Люди, подскажите пожалуйста. При сборке стеклопакета, на какое стекло наклеивать тонирующию пленку и с какой стороны??
Зарание спасибо!!!
На внешнее стекло с внутренней стороны.
Точнее, при сборке пленка клеится на любое стекло с внутренней стороны, а при монтаже стеклопакет ориентируется тонированным стеклом на улицу.
  • 3 weeks later...
Подскажите, а для тонировки стеклопакетов используют только пленки?
Кто-нибу сталкивался с окраской? Если до то какие краски использовались?
Спасибо.
Ну во-первых в пакетах используют стекло тонированное в массе. А окрашенное стекло называется эмалит. Он непрозрачный, цвет по каталогу RAL. Правда вот какие краски там применяются я не знаю, но можно связаться с этой компанией. И пораспрашивать :blink:
В главерборе говорят что цвета у них не по шкале RAL
Плюс есть ещё вариант покраски каким-то хитрым методом напыления, название из головы совсем вылетело.
И пораспрашивать :thumbsup:
Собственно этим здесь и занимаюсь. За ссылку спасибо, познавательно! Но как я понял это не тонировка, хотя объемы потребления краски не плохие. Как это обычно бывает, специальные условия нанесения ограничивают возможные декоративные эффекты.
А ветражи в стеклопакет засовывают?
В главерборе говорят ...
Прошу прощение за серость, а "главербор" - это что?
Вглаверборе, судя по-всему, говорят о стекле, тонированном в массе, а не об эмалите (это, как говорилось ранее) непрозрачное стекло. Тонированное в массе стекло (пропускающее свет)действительно красится не по RAL.
  • 3 weeks later...
Миша,можно красить магнетронным напылением. Конечно, РАЛ в этом случае не катит. Зато стойкость.
У меня ключевой вопрос к покрасчикам - а закалку окрашенное по РАЛу выдержит? Не получится как с китайскими рефлективами? Экономику представьте.
Цитата: "...Стемалит (эмалит) - это не только стекло, окрашенное вжигаемой в стеклянную поверхность краской, которая становится её частью и не снимается даже металлическими предметами, но еще и термически упрочнённое стекло, позволяющее относить его к разряду безопасных.
Витражи в пакет засовывают. Но это совсем не просто и далеко не каждый производитель возьмется. Геморроя много, возможностей повредить витраж много, а толку,т.е. денег мало (по сравнению с тем сколько можно заработать за тоже время на стандарте.) Короче это задача для зимы, для несезона. :(
Главербор - производитель стекла
Решение простое: сначала закалить, - потом покрасить.
Если вдруг на объекте бьется стекло с таким напылением, то как можно будет сделать аналогичный? С стемалите есть определенные шаблоны цветов и они стандартизированы.
...Главербор - производитель стекла...
Небольшая поправка: Главербор - переработчик стекла, а производитель стекла Главербель (Glaverbel), ранее Главербор являлся перерабатывающим подразделением Главербель, но в августе был продан Питерскому "Диаманту".
с мосавтостеклом свяжитесь оди даже со стразами делали)))
Изменено пользователем Брат
Наткнулся на "технологию производства триплекса в домашних условиях" - когда между двух стекол заливают двухкомпонентный полиуретан. Процесс мало напоминает высокие технологии, зато дешево и сердито. Вопрос - имеют ли такие триплексные стекла широкое применение, и, конечно, делают ли из них стеклопакеты?
А интересно то, что самый массовый интерес вызван банальной непрозрачной покраской стекла. Материалов много, но цены ..., да и предлагаемые технологии нанесения требуют серьезных вложений.
Заливной триплекс, почему бы и нет? Есть моменты когда только это и возможно применить.
Например вам нужен триплекс из 2-х закаленных стекол, технология пленочного триплекса в таком случае возможны расслоенияв краевой зоне.
Можно еще делать триплекс из разноцветных стекол и т.д. Заливной триплекс вполне нормальная технология, многие ее пользуют. Знаю точно, что Хамелеон, года 4 назад именно так делал триплекс. Там ведь не просто полиуретан, а отверждаемый УФ-излучением.
При такой технологии получаем стекло пропускающее определенное количество видимого света.
А при эмалировании получаем полностью непрозрачную поверхность с физическими свойствами стекла. Это несколько разные вещи и соответственно различное назначение.
Не надо путать мух и котлеты :(
Данной технологией пользуются специализированные фирмы, или за нее готова браться любая оконная?
Для этой технологии, как впрочем и любой другой технологии, существует свое оборудование (камера с УФ-излучателем, например) и оснастка. Кроме того нужны обученные люди.
Так, что взяться за это может и обычная компания, но она должна иметь отдельный участок для этого! :(
Встречаю время от времени цветной полимер. Вот только по долговечности, слухи ходят, что меньше, чем у прозрачного. Понятно, что Владимирский полимер самый дешевый, но живет 2-3 года и желтеет...
Про домашние условия - легко! Лампа УФ и стол наклонный. Полимер только в 250-л бочке на лифте поднимать? А так ни каких особых тонкостей.
Про сначала закалить - потом покрасить. Если покраска связана с термообработкой - не покатит(стекло отпустится). Если же без термообработки - то лажа... Значит стойкость оставляет желать лучшего.
Меня на днях Бор отговорил применять Санерджи - говорят на Москва Сити наелись дерьма с ним. Зеркало слезало :) Ну очень нежное стекло - просто не дышать. И это при покрытии с термообработкой, а что будет с окрашенным?
Про эмалит - спасибо, сказал бы проще "в массе". Про него и так мы все знаем. Я-то о другом.
Меня на днях Бор отговорил применять Санерджи - говорят на Москва Сити наелись дерьма с ним. Зеркало слезало :blink: Ну очень нежное стекло - просто не дышать. И это при покрытии с термообработкой, а что будет с окрашенным?
Зря про краску так. Краска краске рознь. В Европе бум по окраске стекла, при этом температура сушки всего 50-60 градусов, это же не термообработка, при этом краски водные. Вопрос материала и технологии. Ни один метод не дает такого разнообразия эффектов.
Стойкость, согласен, не самое прочное покрытие. Но, если нужно использовать гвоздь, чтобы поцарапать, а в ацетоне стоит неделю без изменений и потери адгезии - это достаточная стойкость.
Про ацетон, эт конечно хорошо :) , но чаще то именно царапины.
Пакет после сборки допустим будет идеальным, а пока его смонтируют, потом строители обосрут чем-нибудь, и т.д. ... При сдаче объекта :)
Стопсол, рефлектив и т.п. ведь более стойкие покрытия, а загаживаются на раз-два. А вот цветнина в массе - пофиг мороз. Вот и показатель.
А про бум в Старом свете - дык это с какой стороны посмотреть. Нужна достоверная статистика по изменению процентного соотношения плёнок, в массе, напылений и окраски. Есть такая? Только честная, проведённая не по заказу той самой фирмой-производителем краски или компанией ее обслуживающию по исследованиям.
А то как выходит новый продукт с европейского рынка в Россию, и продавцы начинают кричать про бум. Бум, даже допускаю, возможен, а, когда заказчики разберуться, вот и нет бума. ;)
Изменено пользователем DickKey
Связался я как-то с такими сп. Заливной триплекс, одно стекло бронза в массе. Отвезенные на пару-тройку тыщ километров, эти пакеты не дожили до монтажа. Перерыв от доставки до монтажа был большой, они стояли на пирамидах и в солнечную погоду красиво лопались с громким блямпком. Через 8 месяцев от 120 квадратов осталось 20.
Подскажите для общей картины, а СП были заполнены газом?
