Вроде как существует правило
Основным неделимым импостом является тот что короче а длинные дробятся
В данном случае это импост по ширине
Разве не так?(если нет то прошу поправить и пояснить как это влияет на разрушение стеклопакетов)
Спасибо
  • Ответы 72
6 часов назад, ОлегК сказал:
Вопрос а почему брусбокс надо делить а если было бы Rehau
Да, и Рехау любой тоже с таким армированием, но вы же брусбокс выбрали. Просто применение Брусбокса отображает толщину армирования (подход) и класс фу-ры, - нижний ценовой сегмент. Брил с 2 мм армированием, возможно, и не надо было бы дополнительно усиливать. Надо считать.
а мех соид покупаю только в Брянске в Brusbox 40609078 арт пр-ва Челябинск
Для реализации такой схемы стандартные соединители не подходят, нужны индивидуальные. Ещё и фальцевые усилители.
2 часа назад, ОлегК сказал:
Не существует. Допустимо, но для окон не такого размера, с П образным металлическим мех соединителем к вертикальным импостам и при использовании армирования не тоньше 1,5 мм. Ваш импост не проходит ни по ветровой нагрузке, ни по устойчивости как собственной, так и всей конструкции. Фактически он не допустимо деформируется в плоскости окна при открывании - закрывании створок, и при мало мальском напоре ветра. Что и приводит к разрушению пакетов.
Уже и фоток не надо. На малых пакетах у вас диагональный луч от рамки к рамке, скорее всего от места установки подкладок. На створке: либо бабочка (чаще), либо пучок лучей от места установки подкладок.
Окна такой величины надо конструировать не по правилам (понятиям), а в соответствие со СНиП "Нагрузки и воздействия" и законам физики - сопроматом.
  • Upvote 4
В 27.02.2020 в 15:27, ОлегК сказал:
существует правило, что на горизонтальные импоста ложится нагрузка от массы стеклопакетов, а у вертикальных она отсутствует. Ввиду этого, а так же ввиду высокого коэффициента линейного расширения пвх, вертикальные импоста делают цельными, проходящими, а горизонтальные делят. То же самое касается деления конструкций на несколько частей - делят вертикальными секциями, а не горизонтальными. В вашем случае скорее всего стеклопакеты "подавило" деформирующимся во всех плоскостях горизонтальным импостом.
Изменено пользователем Rammmax
2 часа назад, Rammmax сказал:
существует правило...
Единственное правило - нужен расчёт конструкции. А дальше написан какой-то бред.
1 час назад, nnv2812 сказал:
ну попробуй рассчитай фасадку, чтоб стойки были  рассечены по горизонтам, а ригеля были цельные слева направо. Как ни рассчитывай, а вектор силы тяжести имеет одно направление.
Расчёт - это своего рода теорема. Где мы доказываем, что  конкретная комбинация профилей подходит для конкретных условий, а аксиома это то, что неделимые части должны иметь вертикальную ориентацию.
Ещё дополню: саморезы (которые крепят импоста, или ригеля) работают на срез. И имеют в этом направлении большой запас прочности. Когда рассекаются вертикальные стойки, то саморезы, крепящие их, начинают работать на вырыв. А на вырыв они работают хуже, насколько я помню.
Из практики: производство изготовило ПВХ конструкции с рассеченным вертикальным импостом. Это было остекление балкона. На монтаже монтажник, крепя верх, встал на импост, перфоратором уперся в анкер и при затяжке конструкции все саморезы в крестовом соединении вырвались с мясом из квадрата 1,5.
1 час назад, Rammmax сказал:
...аксиома это то, что неделимые части должны иметь вертикальную ориентацию...
Какой идиот вбил Вам это в голову, как аксиому?
Из практики...
Да и практиканты те ещё...
5 часов назад, Rammmax сказал:
Не уйдет он настолько при таких размерах.
Только что, Vitalie сказал:
Смотря в каком направлении деформация получилась.
