Monolith Posted June 13, 2019 Share Posted June 13, 2019 (edited) Всем здравствуйте! Кто может подсказать, имею вот такой угол откидной створки, по мне так она должна быть ровная, но как видим по фотографии, на одной стороне откинут угол больше, чем на противоположной стороне, так и должно быть или нужно выровнять. Если нужно выровнять, подскажите, какой винт именно нужно крутить, я так полагаю на ножницах? У меня эркер и там еще сама рама стоит под углом и поэтому кажется разница на фото больше, но я сравнивал именно створку относительно рамы, не беря в расчет откос и там все равно есть разница в 0.5мм Т.е нужно как-то подтянуть правый верхний угол, ближе к раме, она сейчас дальше на 0.5мм Вот ссылка на фотоhttps://drive.google.com/file/d/1-y0v8HAfVrAMO0fCXFNigNHcDu3lnJnv/view?usp=sharing кстати сразу второй вопрос, можно ли регулировать цапфы в разных направлениях, т.е например 2 штуки на лето, 2 на зиму и 1 универсально? просто иногда это нужно, так как где-то прижимает сильнее, а где-то слабее или же надо чтобы одинаково было везде по периметру? Edited June 13, 2019 by Monolith Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted June 13, 2019 Share Posted June 13, 2019 (edited) 26 минут назад, Monolith сказал: вопрос, можно ли регулировать цапфы в разных направлениях, т.е например 2 штуки на лето, 2 на зиму и 1 универсально? просто иногда это нужно, так как где-то прижимает сильнее, а где-то слабее Общепринятое... заблуждение. Правильный ответ: 26 минут назад, Monolith сказал: надо чтобы одинаково было везде по периметру Нет зимних или летних положений. Прижим выставляется раз и на всегда. Edited June 13, 2019 by Пыль 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted June 13, 2019 Share Posted June 13, 2019 (edited) 29 минут назад, Monolith сказал: 0.5мм Мож СМ? Обычно перекос створки в 5мм эт уже показания к ПЕРЕМОНTАЖУ. Никакая регулировка фурнитуры не поможет. Edited June 13, 2019 by Пыль Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted June 13, 2019 Share Posted June 13, 2019 36 минут назад, Monolith сказал: фотоhttps://drive.google.com/file/d/1-y0v8HAfVrAMO0fCXFNigNHcDu3lnJnv/view?usp=sharing Не видно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zero_Cold Posted June 13, 2019 Share Posted June 13, 2019 (edited) Если приложить к монитору подорожник рулетку, можно заметить разницу, справа угол откидывания больше, чем слева, думаю можно списать на банальное искривление створки, ввиду её больших габаритов и веса. Собственно, любая пвх створка будет выблядеть похожим образом и это нормально. Но с другой стороны, расстояние от краёв створки до откоса разное, притом, с петлевой стороны оно меньше, что вероятно говорит о "ровном" монтаже. По видимому, верхняя и нижняя части рамы находятся в разных плоскостях. Можно проверить уровнем или же просто в открытом положении ручки прикрыть створку. При правильном монтаже щель снизу и сверху будет одинаковой, а в вашем случае, скорее всего сверху она будет заметно больше, чем снизу. Edited June 13, 2019 by Zero_Cold Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted June 14, 2019 Share Posted June 14, 2019 Фото не показывает. Требует регистрацию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zero_Cold Posted June 14, 2019 Share Posted June 14, 2019 (edited) Скопируй ссылку и вставь в строку браузера. Edited June 14, 2019 by Zero_Cold Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted June 14, 2019 Share Posted June 14, 2019 28 минут назад, Zero_Cold сказал: Скопируй ссылку и вставь в строку браузера. Обчно ТС как то должны озаботиться что бы информация была представлена в удобном виде. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted June 14, 2019 Share Posted June 14, 2019 По теме не пойму почему она должна ровно расположиться относительно рамы. Точка поворота ножниц на откидывание не по центру створки расположена. Потому и перекос. Одно плечо длинее другой короче. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted June 14, 2019 Share Posted June 14, 2019 3 часа назад, newsolutions сказал: По теме не пойму почему она должна ровно расположиться относительно рамы. А вот я не пойму, для чего люди вообще этим озабочиваются, если створка нормально открывается/закрывается... от безделья, что ли. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
жека095 Posted June 14, 2019 Share Posted June 14, 2019 8 часов назад, viktor24 сказал: А вот я не пойму, для чего люди вообще этим озабочиваются, если створка нормально открывается/закрывается... от безделья, что ли. Перфекционизм психологии, убеждение, что наилучшего результата можно (или нужно) достичь. В патологической форме — убеждение, что несовершенный результат работы неприемлем. 1 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted June 14, 2019 Share Posted June 14, 2019 21 час назад, Monolith сказал: там все равно есть разница в 0.5мм это величина погрешности оборудования. Всё, что меньше 1,0 мм не рассматривается. предельно допустимые отклонения указаны в ГОСТ 30674-99 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
