Borius1 Опубликовано: 3 октября, 2016 Опубликовано: 3 октября, 2016 to A_V_N. Ваша воинственность мне непонятна. Я уже где-то писал, повторю здесь: "Форум существует для того, чтобы пользователи могли делиться своими проблемами и получать бесплатные ответы от других пользователей, которые уже решили для себя эти проблемы." Я изредка бываю здесь и, если вижу вопросы, с которыми моим клиентам уже приходилось сталкиваться и существует бесплатное решение данного вопроса, делюсь опытом. 1. Для особо требовательных клиентов существует ERP решение Opty-Way Enterprise. Любые мыслимые изделия можно занести в базу номенклатур и легко использовать при следующих заказах. 2. Если Ваш стол не лохматых 90х годов, и производитель стола еще не канул в лету, то обычно отточкой совместимости занимается компания Optima и производитель стола. P.S. Программ, которые решаю ВСЕ проблемы клиента нет. ))
MaxNVKZ Опубликовано: 4 октября, 2016 Опубликовано: 4 октября, 2016 1. По-вашему, задать 4 или 5 стекол с одинаковым ID это тоже самое, что задать трех- или четырехкамерный пакет? А если у меня 100 однокамерных пакетов одинакового размера? Я что, должен каждому присваивать уникальный ID? Зачем? А в противном случае, как определить сколько нужно согнуть рамок? С точки зрения производства, если у вас 1000 одинаковых пакета, то это 1000 единиц с одной и той-же номенклатурой и характеристиками. Кроме ID, который позволяет определить какие из стекол раскроя принадлежат к одной и той же номенклатуре, я использую еще и поле пирамида, которое позволяет разделить еще и стекла по количественному признаку. Мы используем Оpty-Way только для оптимизации все необходимые ID, пирамида, записи передаются в нее через файл выгрузки. Задания на рамку формируются без использования Оpty-Way. 1
MaxNVKZ Опубликовано: 4 октября, 2016 Опубликовано: 4 октября, 2016 Программ, которые решаю ВСЕ проблемы клиента нет. )) Производитель, уважающий себя и клиента, должен "сопереживать" клиенту и воспринимать задачи, возникающие у клиента, как возможность развивать свой продукт. Нарушение формулы: "проблемы клиента" = "задачи производителя" говорит о том, что есть над чем работать как с одной стороны, так и с другой. И это относится не только к программному обеспечению, а вообще ко всему. 1
MaxNVKZ Опубликовано: 4 октября, 2016 Опубликовано: 4 октября, 2016 Если не сложно, то можно скриншот? Я нигде не нашел. Где конкретно указать градус поворота? Все-таки нашел способ повернуть штрих код Делается это так: в шаблоне этикетки поменял формат с "книжного" на "альбомный", при этом повернулась на печати вся этикетка. То есть для поворота штрих кода, поворачивается вся этикетка, а в ней уже все тексты. Решение с подвывертом, но так как шаблон делается один раз и надолго, то применить можно. 1
Elektrik1982 Опубликовано: 4 октября, 2016 Опубликовано: 4 октября, 2016 1. По-вашему, задать 4 или 5 стекол с одинаковым ID это тоже самое, что задать трех- или четырехкамерный пакет? А если у меня 100 однокамерных пакетов одинакового размера? Я что, должен каждому присваивать уникальный ID? Зачем? А в противном случае, как определить сколько нужно согнуть рамок? 2. Вы уверены, что если стол умеет снимать широко напыление, то он это сделает правильно для вашего раскроя? На прямоугольниках я могу поверить, но на фигурах с непрямыми углами... В структурке столько проблем, что официалы со своим фирменным программным обеспечением месяцами добиваются корректного широкого снятия напыления. "Каждый кулик свое болото хвалит". Нет программ, которые решаю ВСЕ проблемы клиента. Хм... Уважаемый Александр, а почему вы так негативно относитесь к Оптивею? Просто это заметно уже в нескольких ваших постах. 100 однокамерных пакетов - это вполне стандартное решение. В Оптивее есть поле "Кол-во". Заполняете его - и все. 1 запись=100 пакетам. Если использовать формат файла задания asc (или acs..... прошу прощения, забыл точное расширение. Но знаю, что это текстовый файл с запятыми в роли разделителя), то с помощью него можно задать хоть 100 камерный пакет. Если эксель - то он больше подходит для стандартных камер (1,2 или одно стекло). Почему я хвалю Оптивей? Потому что с самого начала своей деятельности в оконном бизнесе я начал работать с ней. Уж так получилось, извините. При чем начал работать с 5-ой версией. Полная ж.... . А дальше стало лучше: появился перевод на русский язык и прочие прелести, которые намного упростили работу цеху. Грустные новости: нынче появился модуль оптимизации кроя под программу 1С. И клиенты, где ранее была внедрена Оптивей, начинают от нее отказываться.
