8 часов назад, tehnic сказал:
Неужели руководство мозг не выяло до самой черепушки. НЕ ВЕРЮ!!!
Бывает.
  • Replies 56
  • Last Reply
14 часов назад, tehnic сказал:
Неужели за ПОЛ ГОДА проблему не устранили!!!:blink:
Не поверю, что стол работает 24/7 даже сейчас, и не было возможности потрясти потроха(кабеля, датчики, контакты, протянуть соединения и т.д.), НУ НЕ ВЕРЮ.
Или проблему устранили, тогда где ОТЧЁТ???
P.S. К предыдущему посту добавлю уточнение - имеется в виду проверить переходное сопротивление на контактах, если не айс, то замена.
Согласен, я просто не стал углубляться в замер сопротивления, этот контактор проще поменять (цена вопроса-ерунда).
Я думаю, что пол года проблема была, но не сильно проявлялась))) Нюанс в том, что эта проблема не постоянна... за неделю не одного сбоя может не быть, а за день может 3-4 раза остановится, потом через день один раз ... ну и так далее...
Я поменял контакторы на новые, сделал над ними "козырек", чтоб сверху на контакторы не ложился тальк со стекла и пыль . Контактор который отвечает за воздух (воздушную подушку) -  убрал в сторону (он постоянно включается и создает вибрацию, а от вибрации пыль, тальк просыпается в контакторы)
2 часа назад, Евгений Сергеевич сказал:
Да, действительно, проблема проявляется без какой либо системы. Может проявится, а можете неделями не беспокоить.
Контактор КМ101 отвечает же за общее питание, как он может выдавать ошибку WARNING CUTTING HEAD SECURITY? Тем более есть зависимость имеено от опущенной режущей головы. Повторяю, при поднятой голове и при снятии напыления с низкой эмиссии остановок нет.
Сигнал с датчика отключили на входе INPUT 3, с которого уже идет шлейф на SIAX.
7 часов назад, omalser сказал:
Саш, озвученная тобой ошибка и рекомендации людей тут - они связаны. Дело в том, что цепи безопасности проходят через реле (которые выглядят как контакторы, но у них входы-выходы подписаны по другому) и расширительные колодки на контакторах. Это все изнашивается, так как сделано из пластика. Тут даже простая вибрация играет роль. Просто замени расширительные колодки на контакторах. И все восстановится. Отключив датчик - лишь исключили повреждение кабеля.
Во время работы стола могут возникать любые ошибки. И очень часто они никак не связаны с положением инструмента. Но по описанию указывают на определенный инструмент.
Колодки стоят копейки. Главное, чтобы они были нужной модификации.
Я всё прекрасно понимаю, НО кроме вопросов что это может быть, дела не двигаются.
Я бы понял прекрасно если бы тема дальше двигалась в следующем ключе:
- Было заменено  то-то
- Проверено то-то
- и т.д.
А проблема осталась.
А то получается, что просто задали вопрос (порассуждать ради общего развития).
