omalser Posted July 2, 2019 Posted July 2, 2019 (edited) Доброго дня всем! При резке стекла стол останавливается периодически в разных местах раскроя (может перед началом одного из резов, может после реза, может во время и местоположение тоже разное на столе). На панели SIAX 300 высвечивается надпись WARNING CUTTING HEAD SECURITY. После нажатия кнопки START продолжает резать с этого же места. Техники из Денвера говорят что дело в датчике, который следит чтоб резец не ушел со стекла. Датчик настроили - все равно встает. Сейчас его вообще отключили - все равно встает. Может кто подскажет где еще искать причину? Edited July 2, 2019 by omalser
tehnic Posted July 2, 2019 Posted July 2, 2019 (edited) Смотри кабель, скорее всего переломился(отсюда все глюки), и это может быть связано не с тем, что "резец на сукне", а просто электроника не видит положение режущей головки(поднята она, опущена или зависла). Возможно перелом жилы которая идёт на геркон цилиндра - резец внизу. Edited July 2, 2019 by tehnic
Elektrik1982 Posted July 3, 2019 Posted July 3, 2019 15 часов назад, omalser сказал: Доброго дня всем! При резке стекла стол останавливается периодически в разных местах раскроя (может перед началом одного из резов, может после реза, может во время и местоположение тоже разное на столе). На панели SIAX 300 высвечивается надпись WARNING CUTTING HEAD SECURITY. После нажатия кнопки START продолжает резать с этого же места. Техники из Денвера говорят что дело в датчике, который следит чтоб резец не ушел со стекла. Датчик настроили - все равно встает. Сейчас его вообще отключили - все равно встает. Может кто подскажет где еще искать причину? Саш, это кабеля.
Евгений Сергеевич Posted September 20, 2019 Posted September 20, 2019 Когда начинает глючить стол- надо проверять кабеля (кабеля работаю 3-4 года, в зависимости от интенсивности и условий)! Нюансов может быть много, надо понимать процедуру порезки (например: резали в зеркальном резе, или же нет...), что делал оператор в это время, можно поставить камеру и снимать процесс работы, чтоб понять где происходит сбой. Насколько часто сбой происходит? Тяжело дать ответ, больше вопросов ))
Rammmax Posted September 20, 2019 Posted September 20, 2019 катафоты проверьте. бывает при работе от тряски сбивается датчик. в рандомном месте остановка происходит.
omalser Posted September 26, 2019 Author Posted September 26, 2019 В 20.09.2019 в 12:46, Евгений Сергеевич сказал: Когда начинает глючить стол- надо проверять кабеля (кабеля работаю 3-4 года, в зависимости от интенсивности и условий)! Нюансов может быть много, надо понимать процедуру порезки (например: резали в зеркальном резе, или же нет...), что делал оператор в это время, можно поставить камеру и снимать процесс работы, чтоб понять где происходит сбой. Насколько часто сбой происходит? Тяжело дать ответ, больше вопросов )) Иногда ни одного сбоя за смену, иногда до 5 раз на одном листе, потом может до конца дня не сбоить, чаще всего по 3-4 раза в день. Останавливается в хаотичном порядке. При резке одного и того же раскроя (эксперимент такой был), то вставал в одном и том же месте, то в разных, то вообще не вставал. При снятии LowE ни разу не вставал, только при резе с опущенным резцом, с поднятым тоже ни разу.
omalser Posted September 26, 2019 Author Posted September 26, 2019 В 20.09.2019 в 16:47, Rammmax сказал: катафоты проверьте. бывает при работе от тряски сбивается датчик. в рандомном месте остановка происходит. какие катафоты?
Rammmax Posted September 27, 2019 Posted September 27, 2019 В 26.09.2019 в 15:51, omalser сказал: какие катафоты? отражатели светового барьера. Если они конечно функционируют у вас.
omalser Posted September 30, 2019 Author Posted September 30, 2019 В 27.09.2019 в 13:48, Rammmax сказал: отражатели светового барьера. Если они конечно функционируют у вас. Они функционируют и с ними все в порядке. Т.к. при этом высвечивается другая ошибка.
