Oleum Опубликовано: 19 октября, 2019 Share Опубликовано: 19 октября, 2019 Всем доброго времени! Дайте совет, пожалуйста. Поставила 6 метровую лоджию. Поставили на металлическую сварную конструкцию и на широкий брус в 15 см. Такое впечатление, что фирма сэкономила, а нас не предупредила(. Про брус и какой он толщины нам ничего не поясняли вплоть до установки окна. Лоджия из за этого выглядит узкой по высоте, света стало меньше (мое окно выше всех на фото), придется поднимать полы при утеплении см на 20, чтобы хотя бы нормально доставать до ручек окна. В договоре высота рамы иная, чем по факту (1370 против 1690). И это не единственное отличие...Цвет покрытия не синий, а по договоренности молочный должен быть, хотя это мелочи и пережить неверную тонировку можно. Нужен ли реально там такой брус? А то хочется высказать претензию фирме... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 19 октября, 2019 Share Опубликовано: 19 октября, 2019 по-моему всё очевидно. Если договор с фактом расходятся, пусть забирают изделие и привозят то, которое в договоре описано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 19 октября, 2019 Share Опубликовано: 19 октября, 2019 В качестве морального вреда хотя бы табуретку могли к окнам приложить. Как их открывать то?)(шутка) Выглядит как-будто либо отказная чья-то лоджия похожая по конфигурации на вашу, либо промах при запуске в производство, но промаха тогда два: высота и цвет стёкол. В общем-то поставлено на дурака: прокатит, не прокатит. Для приличия могли бы тогда добор пустить вместо бруска и не снизу, а по верху) И с ручками косяк, такие вещи на замере обсуждаются с прикладыванием рулетки и тыканием заказчиком пальцем, где должна быть ручка, конечно, если изначально очевидно, что ручка будет высоковато. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 19 октября, 2019 Share Опубликовано: 19 октября, 2019 Моё предположение: - ошибка замерщика и брус установлен, чтобы подогнать под проём. На кой ..... нужен брус 150 мм на парапет? Максимум закладна доска 40-50 мм по высоте на металлическом парапете. Возможно закладная доска в 50 мм изначально была замерщиком прописана, а ошибка вышла классическая в 100 мм (обычно так ошибаются) и воткнули брус 150 мм. - ошибка менеджера при подтверждении заказа с производства. PS. Я бы написал претензию и заставил бы переделать. И конечно же нужно читать договор. Если будете выкладывать коммерческое предложение, то не указывайте название компании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 19 октября, 2019 Share Опубликовано: 19 октября, 2019 МОжет этот брус сверху должен быт быть. Под устройство потолка? П.с. Железо для закрытия бруса снаружи. Сделали. Видимо изначально так планировалось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleum Опубликовано: 20 октября, 2019 Автор Share Опубликовано: 20 октября, 2019 Спасибо всем за ответы, а то иногда не знаешь прав ты или виноват, и нужна не предвзятая оценка грамотного человека со стороны. Рама стоит уже месяц, квартира ожидает бригаду ремонта и там никто не живет. Когда ставили, я была на работе, приехала уже к моменту установки, хотя это никак не оправдание моей ошибки( На дурака поставили ... и прокатило. По окончании работ мне было сложно оценить КАК оно должно быть по правильному, я не специалист, к сожалению. Да, отметила ребятам-монтажникам, что мне высоко - мне сказали, что вы все равно полы поднимать будете при утеплении. Деньги отдала, но акт выполненных работ мне так и не предоставили, поэтому моя подпись есть только на коммерческом предложении, где размеры не те, что у реального изделия. Потом при очередном заезде в квартиру обратила внимания на окна снаружи и моя как-то резко выделялась( ну и собственно вот так я оказалась тут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 октября, 2019 Share Опубликовано: 21 октября, 2019 у Вас лоджия под ТЁПЛОЕ или ХОЛОДНОЕ остекление? в первом случае брус необходим. Во втором - не обязателен. странно что НИКТО не спросил 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 октября, 2019 Share Опубликовано: 21 октября, 2019 В 19.10.2019 в 19:44, Сергей Алексеев сказал: PS. Я бы написал претензию и заставил бы переделать. И конечно же нужно читать договор. Если будете выкладывать коммерческое предложение, то не