Программа для автоматизации производства с/пакетов Opty-Way
Добрый день! Версия программы Opty-Way 6.1 (6.1.0.14). Сломалась флешка, на которую перебрасывали проекты. Флешку реанимировали, но после этого на станке происходит ошибка, вот так мне прокомментировали ситуацию пользователи. Сама не видела, ручками не трогала, отношения к программе не имею, но попросили помочь:
1. Втыкаю родную флешку - USB READING ERROR.
2. Втыкаю левую флешку (8 гигов другой нет) - INSERT USB KEY!
3. Втыкаю левую флешку №2 (7 гигов) - USB READING ERROR.
ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ, ПОКА НЕ ЗНАЮ..
Подскажите, кто что может.. очень срочно надо.
Точно такая же проблема.
Может кто помочь?
Даже не знаю, куда обратиться?
Link to comment
Может кто помочь?
Никак. У продвинутых пультов стола Piccola L 70 R (или схожий) есть одна плохая штука: они работают только с оригинальными флешками. Еще есть вариант (применялся на практике) - один из старых моделей Nokia с флешкой может заменить оригинал.
А так, если внутри пульта есть разъем FDD, то активируйте его в настройках и вместо дисковода поставьте адаптер флешки с разъемом FDD. Если это реально - напишите мне. Я покажу, где взять его.
Link to comment
Спасибо.
Хоть какая-то информация.
Что за модель Нокия? Я так понимаю, это старый телефон? Не подскажите, какая модель?
Разъем FDD еще не нашел.
Сбоку есть разъем COM port. Можно ли его подключить?
Флешку оригинальную можно ли где-то заказать?
Извиняюсь, что много вопросов.
Просто не знаем, как запустить стол.
Link to comment
Для стола Piccola писали собственную программу для отправки данных на стол раскроя (как раз стояла задача - замена программы OptyWay).
Правда формат файлов там отличается немного по виду от файлов, которые идут для дискеты из OptyWay (из PaneCut уже сразу выгружаются нужные файлы). Пишите в личку кому нужно, саму программу отправки дам бесплатно.
P.S. В самой программе ничего сложного нет - там простая отправка файлов на COM порт нужного файла. Интерфейс обмена данных был снят через PortMonitor.
Link to comment
Спасибо.
Да, ком порт можно подключить - Оптивей имеет опции по работе с ком портом для столов Piccola. Но для этого нужно, чтобы комп с прогой был рядом со столом.
Оригинальную флешку можно заказать у вашего поставщика стола или в Фимтеке или в Денвере.
Какая именно модель Нокиа подходит - не знаю. Но точно знаю, что это писалось тут, на форуме. Пошерстите поиском.
На дискету из Оптивея тоже выгружаются нужные файлы. Это сама прога хранит их в архиве. А конечный результат - в виде файлов.
Отправка задания по ком порту в Оптивее работает - нет смысла ставить замену. Это мое мнение.
Link to comment
Поставщика стола найти нет возможности. На фирме уже 3-й хозяин. Фимтек или Денвер, я так понимаю, это фирмы? Находятся в Москве?
Кроме этого где-то потеряли диск с прогой Опти-вей.
Можно ли ее переустановить без диска с одного компа на другой? Или где взять диск?
Хорошо еще ключ от программы не про...теряли,
Link to comment
Ответил в личку....
Link to comment
  • 1 year later...
Opty-Way 6.0
При запуске Opty-One получаю ошибку Could not convert variant of type (Null)into type (String). На каком-то оконном форуме писали, что, возможно, что-то с базой данных, повреждена. Копаю Db-tools, но пока не могу понять, какая в ней последовательность действий правильная для подобной ситуации. Резервную копию сделал.
документацию скачал, там только описание Db-tools - недостаточно информации. В сети больше информации пока не нашел.
И еще время от времени получаю при старте ошибку Error! No key insert! Optima key supervisor. Хотя ключ вставлен. Эти ошибки взаимосвязаны?
Link to comment
  • 1 month later...
Добрый день. Подскажите, что могло случиться или где смотреть коды ошибок. Резали спокойно себе стекло, ушли на перекур, при возвращении вылазят следующие ошибки:
Link to comment
  • 1 month later...
Здравствуйте.
Попросили решить проблему с SIAX 110 (оборудование резки стекла MACOTEC) - нет связи с компом.
Забрал SIAX, подключил питание, а вот ничего о подключении к нему софта Opty-Way 6.2 не нашел.
В документации тоже о связи с контроллером ни слова.
Нет даже пункта настройки порта.
Софт легальный, с usb-ключом.
Просьба помочь умным советом.
Link to comment
Приветствую.