Евгений Сергеевич Posted September 30, 2019 Posted September 30, 2019 Как вы отключили датчик опускания резца на стол?
Elektrik1982 Posted September 30, 2019 Posted September 30, 2019 3 часа назад, Евгений Сергеевич сказал: Как вы отключили датчик опускания резца на стол? Это просто - банальная перемычка.
Евгений Сергеевич Posted October 2, 2019 Posted October 2, 2019 В 30.09.2019 в 15:15, Elektrik1982 сказал: Это просто - банальная перемычка. Перемычка где? На голове? На мосту?... Если перемычка на голове, а кабель в гусенице перегибается и есть обрыв- эта перемычка до одного места. Где поставили перемычку?
Elektrik1982 Posted October 4, 2019 Posted October 4, 2019 В 03.10.2019 в 00:45, Евгений Сергеевич сказал: Перемычка где? На голове? На мосту?... Если перемычка на голове, а кабель в гусенице перегибается и есть обрыв- эта перемычка до одного места. Где поставили перемычку? Да где угодно.... Можно на голове, можно на цпу, отследив предварительно вход. Это же элементарно.
Elektrik1982 Posted October 4, 2019 Posted October 4, 2019 (edited) В 03.10.2019 в 00:45, Евгений Сергеевич сказал: Перемычка где? На голове? На мосту?... Если перемычка на голове, а кабель в гусенице перегибается и есть обрыв- эта перемычка до одного места. Где поставили перемычку? У вас такая же проблема? Вообще отключать что-либо не рекомендуется. Лучше менять кабель и сохранить функциональность. В данном случае отключение датчика наличия стекла чревато последствиями: можно загнуть резцедержатель и получить проблему с неточной резкой стекла. Если что либо и отключать, то лучше непосредственно на входе цпу. Отследить нужный вход не представляет проблемы. Edited October 4, 2019 by Elektrik1982
Евгений Сергеевич Posted October 4, 2019 Posted October 4, 2019 46 минут назад, Elektrik1982 сказал: У вас такая же проблема? Вообще отключать что-либо не рекомендуется. Лучше менять кабель и сохранить функциональность. В данном случае отключение датчика наличия стекла чревато последствиями: можно загнуть резцедержатель и получить проблему с неточной резкой стекла. Если что либо и отключать, то лучше непосредственно на входе цпу. Отследить нужный вход не представляет проблемы. Нет, у меня такой проблемы нет, просто интересно. Одинаковые "болячки" у оборудования, для общего развития интересуюсь. Отключать не желательно - согласен, но иногда, чтоб выявить проблему надо, да и высоту резца можно настроить так, чтоб не доставал до стола (или шел по касательной)... Кстати кабеля тоже можно проверить, замерять сопротивление и найти дефектный кабель. И как показывает практика, лучше ставить два кабеля вместо одного ( к примеру: кабель 24Х1,5 - лучше поставить 2 по 12Х1,5) (это так, к слову )))) ) 1
Elektrik1982 Posted October 4, 2019 Posted October 4, 2019 4 часа назад, Евгений Сергеевич сказал: Нет, у меня такой проблемы нет, просто интересно. Одинаковые "болячки" у оборудования, для общего развития интересуюсь. Отключать не желательно - согласен, но иногда, чтоб выявить проблему надо, да и высоту резца можно настроить так, чтоб не доставал до стола (или шел по касательной)... Кстати кабеля тоже можно проверить, замерять сопротивление и найти дефектный кабель. И как показывает практика, лучше ставить два кабеля вместо одного ( к примеру: кабель 24Х1,5 - лучше поставить 2 по 12Х1,5) (это так, к слову )))) ) Про кабель верно сказано - лучше делить так меньше нагрузка по изгибу. По поводу замера сопротивления - это геморойно. Намного проще отследить сигнализацию на входах либо тестером либо сигнальными лампами, если цпу оборудовано ими. По настройке высоты резца не согласен - вы забываете про неравномерность износа поверхности и старости фанеры либо МДФ (смотря чем покрыт стол). Нельзя этого делать - слишком велик риск повредить резцедержатель.