указывайте название компании. Претензию писать конечно надо когда что-то не устраивает. (даже для теплой лоджии брус 150 мм избыточен) И про непредоставление Акта выполненных работ тоже надо указать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 21 октября, 2019 Share Опубликовано: 21 октября, 2019 В 20.10.2019 в 08:41, Oleum сказал: Спасибо всем за ответы, а то иногда не знаешь прав ты или виноват, и нужна не предвзятая оценка грамотного человека со стороны. Рама стоит уже месяц, квартира ожидает бригаду ремонта и там никто не живет. Когда ставили, я была на работе, приехала уже к моменту установки, хотя это никак не оправдание моей ошибки( На дурака поставили ... и прокатило. По окончании работ мне было сложно оценить КАК оно должно быть по правильному, я не специалист, к сожалению. Да, отметила ребятам-монтажникам, что мне высоко - мне сказали, что вы все равно полы поднимать будете при утеплении. Деньги отдала, но акт выполненных работ мне так и не предоставили, поэтому моя подпись есть только на коммерческом предложении, где размеры не те, что у реального изделия. Потом при очередном заезде в квартиру обратила внимания на окна снаружи и моя как-то резко выделялась( ну и собственно вот так я оказалась тут. Вам ничто не мешает написать им претензию сейчас. Очевидно же, что раму вы не переставляли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleum Опубликовано: 21 октября, 2019 Автор Share Опубликовано: 21 октября, 2019 Да, лоджию я собираюсь утеплять, если вы это имеете в виду. Поясните тогда, пожалуйста, зачем такой широкий брус при теплом остеклении? Собственно, меня высота лоджии не устраивает и расхождение в размере в коммерческом предложении, да и в других компаниях, с кем я общалась до однозначного выбора этой фирмы, никто про брус ничего не говорил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleum Опубликовано: 21 октября, 2019 Автор Share Опубликовано: 21 октября, 2019 почитала про теплое остекление - рама из 2 составных блоков, по 4 створки, две глухие по краям, две центральные в каждом блоке откидные и распашные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 21 октября, 2019 Share Опубликовано: 21 октября, 2019 5 часов назад, Леха сказал: в первом случае брус необходим. Случай из курилки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 октября, 2019 Share Опубликовано: 21 октября, 2019 3 часа назад, newsolutions сказал: Случай из курилки? сам подумай зачем брус Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 21 октября, 2019 Share Опубликовано: 21 октября, 2019 1 час назад, Леха сказал: сам подумай зачем брус Поскольку единых требований к этой работе нет. Не будем спорить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 21 октября, 2019 Share Опубликовано: 21 октября, 2019 2 часа назад, Леха сказал: сам подумай зачем брус для надежного крепления цветочных лотков 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 октября, 2019 Share Опубликовано: 22 октября, 2019 12 часов назад, Dmitrii2010 сказал: для надежного крепления цветочных лотков можно не только брусом обеспечить надежность крепления цветочных лотков. Интересно кто нибудь вспомнить по упомянутый в ГОСТ асептированный брус? и для чего он упомянут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleum Опубликовано: 22 октября, 2019 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2019 Я тут, повторюсь, вообще не спец от слова совсем, но единственная мысль - это исключить мостики холода, но по моему 150 мм это слишком много(((( Но тогда если фирма мне поставила раму как надо и как правильно, выходит, что у нас во всем городе всего две рамы стоят правильно)))) потому что я встретила еще одну такую же случайно в соседнем районе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 октября, 2019 Share Опубликовано: 22 октября, 2019 Вы так и не ответили у Вас лоджия с утеплением или без. первый вопрос - Вы подписывали договор с размерами? второе - для исключения промерзания вполне достаточно бруса 50 мм , не 150. Чем обосновано применение именно такого бруса - что говорят изготовители? В третьих, Вы можете писать претензию в связи с необоснованным уменьшением светового проема (на сколько - нужно видеть проем) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleum Опубликовано: 22 октября, 2019 