Так связь с компом осуществляется с помощью программы TxW и SIAX TUNER или на моделях по новее SiaxED. Opty-Way - программа раскроя. У Siax проблемное место - это COM- порт, горит за милую душу. Из-за него, как правило, нет связи с компом. Проверяли?
Тут мануал на Siax110 https://cloud.mail.r.../7jBb/NiaP3U9wK
Link to comment
Приветствую.
Так связь с компом осуществляется с помощью программы TxW и SIAX TUNER или на моделях по новее SiaxED . Opty-Way - программа раскроя. У Siax проблемное место это COM- порт, горит за милую душу :) . Из за него, как правило, нет связи с компом. Проверяли?
Уф! Это называется выручили так выручили! Огромное спасибо!
Я винт у них забрал, на нем есть некий каталог TxW с dll файлами внутри, но ни ярлыка, ни самой программы не видно. Но теперь хоть знаю, что искать. Не в курсе, чей это продукт - TxW?
А про порт Вы правы - сгорела MAX232, и в запасе одна живая оказалась.
Но хотелось бы все-таки проверить на столе работоспособность связи, прежде чем пилить на самую окраину.
Link to comment
Я винт у них забрал, на нем есть некий каталог TxW с dll файлами внутри, но ни ярлыка, ни самой программы не видно. Но теперь хоть знаю что искать. Не в курсе, чей это продукт - TxW?
Но хотелось бы все-таки проверить на столе работоспособность связи прежде чем пилить на самую окраину.
TxW запускается автоматически при запуске программы перепрошивки и работы со столом. По сути это подпрограмма связи CPU с компьютером.
Проверить работоспособность на "коленках" не реально. CPU может не принять файл выгрузки без обнуления осей.
Link to comment
Нарыл вот этот сайт: http://www.sipro.vr....76593/menu.html
В котором есть и TxW, и SIAX TUNER, и SIAX ED.
SIAX TUNER и SIAX ED работают! То есть связь с контроллером есть, данные четко читаются (записывать не стал, чтобы чего не испортить).
Особенно хорош SIAX ED.
Так что можно считать, что выход из строя MAX232 был единственной неисправностью SIAX.
Однако просьба все-таки просветить по поводу TxW, т.к. окончательную проверку придется проводить именно с ним.
Насколько я понял, это не софт, а скрипт, который куда-то устанавливается как дополнительная функция. Потому как установка TxW проходит успешно, но ни ярлычка, ни дополнительной менюшки в Opty-Way я не вижу.
Кто имеет опыт, опишите, плиз, процедуру отправки программы в SIAX. То бишь сотворили прогу в Opty-Way, и что дальше делаем, чтобы её послать в контроллер?
Link to comment
Повторюсь.... TxW не доступна пользователю!!! Это подпрограмма связи. Ее используют следующие проги от Сипро:
Restore Tools
Siax Ed
Siax Play
Siax Tuner
Оболочка Sipro.
Подпрограмма запускается в фоновом режиме.
Как залить файл задания в Siax из Оптивея: создаешь раскрой, оптимизируешь. Далее выбираешь созданный тобой раскрой и нажимаешь кнопку "Отправить". Комп общается с Siax через RS232. По умолчанию комп должен быть подключен к Сиаксу через порт COM1. В иных случаях надо выбрать в настройках Оптивея нужный порт.
Контроллер Сиакс при работе использует два порта:
Com 1 - загрузка задания.
Com 2 - используется оболочкой управления станком.
Та микросхема, которую ты заменил, содержит на своем борту два порта. Распиновку разъема ты видишь на схеме, которую тебе дали. Для проверки загрузки задания тебе нужен СОМ 1.
А лучше не парь себе мозг и проверяй на самом станке. Поверь, этим ты избежишь лишних вопросов и проблем.
Link to comment
Restore Tools
Siax Ed
Siax Play
Siax Tuner
Оболочка Sipro.
Как залить файл задания в Siax из Оптивея: создаешь раскрой, оптимизируешь. Далее выбираешь созданный тобой раскрой и нажимаешь кнопку "Отправить". Комп общается с Siax через RS232. По умолчанию комп должен быть подключен к Сиаксу через порт COM1. В иных случаях надо выбрать в настройках оптивея нужный порт.
Извините, Вы противоречите сами себе.
В начале поста Вы перечисляете проги от сипро, которые используют TxW, но в числе их оптивея нет.
Потом Вы пишите, что в Оптивее Вы жмете кнопочку "Отправить".
Мало того, Вы пишите, что в настройках Оптивея нужно выбрать нужный порт, хотя я в самом первом свое посте написал, что я даже упоминания о параметрах связи в Оптивее не вижу.