жека095 Posted June 14, 2019 Share Posted June 14, 2019 (edited) Вот эта картинка. Edited June 14, 2019 by жека095 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted June 14, 2019 Share Posted June 14, 2019 Так может это стена кривая, а расстояние между рамой-створкой одинаковое? 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted June 14, 2019 Share Posted June 14, 2019 3 минуты назад, Сергей Алексеев сказал: Так может это стена кривая, а расстояние между рамой-створкой одинаковое? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted June 14, 2019 Share Posted June 14, 2019 2 часа назад, жека095 сказал: Уважаемый ТС, вид и форма откоса, на работоспособность створок не влияют. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted June 14, 2019 Share Posted June 14, 2019 Смотрю на "петлю_ножниц". Может так задумано, но как то она "коротковата", что ли. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted June 14, 2019 Share Posted June 14, 2019 5 часов назад, жека095 сказал: Перфекционизм психологии, убеждение, что наилучшего результата можно (или нужно) достичь. В патологической форме — убеждение, что несовершенный результат работы неприемлем. Помню, наш поставщик приговаривал: вот индейцы племени Навахо, вообще уверены, что совершенство людям не свойственно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted June 14, 2019 Share Posted June 14, 2019 35 минут назад, Пыль сказал: Смотрю на "петлю_ножниц". Может так задумано, но как то она "коротковата", что ли. если короткие ножницы с удлинителем поставить то так оно и будет. П.С. откинутая створка параллельна коробке, но непараллельна откосу: так оно и должно быть. ТС: если напрягает то надо переделывать откосы. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Те0ретик Posted June 15, 2019 Share Posted June 15, 2019 Или перемонтировать окно параллельно откосу )) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted June 15, 2019 Share Posted June 15, 2019 8 часов назад, Пыль сказал: совершенство людям не свойственно. Это не только это племя говорило. Но вот про стремление к совершенству... у всех по разному. Катары почему-то вспомнились... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
жека095 Posted June 15, 2019 Share Posted June 15, 2019 Много лет назад, лет 20 точнее, мы установили окна в квартире где был полным ходом ремонт. Ну смонтировали и ждем клиентку. Она приехала и ахнула. По отношунию уровня горизонта потолка рамы казались завалены. А потолок с выступами, все как полагается в тогдашнем евроремонте. Естественно первая претензия на криво установленные окна. Наш уровень в разных положениях показал ноль. Она попросила уровень ремонтной бригады. Дело было на первом этаже, они попросили уровень с третьего (там тоже делали квартиру) , и с криком Ахмед дай уровень. он и полетел вниз, не поймали, подобрали и показали УРОВЕНЬ))) Дальше вы все понимаете. Таким вот уровнем были сделаны 2 (ДВЕ) квартиры))). Мат клиентки был слышен за два квартала)) 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted June 16, 2019 Share Posted June 16, 2019 7 часов назад, жека095 сказал: Она попросила уровень ремонтной бригады. Неоднократно наблюдал - когда он "замоноличивался" в штукатурку и потом при помощи молотка и нецензурных слов вынимался. До хотя-бы бутылки подсолнечного - ума не хватало видимо... Ремонт - это ремонт ремонта Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Monolith Posted June 16, 2019 Author Share Posted June 16, 2019 (edited) On 6/13/2019 at 5:01 PM, Пыль said: Общепринятое... заблуждение. Правильный ответ: Нет зимних или летних положений. Прижим выставляется раз и на всегда. Ну летний зимний я написал чтобы было понятнее. Т.е нельзя держать цапфы в разных направлениях, даже если рама немного кривая и требуется разная настройки цапф, нужно обязательно все держать в одном положении? Если так, то чем чревато держать их по разному? Edited June 16, 2019 by Monolith Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Monolith Posted June 16, 2019 Author Share Posted June 16, 2019 (edited) On 6/13/2019 at 8:49 PM, Zero_Cold said: Если приложить к монитору подорожник рулетку, можно заметить разницу, справа угол откидывания больше, чем слева, думаю можно списать на банальное искривление створки, ввиду её больших габаритов и веса. Собственно, любая пвх створка будет выблядеть похожим образом и это нормально. Но с другой стороны, расстояние от краёв створки до откоса разное, притом, с петлевой стороны оно меньше, что вероятно говорит о "ровном" монтаже. По видимому, верхняя и нижняя части рамы находятся в разных плоскостях. Можно проверить уровнем или же просто в открытом положении ручки прикрыть створку. При правильном монтаже щель снизу и сверху будет одинаковой, а в вашем случае, скорее всего сверху она будет заметно больше, чем снизу. Исчерпывающий ответ, спасибо! А что насчет цапф, я так понял их нельзя выставлять по разному даже если кривая рама вынуждает? И чем это плохо в перспективе держать их по разному? Edited June 16, 2019 by Monolith Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
