Rexther Posted September 4, 2020 Share Posted September 4, 2020 1 час назад, Alex IlI сказал: лет несколько назад дорхановский маркетолог размахивал слегка утеплёнными направляющими для секционных ворот. Вместо сэндвича можно и с/пакет попробовать, если будет желание. Ну.. Как ты знаешь я уже давно над схваткой, или под ней. Не важно. Важно, что не в деле, но я бы тут не мудрил. Сделал бы мега-створку с колесом. Она, безусловно, провиснет, но для арендного помещёния, мне думается, пойдёт. Кстати, я тут выпил и подумал - а может раздвигушка? 2х ств... Внакладку, а? Кстати наверно даже и портал из ПВХ можно изобразить, а? 7 минут назад, newsolutions сказал: Рама в любом случае есть, хоть От плохо Вы знаете люминь ... Бывает, сто створка встраивается и без рамы. Правда не в этом случае все же... Не в этом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted September 4, 2020 Share Posted September 4, 2020 Можно такие. Должны выдержать вроде. И петли если что регулируются. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted September 4, 2020 Share Posted September 4, 2020 А где здесь, Денис, соответствие теме и запросам ТС? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted September 4, 2020 Share Posted September 4, 2020 1 час назад, Rexther сказал: А где здесь, Денис, соответствие теме и запросам ТС? Нету. БЫли подходящие фотографии. Думал смешно получиться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted September 4, 2020 Share Posted September 4, 2020 чего еще перетирать то. Снять пакет вместо него дверь. Если дверь нельзя. Разумных решених не вижу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nnv2812 Posted September 5, 2020 Share Posted September 5, 2020 3 часа назад, newsolutions сказал: чего еще перетирать то. Снять пакет вместо него дверь. Если дверь нельзя. Разумных решених не вижу. Если через этот проём не собираются каждый день гулять, то можно снимать целиком стеклопакет. Чтобы было меньше рисков - можно его упаковать в раму. Во всяком случае - такое решение однажды применили. Но это было что-то среднее между цехом и складом, в котором были рабочие, способные на такие манипуляции при необходимости. Для более простого демонтажа использовали капот с видимым креплением. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Red Region Posted September 5, 2020 Share Posted September 5, 2020 (edited) По буржуйски называется pivot door. У нас может и не делают таких, но можно предложить потренироваться какому-нибудь не криворукому производителю. Простая же конструкция. Всего две петли, сверху и снизу. Edited September 5, 2020 by Red Region Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted September 5, 2020 Share Posted September 5, 2020 12 часов назад, Rexther сказал: Можно делать окно, со дверной створкой откр. наружу. И на сторону ручки ставить колесо. Похожий вариант видел в автосалоне, но там пол исключительно ровный. А вообще, если УК здания заинтересована в конкретном арендаторе (думаю сейчас это актуально), то согласование обычной двери - куда менее затратный вариант как по финансам, так и по времени с заморочками. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted September 5, 2020 Share Posted September 5, 2020 Делается обычная дверь, на нее клеится стекло, целое на раму, полоски на створку, ручка и петли внутри, думаю направление открывания не принципиально. Интегрируется. Радуемся. Пользуемся. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted September 5, 2020 Share Posted September 5, 2020 3 часа назад, Vitalie сказал: Делается обычная дверь, на нее клеится стекло, целое на раму, полоски на створку, ручка и петли внутри, думаю направление открывания не принципиально. Интегрируется. Радуемся. Пользуемся. Профили все равно видны будут. Причем приклеить стекло то же надо заморочитья. Закаленное заказать. Клей подходящий найит и тп. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fobius Posted September 5, 2020 Share Posted September 5, 2020 6 часов назад, Vitalie сказал: Делается обычная дверь, на нее клеится стекло, целое на раму, полоски на створку, ручка и петли внутри, думаю направление открывания не принципиально. Интегрируется. Радуемся. Пользуемся. Со структурными дверями ещё больше мороки: если ставить стеклопакет штатно,то будет перепад виден, если на раму клеить стёкла, то это только сырые и красить только герметиком. Если всё правильно сделать,то всё равно на вид будто дверь,только свет отражает Вот из моей практики. Серый цвет, а рама просто из фасадной крышки. Видно ли разницу?) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted September 6, 2020 Share Posted September 6, 2020 У вас фасад структурный. Прикольно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bombom Posted September 7, 2020 Author Share Posted September 7, 2020 В 04.09.2020 в 16:45, Alex IlI сказал: Что значит, дверь нужно согласовывать? Чем она принципиально, по вашему от окна отличается? Или ещё от чего. Законы такие. Дверь должна быть согласована со всеми жильцами жилого дома и получения одобрения всех жителей дома (а это практически нереально) ну и различные инстанции - но это уже выполнимо, самое сложное жильцы. Плюс входы в помещение отмечаются отдельно на планах БТИ. Поэтому так как фасадное остекление находится на одном уровне с зоной подъезда - хочется сделать зонку погрузки разгрузки в виде окна, чтобы это не нужно было согласовывать и удобно было разгружать продукты. Объект находится в Москве в Ясенево. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted September 7, 2020 Share Posted September 7, 2020 Вариант тогда снимать ставить пакет. Приспособить тележку вроде скейта. В одну высоту с высотой установки пакета. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted September 8, 2020 Share Posted September 8, 2020 10 часов назад, newsolutions сказал: Вариант тогда снимать ставить пакет. Приспособить тележку вроде скейта. В одну высоту с высотой установки пакета. Вроде, как, магазин какой то продуктовый будет: 13 часов назад, bombom сказал: ...удобно было разгружать продукты. Наверное не один раз в день ставить/снимать придётся... нужен будет специальный человек, даже двое... киргизы, возможно дешевле будут... Но, всяко разно, легче, наверное, тогда со всех жителей этого самого Ясенево согласие получить... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted September 8, 2020 Share Posted September 8, 2020 8 часов назад, viktor24 сказал: даже двое... киргизы, возможно Робот! Роботы - наше все ... Токмо ими и живы! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nnv2812 Posted September 8, 2020 Share Posted September 8, 2020 Надо пару гостевых работяг назвать юнитами, одеть в серебристые одежды, чтобы походили на чудо враждебной техники, а в свободное от открывания/закрывания время пусть добывают спайс в казну... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Red Region Posted September 8, 2020 Share Posted September 8, 2020 В 07.09.2020 в 13:43, bombom сказал: Законы такие. Дверь должна быть согласована со всеми жильцами жилого дома и получения одобрения всех жителей дома (а это практически нереально) ну и различные инстанции - но это уже выполнимо, самое сложное жильцы. Плюс входы в помещение отмечаются отдельно на планах БТИ. Можно установить французское "окно в пол" и уже не надо будет согласовывать дверь. Это же окно, а не дверь ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted September 8, 2020 Share Posted September 8, 2020 42 минуты назад, nnv2812 сказал: спайс в казну... Наркотики что ли делают? Так и продуктовый магазин не нужен будет.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted September 9, 2020 Share Posted September 9, 2020 18 часов назад, Red Region сказал: Можно установить французское "окно в пол" и уже не надо будет согласовывать дверь. Это же окно, а не дверь ) проблема в ВЕСЕ створки а так можно на бумаге и золотые замки нарисовать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