Кроме этого, я сообщал, что у меня на столе лежит винт с компа, который управлял Сиаком, и в нем нет ни Restore Tools, ни Siax Ed, Siax Play, ни Siax Tuner,
зато есть следы TxW в виде ярлычка, который указывает на неработающий экзешник.
В меню "Рабочие заказы" жмем <"Отправить" Ctrl+S> верно?
А TxW - это ничто иное, как скрипт для подменю "Отправить"?
А где ж тогда выбор порта? Или он определяется автоматически, как в Siax Ed?
Link to comment
:) Нет, я не противоречу сам себе. Я не говорил, что Оптивей использует TxW. Ее используют перечисленные мной проги ДЛЯ СВЯЗИ.
Оптивей - это оптимизатор. Ни больше, ни меньше. Он не управляет столом, он только дает задание ему. И у нее свой протокол, который инсталлируется вместе с Оптивеем. Кроме того, настройки порта при передаче задания ты не увидишь. Их можно найти в: "Файл-настройки- "вводишь пароль 10+серийный номер ключа". Если пароль введен верно, то тебе доступны изменения. И в станках там все настройки порта и его выбор. Кроме того, преобразователь USB-COM работать не будет. Нужна только физическая плата.
А TxW используют фирменные программы. И она тебе как таковая нафиг не нужна.
И еще, если ты у них забрал диск и не нашел установленного ПО на нем, как ты собрался проверять? Тебе минимум потребуется сам Оптивей и Sipro (или Siax Ed).
Чтобы закрыть вопрос по TxW: http://www.peak-syst...-USB.199.0.html
Это современный аналог TxW с той лишь разницей, что по ссылке ты видишь аппаратный "монитор", а TxW - программный "монитор". Все. Забудь про нее. Она тебе не нужна.
Link to comment
В файл настроек у меня вход есть - 10 + номер на ключе.
Но в самих настройках ни о слова о порте нет.
Если Вы утверждаете, что подпрограмма пересылки программы в Сиак заложена в Оптивее по умолчанию, то остается только предположить, что в версии 6.2 порт ищется и настраивается автоматически точно так же, как это сделано, например, в Siax Ed.
Если же это не так, и Оптивей для того, что переслать задание в Siax, нуждается в не входящем в дистрибутив дополнительном программном средстве (оно называется sipro?), то в связи с тем, что на диске есть только Оптивей и нет ни sipro, никакой либо другой программы, то связь между компом и Siac может быть утеряна не только по причине выхода max232 из строя, но и удаления программы связи из компа.
Поэтому убедительная просьба подтвердить тот или иной вариант - то бишь мне в понедельник уже можно ехать на станок или сначала надо найти программу связи для Оптвея?
Edited by ART
Link to comment
Так.... В общем не парься и езжай к станку. Заработает - хорошо. Не заработает - выкидывайте.
Извини, но крайне тяжело общаться с человеком, который первый раз в жизни держит в руках контроллер Сиакс и первый раз в жизни настраивает Оптивей.
Если будет желание - я могу подключится к тебе через тим виевер и все показать. Пиши в личку, если надумаешь.
Link to comment
Это так, я действительно в первый раз в жизни держу в руках контроллер Сиакс и первый раз в жизни настраиваю Оптивей. Потому и полез с вопросами в этот форум. С другой стороны, Вы даже представить себе не можете, сколько я этих всяких-разных "сиаксов" в руках держал, и со сколькими "оптивэями" промаялся.
Так ответ на мой вопрос будет или как?
Link to comment
Дайте мне доступ по тим виеверу и я покажу, где в Оптивее настройки портов и как до них добраться.... Они там есть. Только в старых версиях надо именно знать путь к ним.
С другой стороны, если бы вы действительно не первый раз имели с таким хозяйством дело, то не задавали бы ныне таких вопросов.
Link to comment
Дайте мне доступ по тим виеверу и я покажу, где в оптивее настройки портов и как до них добраться.... Они там есть.
У меня нет тим вивера и не будет. Почему, объяснять не буду.
Что Вам мешает вывесить здесь скрин Оптивэя, где указаны настройки порта?
Если эта фича в конфиге, то меня она не интересует.
Потому как Вы так не ответили на ГЛАВНЫЙ вопрос: нуждается ли Оптивэй версии 6.2 для передачи заданий в Siax в сторонних программных средствах или нет?
Послушайте, неужели Вы всерьез считаете,что Вы - пуп земли, и без Вас никакая проблема с сиаксами неразрешима?
Вангуя: я не засланец, просто у меня есть проблема, в решении которой я нуждаюсь в посторонней помощи. И не более того.
Неужели это так трудно понять?
Edited by ART
Link to comment
 Share
