Том
Наружный уплотнитель не плотно прилегает к стеклу
Глухая створка окна ПВХ. Наружний уплотнитель не плотно прилегает к стеклу. Зазор по всему периметру стекла, глубиной около 3-5 мм. Внутренний уплотнитель лежит плотно и на откидной створке тоже нормально. В чём причина?
Share this post
Link to post
а так же толщину стеклопакета какая должна быть и фактическую, какая система и толщину и профиль уплотнителя. Есть подозрение, что это неправильный уплотнитель, но за это можно дать только 50%
Share this post
Link to post
так же может быть особенность системы (у Генео, например, в глухарь идет более толстая резина, чем в створки)
Share this post
Link to post
1 час назад, Alex IlI сказал:
Резина белой не бывает.
нигде никто не говорил "белая резина"
Share this post
Link to post
У ВХС 72 это болезнь. Профиль идёт с белой резиной и при сваривании профиля она закрывает доступ для зачистки профиля от облоя из-за которого стеклопакет упирается в него не доходя до резинки. В итоге конденсат, чёрная плесень и геморрой на всю голову фирме.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
1 час назад, V.N.T. сказал:
Наверное это болезнь у производства которое вы имеете в виду. У моего поставщика-производителя таких проблем нет. Да и не может облой быть причиной неприлегания стекла к резине по всей длине должного соприкосновения.
Share this post
Link to post
ВХС эконом решение.  Белое уплотнение  маркетинговая  лапша
Чего тут перетирать то
Share this post
Link to post
4 минуты назад, newsolutions сказал:
Уточню для себя - имеется ввиду белое уплотнение именно для  ВХС или любое белое?
Share this post
Link to post
Только что, Rexther сказал:
Видимо коэкструдированное, а цвет без разницы.
Share this post
Link to post
ТПС  уплотнение.  Дубовое. Хотя и протянутое белое не особо понимаю зачем нужно.
Edited by newsolutions
Share this post
Link to post
Тс купил не до окно.
Не понятно зачем с белым уплотнением.
Теперь ищет не достатки какие то.
Когда покупаешь дешевую  вещь. Политую маркетинговым соусом.
Глупо ожидать от нее такого же качества от нормальных решений.
Надо было брать века софтлайн с протянутым уплотнением. А не эрзац
Share this post
Link to post
У софтлайна хорошо сваривается уплотнитель.
Share this post
Link to post
Понятно.
Белый уплотнитель серьёзно меняет вид окна - вот для этого, в первую очередь и нужно. Белый же, Рехавский, ещё и медленнее дубеет. Но он, конечно, не ТПС.
Share this post
Link to post
Ну да меняет вид окна.  Когда это уплотнение становиться грязно серым очень меняет. Если делать больше нечего  как протирать постоянно его. Тогда конечно вариант.
Share this post
Link to post
Серый тоже ничего. На вкус и цвет -- товарищей нет.
Где-то на выставке было ЛЮБЫХ цветов... Семь основных точно. Дренажные заглушки (колпачки) тоже: желтые, красные, синие и.т.д.
Edited by Вован
Share this post
Link to post
Профиль декенек ЭКО 60, пакет 4-16-4. Заметил что в зазор внизу окна стала скапливается грязь и вода после дождя. На фото как раз зазор с грязью между наружным уплотнителем и стеклом. Такое ощущение, что уплотнитель вывернуло краем наружу
Share this post
Link to post
13 минут назад, newsolutions сказал:
Ну во-первых грязно-серым он станет скорее снаружи, а это не шибко и видно. Изнутри белым и будет. А во-вторых, белый рехавский отлично моется и не сереет.
А вот серый изначально уплотнитель, лично мне, не нравится. Уж лучше чёрный.
Share this post
Link to post
Кому то если нравиться белый так и ладно. Я в нем никакого смысла не вижу. Стоит только дороже думаю. Маржа наверное больше с такого окна. Все это вторично.
Share this post
Link to post
4 часа назад, антон 29 сказал:
подозреваю у него правильные сварочники:) зачистки нет.
Share this post
Link to post
1 час назад, S.P. сказал:
Сварочники настроены, зачистка CNC.  Когда облой  прямо  под сваренной резинкой то его физически невозможно убрать не порвав уплотнительную резину.  Специалисты Века проблему признали (скорее всего дело в неудачной геометрии) , пока рецепт один   - брать профиль без резинки.
Edited by V.N.T.
Share this post
Link to post
другие сварочники, не требующие зачистки:)
Share this post
Link to post
В 12.07.2019 в 16:33, антон 29 сказал:
На первом и втором фото сваренный и зачищенный угол с коэкструдированной серой резинкой в WHS 72 На третьем фото резинку удалили для визуализации облоя.  Хочу услышать идеи или секреты как можно удалить облой не повредив резинку либо другой вариант решения проблемы.
Если не удалять облой то стеклопакет неплотно прилегает, как следствие затекание воды, образование плесени, справедливая рекламация клиента.
Share this post
Link to post