A_V_N Опубликовано: 4 октября, 2016 Опубликовано: 4 октября, 2016 Хм... Уважаемый Александр, а почему вы так негативно относитесь к Оптивею? Просто это заметно уже в нескольких ваших постах. 100 однокамерных пакетов - это вполне стандартное решение. В Оптивее есть поле "Кол-во". Заполняете его - и все. 1 запись=100 пакетам. Если использовать формат файла задания asc (или acs..... прошу прощения, забыл точное расширение. Но знаю, что это текстовый файл с запятыми в роли разделителя), то с помощью него можно задать хоть 100 камерный пакет. Если эксель - то он больше подходит для стандартных камер (1,2 или одно стекло). Почему я хвалю Оптивей? Потому что с самого начала своей деятельности в оконном бизнесе я начал работать с ней. Уж так получилось, извините. При чем начал работать с 5-ой версией. Полная ж.... . А дальше стало лучше: появился перевод на русский язык и прочие прелести, которые намного упростили работу цеху. Грустные новости: нынче появился модуль оптимизации кроя под программу 1С. И клиенты, где ранее была внедрена Оптивей, начинают от нее отказываться. Я не против Оптивея. Я против тех, кто пытается доказать, что эта программа решает ВСЕ вопросы и проблемы. Мои "замечания" базируются на моем опыте, когда оптимизируется раскрой ПАКЕТОВ, то есть определенного числа стекол и рамок к ним. Понятно, что можно отдельно задавать раскрой стекла и отдельно рамок. Но мне это непривычно.
Elektrik1982 Опубликовано: 4 октября, 2016 Опубликовано: 4 октября, 2016 Я не против Оптивея. Я против тех, кто пытается доказать, что эта программа решает ВСЕ вопросы и проблемы. Мои "замечания" базируются на моем опыте, когда оптимизируется раскрой ПАКЕТОВ, то есть определенного числа стекол и рамок к ним. Понятно, что можно отдельно задавать раскрой стекла и отдельно рамок. Но мне это непривычно. То есть, вы имеете опыт работы с Оптивеем, когда он одновременно оптимизирует и раскрой, и задание для рамкогиба?
A_V_N Опубликовано: 4 октября, 2016 Опубликовано: 4 октября, 2016 (изменено) То есть, вы имеете опыт работы с Оптивеем, когда он одновременно оптимизирует и раскрой, и задание для рамкогиба? Нет, мой опыт в другой программе. Обучаю операторов работе на станках по переработке листового стекла. Программы оптимизации производства в разном объеме поставляются производителем оборудования. Может быть, они не столь совершенны, как ваш Оптивей, но они беспроблемно работают с тем оборудованием, для которого предназначены. Пора мне уходить отсюда. Очень жаль, что попытался внести в вашу дискуссию своё видение проблемы. Изменено 5 октября, 2016 пользователем A_V_N
Borius1 Опубликовано: 5 октября, 2016 Опубликовано: 5 октября, 2016 to A_V_N Я не вижу смысла для обсуждения хороша или плоха Opty-Way. Кому в чем привычнее работать, тому в том и лучше. Главное, чтобы не с чем сравнивать было... )) Opty-Way есть у 70% стеклопереработчиков. И тут вопрос стоит не в том, как продать, а в том, как поддержать. Opty-Way - пакетная версия. И хотя в ней довольно много возможностей, о которых многие пользователи и не догадываются, в ней нет возможности что-то изменить. Таким образом, если у клиента встает задача, которую разработчики не считают нужным вставлять в "низшую" линейку своей продукции, то у клиента есть два пути. Тот, к которому его толкают разработчики - покупка более продвинутого программного обеспечения. И придумывание различных костылей. Понимая формат форума и уважая его правила, я подсказываю людям, как можно обыграть те или иные задачи, не переходя на более дорогие версии. Opty-Way довольно динамично развивается. Многие до сих пор работают с 5й версией, и когда им предлагают какое-то бюджетное (или бесплатное) решение, с радостью его подхватывают. Думаю, не много теряют. Но если говорить о 8й версии, то там уже оптимизацию можно делать с возможным допуском на размер заготовок. Например, для многих стеклопакетчиков не сильно критично, если размер некоторых заготовок будет вырезан на 1 мм меньше. А в оптимизации это может сэкономить значительный %... Так что многое зависит от объема перерабатываемого стекла и хорошего знания программного обеспечения.