Евгений Сергеевич Posted October 7, 2019 Posted October 7, 2019 В 04.10.2019 в 11:45, Elektrik1982 сказал: Про кабель верно сказано - лучше делить так меньше нагрузка по изгибу. По поводу замера сопротивления - это геморойно. Намного проще отследить сигнализацию на входах либо тестером либо сигнальными лампами, если цпу оборудовано ими. По настройке высоты резца не согласен - вы забываете про неравномерность износа поверхности и старости фанеры либо МДФ (смотря чем покрыт стол). Нельзя этого делать - слишком велик риск повредить резцедержатель. Замер сопротивления - это геморой - да, небольшой ))) То есть, если кабеля простояли 3+ года -это геморой, можно менять. Если кабеля новые (1-2 года) и оригинальные, то стоит проверить)) Займет эта процедура по времени час, полтора. По поводу высоты резца, есть риск, но прежде чем запускать в работу, надо проверить насколько ровный, или кривой стол. То есть с отключенным LINE и нажатым грибком, опустить резец, двигать мост руками и смотреть на зазор между столом и резцом. Найти самую высокую точку и самую низкую. Да, геморой ))) но думаю, что за час можно это сделать. А когда надо работать, нельзя останавливаться и при этом надо выявить дефект... А вообще сколько не доработок на этих столах... даже элементарно поставить герконы на пневмоцилиндры отвечающие за то, что упоры опущены ... есть риск, что упоры не опустятся(заклинит цилиндр...), а стол начнет резать .... Риск есть всегда)))) но к каждой переделке, или изменению надо подходить с головой, учитывать все максимальные риски. И прежде чем делать, надо дважды или трижды перестраховаться )))) Я себе буду ставить герконы для перестраховки))) 1
omalser Posted October 17, 2019 Author Posted October 17, 2019 Спасибо всем за ответы. Совершенно не было времени отвечать, ровно как и останавливать стол чтобы все досконально проверять. Но есть время подискутировать. Если все дело в кабелях, то почему при отключении опускания резца, а также при снятии LowE стол еще ни разу не встал за эти несколько месяцев?
Elektrik1982 Posted October 17, 2019 Posted October 17, 2019 58 минут назад, omalser сказал: Спасибо всем за ответы. Совершенно не было времени отвечать, ровно как и останавливать стол чтобы все досконально проверять. Но есть время подискутировать. Если все дело в кабелях, то почему при отключении опускания резца, а также при снятии LowE стол еще ни разу не встал за эти несколько месяцев Потому что сигнал с этих датчиков отсутствует и соответственно цпу не видит ошибки для аварийного останова. При снятии лоу-е работает другой выход и другой датчик инструмента. За рез отвечает другой набор.
Евгений Сергеевич Posted October 18, 2019 Posted October 18, 2019 В 17.10.2019 в 13:27, omalser сказал: Спасибо всем за ответы. Совершенно не было времени отвечать, ровно как и останавливать стол чтобы все досконально проверять. Но есть время подискутировать. Если все дело в кабелях, то почему при отключении опускания резца, а также при снятии LowE стол еще ни разу не встал за эти несколько месяцев? проверти контактор KM101
omalser Posted January 20, 2020 Author Posted January 20, 2020 В 18.10.2019 в 18:53, Евгений Сергеевич сказал: проверти контактор KM101 Добрый день! Что именно в нем проверять?
Евгений Сергеевич Posted January 21, 2020 Posted January 21, 2020 Качество контактов, а лучше заменить этот контактор и блок доп контактов ( по-моему он там стоит) , чтоб не мучатся
tehnic Posted January 21, 2020 Posted January 21, 2020 (edited) Неужели за ПОЛ ГОДА проблему не устранили!!! Не поверю, что стол работает 24/7 даже сейчас, и не было возможности потрясти потроха(кабеля, датчики, контакты, протянуть соединения и т.д.), НУ НЕ ВЕРЮ. Неужели руководство мозг не выяло до самой черепушки. НЕ ВЕРЮ!!! Или проблему устранили, тогда где ОТЧЁТ??? P.S. К предыдущему посту добавлю уточнение - имеется в виду проверить переходное сопротивление на контактах, если не айс, то замена. Edited January 21, 2020 by tehnic 1
