Кумико Опубликовано: 3 апреля, 2007 Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 Доброго времени суток форумчане Кто сталкивался с проблемой тугого закрывания створки и щелчков в фурнитуре? Когда створка не в раме ход ручки мягкий, так же ход мягкий если нет в раме уплотнителей (т.е. дело не в зацепах) опробовали разные уплотнители но эффекта не дало - ход остался тяжелым и в этот момент происходят щелчки. Створка обрабатывается фрезой. Какие варианты и мнения есть по этому вопросу, заранее благодарна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glide Опубликовано: 3 апреля, 2007 Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 ...Когда створка не в раме ход ручки мягкий, так же ход мягкий если нет в раме уплотнителей (т.е. дело не в зацепах) опробовали разные уплотнители но эффекта не дало - ход остался тяжелым и в этот момент происходят щелчки... Сами же и отвечаете на собственный вопрос: все дело в зацепах (ответных планках), которые зависят от профиля. У Вас слишком сильный прижим. Работать можно, но срок эксплуатации фурнитуры меньше многократно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кумико Опубликовано: 3 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 У Вас слишком сильный прижим. На сколько я понимаю есть прижимы для девятой системы и тринадцатой, а сами прижимы на створке ставим сразу на летний, они и так хорошо прижимают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 3 апреля, 2007 Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 На сколько я понимаю есть прижимы для девятой системы и тринадцатой, а сами прижимы на створке ставим сразу на летний, они и так хорошо прижимают Не только девятый и тринадцатый - там для каждого профиля свой зацеп (см. каталог) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кумико Опубликовано: 3 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 Не только девятый и тринадцатый - там для каждого профиля свой зацеп (см. каталог) STL Extr. Montblanc А1900, по каталогу и берем. В ТБМе узнавали с каким профилем мы работаем, вся фурнирура подобранна по соотвествию с каталогом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Snark Опубликовано: 3 апреля, 2007 Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 STL Extr. Montblanc А1900, по каталогу и берем. В ТБМе узнавали с каким профилем мы работаем, вся фурнирура подобранна по соотвествию с каталогом Померяйте расстояние от края наплава до центра фурнитурного паза. Иногда производители профиля ошибаются, даже немцы. У нас, в Украине, целая партия створки одного очень извесного немецкого бренда имеет это расстояние 11 мм, вместо 13 мм. ТБМ замучался ответки подбирать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 3 апреля, 2007 Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 Доброго времени суток форумчанеКто сталкивался с проблемой тугого закрывания створки и щелчков в фурнитуре? Когда створка не в раме ход ручки мягкий, так же ход мягкий если нет в раме уплотнителей (т.е. дело не в зацепах) опробовали разные уплотнители но эффекта не дало - ход остался тяжелым и в этот момент происходят щелчки. Створка обрабатывается фрезой. Какие варианты и мнения есть по этому вопросу, заранее благодарна Вспомнился "Кондуит и Швамбрания" Льва Касиля, как там Оська сажал тараканов в банку и стучал по ней - тараканы бегали, потом отрывал тараканам ноги, опять сажал в банку и стучал - тараканы не бегали. Значит уши у тараканов на ногах! В вашем случае дело не в зацепах, а в их количестве! Оставьте уплотнитель в покое. Вооружитесь отверткой и по одному удаляйте и ставьте на место "зацепы". Особое внимание придется уделить тому "зацепу", после удаления которого ручка станет ходить заметно легче. Там надо будет либо уменьшить прижим регулировкой запорного кулачка, либо просто сдвинуть зацеп на более подходящее место. Кроме того, смажьте "зацепы" в местах встречи с запорными кулачками консистентной смазкой. Щелкают подвижные тяги фурнитуры ударяясь о неподвижные или о пластик. Этот эффект наблюдается, когда какой-то из "зацепов" стоит не на месте, либо когда при сборке фурнитуры ошиблись на один зубчик в шлицевом соединении. Озадачила Ваша фраза: Створка обрабатывается фрезой.. Не спешите с этим! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 3 апреля, 2007 Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 В вашем случае дело не в зацепах, а в их количестве! Оставьте уплотнитель в покое. Вооружитесь отверткой и по одному удаляйте и ставьте на место "зацепы"... Проблемы на производстве... Уважаемая Кумико, а господа с ТБМ и Montblanc, даром хлеб едят? "пните" их, и пускай к Вам на производство проблемку решать и учить правильно окна собирать если чего не так. ЗЫ потом с народом поделитесь где и что... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кумико Опубликовано: 4 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано: 4 апреля, 2007 Проблемы на производстве...Уважаемая Кумико, а господа с ТБМ и Montblanc, даром хлеб едят? "пните" их, и пускай к Вам на производство проблемку решать и учить правильно окна собирать если чего не так. ЗЫ потом с народом поделитесь где и что... "Пнуть" то можно, но помочь думаю не смогут они больше коммерсанты в моем регионе чем производственники Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir Ru Опубликовано: 4 апреля, 2007 Share Опубликовано: 4 апреля, 2007 Вы не одиноки в этой проблеме! В нашем бизнес-центре та же система фурнитуры с профилем, и даже на нескольких окнах ручка не до конца закрывается с бешеным скрежетом. В принципе и так понятно, что один или несколько стопоров стоят не там где положено. А по поводу коммерческой деятельности ТБМщиков и профилистов не понятно. Что ж за регион, где нельзя обратится за помощью к своим поставщикам?! Удачи вам! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 4 апреля, 2007 Share Опубликовано: 4 апреля, 2007 Таж проблема при тандеме Монблан +Зигения... Ну нет роликов запирания на Зигения хотя на Ауби есть (сказка...) Встречали щелчки на угловых передачах... при повороте щелкала гибкая тяга, прижим нужно подбирать в комплексе и толщину уплотнения и центровка ответных планок мы используем два вида ответных планок арт711811 и 712290 плоскость запирания относительно паза разная ..ну и естественно проверять геометрию профиля Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кумико Опубликовано: 4 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано: 4 апреля, 2007 Что ж за регион, где нельзя обратится за помощью к своим поставщикам?! Обратится конечно можно, но помочь они вряд ли смогут. master DV отличный момент я уделю этому внимание. про зацепы я даже не знала, кстати в ТБМ мне не говорили разницу между обычными зацепами и базовой безопасности хотя мы используем угловую передачу от базовой безопасности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 4 апреля, 2007 Share Опубликовано: 4 апреля, 2007 Обратится конечно можно, но помочь они вряд ли смогут. тогда точно надо пнуть... не захотят ... сливайте их...или меняйте на тех, кто может. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 4 апреля, 2007 Share Опубликовано: 4 апреля, 2007 (изменено) нинада никого пинать - тем более ТБМ. Монбланг - г..... по определению, то, что должно подходить по каталогу не подходит по факту - все подбираецца научным тыком и конкретным техпроцессом. ТОлько в монбланке 320 ножницы ауби не подходят тк цепляют за раму, приходится ставить 300. Лучше менять профиль Изменено 4 апреля, 2007 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 5 апреля, 2007 Share Опубликовано: 5 апреля, 2007 нинада никого пинать - тем более ТБМ. Монбланг - ... ага на руках носить, Вы им деньги, а они Вам проблемы... ну, ну плодите тунеядцев. более, менее, -неприкасаемых нет, работу надо делать.... сам лично "обучал" менеджера тбма кнопки нажимать в их же проге подбора фурнитуры, вот таких спецов выпускают с клиентом работать. есть еще истории, да ни к чему это Вам... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 5 апреля, 2007 Share Опубликовано: 5 апреля, 2007 Обратится конечно можно, но помочь они вряд ли смогут. Ну, так Вы проделали комплекс исследований, как я Вам советовал? Если что непонятно, пишите в личку. Юрий Краснов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 5 апреля, 2007 Share Опубликовано: 5 апреля, 2007 Прочел, удивился. Да монблан, да проблемы с экструзией, да не супер-пупер! Но уже бренд! Паз (евро) везде одинаков. Зигения уважаемая ф-ра (не только мной). Может ручки кривые? Для справки--------------2005,2006-работал именно с этим тандемом,крайне удивлен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 5 апреля, 2007 Share Опубликовано: 5 апреля, 2007 Уважаемый Ю.Краснов в своем первом сообщении все правильно написал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 5 апреля, 2007 Share Опубликовано: 5 апреля, 2007 Паз (евро) везде одинаков. Для справки--------------2005,2006-работал именно с этим тандемом,крайне удивлен. Ну так сейчас 2007..А ошибки, брак и почти брак есть везде, всегда и у всех. У кого-то меньше, у кого-то больше. Надо взять католог, штангециркуль и померить что к чему. Неплохо, кстати, померить уплотнитель. Взгляд издалека : 1. Не тот уплотнитель. 2. Брак экструзии 3. Не те ответки. Самый простой выход - подобрать другие ответки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Snark Опубликовано: 5 апреля, 2007 Share Опубликовано: 5 апреля, 2007 Ну так сейчас 2007..А ошибки, брак и почти брак есть везде, всегда и у всех. У кого-то меньше, у кого-то больше. Надо взять католог, штангециркуль и померить что к чему. Неплохо, кстати, померить уплотнитель. Взгляд издалека : 1. Не тот уплотнитель. 2. Брак экструзии 3. Не те ответки. Самый простой выход - подобрать другие ответки. Совершенно согласен. Жаль, ответки подобрать не всегда удается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 6 апреля, 2007 Share Опубликовано: 6 апреля, 2007 Совершенно согласен. Жаль, ответки подобрать не всегда удается. Подбирать под каждый новый приход профиля? - увольте.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кумико Опубликовано: 6 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано: 6 апреля, 2007 Спасибо всем за помощь. Завтра придут зацепы на базовую безопасность, сначала проверим версию с зацепами, если не поможет -будем искать причину всеми предложенными способами. О результатах обязательно сообщу, может кому пригодиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Varov Опубликовано: 11 апреля, 2007 Share Опубликовано: 11 апреля, 2007 Здравствуйте, уважаемая Кумико! Позвольте вопрос по теме. Повышенная жесткось хода ручки и щелчки наблюдаются в створках какого размера, на всех или только больших, на производстве или уже на объекте после монтажа, а также в каком количестве? При больших створках, особенно на балконных дверях при невнимательном монтаже возможен перекос рамы, в результате которого при закрытии створка пытается принять измененую форму рамы, создавая напряжение при закрывании. Исполнение ответок А1900 для профиля Montblanc по общему правилу выбрано правильно, конкретные моменты приходится проверять по факту, как советовали коллеги выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Siggy Опубликовано: 12 апреля, 2007 Share Опубликовано: 12 апреля, 2007 Здравствуйте, уважаемая Кумико!Позвольте вопрос по теме. Повышенная жесткось хода ручки и щелчки наблюдаются в створках какого размера, на всех или только больших, на производстве или уже на объекте после монтажа, а также в каком количестве? При больших створках, особенно на балконных дверях при невнимательном монтаже возможен перекос рамы, в результате которого при закрытии створка пытается принять измененую форму рамы, создавая напряжение при закрывании. Исполнение ответок А1900 для профиля Montblanc по общему правилу выбрано правильно, конкретные моменты приходится проверять по факту, как советовали коллеги выше. Дополняя коллегу, добавлю, что избежать вышесказанного можно, сократив расстояние между армировочными саморезами до 250-300, и используя сталь 1,5 (не менее) мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KapaT Опубликовано: 1 октября, 2007 Share Опубликовано: 1 октября, 2007 Вопрос не в эту тему, но что бы не создавать отдельную ветку...у меня на балконной створке симптомы как описаны выше. Обращение в гарантию, но что просить? Какой наилучший способ решения данной проблемы для меня как для покупателя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