Ну и кстати здесь вполне могла оказать влияние ещё и эксплуатационная нагрузка. Особенно если хорошо прикладывались, закрывая среднюю створку. Вот там-то есть где разгуляться импосту. Сантим вперед, сантим назад легко.
В 26.02.2020 в 08:21, ОлегК сказал:
Вот такие окна плюс минус
"...да тут всю систему надо менять"(с) из анекдота про сантехника
В бытность мою оконщиком, я побоялся бы для окон площадью 4 м2 использовать армировку 1.2 мм, даже для окон на уровне земли, а тут, как я понимаю, многоэтажное здание..
смелый Вы человек.. такие окна и развалиться могут..
  • 11 months later...
Всем хорошего дня! Стеклим новостройки. Последнее время тенденция - огромные окна. Тут вот в теме обсуждалось, что стеклопакеты надо делать поменьше. Но потребителям нужна панорама. Делаем из шестикамерного профиля, с армированием 2 мм. Но! - вот такая проблема. Часто лопаются стеклопакеты со стеклом, что с напылением. Работаем и с соларом, и с I-стеклом. Киньте, пож-ста, здесь ссылки на темы, где обсуждалось. Или выскажите мне свои мысли о причинах. Трещины по стеклопакетам идут "елочкой".
Вот и фото
Изменено пользователем Елена
добавлены фото
Холодно. Типичная термобарическая бабочка. Здесь первое на что надо было обращать внимание - формула стекло пакета. Большие с/п надо делать с 6-ти мм стеклом, что-то может закаливать, обязательно обрабатывать кромки. И, вообще, у вас, по-видимому, какая то беда с подкладками: то ли узковаты, то ли от булды расставляют.
про подкладки тоже подумали, будем исправлять. Про 6ку, к сожалению, в тендер не впишемся. Кромки "Лое" обрабатываем. Думаю, что может в такой пакет и прозрачное тоже прошлифовать? Или не стОит?
Стелкопакеты 40-е ставим.
За ответ спасибо.
4 часа назад, Елена сказал:
Всем хорошего дня!
Вот и фото
Спасибо за фото. Сохраню как пример. Все еще много не верующих что от мороза могут лопаться пакеты... И рекомендция + 5, вообще не обязательна. Это же рекомендация всего то.
1 час назад, Елена сказал:
Дело не в покладках в данном случае. Другой характер у "подкладочных" трещин.
Шлифовать кромки? Тогда снимут ограничение +5 поставщики пакетов?
П.с. Если поставщики пакетов сделали их без приписки "без гарантии", то они сами должны решить нужно шлифовать кромку или нет.
И выдать готовый продукт. Пригодный для использования..в нормативных режимах.
28 минут назад, newsolutions сказал:
Пакеты мы сами делаем.
29 минут назад, newsolutions сказал:
Вот "век живи. век учись, а дураком помрешь"... Что за +5 ограничение, поясните пож-ста. Не доводилось слышать.
5 минут назад, Елена сказал:
Эскплуатировать стеклопакеты можно (рекомендуется) при температуре внутри помещения не ниже +5 градусов Цельсия.
Иначе без гарантии.
П.с. При этом монтаж разрешается (рекомендуется) делать при температуре до минус 15. Т.е кратковренно они могут находится при температурах до минус 15, а в режиме длительной эксплуатации от +5.
В 12.02.2021 в 12:29, Елена сказал:
... Кромки "Лое" обрабатываем. Думаю, что может в такой пакет и прозрачное тоже прошлифовать? Или не стОит?
За ответ спасибо.
Надо обрабатывать именно кромку стекла (шлифовка), а Вы как я понимаю (попраьте если ошибаюсь), просто снимаете покрытие по периметру для адгезии герметика, как это и положено с таким типом стекла делать
В 12.02.2021 в 14:24, Елена сказал:
ГОСТ 24866-2014 почитайте - вам будет интересно. Требование о +5 градусов изложено там. Это нормативный документ! Обязательный к исполнению
вы уже не вписались. Будете менять стеклопакеты пока не разоритесь. Хороший "бизнес", достойный "премии Дарвина"
