Нужна помощь: большая нестандартная балконная дверь в пол.
Прошу совета, рекомендаций, любые идеи по поводу: где заказать, к кому обращаться за изготовлением и установкой большой нестандартной балконной двери. Есть проем - выход на лоджию. Планируется, что пол на лоджии и пол в комнате будут на одном уровне. Размеры проема в "черном, строительном варианте" 2620 на 1440. Фото прилагаю. По плану проекту в проеме должна быть большая распашная дверь на лоджию. В чистовом варианте (заливка полов, клей, паркет в комнате и плитка на лоджии) высота будет 2420. При обращении в компании, получаю ответ, что максимальная возможная высота балконной двери, не более 2300. Предлагают: либо не открывающуюся фрамугу сверху (фото), либо 10 см "ступеньку" снизу. НО, сверху проем выравнен по окну слева. Ступеньку тоже не хочу, ее наоборот убирали, чтобы выровнять лоджию с уровнем комнаты. Какие варианты существуют, чтобы было возможно в изготовлении, и при этом эстетично?  Пока мечусь от одной компании к другой. Но то, что хочу, пока не кто не берется делать.
Link to comment
В алюминии делали, делают и будут делать. НО! Для объектов побольше, чем одна дверь можно даже с гарантией, если использовать профиль премиум класса, усиленную фурнитуру, ограничители открывания 90 градусов, добавить точек прижима, вклеить стеклопакет, ограничить пользование дверью разницей температур наружного и внутреннего воздуха <45 градусов, а также не пользоваться дверью при экстремальных порывах ветра... И ценник со сроками накрутить в 2-3 раза.
Или фрамуга?
Link to comment
 Я хочу две створки. Распашные. Пока предложили только с глухой фрамугой сверху. Т.е сверху глухая фрамуга (как на фото 3), а сами створки  - макс 2300.
Edited by Nimeziko
Link to comment
Уточните материал, из чего планируется изготовить конструкцию ДВЕРЕЙ.
Меня напрягает слово- "балконные". Неужто хлипкий оконный пвх???
Ещё- это будет реально выход в неотапливаемое помещение?
Та, ещё забава, поиметь рядом с шконкой ледяной витраж, без установки внутрипольных радиаторов.
Головная боль, и ухи мои ухи...
Поскольку тут клуб джентльменов, то прозвучат рекомендации, жёсткие, из уст, отнюдь не дизайнеров- теоретиков, а практиков..
Link to comment
У меня в голове разрыв шаблона: как это менеджер вместо обычного расчета двери высотой в охрельон метров бео всяких предупреждений клиента о последствиях и попыток отговорить ОТКАЗЫВАЕТ в приемке заказа?
Такого быть не может.
Никаких проблем с изготовлением дверей до 3 метров и установкой оных нет. Есть потом проблемы с эксплуатацией. Неустранимые. А так - можно, почему бы нет? Под подпись в договоре "Заказчик предупрежден о возможных последствиях"
Link to comment
Видимо не хочет связываться " с необладающими специальными знаниями" и правильно делает.
Делать такую дверь с гарантией....не бюджетно.
 А без гарантиии.....ИМХО без договора если вообще.  На поставку двери договор. Без монтажа.
Link to comment
В 07.10.2021 в 21:11, Nimeziko сказал:
Вы в опасном положении!!!
Из Пвх сделать можно, но ставить нельзя. и из люминя тоже, не все, что можно сделать, можно ставить. Хотя диапазон допустимых размеров выше.
Понимаете нюанс между "можно сделать, и "можно ставить? :)
Сейчас вы в группе риска,что вдруг найдете безответственного исполнителя, который скажет МОЖНО, но сразу после оплаты исчезнет  :(
Раз уж вы нашли этот форум, значит понимаете разницу.
Просто прислушайтесь к советам тех, кто говорит НЕТ.
Или заплатите в РАЗЫ больше, если не можете поступиться принципами, но не дилерам, а заводам. которые имеют ответственный технический персонал.
поймите, что несчастные +40 см к высоте створок вам могут выйти в +100000 руб.  при неизменном размере проема. Но это будет надежно и с гарантией.
Link to comment
12 часов назад, TGEO сказал:
всё реально если найти ответственного исполнителя и грамотное решение
уже 10 лет как юзаю.
IMG_3790943-1.pdf 498 \u041a\u0431 · 7 downloads
А напольные конвектора в многоквартирных домах разрешены?
Link to comment
20 часов назад, sdn007 сказал:
Мне не знаком документ ограничивающий применение впольных конвекторов. Не вижу принципиального отличия от настенных. Какая причина? Подводка теплоносителя в полу или ещё что? Конвектор установлен в пределах теплового контура, доп.нагрузку на систему теплоснабжения дома не оказывает
Link to comment
2 часа назад, TGEO сказал:
В пол - значит рубили под него место в плите перекрытия? Или пол на лагах?
Link to comment
В 10.10.2021 в 12:23, Rexther сказал:
Не знаю как у ТС, у меня уровень чистого пола поднимался на 150мм от плиты, поэтому конвектор даже 2-рядный вписался
Link to comment
 Share
