Том Опубликовано: 11 июля, 2019 Share Опубликовано: 11 июля, 2019 Глухая створка окна ПВХ. Наружний уплотнитель не плотно прилегает к стеклу. Зазор по всему периметру стекла, глубиной около 3-5 мм. Внутренний уплотнитель лежит плотно и на откидной створке тоже нормально. В чём причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 Выкладывайте фото. Понятие зазора у каждого разное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 а так же толщину стеклопакета какая должна быть и фактическую, какая система и толщину и профиль уплотнителя. Есть подозрение, что это неправильный уплотнитель, но за это можно дать только 50% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 так же может быть особенность системы (у Генео, например, в глухарь идет более толстая резина, чем в створки) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 Резина белой не бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 1 час назад, Alex IlI сказал: Резина белой не бывает. нигде никто не говорил "белая резина" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.N.T. Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 У ВХС 72 это болезнь. Профиль идёт с белой резиной и при сваривании профиля она закрывает доступ для зачистки профиля от облоя из-за которого стеклопакет упирается в него не доходя до резинки. В итоге конденсат, чёрная плесень и геморрой на всю голову фирме. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 1 час назад, V.N.T. сказал: У ВХС 72 это болезнь. Профиль идёт с белой резиной и при сваривании профиля она закрывает доступ для зачистки профиля от облоя из-за которого стеклопакет упирается в него не доходя до резинки. В итоге конденсат, чёрная плесень и геморрой на всю голову фирме. Наверное это болезнь у производства которое вы имеете в виду. У моего поставщика-производителя таких проблем нет. Да и не может облой быть причиной неприлегания стекла к резине по всей длине должного соприкосновения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 ВХС эконом решение. Белое уплотнение маркетинговая лапша Чего тут перетирать то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 4 минуты назад, newsolutions сказал: Белое уплотнение маркетинговая лапша Уточню для себя - имеется ввиду белое уплотнение именно для ВХС или любое белое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 Только что, Rexther сказал: Уточню для себя - имеется ввиду белое уплотнение именно для ВХС или любое белое? Видимо коэкструдированное, а цвет без разницы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 (изменено) ТПС уплотнение. Дубовое. Хотя и протянутое белое не особо понимаю зачем нужно. Изменено 12 июля, 2019 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 (изменено) Тс купил не до окно. Не понятно зачем с белым уплотнением. Теперь ищет не достатки какие то. Когда покупаешь дешевую вещь. Политую маркетинговым соусом. Глупо ожидать от нее такого же качества от нормальных решений. Надо было брать века софтлайн с протянутым уплотнением. А не эрзац Изменено 12 июля, 2019 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 У софтлайна хорошо сваривается уплотнитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 2 часа назад, newsolutions сказал: ТПС уплотнение. Дубовое. Хотя и протянутое белое не особо понимаю зачем нужно. Понятно. Белый уплотнитель серьёзно меняет вид окна - вот для этого, в первую очередь и нужно. Белый же, Рехавский, ещё и медленнее дубеет. Но он, конечно, не ТПС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 Ну да меняет вид окна. Когда это уплотнение становиться грязно серым очень меняет. Если делать больше нечего как протирать постоянно его. Тогда конечно вариант. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 (изменено) Серый тоже ничего. На вкус и цвет -- товарищей нет. Где-то на выставке было ЛЮБЫХ цветов... Семь основных точно. Дренажные заглушки (колпачки) тоже: желтые, красные, синие и.т.д. Изменено 12 июля, 2019 пользователем Вован Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Том Опубликовано: 12 июля, 2019 Автор Share Опубликовано: 12 июля, 2019 Профиль декенек ЭКО 60, пакет 4-16-4. Заметил что в зазор внизу окна стала скапливается грязь и вода после дождя. На фото как раз зазор с грязью между наружным уплотнителем и стеклом. Такое ощущение, что уплотнитель вывернуло краем наружу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 13 минут назад, newsolutions сказал: Ну да меняет вид окна. Когда это уплотнение становиться грязно серым очень меняет. Если делать больше нечего как протирать постоянно его. Тогда конечно вариант. Ну во-первых грязно-серым он станет скорее снаружи, а это не шибко и видно. Изнутри белым и будет. А во-вторых, белый рехавский отлично моется и не сереет. А вот серый изначально уплотнитель, лично мне, не нравится. Уж лучше чёрный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 Кому то если нравиться белый так и ладно. Я в нем никакого смысла не вижу. Стоит только дороже думаю. Маржа наверное больше с такого окна. Все это вторично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 Есть такой же но без крыльев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 12 июля, 2019 Share Опубликовано: 12 июля, 2019 4 часа назад, антон 29 сказал: Наверное это болезнь у производства которое вы имеете в виду. У моего поставщика-производителя таких проблем нет. Да и не может облой быть причиной неприлегания стекла к резине по всей длине должного соприкосновения. подозреваю у него правильные сварочники:) зачистки нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.N.T. Опубликовано: 13 июля, 2019 Share Опубликовано: 13 июля, 2019 (изменено) 1 час назад, S.P. сказал: подозреваю у него правильные сварочники:) зачистки нет. Сварочники настроены, зачистка CNC. Когда облой прямо под сваренной резинкой то его физически невозможно убрать не порвав уплотнительную резину. Специалисты Века проблему признали (скорее всего дело в неудачной геометрии) , пока рецепт один - брать профиль без резинки. Изменено 13 июля, 2019 пользователем V.N.T. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 13 июля, 2019 Share Опубликовано: 13 июля, 2019 другие сварочники, не требующие зачистки:) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.N.T. Опубликовано: 15 июля, 2019 Share Опубликовано: 15 июля, 2019 В 12.07.2019 в 16:33, антон 29 сказал: Наверное это болезнь у производства которое вы имеете в виду. У моего поставщика-производителя таких проблем нет. Да и не может облой быть причиной неприлегания стекла к резине по всей длине должного соприкосновения. На первом и втором фото сваренный и зачищенный угол с коэкструдированной серой резинкой в WHS 72 На третьем фото резинку удалили для визуализации облоя. Хочу услышать идеи или секреты как можно удалить облой не повредив резинку либо другой вариант решения проблемы. Если не удалять облой то стеклопакет неплотно прилегает, как следствие затекание воды, образование плесени, справедливая рекламация клиента. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