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2019 Леша, я ответила, что собираюсь ее утеплять. Она пока "голенькая", только с рамой. да, договор с размерами я подписала, не проверяя их за замерщиком. К разговору с изготовителями я как раз пытаюсь подготовиться. Изготовители про брус практически не заикались, когда мы заключали договор, я спрашивала зачем он нужен - сказали "нужен, доверяйте, мы хорошо сделаем". За подсказку про необоснованное уменьшение светового проема - большое спасибо,а то я не знала как мне подступиться к фирме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleum Опубликовано: 22 октября, 2019 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2019 Хотя уже то, что размеры не те - это основание для претензии. В спецификации вроде указывается изделие, а не размеры проема. Так что я и это могу использовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 22 октября, 2019 Share Опубликовано: 22 октября, 2019 1. Если низ окна опустят на высоту доски, то какое будет расстояние от пола до низа створки? А с учётом утепления пола? Может хотели добрать высоту до 1200? 2. Какое сейчас расстояние от верха рамы до плиты? Если переставить "добор" наверх, то может будет смотреться приличнее и функциональнее? Хотя от доски я бы на Вашем месте тогда отказался. Потребовал бы нормальные доборы. Естественно, эти вопросы не отменяют Вашего права на претензию. Но, возможно, что ответы на них позволят Вам получить и приемлемые окна и солидную скидку (тут парой москиток не отделаться!), а производителям не нести большие убытки. Ещё не известно, как они отреагируют на необходимость полной переделки. Могут и в астрал уйти или затянуть судами в бесконечность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleum Опубликовано: 22 октября, 2019 Автор Share Опубликовано: 22 октября, 2019 1. Сейчас 125 см от пола до начала рамы (без учета ширины профиля самой рамы). Если убрать брус, то 110 соответственно. Утепление пола планируется 5 см, максимум 10. 2. Мне сложно ответить, там плита типа крышки гроба, уж простите за сравнение, она не ровная, а с углублением. При утеплении эта неровность скроется натяжным потолком, и наверное такое решение, как перенести добор наверх вполне приемлемо. Тогда потолок придется опускать см на 20( Да, как уточню их реакцию, так отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 23 октября, 2019 Share Опубликовано: 23 октября, 2019 5 часов назад, Oleum сказал: 1. Сейчас 125 см от пола до начала рамы (без учета ширины профиля самой рамы). Если убрать брус, то 110 соответственно. Утепление пола планируется 5 см, максимум 10. 2. Мне сложно ответить, там плита типа крышки гроба, уж простите за сравнение, она не ровная, а с углублением. При утеплении эта неровность скроется натяжным потолком, и наверное такое решение, как перенести добор наверх вполне приемлемо. Тогда потолок придется опускать см на 20( Да, как уточню их реакцию, так отпишусь. 1. Итак - 1250мм. С учётом рамы - пусть 1300. Допустим - убираем доску (-150). Утепляем по-минимуму (-50), настилаем пол (-50). В итоге получится высота ограждения 1050мм. Вообще-то низковато по современным нормам. 2. Если сверху устанавливать не доску, а штатный добор (с армированием, конечно), то потолок можно будет опустить, как планировали. На добор тогда можно будет закрепить карниз для штор. Добор можно разделить - допустим 100мм снизу и 50 наверх. Или наоборот... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleum Опубликовано: 23 октября, 2019 Автор Share Опубликовано: 23 октября, 2019 у меня случаи были 1100 с исходными полами Было, когда с утеплением полы поднимались на 100 до 1000, как вы и говорите. И это было очень удобно. Я такого ожидала тут) Ладно, мне реально надо все таки пообщаться с фирмой пока без претензий. Нужно узнать, что они предложат. Спасибо вам за предложения и комментарии 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vityavor Опубликовано: 24 октября, 2019 Share Опубликовано: 24 октября, 2019 В 21.10.2019 в 09:34, Леха сказал: у Вас лоджия под ТЁПЛОЕ или ХОЛОДНОЕ остекление? в первом случае брус необходим. Во втором - не обязателен. странно что НИКТО не спросил Брус? Или таки добор и сверху. И не 150 мм. По теме, все очевидно, мне кажется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
