделать так чтобы две разные базы работали в одной (не перебиваю, все из одной в другую)...
Помогите с языком отчетов, где поискать, или кто может помочь с написанием. :igz::P
И возможно кто то знает чем можно открыть ,например такой вот файл tContOrd.DB, для редактирования....
Изменено пользователем al_pvc
Надо собрать волю в кулак и прочитать эту тему от начала и до конца :igz: - ответы на большинство Ваших вопросов уже есть. :igz:
Удачи! :P
rusal.ru/products/architectural/catalog/raschet
пытался покурить эту ссылочку, но без результатов, может кто подскажет куда она переехала?
читай здесь
Расчет и разделение больших фасадов.
Тут не так.
1.Примени метод Разделить по Уровням (правый клик - меню Разделить по уровням).
2.А во Вставках к стойкам опиши Стойки с параметром Разделить по Уровням - ДА,
3.В эту же вставку добавь узел сопряжения двух стоек и т.д.
Покажите на рисунках, не могу найти, третий пункт...
Имеется ввиду прописать во вставке комплектующие для этого узла сопряжения.
теоретически возможно, практически - проще перебить
Есть примеры, в справке + на этом сайте. Нормально документации в природе нет
Хоть аксесом, настроив импорт (внешние данные) из парадокса .
покажи как, реально не получается..
У меня нет такого в рабочей базе. Но принцип там такой же как в любых прочих вставках.
А что конкретно не получается?
В общем создаю изделие 2000 на 10000мм, делю его по уровню, сохраняю.
Прописываю в вставке..
Пытаюсь расчитать...но не выходит...
Что то где то не дописано...
Система РЕАЛИТ
  1. при загрузке картинок используй пожалуйста формат *.jpg;
  2. сделай вставку обязательной - работает?
  3. поменяй версию "ПрофОкна" - у тебя 2.55 (10), а надо 2.55 (77) - правильная версия лежит на сайте разработчика. В (10) есть ошибка. :igz:
Не получается сделать обязательной.....чорт
Я разобрался.
Все из-за того, что вставка у тебя "по умолчанию". Она почему-то не срабатывает при разбиении по уровням и просто не включается. Войди в изделие, выдели профиль RE6002, нажми правую педаль и выбери "вставки", там поставь галку на нужной вставке - все заработает.
Не понимаю почему не можешь сделать ее обязательной :P
Надо в поле "Обяз." поставить "+" и все.
Еще раз рекомендую перечитать эту тему внимательно - о том, что версия (10) содержит критическую ошибку тут писали. Не догоняю почему ты до сих пор на ней.... :igz:
Помогите с языком отчетов, где поискать, или кто может помочь с написанием. :rolleyes::huh:
1. Перебивать не надо - можно сделать импорт настроек из одной базы в другую
2. см. ссылки в предыдущих 50 страницах, там есть описания
3. файлы *. db ПрофОкна для редактирования откроют сами :blink:
Просветите, а...
Татпроф, ТПТ-66300, соединение Т и Z створок, зарез 45°.
Прописаны 2-а варианта Z-T и T-Z.
В данной конструкции (основная створка - левая)
при попытке посмотреть соединение створок, сначала дает все правильно:
А после "найти в" выходит в совсем другой вариант:
Вроде соединения прописаны нормально, или я не прав?
Но в спецификации изделия все выдает правильно. Глюк? Не обращать внимания? А вдруг выплзет где?
Изменено пользователем Aleksey
Просветите, а...
Надо оставить вообще только один вариант. Любой. Считать будет правильно, путаницы не будет. Разные варианты имеют смысл в случае Г-обр. соединения, например. А тут - узел то симметричный. Какая разница в какой позиции какой из профилей стоит. Усекать тут опять де не надо ничего.
Что бы разобраться в деталях (если есть желание) надо поименовать варианты по разному - а то у Вас везде название одно и тоже, не понятно, что она берет сразу, но скорее всего то куда выходит по "найти в ..."
PS. я бы еще добавил параметр "точный угол"=90 :blink:
А какая версия Профокна?
И еще - изделие не из типового создаете? Если "с нуля" построить изделие будет ли все также?
(у меня все нормально сопоставляет, без каких-либо дополнительных танцев с бубном....)
Можно еще поковырять параметр "угол варианта"=левый/правый.
И еще: все же я внес бы параметр "точный угол"=90. Конечно сложно предположить, что у Вас будут двери с непрямоугольными створками, но .... в нашей AL судьбе бывает всякое, а обнаружить на заказе по факту не те, что надо сухари .... мало приятного. Да нужных то может и не оказаться в природе. :blink:
al_pvc интересовался по поводу слияния 2-х баз, например ПВХ и AL в одну. Если скопировать настройки из AL то они забьют ПВХ-овые и получится просто копия AL-базы. :blink:
Слить базы возможно технически. Профсегмент мне делал эту операцию когда я переходил с ПС2 на ПС3 - получается бардак. Проще и главное правильнее либо внести в одну базу (самую правильную на Ваш взгляд) настройки из другой, либо просто прописать все "с нуля" в новой, чистой базе.
...Если скопировать настройки из AL то они забьют ПВХ-овые и получится просто копия AL-базы...
... :huh: как оказалось можно :rolleyes: штатными средствами ПрофОкна :blink:
слил вчера, лично, 3 базы...работает...