MaxNVKZ Опубликовано: 24 октября, 2016 Опубликовано: 24 октября, 2016 (изменено) Это возможно сделать в не ентерпрайзе? Буду признателен, если подскажете как. Как напечатать этикетки на деловой отход? Возможно. Сам разобрался. Изменено 24 октября, 2016 пользователем MaxNVKZ
Borius1 Опубликовано: 30 октября, 2016 Опубликовано: 30 октября, 2016 Да, на сайте у нас в разделе FAQ выложена инструкция по печати этикеток на деловые отходы. По ней несложно разобраться.
MaxNVKZ Опубликовано: 31 октября, 2016 Опубликовано: 31 октября, 2016 Да, на сайте у нас в разделе FAQ выложена инструкция по печати этикеток на деловые отходы. По ней несложно разобраться. Жалко, что 1- недостаточно полей для вывода на печать, описание выводится, а артикул нет. 2- нет возможности печатать этикетки на остатки по складу. Допустим при проведении инвентаризации и актуализации остатков. Или это возможности есть в более старших версиях?
Borius1 Опубликовано: 1 ноября, 2016 Опубликовано: 1 ноября, 2016 Жалко, что 1- недостаточно полей для вывода на печать, описание выводится, а артикул нет. 2- нет возможности печатать этикетки на остатки по складу. Допустим при проведении инвентаризации и актуализации остатков. Или это возможности есть в более старших версиях? 1. На этикетках можно вывести любое поле. Если Вы о распечатке отчета оптимизации, то там нет возможности добавлять/убавлять поля. Разработчики допустили возможность редактировать отчеты только для производственной версии Opyt-Way Enterprise. 2. Можно напечатать отчет на остатки по складу. Но если вы внесли остатки вручную и хотите распечатать на них этикетки, то это не получится в Opty-Way. Не знаю почему, но склад единственный раздел, в который не добавлена возможность печати этикеток. Я уже несколько раз обращал внимание разработчиков на это. Надеюсь, они меня услышат.
MaxNVKZ Опубликовано: 2 ноября, 2016 Опубликовано: 2 ноября, 2016 1. На этикетках можно вывести любое поле. Спасибо за ответ. Я говорю о печати этикетки из окна внесения остатков на склад, Добавить можно любое поле, но на этикетку выводятся только те, что есть в табличке внесения. Например поле "наименование материала" печатается, а "код материала", "толщина", "вес" нет.
evgen.m Опубликовано: 10 ноября, 2017 Опубликовано: 10 ноября, 2017 @Borius1 Добрый день. Для столов резки стекла каких производителей имеется возможность выгрузки управляющих кодов из базовой версии Opty-Way? Или для столов каждого производителя нужно докупать опцию выгрузки соответствующих кодов? Спасибо.
Роман27 Опубликовано: 22 марта, 2020 Опубликовано: 22 марта, 2020 Подскажите пожалуйста можно ли в Optiway соединять оптимизации? Например мне дают оптимизацию по раскрою остается большой остаток, а в следующей оптимизации раскрой на маленькие отрезы вот я и задумываюсь ведь по идее можно как то соединить эти 2 оптимизации в одну без забивания каждого размера вручную.
omalser Опубликовано: 23 марта, 2020 Опубликовано: 23 марта, 2020 (изменено) 11 часов назад, Роман27 сказал: Подскажите пожалуйста можно ли в Optiway соединять оптимизации? Например мне дают оптимизацию по раскрою остается большой остаток, а в следующей оптимизации раскрой на маленькие отрезы вот я и задумываюсь ведь по идее можно как то соединить эти 2 оптимизации в одну без забивания каждого размера вручную. да, можно. при нажимании кнопки оптимизирования показываются предыдущие оптимизации в которых есть деловой остаток, встаете на него и нажимаете галочку. Изменено 23 марта, 2020 пользователем omalser
Borius1 Опубликовано: 16 апреля, 2020 Опубликовано: 16 апреля, 2020 On 11/10/2017 at 4:21 PM, evgen.m said: @Borius1 Добрый день. Для столов резки стекла каких производителей имеется возможность выгрузки управляющих кодов из базовой версии Opty-Way? Или для столов каждого производителя нужно докупать опцию выгрузки соответствующих кодов? Спасибо. Один оговоренный производитель включен в стоимость Opty-Way. Привязка к любому дополнительному производителю покупается как опция.
Borius1 Опубликовано: 16 апреля, 2020 Опубликовано: 16 апреля, 2020 On 3/23/2020 at 12:26 AM, Роман27 said: Подскажите пожалуйста можно ли в Optiway соединять оптимизации? Например мне дают оптимизацию по раскрою остается большой остаток, а в следующей оптимизации раскрой на маленькие отрезы вот я и задумываюсь ведь по идее можно как то соединить эти 2 оптимизации в одну без забивания каждого размера вручную. Условно можно соединить оптимизации используя функцию "Добавить заготовки с последнего листа" - галочка устанавливается в окне оптимизации. В таком случае в момент оптимизации откроется список предыдущих оптимизаций из которых можно вставить в первый лист текущей оптимизации заготовки с последнего листа выбранной оптимизации. Если работаете с одним материалом, то получается очень удобно; остаток последнего листа не нужно убирать со стола, т.к. следующая оптимизация начнется с него. Правда при условии, что у вас активирован учет деловых отходов и они заносятся после оптимизации на склад. Есть еще один вариант: Если вы используете джамбо размер как основной для оптимизации, и у вас получилось пять с половиной листов, то можно сделать реоптимизацию в которой ограничить количество джамбо листов до пяти и шестым листом использовать размер полджамба.
YjinKnizevs Опубликовано: 22 октября, 2020 Опубликовано: 22 октября, 2020 Всем Привет. OW 7.3 стол Lisec. Есть такая проблема - стол делает раскрой от верхнего правого угла. Хотя в OW всё выставлено на нижний левый. Карта раскроя в TV выходит верная, а стол режет не верно. Все настройки перелопатил - куда копать дальше? Или это надо в столе искать концы? Заранее Спасибо.
Elektrik1982 Опубликовано: 22 октября, 2020 Опубликовано: 22 октября, 2020 2 часа назад, YjinKnizevs сказал: Всем Привет. OW 7.3 стол Lisec. Есть такая проблема - стол делает раскрой от верхнего правого угла. Хотя в OW всё выставлено на нижний левый. Карта раскроя в TV выходит верная, а стол режет не верно. Все настройки перелопатил - куда копать дальше? Или это надо в столе искать концы? Заранее Спасибо. Приветствую. Это надо в параметрах стола делать. Не в оптивей.
A_V_N Опубликовано: 22 октября, 2020 Опубликовано: 22 октября, 2020 5 часов назад, YjinKnizevs сказал: Всем Привет. OW 7.3 стол Lisec. Есть такая проблема - стол делает раскрой от верхнего правого угла. Хотя в OW всё выставлено на нижний левый. Карта раскроя в TV выходит верная, а стол режет не верно. Все настройки перелопатил - куда копать дальше? Или это надо в столе искать концы? Заранее Спасибо. настройка в GPSHand/параметры ESL
YjinKnizevs Опубликовано: 23 октября, 2020 Опубликовано: 23 октября, 2020 Спасибо. Но так и не нашел где эти параметры. Это в Li-Hand надо искать? Или совсем на другом компьютере? Там там в настройках только текущие статусы машины. Может есть где-то скрытые меню?
Elektrik1982 Опубликовано: 24 октября, 2020 Опубликовано: 24 октября, 2020 19 часов назад, YjinKnizevs сказал: Спасибо. Но так и не нашел где эти параметры. Это в Li-Hand надо искать? Или совсем на другом компьютере? Там там в настройках только текущие статусы машины. Может есть где-то скрытые меню? Это надо искать в ли ханде. В управляющем софте.
dj_lexa Опубликовано: 21 декабря, 2020 Опубликовано: 21 декабря, 2020 Добрый день Форумчане. Подскажите пожалуйста, может у кого есть каталог фигур от Opty-Way? Или поделитесь ссылкой, где можно скачать. Буду очень признателен.
